23-10-2026, 21:00:46
Autor Tema: Zakrivljena, polirana cijev od inoxa, uradi sam  (Posjeta: 215870 vremena)
« Odgovori #870 u: 24-08-2016, 22:28:52 »
:ok:  nakon mythbusted je dosta ljudi bojalo u crno pa zato pitam  :tooth :ok:
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #871 u: 25-08-2016, 09:01:52 »
Ovo i mene jako interesira. :-)
Offline frosty984
  • Postova: 115
  • 156 2.5 V6 Busso
« Odgovori #872 u: 16-09-2016, 20:03:28 »
Kako bi se ucvrstion IC na 147 FL? Takoder me zanima kad bude spreman za prodaju taj set za IC od inoxa sa cijevima, izuzetno sam interesiran   :clap: Takoder, npr ako sad imam serijsku turbinu na 1.9 8V, i uzmem taj set, kakav je postupak ako stavim od 2.4 turbinu?
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #873 u: 16-09-2016, 20:23:46 »
Isti set ide i na 156 i na 147. Isto važi i za turbine. Mario 147 je stavio turbinu od 2.4 umjesto 1.9 i isti je priključak.
Pošto se radi o kombinaciji inox cijevi i silikonskih koljena uvijek je moguće malo uvući, izvući ili zarotirati.
Meni su stigli svi silikoni osim jednoga i ne mogu ništa dok taj ne stigne. Kad napravim sebi uzet ću šablonu za cijevi i kasnije nije problem napraviti.
Imao sam nekoliko upita koliko bi to moglo koštati, pa računam otprilke 3000 kn za cijeli set ( IC, sve cijevi, silikoni, obujmice, nosači, vijci). Pošto će biti kompatibilan sa gornjom cijevi (IC -motor), onaj tko već ima gornju cijev (a svi imaju) njega će doći 2400. Ostane još donja orginalna viška.
Najteže je napraviti cijevi, a kad je set gotov može ga ugraditi bilo koji mehaničar.
Offline frosty984
  • Postova: 115
  • 156 2.5 V6 Busso
« Odgovori #874 u: 16-09-2016, 20:46:15 »
Znaci zapravo bez gornje cijevi i ako prodam donju, ispada sve nekakvih ajmo rec 1900 kn, a sto se tice ugradnje, to nebi trebao biti problem po meni, skidanje branika i sarafi. A da li postoji mogucnost da ce set biti jeftiniji ukoliko se ide na opciju sa IC koji ima ulaz i izlaz na jednoj strani pa je cijev do turba kraca ili je ta solucija vec izabrana?
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #875 u: 16-09-2016, 21:01:11 »
Taj IC sa ulazom i izlazom sa iste strane ima puno veći otpor jer zrak putuje dvostruko dužim putem  i dvostruko manjim presjekom. A osim toga trebalo bi raditi posebnu donju cijev za njega jer serijska ne odgovara. To rješenje je lošije, a koštalo bi isto, pa je otpalo u samom startu.
Ovo ponuđeno je već provjereno u praksi i najbolje je moguće što se može ugraditi.
Offline frosty984
  • Postova: 115
  • 156 2.5 V6 Busso
« Odgovori #876 u: 16-09-2016, 23:43:07 »
Aha, ima logike. Nista onda, cekam da se sve skompletira i da napravite sve sto treba pa se cujemo nadam se uskoro, sretno  :mah:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #877 u: 20-09-2016, 19:43:01 »
Alfa 156 2.0 T.S.
Stiglo ono silikonsko crijevo MAF-motor već davno pa nikako da stavim slike kako je ispala kombinacija. Pa evo ovako je ispala:
orginal
kućna radinost
Tvornička rebrasta je rebrasta i iznutra, pa je ova silikonska bolja jer je glatka i iznutra  :ok:
Offline DadoVr
  • Postova: 486
  • samo opušteno ;)
    • Trogir
« Odgovori #878 u: 20-09-2016, 20:21:39 »
Ako već uspoređujemo otpore strujanja onda je u dužem interkuleru veći otpor. U ovom slučaju je ovaj novi duži. Nije to neki veliki otpor, puno je veći dobitak zbog boljeg hlađenja.
Najbolje će se znati nakon ugradnje. Neću ništa drugo dirati osim njega, pa da vidimo.
pratim i mene zanima ;)
alfa 156 1.9 JTD
Offline frosty984
  • Postova: 115
  • 156 2.5 V6 Busso
« Odgovori #879 u: 21-09-2016, 10:02:26 »
Alfa 156 2.0 T.S.
orginal
kućna radinost
Da li postoji nesta takvo za 147 jtdm 8v za kombinaciju sa kd1r (sprintfilterom)?
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #880 u: 21-09-2016, 13:18:59 »
To bi bila zamjena za rebrastu koja ide na ulaz u turbo. Nisam to radio.
Offline frosty984
  • Postova: 115
  • 156 2.5 V6 Busso
« Odgovori #881 u: 22-09-2016, 10:32:32 »
U biti da, bila bi zamjena za rebrastu cijev, mislim da bi to bila cak samo jedna ravna inox cijev sa silikonima, jedino sto bi trebalo dodati je lulica za odusak poklopca bregaste.
« Zadnja izmjena: 22-09-2016, 10:33:04 od frosty984 »
  • Postova: 21826
« Odgovori #882 u: 22-09-2016, 11:55:39 »
To se radi samo silikonska spojnica na turbi i onda na filter trebas redukciju
Prije filtera spojis taj odusak i onda ono flexibilno za usis odpeljas kuda treba
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #883 u: 22-09-2016, 14:06:24 »
Danas sam istestirao stari interkuler, pa evo rezultati:
vanjska temperatura
test
Lijevo je legenda koja pokazuje što je što:
plavo ulazna temperatura zraka
crveno  brzina auta
zeleno temperatura zraka u usisnoj grani
narančasto apsolutni tlak u usisnoj grani (odbiti 1 bar za relativni tlak koji koristimo)
Test je pokazao da pri brzini od 93-94 km/h pri punom gasu temperatura zraka u usisnoj grani 57,9 °C.
Temperature na usisu u nešto više nego što mi je termometar pokazao vanjsku temperaturu. Ovisi gdje je senzor.
Zaključak:
Temperatura pri punom gasu pri 92 km/h u usisnoj grani je 37-38 °C veća od vanjske. Kod nižih brzina je to još gore zbog lošijeg hlađenja interkulera.
Znači da motor u sred zime ima u usisnoj grani ljetne temperature zraka, a ljeti da ne pričamo.
P.S.
Na ovoj stranici ima tablica gustoće zraka ovisno o temperaturi: https://hr.wikipedia.org/wiki/Gusto%C4%87a
Zrak na 0 °C u odnosu na 35 °C ima 13% veću gustoću, što znači da ga 13% više stane u motor. Ako se to poprati sa odgovarajućom količinom goriva, to je 13% više snage. Pošto stupanj djelovanja motora raste sa nižom ulaznom temeraturom, razlika u snazi je i veća od tih 13%. To važi za benzince. Važi i za dizela ako se ubrizga odgovarajuće viša količina goriva.
« Zadnja izmjena: 22-09-2016, 14:43:47 od Viktor »
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #884 u: 22-09-2016, 14:07:13 »
Loše se vidi, premala je slika.
Evo onaj lijevi dio
« Zadnja izmjena: 22-09-2016, 14:19:32 od Viktor »
  • Postova: 3658
« Odgovori #885 u: 22-09-2016, 14:12:47 »
Hm, ja vidim lijepi veliki graf
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #886 u: 22-09-2016, 14:21:08 »
U orginalu je preko cijelog ekrana, pa mi izgleda premali sad, ali nema veze vidi se. Kad se klikne na graf onda u photobucketu bude malo veći.
« Zadnja izmjena: 22-09-2016, 14:22:03 od Viktor »
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #887 u: 22-09-2016, 14:39:17 »
Znači uskoro test sa većim IC-om  :cool-smiley-027: :pivo:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #888 u: 22-09-2016, 14:45:55 »
Naručio sam plave i crvene silikone. Stiglo malo jednih malo drugih, tako da trenutno imam za šarenu kombinaciju. Radije ću pričekati još koji dan da bude sve u crveno.
Test obavezno, da točno vidimo kolika je razlika.
« Zadnja izmjena: 22-09-2016, 14:46:59 od Viktor »
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
« Odgovori #889 u: 22-09-2016, 15:44:02 »
Znaci po ljeti kad je vanjska temperatura nekih, ajmo rec ekstremnih 35, u usisu je to koliko otprilike 90? Ako ne i vise :D
Strpljivo cekamo nastavak testa  :Horse:
156 1.9 jtd
« Odgovori #890 u: 22-09-2016, 15:55:32 »
Sigurno, pogotovo na autoputu gdje jos turbina poprilicno ugrije zrak
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #891 u: 22-09-2016, 17:38:23 »
Danas, jedna slika s Marjana
Najteže je bilo pričekati da se turisti odmaknu, onda vadi cijev iz kese i klik  :cigara:
Offline tonci
  • Postova: 357
  • RUKA RUKU MIJE A SISE OBADVIJE
    • zadar
« Odgovori #892 u: 22-09-2016, 17:57:23 »
Narucuj viktore crvene silikone.sigurno nas ima par koji ce kod tebe natruciti takav komplet.nestrpljivo iscekujem rezultat
S pogledom na alfu  o sveti ante milostiva srca drži joj noge da se ne koprca
jedva čekam da se smrkne da se dlaka sa dlakom čvrkne
  • Postova: 14053
« Odgovori #893 u: 22-09-2016, 18:03:05 »
:ok   to će biti jedna od onih "must have" nadogradnji. 😊
Tapatalk
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #894 u: 22-09-2016, 18:22:00 »
Jel tko s ove stranice naručivao što? Jesu bolje cijene tamo di ti naručuješ?
http://racingtuningshop.com/tecnico-materiale-/SILICONE
Audentes deus ipse iuvat
« Odgovori #895 u: 22-09-2016, 22:49:42 »
Neeeee
Eto.. i kako da ja štedim novce pored ovakvih tema? He he he...
Viktore, svaka čast!
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #896 u: 23-09-2016, 07:06:39 »
Na te cijene treba dodati poštarinu, pa bude još skuplje. Ja preko ebaya u raznih dobavljača. Tu nisam nikad.
Kod nas ima http://c-mod.hr/hr/ponuda
« Zadnja izmjena: 23-09-2016, 07:10:11 od Viktor »
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #897 u: 23-09-2016, 07:17:26 »
Neeeee
Ma samo ignoriraš  ;)
« Zadnja izmjena: 23-09-2016, 08:24:44 od Viktor »
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #898 u: 23-09-2016, 11:55:19 »
Tapatalk
Tebi obavezno treba, kad već imaš DP  ;)
  • Postova: 7647
« Odgovori #899 u: 23-09-2016, 20:41:54 »
Znaći i meni ? Isto imam DP :crazy:
« Zadnja izmjena: 23-09-2016, 20:42:30 od kizo »
