17-10-2026, 19:49:34
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 2.4 JTDm  (Posjeta: 79945 vremena)
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 2.4 JTDm
« Odgovori #210 u: 22-04-2024, 11:49:10 »
Cuje se brujanje koje se povecava sa brzinom...slicno ili isto ko lezaj kotača....
Lezajevi izgleda nisu jer se kola okrecu bez ikakvog šuma...
Na dizalici odispod se  nevidi nista...poluosovine nemaju lufta...
Homokineticke necujem...
Servo pumpa nije jer u leru na mjestu zvuka nema...
Mijenjaju se brzine odlicno mjenjac ok ne osjecam tu nista...
Sve se dogodilo nakon jedne brze voznje na dionici ceste punoj rupa i okuka uz pregrijavanje kocnica...
Da li  moze biti nekakav lezaj poluosovine?
Ili getriba al ok se salta??
Ponavljam mestar nije nasao kvar...
Offline MaliMomak
  • Postova: 143
    • Sl. Brod/Beograd
« Odgovori #211 u: 22-04-2024, 15:15:35 »
ležajevi mjenjača
"I prije montaze zimskih rjesiti centriranje trapa, jer je pojelo nutarnji rub do zice" - biraj krš a ne grob!
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #212 u: 22-04-2024, 17:31:12 »
ležajevi mjenjača
pogledat cemo slj tjedan :ok:
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #213 u: 22-04-2024, 19:27:15 »
Prednje kolo ima lufta lijevo-desno....spona...zglob??
Kad odu mogu li oni pravit buku??
  • Postova: 4704
« Odgovori #214 u: 23-04-2024, 15:47:33 »
U rzaj, stavi u ler, i pusti auto neka usporava, ako je do ležaja kotača, onda se budu čuli. Ako je do mjenjača, tad se ne čuje.
Luft volana/kotača kod cimanja lijevo-desno može biti od lufta letve, spone ili krajnika.
Oni lupkaju preko neravnina u određenom položaju volana kada nisu "napeti"
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #215 u: 23-04-2024, 19:18:05 »
lezaj kola se cuje razlicito kad prebacujes tezinu auta lijevo/desno
a da das nekom ko se malo razumije da je poslusa?
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #216 u: 24-04-2024, 11:00:45 »
Cuje se zvuk ko lezaj kotaca...od 40 nadalje...nebitno u kojoj brzini ili u leru...
kola sam vrtio cine se ok....
  • Postova: 4704
« Odgovori #217 u: 24-04-2024, 11:18:44 »
Da li se pojačava sa brzinom auta, a ne okretajima motora?
Ležaj se ne čuje nekad kad je kotač u zraku i vrtiš, tek kad ga opteretiš tj. voziš auto
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #218 u: 24-04-2024, 11:20:58 »
da,upravo to...povecava se sa brzinom kretanja....
Dao si mi mislit i to drugo da se nekad necuje kad je kolo u zraku
Cijelo auto na dizalici meho nije nasao nista :?
« Zadnja izmjena: 24-04-2024, 11:23:04 od Matej Ti »
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #219 u: 24-04-2024, 11:27:01 »
Da li bi se getriba mogla cuti ako je u leru nizbrdo....?
  • Postova: 7638
« Odgovori #220 u: 24-04-2024, 11:35:38 »
da li ju je probao provozati meho
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #221 u: 24-04-2024, 11:43:17 »
Da...i onda na dizalicu i da nevidi nista...nije mu se dalo cini mi se....u ponediljak sam u sljedeceg
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #222 u: 24-04-2024, 12:13:46 »
Kako ti je ekipa rekla (vrijedi za svaki auto na cesti, ne samo odredena marka i model), ako je do mjenjaca, cut ce ti se ako je mjenjac u nekoj brzini prijenosa. Ako ti lupka, nesto je na volanu, krajnik, spona, ili letva, ugl vanjski dijelovi. A ako imas samo prazan hod lijevo desno, tj luft na volanu, cak onda uz sve ostalo valja pogledat i kriz volana. Ako cujes zujanje, vise kao nekakvo lagano srotanje ciji se zvuk pojacava brzinom kretanja, ne okretajima motora, onda je neki od lezaja na kotacima. Nekad zna bit ako opteretis jednu stranu u voznji, cuje se lezaj na rasterecenoj strani. Ako ti auto zvuci kao avion kad polijece, pri autocestovnim brzinama 100-150 kmh (opet neovisno o okretajima motora), onda je definitivno lezaj na nekom kotacu
Za takve stvari ti ne treba meho. Pogotovo ne netko tko ce ti uredno naplatit, nije nista nasao, a problem postoji i dalje.
« Zadnja izmjena: 24-04-2024, 12:23:22 od SBAlfista »
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #223 u: 24-04-2024, 13:10:18 »
Hvala na infu....danas treba imati pravog doktora i mehanicara....
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #224 u: 24-06-2024, 16:19:00 »
Ovo gore rijeseno,lezaj kotaca i sve pet..
« Zadnja izmjena: 24-06-2024, 23:54:10 od Matej Ti »
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #225 u: 30-06-2024, 20:07:01 »
Da li je mehanicki isti 2.4 147 i 154kw motor?
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #226 u: 02-07-2024, 18:12:53 »
Ne sa uređajem sa kazaljkom nego sa nekim drugim nacinom mjerenja kompresije kaže mi da je na drugom cilindru kompresija manja za dva....
Znate li ista o tome, jel tu platio klip, odnosno da treba drugi motor da  ne trosim vrijeme??
On bi sutra ispitao injektore ali bili su top vrijednosti jer su bili reparirani....a i motor ne pokazuje nijednu gresku-zato mislim da nije do njih...nego do tog  klipa...
« Zadnja izmjena: 02-07-2024, 18:13:53 od Matej Ti »
« Odgovori #227 u: 02-07-2024, 21:17:47 »
Pa jel trazi puno para da digne glavu i vidite stanje? Ili makar kamericom uci i vidit donekle stanje klipova/kosuljica..
Mozda je bolje ulozit u taj motor tih +1000€ nego kupovat nesto sto neznas kakvo je stanje..osim ako nije sahranjen skroz
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #228 u: 02-07-2024, 22:23:31 »
Da tako cemo napravit
« Odgovori #229 u: 03-07-2024, 06:05:17 »
Pa vidiš gdje gubi il je radilica osla, ne kužim koji je problem.
Imaš maximalno sat vremena posla da vidiš gdje i zašto gubi kompresiju.
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #230 u: 03-07-2024, 10:17:59 »
Da samo znas sa kim imam posla....
  • Postova: 21821
« Odgovori #231 u: 04-07-2024, 16:41:59 »
Odustao sam od motora...odradio je svoje...
Narucen drugi iz brere 140tkm :cigara:
Tebi 95% da gubi kompresiju na glavi i koji god drugi motor da uzmes bude mu se dogodilo isto. Samo je pitanje kad. Ako stavis glavu sa mjet 175/185 bi trebalo biti trajno rješenje.
Na radilici sumnjam da je dobio Luft i da ti je blok oštećen.
Ako ti taj gdje ti je auto ne moze srediti trpaj na labudicu i vozi nekome tko moze.
U svakom slučaju bude jeftinije.
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #232 u: 04-07-2024, 18:40:04 »
Hvala na savjetu...
Na drgom cilindru je proklapa klip...tu nema sumnje da je motor gotov....
  • Postova: 21821
« Odgovori #233 u: 04-07-2024, 19:50:09 »
Hvala na savjetu...
Hoces prodati stari motor?
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #234 u: 04-07-2024, 21:42:39 »
Javim se....mislio sam zadrzati injektore al o tom potom....
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #235 u: 18-07-2024, 17:56:44 »
Semering radilice ispod zamasnjaka zamijeni vec kad je vani da poslije ne placas skidanje mjenjaca
  • Postova: 21821
« Odgovori #236 u: 18-07-2024, 20:08:33 »
Stiga motor...treba sad sve za veliki servis i molim preporuku sta jos pogledati-zamijeniti :cofe2:
Ja izmjerio kompresiju i promjenio sve na razvodu te ocistio karter blindirao egr swirlove i to što je lakše kad je motor vani.
Online Antonio
  • Postova: 4011
« Odgovori #237 u: 25-07-2024, 15:52:44 »
I jesi doznao zbog cega je stari motor dao svoje?
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #238 u: 25-07-2024, 15:57:58 »
Ne,nisam....ima kilometara iza sebe....i da znaju protuc na drugom klipu....
Online Antonio
  • Postova: 4011
« Odgovori #239 u: 26-07-2024, 14:11:02 »
Kolilo km je imao? Tj koliko je pisalo na satu :D
Koje ulje si koristio, i koje intervale servisa imao?
