22-07-2026, 12:14:42
Autor Tema: Spider 3.0 V6 24V Q2  (Posjeta: 21811 vremena)
Offline Šime
  • Postova: 103
« u: 18-05-2020, 23:05:48 »
Bit će to malo iscrpno i poduže predstavljanje projekta, ali ajde moram krenut od nekud, a nastojat cu to poslozit sto preglednije i nekakvim kronološkim slijedom uz slike i videa i ponešto opisa isith, pa krenimo.. :rol:
Dakle.. nekadašnji Spider 2.0 TS  kojeg sam kroz par godina bio doveo u  kulturno stanje..
Je u mojoj glavi podosta dugo bio zamišljan kao 3.0 24V ili cak kupovina147GTA točnije bivša Signova , sadašnja Damirova s Murtera/Betina pa ipak nakon više konzultacija i razgovora s njim, covjek odustao od prodaje GTA i tada lagano kreće totalna ludost .. :metak
Mozda ludost ali ajde GTA ima ponesto kod nas a ovog niti jedan kod nas, pa me tim vise ponjelo da zaživi tako nesto u HR, a uz to dijelovi limarije  i stinice od "obične " GTV TS mi pasu i jos se daju nac po relativno malim cijenama, dok su neke stvari za GTA postale nemoguće za naci i tako  :dontno: , no dobro idemo dalje;
Jedna od tri 3.0 24v  iz oglasa ( tada kad sam trazio) da je bila komplet original stanje netaknuto, sto mi je odgovaralo apsolutno radi projekta,  jedino je imala eibach opruge i to je to.. dovučena iz Njemačke ..
I polako krećemo ..
Tada u međuvremenu stizu tri kartona dijelova od Morisa iz Rijeke..
komplet set za veliki servis dakle klasika pumpa vode metalna, remenja španeri itd..
svi semerinzi, sve brtve poklopca ventila, svjećice, svi filteri sva ulja i tekućine, sva 4 ATE diska i plocice, sva kociona crijeva i ulje, metalni oni maleni  lajtunzi do kliješta napravljeni novi po mjeri,  kliješta ispjeskarena i farbana u Ferrari 322
Komplet set kvacila Valeo ( prvi set propao pri prvom saltanju u prvu brzinu na dizalici u garazi , za ne povjerovati :kosa: .. no srećom reklamacija odradena i stiglo drugo tip top sve 5 , bude slika dolje negdje)
svi lezajevi kotača novi, manzete, vilice, krajnici, most ispjeskaren farban skupa sa balansicama također, hladnjak vode novi, kiler ulja novi sa crijevima (doduse polovan sa Lancie 3.0 al me znam jel vidio kilometara..)
svi novi original nosači
Motora jedva iskopani po ducanima po cijeloj HR, gornji kod mulde ubacen strongflex, na zadnjem mostu je takoder strongflex komplet , balansica od 3.0 logično prebacena..
Nesretno kvačilo  :fp
Pomalo dotjerivanje motora nakon kompletnog servisa..
Kratak video motora u pripremi :
https://youtu.be/pPR4eMAR_Uw
Kratak predah, jer post  izgleda ne dozvoljava više podataka odjednom, tipkam dalje valjda budem završio večeras  :Rock:
« Zadnja izmjena: 20-05-2020, 23:22:12 od Šime »
Offline Šime
  • Postova: 103
Odg: Spider 3.0 V6 24V Q2
« Odgovori #1 u: 18-05-2020, 23:33:04 »
Stizu sjedala polu koza polu tkanina koja pruzaju osjetno bolju podrsku u voznji napram koznih ,koja su mi ljepsa ali .. u garazi su pa ako se zaželim ..
Stize KW V2..
Stize short shifter, takoder i novi plasticni birac za mjenjac 6brzina,nema milimetra lufta više .
Stizu Mareove felge , i nove gume ..
Pišem dalje..
« Zadnja izmjena: 19-05-2020, 09:54:29 od Šime »
Offline Šime
  • Postova: 103
« Odgovori #2 u: 18-05-2020, 23:49:07 »
Stize špera (Hvala Akiju  :Rock: )
Motor sa apsolutno svime prebacen i  slozen, u ovom stadiju je u biti vec cijela GTV 3.0 bila praticki saraf na saraf u Spideru ,
Ispuh komplet original .. (atest)
Motor u pogonu  :Rock::
https://youtu.be/pvIFIS9sDZs
« Zadnja izmjena: 18-05-2020, 23:50:23 od Šime »
  • Postova: 3633
« Odgovori #3 u: 18-05-2020, 23:51:17 »
Jao Sime, daj da gustamo :-)
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Šime
Offline Šime
  • Postova: 103
« Odgovori #4 u: 19-05-2020, 00:08:20 »
Dalje .. KW V2 montiran , ps4 na Mareovim felgama..
Stizu svi novi sarafi i distance od Mislava iz C moda..
Špur..
Šminkeraj : https://youtu.be/NV2XjfMFYOo
 i probne vožnje do vecernjih sati  :tooth
« Zadnja izmjena: 19-05-2020, 12:52:05 od Šime »
  • Postova: 14026
« Odgovori #5 u: 19-05-2020, 00:18:37 »
I kakav je osjećaj, da li se je isplatilo uloženo.  :)
Offline Šime
  • Postova: 103
« Odgovori #6 u: 19-05-2020, 00:41:21 »
Dalje stizu sitni  gremlini i problemi oko instalacije za koju smo mislili da je sve identično ali smo svi skupa predvidjeli jednu stavku - GTV ima tvrdi krov a spider se otvara , dakle jedan dio je apsolutno identičan do račve, gdje stize komplet novi snop  sa dzekom instalacije koju spider ima zbog krova i hidraulike.. Srećom tu mi uskače električar Iz Zadra i slaze po originalu sve po špagu  :ok:
Mislim da je taman tad špera gore bila slozena i kreću osmjesi  :clap: (po meni uz KW najbolja nadogradnja na autu i must have na šestsku ako se mislis zivlje vozit  :Horse: )
Sve je manje vise dotad bilo slozeno na autu , ostaje mi jos ispuh po mom guštu slozit i kup kit ako uspijemo. No prije toga svega najbitnije.. ATEST
No taman dolazi ovaj cirkus sa koronom  i evo auto stoji ima tri mjeseca.
Stojim i ja s poslom pa je odgođeno malo ali nije stalo  :crazy:
Zadnje kad je ovako bio cist je pred pola godine  :redf:
Ali ajde izvukao sam ga evo pred koji dan , original V6 branik sa Nuvole sa rupom za hladnjak ide na farbanje, vraćaju se Multispoke 18 natrag i mogao bih prije Velike gorice i atesta auto malo kod Makija na pregled i sitnarije poredit .. to je eto  godina dana rada skraćeno maksimalno koliko je moguće, jer imam hrpetinu slika radova  :Crazy do slušanja  :mah:
« Zadnja izmjena: 19-05-2020, 12:36:13 od Šime »
Offline Šime
  • Postova: 103
« Odgovori #7 u: 19-05-2020, 00:49:07 »
Apsolutno! (Sto se osjećaja tiče, nema rasprave) a financijski.. ajme meni logično  :Crazy
« Zadnja izmjena: 19-05-2020, 00:52:09 od Šime »
  • Postova: 14026
« Odgovori #8 u: 19-05-2020, 00:51:52 »
Apsolutno! (Sto se osjecsja tiče) a financijski.. ajme meni logično  :Crazy
Nije sve u parama... nešto je i u pokretninama.  :D
Offline Šime
  • Postova: 103
« Odgovori #9 u: 19-05-2020, 00:53:16 »
:crazy:
Online kizo
  • Postova: 7544
« Odgovori #10 u: 19-05-2020, 05:31:56 »
ajde Šime svaka čast :respect: :love:
i neka si se vratio  :ok:
alfa fun
« Odgovori #11 u: 19-05-2020, 08:59:58 »
Ajde napokon složena. PAri mi se, otkad si bio poslao slike donatorice, da je prošlo i više od godine dana.
Lipa je oduvik, sad ima i divlje srce  :ok:
Kad dobije tablice, nadam se da se nećeš brzo zasitit ka onih prije nje. Za ovu si se namučia, a i dobro si se načekao.
Offline AriVatanen
  • Postova: 1706
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #12 u: 19-05-2020, 09:08:11 »
 :respect:
Da li je kw2 isto što i Novitec? Ja na GTV imam navodno Novitec Corse , doduše stare 17 godina, pa nisam siguran treba li ih mijenjati :?
U svakom slučaju moraš li za kw i ispuh raditi atest?
« Odgovori #13 u: 19-05-2020, 10:29:31 »
Ima nas ludih ali ti si slucaj za promatranje :D
Kakva je procedura za atest?
Offline Šime
  • Postova: 103
« Odgovori #14 u: 19-05-2020, 10:30:23 »
:respect:
Kw i novitec bi trebao biti isto da, samo generacijska razlika izmedju mojih i tvojih je velika pa su drugačije završene neke sitnice tipa pozadi gdje mi se štela rebound , na slikama mozes vidit sve gore gjde su gewinde..
Moram li za KW i ispuh atest raditi? - ne znam jesi detaljnije obratio paznju na temu, cijeli auto je izmjenjen, a najmanja briga mi je originalni ispuh od 3.0 24v i KW sa papirima
Offline Šime
  • Postova: 103
« Odgovori #15 u: 19-05-2020, 10:36:24 »
Bude to super kad bude sve upisano, vozit jedina takva kola :Rock:  :drive:
Proces otprilike ; navesti sve sto je zamijenjeno , s kojeg auta, sasija, broj motora, , katalošle brojeve dijelova popraćene slikama , racun servisa o ugradnji i tako.. Cuj jedini je takav slucaj kod nas pa cu i ja u hodu neke stvari po prvi put morat probijat led  :dontno:
« Zadnja izmjena: 19-05-2020, 10:37:34 od Šime »
Offline AriVatanen
  • Postova: 1706
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #16 u: 19-05-2020, 11:36:07 »
Da, da vidio sam, samo pitam za kw jer moje nisu atestirane a već su dugo na autu. A nemam ni TUV, tako sam kupio, zato pitam....Sretno dalje u projektu  :ok:
Offline Šime
  • Postova: 103
« Odgovori #17 u: 19-05-2020, 12:04:08 »
A vidio si ok onda  :da: Posali mail njima uputit ce te i mislim da za koju kunu sitno salju tuv pa mozes to sredit, frend je za 147 verziju 2 njihovu tako rjesio. Hvala :mah:
  • Postova: 4696
« Odgovori #18 u: 19-05-2020, 12:07:09 »
Fantastičan pothvat.
Bez problema se atestira prerada u električni auto u samogradnji, kamo ne ovo gdje je sve tvorničko.
Mislim da trebaš i kupoprodajni ugovor za motor sa podacima iz kojeg je auta, kratak elaborat, čak mislim da ide i samogradnja bez računa za ugradnju, to nisam siguran, ali bolje da je tu.
Auspuh je nebitan za atest, tim više što ima OEM oznake.
Samo naprijed.
Offline Šime
  • Postova: 103
« Odgovori #19 u: 19-05-2020, 12:09:31 »
Samo naprijed.
Imam i to u fascikli kolko me sjećanje služi  :crazy:
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
« Odgovori #20 u: 19-05-2020, 13:27:38 »
Pothvat boli glava  :hat:
Nego, jel još uvik ide procedura kod velikog atesta da mora auto 3 dana kod mesara u Veliku Goricu?
Offline Šime
  • Postova: 103
« Odgovori #21 u: 19-05-2020, 13:46:03 »
Hvala  :ok: A da gore treba ići  :roll:
Offline bestija
  • Postova: 1887
  • karavan
« Odgovori #22 u: 19-05-2020, 13:52:05 »
Šime  :hat: i ovdje  :mah:
  • Postova: 2557
« Odgovori #23 u: 19-05-2020, 13:59:46 »
Vratija se Šime  :mah:
Ajde fala kurcu da je to konačno pri kraju , sad uživancija  :ok:
« Odgovori #24 u: 19-05-2020, 14:29:36 »
Sve sažeto u jednu sliku  :D
Ajd,nek je sa srećom na atestu  :tooth
Online kizo
  • Postova: 7544
« Odgovori #25 u: 19-05-2020, 15:05:54 »
Šime kada riješi atest
Offline Šime
  • Postova: 103
« Odgovori #26 u: 19-05-2020, 15:38:08 »
 :D
  • Postova: 4362
« Odgovori #27 u: 19-05-2020, 15:47:30 »
muški projekt, svaka čast  :ok:
Offline Ben
  • Postova: 127
  • 159, 𝒢𝓉𝓋 TB, Giulietta
« Odgovori #28 u: 19-05-2020, 17:30:00 »
Još bolja od prošle iteracije, sad je prava motorizacija, a i felge su u skladu sa strojem :respect:
Jedino... šteta one Nuvole :tooth
Offline Sprint
  • Postova: 623
« Odgovori #29 u: 20-05-2020, 06:50:36 »
 :welcome:
Ovaj projekt mi je nekako poznat :what: :ok:
