17-10-2026, 09:43:41
Autor Tema: Alfa GT - Slavonski krš  (Posjeta: 75589 vremena)
Offline MaliMomak
  • Postova: 143
    • Sl. Brod/Beograd
Odg: Alfa GT - Slavonski krĹĄ
« Odgovori #570 u: 25-03-2022, 19:45:40 »
Pozdrav svima, radilo se malo na autu.. promijenjeni su prednji i zadnji diskovi i plocice, ulje je mijenjano nedavno, prešlo se kilometara.. prilikom mijenjanja diskova, decki su vidjeli da je cijev koja vodi prema auspuhu malo progorila i pušta. odveo sam auto kod Dubravcica tu u Sl. Brodu, i eto umjesto da malo zavari cijev i ostane tako, promijenio sam sve komplet :D
Sljedece na redu je mijenjanje vjetrobranskog stakla, ima vec crtica dosta i napuklo mi je na jednom dijelu na autocesti kad je kamencic frknio.. I mijenjanje oba stakla vozacevog i suvozacevog te stimanje koliko se moze da vjetar ne fijuce, ubi zvuk na autocesti iznad 130kmh
« Zadnja izmjena: 25-03-2022, 19:55:26 od MaliMomak »
"I prije montaze zimskih rjesiti centriranje trapa, jer je pojelo nutarnji rub do zice" - biraj krš a ne grob!
« Odgovori #571 u: 25-03-2022, 22:08:51 »
Meni isto, glava ko balon na autocesti uzas. Al po meni ce bit gume oko vratiju, sve su u k i bi trebalo promjenit.
« Zadnja izmjena: 25-03-2022, 22:09:29 od Alfista145 »
« Odgovori #572 u: 25-03-2022, 22:17:27 »
Ja sam bas s tim staklima muku mucio, stelao ovako, onako... bilo je bolje ali nikad nisam uspio dobit da je 100%
Offline MaliMomak
  • Postova: 143
    • Sl. Brod/Beograd
« Zadnja izmjena: 25-03-2022, 23:00:54 od MaliMomak »
Offline dgas
  • Postova: 1125
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #576 u: 26-03-2022, 09:51:42 »
Nista to... treba rastavit vrata i probat ponovno postelat prozor.
Ma samo gubitak vremena, ako je samo malo ne vrijedi uopće gubit vrijeme na to... ako je baš jako onda možda možeš dobiti malo bolje kako si rekao. Jedino riješenje po meni je takva vjetrobranska lajsna što mislim da je uopće nemoguće napraviti na GT.
Offline MaliMomak
  • Postova: 143
    • Sl. Brod/Beograd
« Odgovori #577 u: 28-03-2022, 16:24:48 »
Prošle godine sam stavio novi set kvačila i zamašnjak Luk.. počelo mi je sad nešto lupat prilikom otpuštanja kvačila, više s lijeve strane.. naručio sam JTD Performance stage 3, čekam da dođe.. nadam se samo da zamašnjak nije dobio, kad je krenilo to lupanje.. vidit ću kad se sve poskida
  • Postova: 7638
« Odgovori #578 u: 28-03-2022, 16:49:36 »
sa tim kvačilom biti će jako teško šaltati po gradu gdje je stani kreni
Offline MaliMomak
  • Postova: 143
    • Sl. Brod/Beograd
« Odgovori #579 u: 28-03-2022, 16:51:43 »
pitao sam ih u mailu, kažu da je dobro za svakodnevnu vožnju
  • Postova: 4369
« Odgovori #580 u: 29-03-2022, 15:19:55 »
nije baš tako...
razumno ako si naviknuo na takve aute, kvačilo je teže ali hvatanje normalno  :ok:
  • Postova: 7638
« Odgovori #581 u: 29-03-2022, 17:20:46 »
kada sam imao kod sebe od Seba GT dok je imao to kvačilo, bilo je kretanje na semaforu baš zanimljivo, sa vremenom u gužvi naporno :dontno:
Offline MaliMomak
  • Postova: 143
    • Sl. Brod/Beograd
« Odgovori #582 u: 29-03-2022, 19:12:36 »
javim dojmove kakvo je kad stigne..
a dajte recite, nedavno sam ga malo stisao na autocesti, naglija promjena brzina i sad mi papucica kvacila ima neki luft, cuje se doslovno "klik" na recimo pola.. kad ce se vec skidat sve dolje, i to bi htio rijesiti.. jel ima gdje za kupit nova pedala kvacila ili kako to rijesiti?
i jel se moze bolje nastimat mijenjac, da lakse ulazi u brzine?
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #583 u: 29-03-2022, 20:10:31 »
Možda ti je samo osigurač potrošen pa poluga cilindra šeta pod pedalom, prvo pregledaj to a onda i sam cilindar... pedalu ostavi na miru zasad.
Za mjenjač prvo promijeni ulje ako nije dugo mijenjano pa onda vidi stanje...
« Zadnja izmjena: 29-03-2022, 20:12:33 od dgas »
« Odgovori #584 u: 29-03-2022, 22:11:40 »
Ulje je mijenjano, tako da nije do toga...
Skini shortshifter pa probaj bez njega :)
  • Postova: 7638
« Odgovori #585 u: 30-03-2022, 04:16:16 »
a bez ss-a nije to to :)
« Odgovori #586 u: 30-03-2022, 17:16:06 »
Raspo ti se mehanizam u master cilindru.
Novi cilindar stavi i gas  :ok:
« Odgovori #587 u: 30-03-2022, 17:59:57 »
Staviš nove sinhrone i ići će lakše  :D
A i ležajevi nebi bili na odmet  :tooth
Offline MaliMomak
  • Postova: 143
    • Sl. Brod/Beograd
« Odgovori #588 u: 30-03-2022, 19:09:09 »
sad jos samo da odlucim kome to sve prepustit, od jtd performance kvacila do pregleda cilindara i ostalog, pa da to sve bude kako spada :D.. ne bi to radio tu u Sl. Brodu
Offline MaliMomak
  • Postova: 143
    • Sl. Brod/Beograd
« Odgovori #589 u: 20-06-2022, 17:10:55 »
mijenjao sam komplet kvačilo i zamašnjak, kvačilo je pojačano kod majstora tu u brodu koji to odrađuje, i drži bez problema.. ako bude nešto................
znaci isao sam nedavno od Splita prema Sl. Brodu i auto krene trest, smrdao se novi set kvačila/zamašnjak koji sam uzeo prošle godine.. desilo se taman tu negdje oko Zagreba.. šta ću, imam jedino broj Jopija u mobu jer mi je ranije rješavao prednje diskove i pločice, zovem ga, pitam jel u radioni u 5 popodne i jel mogu auto ostavit.. kaže može.. i tako, na autocesti 90kmh, siđem s autoceste i lagano do njega, jedno 25min vožnje, "izdržalo" je do njega..
bio je petak, već pola 6 popodne a subotu radim od 8 ujutro.. zovem taksi, vozi nas kući u Sl. Brod, doveze nas lik, odem u stan po JTD performance set kvačila, stavim liku u gepek i reko vozi nazad kod Jopija gdje si nas i pokupio :D
otišlo je oboje, i kvačilo i zamašnjak..
stavljen je JTD stage 3 set kvačila, novi Luk zamašnjak, repariran mjenjač, promijenjeno vozačevo staklo i gume oko vozačevog i suvozačevog prozora.. vozio sam od Zagreba do Sl Broda, nije nešto preteško kvačilo, mislio sam da će biti i teže.. s malo jačim gasom kreće se s mjesta bez problema, bitno mi je da drži kako spada.. na dijagnostici nema grešaka, sve ostalo radi kako spada
eto, kopkalo me to kvačilo još od ugradnje prošle godine, trebao sam odmah ili Malinić ili ovako JTD performance, tko zna šta se desilo, loš komplet ili loša ugradnja.. ne dam više nikom tu u Brodu da čačka oko auta :D
« Odgovori #590 u: 21-06-2022, 08:34:31 »
Jesi uspio rijesit problem puhanja sa novim prozorom i kederom?
Poslano sa mog SM-A505FN koristeći Tapatalk
  • Postova: 4369
« Odgovori #591 u: 21-06-2022, 08:56:58 »
koji set si imao? zamašnjak + kvačilo
Offline MaliMomak
  • Postova: 143
    • Sl. Brod/Beograd
« Odgovori #592 u: 21-06-2022, 14:24:49 »
Luk set kvačila i Luk zamašnjak je bio gore.. pretpostavljam da nešto nije bilo u redu sa setom kvačila, tj tim "pojačanjem" koje je stavljeno.. znalo je nešto klapat prilikom pritiska papučice kvačila, ne uvijek ali ponekad.. ugl sad je kako spada i na miru sam.. trebao sam to odmah napraviti
da, bolje je sad s prozorom i novim gumama oko njih..
iduće je mijenjanje prednje šajbe.. imaju kinesku zamjensku, eu zamjensku i eu original u trgovini gdje sam gledao.. čekam cjenik ali vjerujem da će ići eu original :D
prag s vozačeve strane sad već ima točkicu hrđe, naručio bi ih odavde, našao sam link tu na forumu:
https://progisamochodowe.com/Prog-Alfa-Romeo-GT-p64
ima li bolja opcija?
« Odgovori #593 u: 21-06-2022, 14:34:17 »
Probaj sanirat prvo ako nisu puno otisli u k... pa da radi jedne tocke ne mijenjas cijeli prag.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #594 u: 21-06-2022, 15:10:16 »
Stavi cijene ako nije problem i koja je marka ta EU original, zamjenske su bile nešto oko 1600kn ali samo staklo kad sam tražio prije 3 godine...
Offline MaliMomak
  • Postova: 143
    • Sl. Brod/Beograd
« Odgovori #595 u: 25-06-2022, 19:49:51 »
javili su mi se iz trgovine i nažalost mogu dobaviti samo kinesku zamjensku, cijena 1800kn s ugradnjom.. ništa, tražim dalje original.. napišem cijenu i marku kad nađem
« Zadnja izmjena: 25-06-2022, 19:50:39 od MaliMomak »
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #596 u: 26-06-2022, 07:36:00 »
Slična situacija je bila kad sam ja tražio, samo kineska oko 1600kn je onda bila ali bez novog okvira koji je dodatnih 250kn... na kraju zamijenio u Srbiji, ugradili ovu https://www.nordglass.pl/en/ 200 eura sve skupa sa okvirom i ugradnjom.
Offline MaliMomak
  • Postova: 143
    • Sl. Brod/Beograd
« Odgovori #597 u: 29-06-2022, 22:13:09 »
dobio sam ponudu za original šajbu, Pilkington reče čini mi se za proizvođača..
fina cifra :D.. kaže da je eu zamjenska ista stvar samo nema logo od Alfe u čošku.. i bilo je par komada šajbe u ponudi, Collezione, Sportiva i još neke, ne znam koja je točna za moju GT, ovo je ponuda za Collezione.. isplati li se onda eu zamjenskapo kvaliteti? za ove pare obrusim glavu motora i sredim veliki servis :D
« Zadnja izmjena: 29-06-2022, 22:14:15 od MaliMomak »
« Odgovori #598 u: 29-06-2022, 22:14:42 »
Zasto ne uzmes original polovnu neku u dobrom stanju?
Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
Offline MaliMomak
  • Postova: 143
    • Sl. Brod/Beograd
« Odgovori #599 u: 29-06-2022, 22:20:09 »
mogu i to svakako, gledam koje su mi opcije
