17-10-2026, 14:04:10
Autor Tema: Alfa GT - Slavonski krš  (Posjeta: 75748 vremena)
Offline matijas
  • Postova: 631
    • Bjelovar/Zagreb
Odg: Alfa GT - Slavonski krĹĄ
« Odgovori #450 u: 01-07-2020, 23:03:44 »
Nudim 100 eura za felge iako ih nemam na šta stavit
« Odgovori #451 u: 01-07-2020, 23:09:30 »
Moze. Dam ti rezervnu, koju nemam. Znaci za te pare dobit ces k... :)
Offline matijas
  • Postova: 631
    • Bjelovar/Zagreb
« Odgovori #452 u: 01-07-2020, 23:40:19 »
Sram te i stid bilo
« Odgovori #453 u: 02-07-2020, 16:19:59 »
Evo i kompletnih vremena... Nisam se bas nesto navozao sto mi je bas zao (ukupno mozda 5 zescih krugova, planirao sam bar 20-30) jer prakticki nisam ni mogao vidjet za sta je auto sposoban na stazi, ali zadovoljan sam, ide to jos koju sekundu dolje :) Cak su se i gume pokazale koliko-toliko ok, a nakon prva 3 kruga se tlak u njima dignuo na 3.2. Na onoj vrucini je to bas unistavanje auta, a i ja sam zajebao jer sam na zadnji izlazak usao sa upaljenom klimom i nisam skuzio dok nije bacila gresku, a u naletu adrenalina zaboravio pogledat na kazaljku.
Imao sam ukupno 3 izlaska na stazu:
1. Pregrijale se kocnice.
2. Pocela dizat temperaturu
3. Zakuhala
4. The end na Tuhobiću :)
« Zadnja izmjena: 02-07-2020, 16:23:26 od FAN »
Online Antonio
  • Postova: 4011
« Odgovori #454 u: 02-07-2020, 17:12:40 »
Bar je junacki pala
  • Postova: 6633
« Odgovori #455 u: 03-07-2020, 07:57:43 »
Dal imas original hladnjak vode? Pokazala je praksa da zamjenski ne funkcioniraju na grobniku.
Ja do sada nisam imao problema sa temperaturom vode ali ovaj posljednji TD i meni je dizalo kazaljku na 110 sto je jos ok, jer tu je u pravilu jedva iznad 90 zbog neprecizne kazaljke. Provjereno na vise izvora sa dijagnostikom.
« Odgovori #456 u: 03-07-2020, 08:35:43 »
Nisam provjeravao dal je original, moguce da je zamjenski.
Kazaljka u 156 je ionako dosta neprecizna, meni na 156 nikad nije pokazivala dobro :)
Mareu se isto kretala oko 110, tak je i meni bilo, pa reko, idem dalje, valjda nece dizat vise od toga. Međutoa... :)
Online Cobra
  • Postova: 2501
« Odgovori #457 u: 03-07-2020, 09:48:53 »
Razlika je u tome sto 156 nema Body i pokazuje trenutnu temperaturu, dok 147/GT pokazuju posjecnu...
Tak da kad digne imalo iznad 90, stani i gasi...
  • Postova: 4369
« Odgovori #458 u: 03-07-2020, 09:49:57 »
treba proučiti kiler od 2.4  :cigara:
#drobipare  :rol:
Online Cobra
  • Postova: 2501
« Odgovori #459 u: 03-07-2020, 09:53:35 »
Da ili 2.4 ili alternativa custom kiler, ima firma u ZG koja se bavi time, moze napraviti kakav treba po uzorku, 30-40% vecega kapaciteta...
« Odgovori #460 u: 03-07-2020, 09:54:45 »
#drobipare  :rol:
Znam di ima, strah me ic po njega :D
« Odgovori #461 u: 03-07-2020, 09:59:42 »
1.9 16v bi trebao imat isti hladnjak kao i 2.4 barem sam vidio nekolicinu sa istim.
Klima ubija na stazi a pogotovo ako je hladnjak stariji i pera ostecena.
  • Postova: 4369
« Odgovori #462 u: 03-07-2020, 10:02:50 »
po katalogu kaj sam gledao
ima verzija sa 26 mm, 28 mm i 34 mm debelim kilerom pa treba vidjeti koji je na autu...
Online Cobra
  • Postova: 2501
« Odgovori #463 u: 03-07-2020, 10:05:39 »
Ja sam sada stavio originalni od 3.2 na svoju, dok mi je na autu bio nekakav, uglavnom, od 3.2 je deblji i drugacije su komore rasporedjene, rezultat je da na autoputu drzi 65 stupnjeva, a u gradu drzi max 75, na grobniku jos nisam bio, pa ne znam kako ce se tamo ponasati, ali budemo vidjeli ako ulovim koji jesenski TD, dok je sa starim kilerom u gradu bio uredno 15-ak stupnjeva vise zagrijan i na grobniku je isao 110-120 stupnjeva vec u drugom krugu...
Tak da ako je kiler los, makar i novi bio, raditi ce probleme......
  • Postova: 6633
« Odgovori #464 u: 03-07-2020, 10:31:13 »
Nisam siguran dal je bolje ugasiti ili ostati u pokretu sa smanjenim opterećenjem ali zadržavajuci kakav takav protok..
Da ti nije do termostata 😊
  • Postova: 6633
« Odgovori #465 u: 03-07-2020, 10:32:01 »
I jel doslo do kakvog zaključka kako pregrijani motor slomi turbo?
Online Cobra
  • Postova: 2501
« Odgovori #466 u: 03-07-2020, 10:33:57 »
Jedino ako su 2 nova originalna dosla sa greskom, mislio sam i ja, pa sam ga mijenjao, ali isto se ponasa......
  • Postova: 7638
« Odgovori #467 u: 03-07-2020, 11:02:32 »
Evo ne moraš se brinuti auto sto spremljeni kod Makia provjereno  :hap:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: FAN
« Odgovori #468 u: 03-07-2020, 11:02:50 »
Ostat ce misterij, bar dok ga maki ne raskopa, pa ce se mozda znat vise :)
Mozda se turbo toliko uzario da je zakuhalo sve :D
« Zadnja izmjena: 03-07-2020, 11:05:56 od FAN »
« Odgovori #469 u: 03-07-2020, 18:56:55 »
...pitanje je koliko je bio star taj gt2256...meni je na istom motoru izdrzao nekih 60tkm...sa mapom dignutom do ibera od pocetka (nekoliko odvezenih grobnika)...
...ruku na srce, grobnik je klanje auta i svaka overdozirana mapa ce sjebat turbo kad tad...
« Odgovori #470 u: 03-07-2020, 19:05:46 »
Bio je frisko repariran kad sam ga ja uzeo, izdrzao je cca 8.000 km, ali se cudno ponasao od prvog dana (povremeno bijeli dim itd...) tek smo ga mozda prije mjesec dana uspjeli postelat da radi dobro i digli tlak na 1.9 bara, sto je mozda malo vise od prve safe mape koja je bila.
Da li bi se raspao da se cijeli auto nije poremetio prilikom tog zadnjeg kruga, ko ce ga znat, cinjenica je da je do tog trenutka primala gas bez problema i isla dobro (ako zanemarimo temperaturu)
Steta, jer je nakon zadnjeg stelanja mape i turba isla bas dobro i linearno vukla bez ikakvih rupa i problema.
Sad sve ispocetka...  :roll:
« Zadnja izmjena: 03-07-2020, 19:06:58 od FAN »
« Odgovori #471 u: 03-07-2020, 21:36:27 »
Pregledajte sada malo detaljnije i ostatak motora/tlakova (ulja) ako je i prije povremeno bacala takvu gresku za slabi tlak ulja, mozda nije samo do senzora..
inace bas steta, nakon svega odes uzivati i onda novi problemi
« Zadnja izmjena: 03-07-2020, 21:38:07 od Alfa_gtv »
« Odgovori #472 u: 03-07-2020, 22:07:57 »
Znala je izbacit tu gresku povremeno nakon malo zesce voznje. Obicno bi se upalilo i ugasilo u sekundi, kako se normalno ponasala, dobro je isla i nije bilo nikakvih nuspojava pripisao sam to senzoru.
E sad u utorak ga bome nije upalila jednom, nego je pistala cijelo vrijeme :D
Vidjet ce se sta je, prekontrolirat ce se, slozit ce se, nema druge...
« Odgovori #473 u: 03-07-2020, 23:23:43 »
zato kazem, sad sve prekontorlirati da ne bi radio ponovo isti posao.. a onda napokon da ona vrati sve to ulozeno hehe  :ok:
« Odgovori #474 u: 29-07-2020, 17:42:51 »
Nakon skoro mjesec dana od pizdarije dobio sam volju nabavit novi turbo i popratne dijelove. Idemo na upgrade - GTB2056.
Ne zuri mi se pa kad bude na cesti-bude.
  • Postova: 4060
« Odgovori #475 u: 29-07-2020, 17:51:38 »
Novalja se prebacila na prodaju dijelova umjesto partijanja?
« Odgovori #476 u: 29-07-2020, 18:40:01 »
U pauzi između partijanja :D
Offline Krafna
  • Postova: 2239
    • Dugopolje
« Odgovori #477 u: 29-07-2020, 20:55:11 »
Šta ne odmaraš i uživaš u litu ka i svi normani ljudi.  :lol
« Odgovori #478 u: 29-07-2020, 21:16:53 »
Zato jer sam budala :)
« Odgovori #479 u: 20-09-2020, 00:25:59 »
Nakon nekog vremena, samo da javim, živa je, zdrava, vozi i u oglasu je :(
Ovih dana ce se sredit mapa, pa se nadam da ce se dobit zdravih (kolilo-toliko) cca 250 ks.:)
Nažalost, auto je slagan tako da nikad nije trebao ici u prodaju no splet nesretnih okolnosti i nenadanih problema njje ostavio izbora. Kada se zbroji i oduzme, postoje i bitnije stvari u zivotu od auta.
Dok se ne proda, uzivamo u boostu :)
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: jakov, mariohibl
