27-11-2026, 18:25:38
Autor Tema: KOD ključa  (Posjeta: 61190 vremena)
dominator1310
Odg: KOD ključa
« Odgovori #90 u: 06-06-2012, 19:05:45 »
ma vidjet cu,otici cu kod susjeda pa cemo napuniti i vidjeti,u svakom slucaju cudno mi ako je do akumulatora da nekad hoce,a recimo za sat dva kad probam upalit nece,nije valjda da samo povremeno gubi napon
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: KOD ključa
« Odgovori #91 u: 06-06-2012, 22:42:44 »
nije ti do akumulatora nego otvori onu kutiju osigurača do akumulatora i malo one kabele pogledaj da se nije koji olabavio pa nema mase...tako je meni bilo  :ok:
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
Odg: KOD ključa
« Odgovori #92 u: 06-06-2012, 23:23:56 »
ima sam io ja problema nemam kod karticu i samo jedan ključ je u mene od kad sam promjenio bateriju poludila upali svako 5 put meni je ključ ispadao i u lošem je stanju tako da mislim da je najprije ampulica ispala sad zadnje dane radi bez problema  :?:
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: KOD ključa
« Odgovori #93 u: 23-08-2012, 13:29:00 »
alfica se odjednom ugasila u voznji krenem ju upalit kad svjetli lampica kod kljuca skinuo klemu na pol sata nista cackao po svim mogucim relejima i zicama nista,spojim ju na dijagnostiku nece da se spoji to mi se nikad nije desilo da se ne zeli spojit,probao sa rezervnim kljucem opet isto kod kljuca svjetli.  :confusedbig: :confusedbig: :confusedbig: :confusedbig: :confusedbig:
prije par dana kad sam je spojio na komp javilo mij e gresku senzor broja okretaja jel to senzor na radilici i jasnije bi mi bilo da ona nece upalit a da nista ne svjetli zbunjuje me taj kod kljuca  :rolll:
Odg: KOD ključa
« Odgovori #94 u: 23-08-2012, 13:33:31 »
Zbog neceg ne radi centrala motora
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: KOD ključa
« Odgovori #95 u: 23-08-2012, 13:34:11 »
Jesi probao nakon nekog vremena ponovo...cca sat-dva?
Gas Guzzler
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: KOD ključa
« Odgovori #96 u: 23-08-2012, 13:40:15 »
2 sata sam cekao slepu tako da sam svako malo pokusavao al nista.
mozda sta znaci da sam se vozio po onoj prahistorijskoj cesti na kockice pa se sav auto tresao dok sam dosao do vrha uzbrdice naravno tuda vozim ko po jajima :?:
« Zadnja izmjena: 23-08-2012, 13:40:47 od Reno »
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
Odg: KOD ključa
« Odgovori #97 u: 23-08-2012, 13:45:06 »
ja sam imao slican problem ...  e sad malo sam zaboravio od tada sto je tacno bilo...al ako se ne varam postoje senzor na radilici i senzor na bregastoj... ja sam jedan od njih skinuo i ocistio... i oda tada nikad problema nije bilo...
inace se meni nekad manifestovalo tako sto kad upalim auto mislim da ce da se razleti motor kako trese...upalim ugasim i sve normalno... a desavalo mis e da auto kad je vruce nce da upali...samo se upali lampica kao da je do koda od kljuca... i onda ga otavim preko noci i sjutra upali bez greske...
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: KOD ključa
« Odgovori #98 u: 23-08-2012, 13:49:43 »
a di stoji senzor radilice na 2.5 v6?
Odg: KOD ključa
« Odgovori #99 u: 23-08-2012, 13:56:54 »
Nije ti stvar do senzora...ak se na pali lampica za gresku na ubrizgavanju kad das kontak,gori lampica code, nemozez ga spojit na dijagnostiku onda ne radi centrala motora
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
Odg: KOD ključa
« Odgovori #100 u: 23-08-2012, 14:00:10 »
 :da:
Music : ON
World: OFF
Odg: KOD ključa
« Odgovori #101 u: 23-08-2012, 14:19:42 »
da nije neki jack ispao dok se tresao auto?...
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: KOD ključa
« Odgovori #102 u: 23-08-2012, 15:03:13 »
a centrala motora na 156 2.5 stoji negdje unutra jel tako? jer vidim da sve zice vode u unutrasnjost kod motora nema nigdje
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
Odg: KOD ključa
« Odgovori #103 u: 23-08-2012, 15:09:38 »
ispred noga suvozaca sa desne strane...ja mislim....
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: KOD ključa
« Odgovori #104 u: 23-08-2012, 15:17:40 »
okk hvala na informaciji.
a sad da se pripremim odmah na to da je crkla centrala,sta stim napravit kako najjeftinije to rijesit,vjerujem da nemogu bas uzet drugu centralu i samo ju ustekat,dali svaka centrala sa 2.5 v6 pase?
i jos nesto mi je sad palo napamet,mehanicar dok je mjenjao pumpu su mu popucale neke vide na samoj pumpi pa mi je rekao da mora jedan dio zavarit neku maticu nemam pojma al da postoji opasnost da nesto ne izgori od elektronike zbog varenja iako je on otkopcao kleme. :?: ali nakon te zamjene pumpe sam se ja vozio nekih 10 dana i sve je bilo normalno osim te lmabde koju javlja na dijagnostici a na eko testu je sve ok,sve mi tu nesto smrdi da se nesto shebalo zbog tog varenja.
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: KOD ključa
« Odgovori #105 u: 23-08-2012, 15:45:33 »
ja mislim da ti je neki banalni kvar...cim ti se nece da se dijagnostika spoji onda ti negdi strujni krug nije zatvoren ili kako da se izrazim...kako si spominjao da se auto dost :ok:a tresao reka bi da ti se negdi masa odspojila, tako je meni bilo...pogledaj ispod haube kutiju s osiguracima tamo se meni kabel odšarafio i ista stvar je bila...kod kljuca je pisalo i vergla je u prazno i isto nije tio na dijagnostiku...naravno moguce je da je i centrala riknila al bolje prvo pokusaj vidit ovo
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: KOD ključa
« Odgovori #106 u: 23-08-2012, 15:48:48 »
usput ako neko slucajno ima koju centralu moze mi poslat cijenu na pp na dijagnostici mi pise bosch motronic me 2.1. alfa je 2000 godiste i motor je 140kw.
a nadam se da je neki banalni kvar,kopao sam ja tamo oko akumulatora stezao vide,cackao po relejim,osiguracima i opet nista imao sam 2 sata vremena dok sam slepu cekao pa sam svasta isprobavao :)
u slucaju da se mjenja centrala sta to jos vuce za sobom
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: KOD ključa
« Odgovori #107 u: 23-08-2012, 15:51:36 »
a neznam kad se minja centrala sta triba al vjerovatno neke komplikacije triba je nekako povezat sa motorom, vjerovatno i neke kodove upisivat, mozda nove kljuce ko ce znat...al prije toga dobro jos jednom pogledaj ispod haube kabele jer cim si spomenio da se auto dosta tresa onda bi reka da je negdi neki kabel popustio
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: KOD ključa
« Odgovori #108 u: 23-08-2012, 15:54:35 »
Ak mijenjas kod centralu moras imati i kljuc od te centrale.A to ti vuce i mijenjanje brava na autu.Postoji opcija da ak mjenjas centralu,a neces mijenjati brave,kljuc koji dobijes s centralon zaljepis blizu nje da ona moze ocitat kod,a sve ostalo radis sa starim kljucem.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: KOD ključa
« Odgovori #109 u: 23-08-2012, 15:58:48 »
e to sam i pretpostavljao za brave i kljuc  :rolll: a za to znam to cu vjerovatno i napravit jer ko ce mjenjat sve brave na autu to bi mi uz centralu bio trosak samo takav.
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: KOD ključa
« Odgovori #110 u: 23-08-2012, 16:02:09 »
a ko ce ga znat kad tamo ima milion zica do pola njih se ni nemoze doc,mozda je to samo slucajnost sto sam bio na takvoj cesti a mozda se nesto stvarno i iskopcalo. aaa ispalit cu na zivce bez auta sam kao bez nogu a vec vidim da bi moglo potrajat otklanjanje kvara  :mad: :wal:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: KOD ključa
« Odgovori #111 u: 23-08-2012, 16:13:38 »
Nije ti to neka mudrolija.Staru van,drugu unutra i vozi.Nikakva dodatna prckanja.Ak je tak bilo na bravo hgt onda ne vidim zakaj nebi i kod tebe.Bitno je samo da ti kljuc koji dobijes s drugom centralom bude blizu antene.Mi smo ga na fiatu zaljepili na plastiku oko brave i tak se vozi vec 3 godine.
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: KOD ključa
« Odgovori #112 u: 23-08-2012, 16:16:54 »
a tako cu i ja napravit neda mi se mjenjat sve brave ovo mi je lakse,a dali bi onda radilo daljinsko zakljucavanje ako bude nova centrala a stari kljuc?
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: KOD ključa
« Odgovori #113 u: 23-08-2012, 16:25:13 »
To neznam,on je na fiatu sebi dal ugradjivat drugo prije toga tak da je imao daljinski posebno za odkljucavanje,dizanje i spustanje prozora i otvaranje gepeka,a s kljucem ga je samo palio.Al mislim da kod centrala nebi trebala imat veze s time.
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: KOD ključa
« Odgovori #114 u: 23-08-2012, 16:44:33 »
a nesto cemo vec smislit da bude sto bezbolnije.
ovaj auto je ziv on cuje sve 100%  :smijeh jucer pricam sa covjekom govori on kako planira kupit 166 2.5 v6 i pita me jesi imao sta problema sa elektronikom ja kazem nikad nista i evo danas crkne sta nije to malo cudno  :?: :hehe:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: KOD ključa
« Odgovori #115 u: 23-08-2012, 16:50:52 »
To ti zak hoce!Meni je 146 isto crkla,nije htjela ocitat kod.3 mehanicara i kazu 3 razlicita kvara!!!Auti stoji mjesec dana i nitko nezna kaj je.Citanjem po forumu i uz malu pomoc doktors Seba skuzio kaj je - akumulator.Promjenio ga i vozi.
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: KOD ključa
« Odgovori #116 u: 23-08-2012, 16:59:53 »
ma serem se ja na takve mehanicare kad ljudi tu preko foruma samo na opis kvara otkriju sta je  :hello:
Odg: KOD ključa
« Odgovori #117 u: 23-08-2012, 17:25:34 »
I onda ti ja dodjem i sa svojim kljucem upalim auto i izvadim joj dusu negdje dok ti doma  :sleep: a ujutro kad cujes da motor lupa i zvekece bude  :confusedbig:  :o000:  :craz
sad salu na stranu... to je po meni najgora opcija... radije prvo odvezi elektricaru da pogleda sve mase i instalaciju prvo... a onda tek zakljucivat i otklanjat kvar.. ovako trabunjat po forumu mozemo unedogled...
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: KOD ključa
« Odgovori #118 u: 23-08-2012, 17:25:44 »
Bas,Seb je doktor za sve njih.Koliko covjek ima samo strpljenja da odgovara na nasa pitanja tu na forumu i jos uz to radi u servisu.Ja sad uskoro mijenjat zupcaste i ostalo i sve koje sam pitao,cim spomenem boxer okrecu ocima!!
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
Odg: KOD ključa
« Odgovori #119 u: 23-08-2012, 17:49:31 »
Pa kaži im da je u pitanju nova Impreza sa 15 000km pa da vidiš kako im zablistaju oči.
功夫大师.
