27-11-2026, 14:07:50
Autor Tema: KOD ključa  (Posjeta: 61080 vremena)
zexx
Odg: KOD ključa
« Odgovori #150 u: 15-10-2012, 22:27:21 »
Moželi s Alfe 145.1.4.Box. zamjeniti na alfu 146.-ključ i žutu kutiju što je ispod volana -code,hoćeli fukcionirati ?
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: KOD ključa
« Odgovori #151 u: 15-10-2012, 22:35:43 »
Trebalo bi,bez problema.Si siguran da ti je centrala riknula?Meni se isto to dogodilo,a morao sam samo akumulator promjenit.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
zexx
Odg: KOD ključa
« Odgovori #152 u: 15-10-2012, 22:49:43 »
Dva puta pri polasku je zatrzalo kao prekid struje. Za sat vrimena ištekalo kablo za održavanje ler gasa,i bio povišen ler gas u vožnji,parkiram se lijevo na makadam preko trotovara i ugasim auto,samo uštekam to kablo i da ću upaliti i nastaviti vožnju,neće da se ugasi lampica žuta (ključ ) i piše CODE i nema šanse da upali,skidao sam klemu akumulatora skoro 2.sata,i ništa. Kod mene je plavi ključ i na početku ključa je unjemu crvena vodilica i na toj vodilici utisnuti neka slova i brojevi FI-23.P5 FI-13.P5 i u toj vodilici mali čip,al ključ mi nije padao. Imam servis alfe 100.km.
Odg: KOD ključa
« Odgovori #153 u: 16-10-2012, 06:53:03 »
nije ti se ugasio zbog code-a
Odg: KOD ključa
« Odgovori #154 u: 16-10-2012, 08:34:59 »
A kad smo vec kod kodova i svega toga, kakva je procedura za narucit recimo code karticu? i cijena odprilike?
Odg: KOD ključa
« Odgovori #155 u: 16-10-2012, 08:39:47 »
broj šasije, ispuni jedan forumular i cijena je oko 500 kn
Odg: KOD ključa
« Odgovori #156 u: 16-10-2012, 08:42:21 »
:ok: :ok:  :pivo:
zexx
Odg: KOD ključa
« Odgovori #157 u: 16-10-2012, 13:07:01 »
Upalila se crvena lampica od šprica i do njega lampica ključ i ispod piše code-tip mi rekao da glavni kompjutor auta skinem i njemu donesem on će ga resetirati i skinuti cod.i tada odkopčam ispod volana s žute kutije obadvije utičnice,i auto će paliti i neće imati više code paljenja
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: KOD ključa
« Odgovori #158 u: 16-10-2012, 14:03:43 »
Nezam kaj je kod tebe.Ako se ne varam za boxerice ima BOSH i Marelli.Sa Bosha se nemoze skinuti kod,ja probao na svojoj kad me to zezalo,a sa Marelli bi trebao ic bez problema.Al kazem,nisam 100% siguran.
Odg: KOD ključa
« Odgovori #159 u: 16-10-2012, 14:54:05 »
ne mogu sve elektronike palit na univerzalni code
Odg: KOD ključa
« Odgovori #160 u: 16-10-2012, 14:54:30 »
može se skinut ali ne možeš upalit bez code-a ko na MMu
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: KOD ključa
« Odgovori #161 u: 16-10-2012, 15:15:01 »
Da Seb,u pravu si.Centrala mora biti gore.
Odg: KOD ključa
« Odgovori #162 u: 16-10-2012, 16:14:40 »
seb ugasil mu se radi koda.. meni je isto to bilo na 145 1.4 box. vozim ugasi se i uapli kod lampicu i amen.. druga instalacija i sve stavljeno i auto i dalje neradi dok nisam stavio drugu centralu sa zutom kutijom i kljucem u paru.
ako trebas drugu centralu javi mi se na pm.
zexx
Odg: KOD ključa
« Odgovori #163 u: 16-10-2012, 18:35:25 »
Da,Marelli je kod mene glavni kompjutor,i sutra ga dajem da skine code. Javim jesam uspio. ekipa pozdrav
Odg: KOD ključa
« Odgovori #164 u: 17-10-2012, 07:18:29 »
dečki nemojte laprdat gluposti
NITI JEDAN AUTO SE NEMOŽE UGASIT ZBOG CODE-a!!!!!
svaki auto upalite i nakon toga možete ištekat code centralu i auto če radit!!!!
neko mi je sad isto piso ovih dana kak mu se auto sa jednim ključem gasi a sa drugim ne....teoretki po svim pravilima elektronike je to NEMOGUĆE!!!
može bit da neće upalit zbog code-a ali se nemože ugasit !!!!
zexx
Odg: KOD ključa
« Odgovori #165 u: 17-10-2012, 21:29:47 »
Imao sam iskusto prije 3.dana,auto normalno radilo i palilo,parkiram se kod  susjeda ugasim motor,za 5.minuta sjednem da ću poći auto neće da upali,gorijela je crvena lampa od šprica i zuta lampica ključ i ispod je pisalo CODE,sve moguće sam probao,slinuti kleme akumulatora i to cjelu noć,odkopčao žutu kuticu ispod volana od code,novi akumulator stavio ni to nije pomoglo. Dok nisam danas izvadio glavni kompjutor auto a nalazi se s suvozačeve strane ispod nogu i odnio tipu u servis,i tip mi skinio cod i sad auto je bez coda i pali sve je ok. A razlog zašto se pobrkao cod je bila vlaga i kiša jaka,jodna od BOMBINA probije i dobije napon šalje kompjutoru glavnom i automacki se codira auto,to je velika mana kod Alfi 146/145. Ljudi resitirajte glavni kompjutor i odkopčajte žutu kuticu ispod volana 100 %.nećete imati više problema s tim codom. Ja sam imao s drugog auta,glavni kompjutor,žutu kuticu code,bravu i ljuč i nisam htio postavljati to,nego izbrisao code i sad sam miran netrebam se bojati da će mi negdje ostati auto.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: KOD ključa
« Odgovori #166 u: 17-10-2012, 21:52:36 »
Ajd neka si to rijesio,sad si miran.Daj mi reci ak si vidio od kojeg proizvodjaca imas?Bosh,GM ili Marelli?
Offline Sare 75
  • Postova: 1088
    • Zadar-Galovac
Odg: KOD ključa
« Odgovori #167 u: 17-10-2012, 22:05:13 »
Znam dečka i od kad je stavija drugi ključ ne gasi mu se alfa....a sad što je uzrok neznam :rolll:
Alfa Romeo 156 jtd,Alfa Romeo 75 Ts Limited Edition 0878 ,Alfa Romeo 75 1.8
zexx
Odg: KOD ključa
« Odgovori #168 u: 17-10-2012, 22:19:52 »
 Kix--Kod mene je  Marelli. A u drugoj šasiji je bio Boosh. Navodno Bosh se nemože resetirati. A dans je šasija otišla u presu otpad željezo,i jbg. nisma ništa skino ni bravu i kompjutor ni pumpu anšpric. A mogu ti saznati broj tipa što drži otpad samo od Alfi.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: KOD ključa
« Odgovori #169 u: 18-10-2012, 10:55:32 »
Interesira me ovak,informativno.Jer kad sam ja imao takvih problema i htio to napravit nisam mogao.Na mojoj je Bosh i nista od toga.Ujak je na 146-ici TD isto  skinuo kod,al nezna kaj ima gore.Hvala na informaciji.
Odg: KOD ključa
« Odgovori #170 u: 18-10-2012, 11:32:13 »
obični  TDi nije problem...skine se code centrala sa bosch pumpe i dirket spoji struja na ventil za gorivo osim oni TDi koji imaju ECU...kod njih je isto problem
zexx
Odg: KOD ključa
« Odgovori #171 u: 20-10-2012, 13:34:13 »
Imali tko Alfu 146 1.4.i 1995.god. Box moto,zanima me jel ima problema sa lansondom i s poteciomertrom za gas !
Odg: KOD ključa
« Odgovori #172 u: 21-10-2012, 17:54:54 »
znalo se događat
156zadar
Odg: KOD ključa
« Odgovori #173 u: 21-10-2012, 21:26:40 »
taj sam  :ok: sa starim ključem auto trza i gasi se,sa rezernim radi normalno,evo već misec dana niti trza nit se gasi,proba sam vraćati stari ključ opet problemi trzanje i gašenje,neki su govorili senzor radilice,neki da turbina nije u redu,neki da centrala šteka,bla bla,potrošija bi 2000 e dok bi to sve izminja slušajući druge a problem bija u je...nom ključu,samo sam čeka dan da mi neko dođe i kaže da se gasi zato što mi klapa desni retrovizor  :violent-smiley-043: :violent-smiley-043: :violent-smiley-043: :violent-smiley-043: :violent-smiley-043: :violent-smiley-043: :violent-smiley-043: :violent-smiley-043: :speer: :speer: :speer:
alfinjo
Odg: KOD ključa
« Odgovori #174 u: 23-11-2012, 01:32:39 »
Imam problem s tim kodom kljuca....
auto mi nece upalit,cijelo vrijeme svjetili lampica code.kljuc je u redu,pa me zanima kolko dode da se resetira cod i jel znate nekog ko to radi?
Odg: KOD ključa
« Odgovori #175 u: 23-11-2012, 07:02:38 »
resetiranjem se neće ništa postić....dali ti se pali lampica od kvara na ubrizgavanju kad daš kontakt (ona se uvjek mora upalit kad daš kontakt i kad auto upali mora se ugasit)?
alfinjo
Odg: KOD ključa
« Odgovori #176 u: 24-11-2012, 05:16:31 »
lampica code mi gori cijelo vrijeme sad i auto vergla ali nece upalit. bio je period kad sam dodavao kontakt 5 minuta i lampica code se sama od sebe ugasila i normalno sam upalio auto.
Odg: KOD ključa
« Odgovori #177 u: 24-11-2012, 09:06:46 »
nisi odgvorio na moje pitanje? :hap:
alfinjo
Odg: KOD ključa
« Odgovori #178 u: 24-11-2012, 23:41:40 »
prije nego probam upalit auto lampica za ubrizgavanje se ugasi
kawahrva
Odg: KOD ključa
« Odgovori #179 u: 25-11-2012, 12:20:36 »
na alfi 145 gori konstantno lampica kod ključa a auto uredno pali,u čemu je problem?hvala
