27-11-2026, 12:06:28
Autor Tema: KOD ključa  (Posjeta: 61022 vremena)
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
Odg: KOD ključa
« Odgovori #30 u: 01-03-2010, 20:41:33 »
mislim da zaključavanje nema nikakve veze sa kodom. kod je tu samo zbog paljenja auta.moja ti je preporuka ako bi uzimao univerzalno daljinsko zaključavanje nemoj uzeti onaj skakavac već uzmi daljinsko sa privjeskom. skakavci se brzo razyebu i nisu toliko dugotrajni. :ok:
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
Odg: KOD ključa
« Odgovori #31 u: 27-03-2010, 21:50:27 »
daljinsko otkljucavanje nema veze sa kodom, kod mene isti slucaj ubacen cobrin daljinski sa alarmom na privjesku :drive:
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
Odg: KOD ključa
« Odgovori #32 u: 29-03-2010, 20:58:29 »
niste me razumjeli ali svejedno hvala.mene je mučilo kako prebaciti KOD na novi kjuč i to sam uspio.Sve radi ko urica,ako ikome bude trebala pomoć oko toga pomoći ću vrlo rado :mah:
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: KOD ključa
« Odgovori #33 u: 12-04-2010, 10:10:10 »
imam isti problem sa istim autom i istim kljucem.
za nepovjerovati je kako je los taj kljuc u prvih serija 156 i 166ice, obicni komad plastike jeftine sa nekakvom gumom, ocajno.
jesi kako rijesio problem?
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
Odg: KOD ključa
« Odgovori #34 u: 12-04-2010, 19:28:39 »
riješio sam vrlo jednostavno,kupio sam onaj univerzalni ključ skakavac(ono što reklamiraju po oglasima) i odnio bravaru da mi nareže po starom ključu(nije potrebno rezati stari ključ)sve to umjestio i onda iz starog izvadio onaj kod i prebacio ga u taj skakavac i tj.samo ga gurnuo unutra da bude što bliže ključu i sve radi kao sat.Sad imam i otvaranje gepeka što prije nisam imao i čak sam uspjeo i ugraditi da ima i zvučni signal.Sve zajedno 400 kuna.Više nemoram sakrivati ključ.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: KOD ključa
« Odgovori #35 u: 12-04-2010, 20:19:16 »
evo mjesec dana se vec zezam oko toga.. koje ti je godiste alfa?
kako si rijesio problem daljinskog zakljucavanja, da li si ubacivao posebno daljinsko ili iskoristio ono koje je fabricki bilo? i kako si rijesio da ti se gepek otkljucava? ako je to 400 kuna dosao bih ja kod tog majstora tvog da mi napravi izludjuje me ovaj kljuc
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
Odg: KOD ključa
« Odgovori #36 u: 15-04-2010, 19:49:18 »
alfa mi je 99 godište a moraš ubaciti onu novu centralu što dobiješ sa ključem,ali to ti je dosta jednostavno tako da ti skoro ne treba ni majstor.Ja sam moje čak i kupio kod vas u Gradišci.Imam ti ja kompletnu šemu instalacije za 166-icu tako da ako se odlučiš pomoćiću ti.
electroboy
Odg: KOD ključa
« Odgovori #37 u: 15-04-2010, 23:54:34 »
I mene pomalo iritira taj stari crveni kljuc, cak mi cesto javlja gresku kad skeniram ECU (sad ne znam tocno kod) kao nesto sa kljucom...vidit cu tocni opis greske pa cu stavit.
Sad se i ja dvoumim izmedju cobrinog alarma i tog univerzalca...
Cobrin alarm imam na audiu A4 već pet godina i samo pohvale za njega
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: KOD ključa
« Odgovori #38 u: 19-04-2010, 19:51:50 »
i moja je 99to...imas koju pametnu da mi napises? gdje si kupio...sta treba spojiti gdje... :?:
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
Odg: KOD ključa
« Odgovori #39 u: 21-04-2010, 19:30:48 »
kupio sam tu kod vas u Gradišci ,marka VENOM I PLATIO 55 MARAKA,ima i jeftinijih ali ovo je navodno puno kvalitetniji od onih kineski i ima garanciju 1 god.dobiješ ona dva crna ključa na skakavac tipa golf i baterije.Za spajanje je jako jednostavno,spojićeš ga za 15 minuta moraćeš skinuti treće štop svjetlo jer se tu nalazi za centrala .Jedino ćeš morati otići kod bravara da ti nareže ključ za paljenje koji se onda umetne u to ležište skakavca.Ja sam ga platio 70 kuna što znači da je kod vas i jeftinije.Da neduljim dalje ajde ako kupiš onda mi se javi i ja ću ti onda napisati po bojama koja žica  gdje da spojiš.ja sam za sada stvarno zadovoljan.
zoran156
Odg: KOD ključa
« Odgovori #40 u: 13-05-2010, 21:22:52 »
alfa 156, 18, 2001.g
u vožnji se ugasio, upalila se žuta signalizacija ''code'' sa ikonom ključa. nakon što sam izvadio ključ i probao pokrenuti upalio se, vozio kilometar-dva i opet se ugasio. više ne svijetli code, ali pri verglanju se ni nepali ni signalizacija motora. probao sa drugim ključem, isto...
istlačio mehaničara, čovjek mi došao i spojio na laptop, dijagnostika kaže da je greška centrale... ova moja je valjda noviji model, centrala se nalazi na gornjem deanom dijelu motora.
mehaničar mi je rekao da će je skinuti i odnjeti nekom, kaže da se model prije uredno dao reprogramirat, za ovaj je upitno, ukoliko nebude moglo kaže da ću morat uzet novu centralu  :o000:
jeli iko imao ovakav problem? riješenje(pored kupnje centrale od 4000kn)?
Offline srele
  • Postova: 686
  • GTV 2.0TS
Odg: KOD ključa
« Odgovori #41 u: 14-05-2010, 11:17:25 »
Probaj eventualno kontaktirati kolegu pod nikom "Cube". Mislim da je on imao sličnih problema sa svojom spajdericom, isto mislim 1.8.
Alfa-Dodo
Odg: KOD ključa
« Odgovori #42 u: 14-05-2010, 21:48:51 »
Pretpostavljam da karticu sa kodom nemaš :?:
zoran156
Odg: KOD ključa
« Odgovori #43 u: 15-05-2010, 10:48:56 »
naravno da ne  :wal:
po onom ešto je mehos reka i nije do toga, nego do centraline
vidit ćemo što će elektroničar reć  :?:
kaže da stariju verziju riješi bez problema, no s ovom da bi moglo bit problematično
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: KOD ključa
« Odgovori #44 u: 15-05-2010, 11:46:16 »
Namam bas neko znanje ali sam cini mi se negdje citao da slicno se moze dogoditi kad je slab napon na acc, meni se ta lampa uvijek pali kad dam kontakt pod upaljenim svijetlima  :?:
zoran156
Odg: KOD ključa
« Odgovori #45 u: 16-05-2010, 20:08:45 »
izgleda da je to i bio uzrok !
nedavno sam ostavio alfu sa upaljenim cd-om par dana...umjesto da ga ugasim ja ga na mute  :redf:
nadopunio ga i namjeravao a idućoj plaći kupit novi...
izgleda da je elektroničar uspio sredit centralinu  :clap2:
koštat će me taj akumulator trostruko  :o000:
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: KOD ključa
« Odgovori #46 u: 16-05-2010, 20:22:13 »
Ma neka si ti to sredio, najgore je kad je uzrok nepoznat :000:
zoran156
Odg: KOD ključa
« Odgovori #47 u: 16-05-2010, 21:44:34 »
skupa škola, odgodila kupnju novih guma  :sad:
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: KOD ključa
« Odgovori #48 u: 16-05-2010, 23:12:33 »
para nikad dovoljno,ja imam 5-6 investicija na cekanju,sreca nije nista hitno
Maky
Odg: KOD ključa
« Odgovori #49 u: 20-05-2010, 20:15:02 »
Zeza me Imobilizator na mojoj 156. Neće da pali ponekad, pa bih pregledao kontakte, jedan je lik tako riješio problem sa key code lampicom. Gdje se nalazi ? Navodno negdje kod osiguraća ?? Ako neko ima slikicu, ljubim ruke !!!!!
medijaadi
Odg: KOD ključa
« Odgovori #50 u: 28-02-2011, 12:30:42 »
Imam 166 2.4 jtd iz 2004 godine i mene iteresuje da li mogu i kako ocitati kod kljuca.Imam onaj electronic code i mehanical code ali sa druge strane kartice mi nije upiasan kod kljuca.Kako mogu ovo dobiti ili ocitati.Hvala
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: KOD ključa
« Odgovori #51 u: 10-03-2012, 14:30:05 »
evo ljudi pomagajte hitno...nakon sta sam jutros uredno upalio auto i otisao u split kada sam kasnije htio ici doma stavim kljuc u bravu i pise mi upozorenje nesto sa kljucem code instaliza....uredno ima kontakta i vergla al nece da upali...ljudi pomozite jer sam ostao u gradu i nemogu nikako doma...
p.s. bila je skroz losa baterija al sam kupio bio novu al isto pise upozorenje da kljuc nevalja
Edit naslova
« Zadnja izmjena: 10-03-2012, 15:55:30 od Argor »
  • Postova: 15311
Odg: KOD ključa
« Odgovori #52 u: 10-03-2012, 14:31:28 »
ne cita ti kod. Najbolje da se obratis balinjeri, posto on ima SW za to moguce da ti on moze pomoci.
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: KOD ključa
« Odgovori #53 u: 10-03-2012, 14:38:39 »
mislio sam neko privremeno rjesenje mozda je neka sitnica...jer sad triba slepa placat pa majstora, to mi je zadnja solucija
  • Postova: 15311
Odg: KOD ključa
« Odgovori #54 u: 10-03-2012, 14:41:36 »
ne cita ti kod ako ti svjetli kljuc. Jedino ako imas karticu s kodom pa onda nozno ( s pedalom gasa) upises kod i auto upali.
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
Odg: KOD ključa
« Odgovori #55 u: 10-03-2012, 14:43:16 »
a nemam nikakav kod  :wal:
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
Odg: KOD ključa
« Odgovori #56 u: 10-03-2012, 15:24:18 »
Kako to mislis sa pedalom gasa,ako imas karticu.Prvi put cujem za to pa ako moze pojasnjenje
  • Postova: 15311
Odg: KOD ključa
« Odgovori #57 u: 10-03-2012, 15:28:41 »
Ima postupak opisan u upustvima. Mora se dat kontakt ne neko vrijeme ( ne znam tocno koliko), kako bi ECU registrirao da se manualno unosi kod, ( moguce da se treba i jos neka pedala stiskati), nakon sto znak za kod kljuc pocne zmigati ECU je spreman za unos koda, koji se obavlja pomocu pedale gasa. Isto tako mislim da je za taj postupak potreban master kljuc.
« Zadnja izmjena: 10-03-2012, 15:31:28 od Isus »
Odg: KOD ključa
« Odgovori #58 u: 10-03-2012, 15:54:15 »
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
Odg: KOD ključa
« Odgovori #59 u: 10-03-2012, 19:10:26 »
pretpostavljam da si već otkopćao kleme?
Those who dares, wins
