04-07-2026, 14:17:13
Autor Tema: La bellissima bestia - Delta twin turbo  (Posjeta: 59927 vremena)
Offline krk4n
  • Postova: 1961
Odg: La bellissima bestia - Delta twin turbo
« Odgovori #150 u: 06-02-2020, 16:13:42 »
A polovno?
  • Postova: 3627
« Odgovori #151 u: 06-02-2020, 18:34:46 »
Pregledao sam Ita ebay, ali banana. Budem  trazio do kraja drugog tjedna, ak ne nadjem uzmem novo i bok. Puno je to love za nesto plastike, ali jbg
  • Postova: 17165
« Odgovori #152 u: 06-02-2020, 18:44:52 »
tesko da ce netko samo taj dio oglasiti, treba potraziti gdje ima koja na otpadu, ili ovi sto idu u It/de na otpade isto angazirati jer sigurno ima i toga razbijenoga tamo, a proci ces 5x jeftinije
  • Postova: 2556
« Odgovori #153 u: 06-02-2020, 19:01:12 »
Jesi usporedio, jel paše možda od Bravoa ili Giuliette ? Veća je vjerojatnost da će se na njih naletit na otpadima...
  • Postova: 4694
« Odgovori #154 u: 06-02-2020, 20:58:07 »
Teško. Lancia je duža skoro 30cm od navedenih auta.
Prije ćeš naći cijeli pomični dio krova i te lajsne za iste novce kolko ćeš kod nas platiti samo lajsnu  :tooth
  • Postova: 3627
« Odgovori #155 u: 06-02-2020, 22:54:04 »
Je, nudi jedan Talijan prednji dio krova za 1000 kn. Možda nešto naleti.
  • Postova: 4694
« Odgovori #156 u: 07-02-2020, 07:12:23 »
E to. Ta lajsna je pretpostavljam samo kozmetički dio, ne brtvi niš da bi voda kamo ulazila?
  • Postova: 3627
« Odgovori #157 u: 07-02-2020, 07:26:08 »
Ne, čista kozmetika.
  • Postova: 3627
« Odgovori #158 u: 13-05-2020, 17:39:11 »
Našao komplet - prednju i zadnju lajsnu i dihtung za 100 eura plus 50 eura dostava. Iz Italije. Ponudio čovjeku 70 plus dostava, došlo danas, 9 dana nakon narudžbe. Komplet bi kod nas bio nekih 3600-3700 Kn. Otvorim danas paket, na prednjoj lajsni sve kopče potrgane, na zadnjoj (koja mi treba), sve kopče savršene. Smontirao za 10 minuta i to je to. Treba oprati auto da liči na nešto. Sad ako ga još probam namrdati da vrati nekih 20-ak eura radi strganih kopči - bomba.
« Odgovori #159 u: 13-05-2020, 19:23:57 »
Nemoj cjepidlačit. . .prošo si super,nebu te 20e spasilo u životu. . .
 :hat:
Online Antonio
  • Postova: 3998
« Odgovori #160 u: 13-05-2020, 19:28:13 »
Ajde super da je to riješeno za relativno OK novce. S obzirom da je Delta relativno rijedak auto,
  • Postova: 3627
« Odgovori #161 u: 15-05-2020, 15:08:36 »
 :hat:
A i to kaj velis...
  • Postova: 3627
« Odgovori #162 u: 29-05-2020, 19:56:26 »
Kako je stala korona, u punom smo pogonu.
  • Postova: 5328
  • Giulia Veloce
« Odgovori #163 u: 29-05-2020, 21:46:15 »
  • Postova: 3627
« Odgovori #164 u: 03-06-2020, 13:12:13 »
Upravo... jebemu mater :-(
  • Postova: 4694
« Odgovori #165 u: 03-06-2020, 13:24:04 »
To je sitno, pazi da nebude kamenje počelo padati
Online Antonio
  • Postova: 3998
« Odgovori #166 u: 03-06-2020, 14:43:05 »
A u pm. Ima posljedica?
  • Postova: 3627
« Odgovori #167 u: 03-06-2020, 14:53:26 »
Mokar je auto, pa se ne pozna. Ali mislim da neće biti, padala je relativno sitna tuča.
  • Postova: 3627
« Odgovori #168 u: 07-06-2020, 18:14:32 »
Lijep je dan, pa se malo smucamo okolo i u bespucima gornjeg Medjimurja naletimo na jos jednu s otvorenim krovom :-)
  • Postova: 4694
« Odgovori #169 u: 08-06-2020, 14:30:48 »
Eto, a ti išao kupovat krovnu lajsnu  :smijeh
Zanimljivo, sve isto osim felgi i motora  :tooth
  • Postova: 3627
« Odgovori #170 u: 10-06-2020, 18:57:14 »
Evo problema :-( Pred pola sata je auto zacukao na autoputu, upalio se Check engine i ostao sam bez boosta. Dokoturao sam se u leru do naplatnih na Sv. Heleni, tam par puta ugasio i upalio auto i nakon toga sam mogao dalje. Check i dalje svijetli i auto jedva da nest puni, tak da imam na raspolaganju nekih 70-80 konja. Dokoturao sam se do Dubrave i tu sam do nedjelje. Pretpostavljam da mi je puklo crijevo od turbine koje sam vec jednom (ovlas) slagao. Ako se vec moralo desiti, bolje da se desilo sad. Nadam se da Vep hidraulika radi u petak i da mi mogu napraviti novo crijevo. Radi tko takbe stvari u Zg osim Vep-a?
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #171 u: 10-06-2020, 19:33:36 »
Pasarić možda? Makar su oni oko Zaprešića ako se ne varam
  • Postova: 5869
« Odgovori #172 u: 10-06-2020, 19:53:02 »
Mislim da ti vep bas ne dela takve stvari, pasaric da ali sumnjam da ima na stanju.
  • Postova: 3627
« Odgovori #173 u: 10-06-2020, 20:47:31 »
Pasaric, tocno. Pobrkao sam ih. Ak im u petak ujutro otfuram crijevo, mozda rijese do subote.
  • Postova: 5869
« Odgovori #174 u: 10-06-2020, 22:55:22 »
Mi uvijek skoro cekamo par dana pogotovo ak nema šablonu, prije da ce ti moc slozit neku kemiju privremenu.
Ali sumnjam da ce ti bas radi crijeva bacit takav chek i safe. Kod mene na 2.4 e4 motor sa lambdom mi je crijevo puknuto i auto dimi ali nema chek engine, a tlak ti reže odma cim udje u safe, prije da ti je vakum neki zveknuo il nešto.
  • Postova: 3627
« Odgovori #175 u: 06-07-2020, 21:53:27 »
Autići su mi u zadnjih 30-ak dana popapali nekih 6000 kuna + 2 registracije. GTV  je dobila novi kiler i katalizator, a Delta to crijevo turba, prednje federe (jedan je puknuo), nove sve pločice, zadnje diskove i tak to. Ona priča s crijevom je završila tak da je Pasarić imao crijevo na stanju, ali ga nisam mogao nataknuti gore :-( Tak da sam pokrpao staro crijevo duck tapeom i tak se dofurao doma. Ostavio sam auto mehi koji mi je javio da je Pasarićevo crijevo jedno 2 cm prekratko. Tak da su složili neku kemiju koju još nisam pogledao kak spada. Na tehničkom su napomenuli da su seleni na predfnjim ramenima loši, tak da ću i to riješiti prije mora. A bome se čuje i zamašnjak  :tooth Mislim, auto se vozi svaki dan, vikendom je obavezno u Zg i svaki ga se vikend junački propuše na autoputu. Što baš nije pametno, jer su gore zimske koje sam kupio jesenas, a u garaži čekaju Dunlopice koje sam kupio prošlo ljeto  :fp -uglavnom, vozimo se, kak nešto rikne, tak se popravi i to je to :-)
« Zadnja izmjena: 06-07-2020, 21:54:19 od Big D »
  • Postova: 4694
« Odgovori #176 u: 07-07-2020, 06:36:03 »
Gdje si federe uzeo? Pošto ih nema osim originalnih koji koštaju dosta.
Seleni se daju uprešati, ne moraš cijelu vilicu novu kupovati. Kugle isto tak idu dole.
Za crijevo vidi koje je po broju, pa možda ima kakav oem
https://lancia.7zap.com/en/del/th/181588001000-099/102/47+10247s01+1-0/
  • Postova: 3627
« Odgovori #177 u: 07-07-2020, 08:02:41 »
Federi su došli iz Italije po 50% sconta od cijene kod nas. Kod nas je 1250 Kn komad. Ova shema je prije revizije, sad je sve iz jednog komada i košta nepunih 2000 Kn.
  • Postova: 4694
« Odgovori #178 u: 07-07-2020, 15:18:29 »
To je super cifra za federe, kod nas je komad 400kn da ga napravi.
To je donja cijev kod intercoolera?
  • Postova: 3627
« Odgovori #179 u: 07-07-2020, 16:26:56 »
Donja polovica cijevi koja ide u usisnu
