29-11-2026, 09:55:08
Autor Tema: 147 GTA cup project  (Posjeta: 149694 vremena)
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
  • 147 GTA & Stelvio 2.2
    • Fiume
Odg: 147 GTA cup project
« Odgovori #870 u: 02-04-2020, 08:27:19 »
Opa ozbiljna posla su to. Super da bude jos koja alfa  :clap:
Ako mogu pomoci reci sto god te zanima.
Prvo straznju balans stangu bi ja stavio 19 ili 20mm, prednja obavezno ostaje serijska. Ako gewinde izdrze tvrdije federe to je sljedece. Na 156 imam 21mm balans stangu pozada i bilsteine koji su imali 4kg straga i 8kg sprjeda federe sam preuradio da je sad straga 8kg i sprjeda sam kupio 10kg federe, nesto najbolje sto sam napravio na autu!
Aku moze ostati klasican oko 60 do 75 ah i stavis ga straga u pod, to je cca 15kg van iz nosa i u gepek sto je odlicno. Na prednjim donjim rukama napravis nove straznje metalne nosace za pu gumice tako da ide krajnji dio ruke 1cm prema vani, dobijes caster jer se ruka rotira oko prednje gumice i kugla ide naprijed. Staticki nagib sprjeda moras imat oko 2.5 do max 3 u minus, vise je slabo za kocenje i grip van iz krivine. Straznji nagib 1.5 minusa i svaki kotac 1mm zatvoren, ako ti je prestabilno otvaras prema nuli, ja sam neko vrijeme vozio i otvoren spur ali je guzica previse "radila" :)
Ja slick gume pumpam na hladno oko 1.9 bar a desnu prednju 1.8 (to za Grobnik)
Ima jos mnogo stvari tako da pitaj :)
Pa di si do sad? :)
Balans stangu sam uzeo od UR ali je za 147 18mm, neznam zasto je 1mm slabija nego za 156 .
Prednje opruge imam za posuditi od 8kg pa ako bude ok cu ih dat napravit u rio opruge, to je vec na to do listi.
Zanci gume drzis isti tlak osim prednje desne?
Za prednje ruke mi nije bas jasno, to cemo u zivo prodiskutirati.
No turbo, No problem...
Offline Matija156
  • Postova: 255
« Odgovori #871 u: 02-04-2020, 08:49:13 »
Pretpostavljam da je razlog taj što na Grobniku dva najuža zavoja su lijevi i tu prednja desna najviše pati i time se više zagrijava od ostalih.
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #872 u: 02-04-2020, 08:51:49 »
Jer je lijevi krug, ok to je jasno nego me zanima prednje-zadnje.
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
    • Ljubljana - Slovenija
« Odgovori #873 u: 02-04-2020, 13:11:37 »
do toga sam dosao iz iskustva svih trackdayeva, prednja desna se najbrze i najvise grije, a straznje kod mene dobro rade i zato ih pumpam slicno.
Tezina auta i raspored je bila ovaka pre pola godine, sad je jos 30kg niza od toga 15 sprjeda 5 na sredini i 10 straga:
na balans stangi napravi jos jednu rupu i imas kracu rucicu i tako tvrdiju stangu:
za prednje ruke sam ja ovako napravio straznje nosace gumica (sad imam sve iz cijevi i drugaciji dizajn)
razlika na kugli:
realno ide kugla od 12 do 15mm naprijed ali ja sam jos strongflexe malo porezao i cijelu ruku gurnuo naprijed
S time dobijes vise negativnog nagiba na vanjski kotac u zavoju, i malo se poboljsa raspored mase jer su kotaci gurnuti naprijed.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Batina
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #874 u: 02-04-2020, 13:32:05 »
razlika na kugli:
Hvala na tipovima, vidim da cu se ja morat zaletit do Ljubljane  :).
« Odgovori #875 u: 02-04-2020, 14:33:08 »
ti racunaj da 147 nije 156 i tvoj auto ce se uvijek ponasati kao hothach.
Svaki auto je jedinka za sebe ako kemijas trapove.
Probaj sa istim tlakom na sve 4, pa probas spusit zadnje dvije (bas zato sta je hothach) malo manje i onda jos poradis na prednjoj desnoj jer je Grobnik "lijevi zavoj" staza, cetri navece G sile na stazi su lijevi zavoj
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #876 u: 02-04-2020, 14:42:11 »
Da malo je laganija u guzici, i ima 5cm kraci medusovinski razmak.
Zato sam mu i pisao da nek ostane baterija malo veca i teza i naravno u podu gepeka.
Da sa gumama je najbolje startati na istom tlaku, recimo 2 bar i onda spustati po potrebi.
Offline R
  • Postova: 317
« Odgovori #877 u: 02-04-2020, 16:23:51 »
@Alan
Jesi gledao koliko stupnjeva/minuta si još dobio caster-a ovom preradom na donjim vilicama/ramenima?
Volan je dobio na težini i nije više onako lagan/lepršav na ravnom i brže se vraća u centar?
Mr. Wolf
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #878 u: 02-04-2020, 19:45:16 »
caster je 6,5 do 7 stupnjeva sada (serija oko 4) volan je dobio malo na tezini ali tesko radim primjeru jer vozim full slick i auto je mnogo laganiji od cestovne verzije. Najbolje je da mi staticki nagib -3 ide na -4 na 90 stupnja volana na vanjskom kotacu, auto grize i ne pusta u krivini
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: R, Batina
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #879 u: 10-04-2020, 13:56:09 »
Jedna od pred godinu dana, kolega Busso poslao...
Nadam se da ce se situacija u skorije vrijeme popraviti da se nastavimo druziti na Grobnickoj ljepotici.
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #880 u: 12-04-2020, 08:56:46 »
Kazu da su dobre za drift :).
Offline maki147
  • Postova: 3313
« Odgovori #881 u: 12-04-2020, 12:32:37 »
Zanimljivo
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
« Odgovori #882 u: 14-04-2020, 20:52:35 »
200eu, nije mnogo i izgleda ok.
 Ali kad sam ja trazio bilo mi to previse para za cijev i poliuretan. 8 komada unibala i alu cijev kostalo me 120eu i navoj sam napravio sam i rjeseno  :)
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #883 u: 15-04-2020, 09:56:45 »
Da, vidio sam u tvojoj temi. Kad imas znanja i mogucnosti samo nebo je granica.
Ja sam zbog posla limitiran sa vremenom, a kad nekog pitas za tako nesto napraviti ili im se neda raditi ili obecaju svasta nesto pa kad treba ih nema za vidjet ni cut.
  • Postova: 21883
« Odgovori #884 u: 15-04-2020, 10:00:54 »
A ako da ti uzmu vagon novca  :tooth
  • Postova: 8975
« Odgovori #885 u: 15-04-2020, 19:32:02 »
Da, istina. Najgore sto imas volje i zelje, a onda se covjek razocara svime.
Zato je najbolje ako mozes nabavi sve slozeno, provjereno, i vozi.....
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #886 u: 24-04-2020, 15:30:13 »
Tehnicki odraden pa nazad na spavanje.
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #887 u: 26-05-2020, 13:40:41 »
Skoro sve je spremno za prebaciti aku u bunker, samo kutija fali.
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #888 u: 26-05-2020, 13:44:01 »
Frisko stiglo, radi se od hjs katalizatoru sa 100 cpsi-a.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Stanko
« Odgovori #889 u: 26-05-2020, 16:28:19 »
Kud ces vuc kablove do aku, Oces samo jedan plus vuc il dva.?
« Odgovori #890 u: 26-05-2020, 16:36:02 »
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #891 u: 26-05-2020, 16:58:54 »
Zasto dva?
Naci cu rupu neku neiskoristenu u firewallu i vuci kroz kabinu.
« Odgovori #892 u: 26-05-2020, 18:20:02 »
Mislim da ti to nije dobro radi sigurnosti. . .inače ide izvana,vidi rađe da kroz prag provučeš  :ok:
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #893 u: 26-05-2020, 18:35:23 »
Cuo sam vec za prag negdje, vidjet cu jos...
« Odgovori #894 u: 26-05-2020, 20:08:38 »
Zasto dva?
Inace vuku jedan jaci za starter i jedan za ostatak elektronike da se prilikom verglanja ne desi preveliki pad struje na ecu pa imaš razne greške itd..
166 svaka ima dva il tri kabla od baterije do napred i svi idu iznutra uz vozacev prag.
Ja sam isto mislio vuc uz unutarnji prag kao na 166 samo bi stavio jos extra bužir da bude to sigurnije.
Ako se ne varam i gtv vuce dva ili tri kabla od baterije do napred.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: jakov, mare-ri
  • Postova: 6639
« Odgovori #895 u: 26-05-2020, 21:45:25 »
Dobar tip
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #896 u: 27-05-2020, 05:45:44 »
Iovako nam ecu nije jaca strana pa bi bilo dobro to tako rijesiti.
Ovaj + koji imam je kabel od 40 kvadrata, koliki bi trebao biti taj drugi?
« Odgovori #897 u: 27-05-2020, 09:54:14 »
Da, Gtv isto ide po suvozacevom pragu, jer je aku iza na suvozacevoj strani
  • Postova: 4371
« Odgovori #898 u: 27-05-2020, 10:50:28 »
strujni kablovi se NIKAD ne stavljaju izvan auta,
vuče se kao kad se muzika slaže
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
« Odgovori #899 u: 27-05-2020, 11:04:26 »
Kakav ovjes imaš? Ako trebaš tvrđe opruge, ja ima dva seta opruga od KW različite tvrdoće. Javi dimenziju i tvrdoću koja ti treba, ako ti treba. Za cijenu se dogovorimo, ne vozim kw pa mi samo stoje doma.
