30-11-2026, 14:20:54
Autor Tema: AR 156 2.5 V6 Black Queen  (Posjeta: 128200 vremena)
Odg: AR 156 2.5 V6 Black Queen
« Odgovori #690 u: 02-08-2018, 17:29:55 »
Sve je olakšano. . .pa čak i na maskici od radija   :Crazy  :p
Offline bestija
  • Postova: 1887
  • karavan
« Odgovori #691 u: 02-08-2018, 18:02:03 »
Ma vraga..nego je to sve kineska plastika  :smijeh
  • Postova: 2501
« Odgovori #692 u: 02-08-2018, 18:06:53 »
A kaj sad, budemo vidjeli kada dodje plastika, pa bum malo postrugao tu, pa malo tamo, pa malo vamo......
Dok ne sjedne......
  • Postova: 2501
« Odgovori #693 u: 05-08-2018, 10:29:46 »
Offline MARIAL
  • Postova: 2821
« Odgovori #694 u: 05-08-2018, 15:07:22 »
« Odgovori #695 u: 05-08-2018, 15:12:24 »
...tuning grešaka... :lol
Offline vnanic
  • Postova: 294
    • Zadar/Zagreb
    • Instar Informatika
« Odgovori #696 u: 05-08-2018, 15:14:48 »
Trebali smo pogledati sto ste sjebali  :lol
« Odgovori #697 u: 05-08-2018, 15:17:48 »
...isssss Joza, kaj ti je rekoo eeeeee!!!
Tapatalk
« Odgovori #698 u: 05-08-2018, 16:22:58 »
Lipo je vidit da je na cesti nakon svih komplikacija  :ok: Nadam se da konacno  ide sve po planu, i da nema cvrcaka nakon slaganja. Fino bi ti sjeli sp pragovi definitivno  :da:  Svaka cast deckima sto su ti pomogli  :ok:
« Zadnja izmjena: 05-08-2018, 16:23:54 od Šime »
  • Postova: 2501
« Odgovori #699 u: 05-08-2018, 16:40:32 »
Tapatalk
Sam se vi zajebavajte, kad vas Joza najuri, bute se cohali po glavi...🤣🤣...
  • Postova: 2501
« Odgovori #700 u: 05-08-2018, 16:44:32 »
Samo cu rec;
Da nije ove cijele ekipe, ovaj auto nikadada nebi ovako pedantno i uredno bio slozen...
A da ne kazem da sam jako blizu bio da ga rasprodam u dijelove komplet...
  • Postova: 2501
« Odgovori #701 u: 06-08-2018, 12:04:16 »
Delamo spura......
  • Postova: 6350
« Odgovori #702 u: 06-08-2018, 12:41:08 »
Bero je sretan čim mora talijana delati :D
  • Postova: 2501
« Odgovori #703 u: 06-08-2018, 12:45:44 »
Presretan...
A jos sam se i na popravni vratio...🤣🤣...
  • Postova: 6350
« Odgovori #704 u: 06-08-2018, 12:49:07 »
jel bar kaj narezal suhomesnatog :)
  • Postova: 2501
« Odgovori #705 u: 06-08-2018, 13:40:09 »
Nismo imali vremena za to, ali frizider je pun......
Nema zime...
  • Postova: 2501
« Odgovori #706 u: 06-08-2018, 13:58:19 »
Delamo spura......
Da pomognemo i ostalima koji imaju problem sa 18” ili imaju dilemu dali da ih stave;
8x18”
Et32
225/40/18 Michelin pilot sport
Zadnji camber mora biti izmedju -2.2 i -2.4 da ne struze nigdje, ako je veci strugati ce sa desne strane po zastiti od ulijevne cijevi za gorivo, a ako je manji onda ce strugati po spoju zadnjega branika i rubnjaka...
Dakle, na ovoj gumi i toj felgi, meni sada ne struze nigdje, auto je spusten na 4cm otraga od gornjega navoja na stupu na KW-a, sto dodje razmak gume i blatobrana cca 5-6mm...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Soksi
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #707 u: 06-08-2018, 18:08:25 »
Pozzz kolega.
Hvala na savjetu, i ja sam u dilemi sto napravit posto imam blago struganje ozada na jacim neravninama. Inače freško sam montirao 225/40/18 na 147icu, ali Pirelli PZ4 gume imam. Spušten sam kao i ti (-4), et felge je isti (18" multispoke, et 32) i oboje imamo kw
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 06-08-2018, 18:09:34 od ar_jurki »
Sport i elegancija
  • Postova: 2501
« Odgovori #708 u: 06-08-2018, 18:11:05 »
Eto, ja sam rijesio kako je gore napisano...
Samo kaj ja na V3 imam zaslucanu gornju rupu, pa ja mogu stelati camber, ne sjecam se dali je bila zaslicana na V1...
« Odgovori #709 u: 06-08-2018, 18:30:58 »
 :da:  :p
Offline R
  • Postova: 317
« Odgovori #710 u: 07-08-2018, 10:53:04 »
Koliko znam i V1 ima gornju ekscentar rupu. Ne znam imaju li i drugi proizvođači (Bilstein, Eibach)...
Jesi možda brojao klikove na reboundu? Piše 16, a kod mene ispadne 18 (brojano nekoliko puta). Bump je 12.
Mr. Wolf
Offline Nicola Romeo
  • Postova: 509
  • Alfa Romeo 156 SW 1.9 MJET '06
    • Beograd
« Odgovori #711 u: 07-08-2018, 13:57:45 »
225/40 18 zadnji trap -3.10 i ne jede gume
Što ja nekad popijem, nekima teško je preplivati!!!
Cuore Trattore
  • Postova: 2501
« Odgovori #712 u: 07-08-2018, 14:00:39 »
Kako si uspio dobiti 3.1 sa desne strane...?...
Moj kada je bio na 2.7 je strugao po zastitnoj plastici cijevi za gorivo...
Meni pise 18 i je 18...
Ne znam zakaj tebi pise 16...
Offline R
  • Postova: 317
« Odgovori #713 u: 07-08-2018, 21:08:39 »
piše tu, lijevo sličica:
https://www.kwsuspensions.de/productfinder/Alfa_147_937_3.2_GTA_Benzin_184KW_3179ccm_dMHllOlS6V5Kw-h37Zefuw../78/Street_Performance/35215013
pa piše i tu:
http://docs.kwsuspension.de/ea-KWESAV3-68577027.pdf
U tool kitu je papir koji ima istu šifru dokumenta i u njemu piše 18, ali samo za rebound, a bump je u krugovima.
Pitao sam ih direktno prije par mejseci, uz još neke stvari, i za to nikad nisam dobio odgovor.
Prednji bump si štelao uz ogledalce? :)
« Zadnja izmjena: 08-08-2018, 00:26:16 od R »
Mr. Wolf
  • Postova: 2501
« Odgovori #714 u: 07-08-2018, 21:25:48 »
pa pše i tu:
Bump je isto u klikovima, tj tocno osjetis mali klik kak ga okreces...
Prednje sam stelao na coravo, ali kada prvi puta pogodis rupu zmirecki, dalje je lako......
Jos cu ja kod Robija na fino stelanje na vage, ali kada se vrati sa GO...
Za sada sam postelao onak kak pise da tvornica preporuca da se krene i onda sam rebound zavrnuo za jos 3 klika na tvrdje, jer mi je bilo mekano......
Meni isto u manualu pise 18 klikova...
Offline R
  • Postova: 317
« Odgovori #715 u: 07-08-2018, 22:27:46 »
...je bump u klikovima (12), ali taj stari manual navodi u krugovima.
Zanimljiv setup. Ja sam rebound na preporuci, a bump jedan klik manje (tvrđe) od preporuke za start i tak sam nekak najsretniji.
Vage ne preporučam. Mislim da je to samo za trke tj trkaće aute, i po meni proizvodi neke nuspojave...
p.s. izgleda da i Eibach iza ima ekscentar rupu:
« Zadnja izmjena: 08-08-2018, 00:27:42 od R »
Mr. Wolf
Online IgoRR
  • Postova: 4371
« Odgovori #716 u: 08-08-2018, 09:59:08 »
Bilstein komplet serija od B4 na dalje ima ekscentar rupe
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #717 u: 08-08-2018, 11:00:44 »
Hoces rec da bi se na V1 dao naštelit nagib ozada da ne struže?
Sport i elegancija
  • Postova: 2501
« Odgovori #718 u: 08-08-2018, 11:17:43 »
Moze se sigurno kada ti je zaslicana gornja rupa...
Samo trebas naci nekoga za spur tko ti se oce zajebavati sa time...
Jer nece svaki spurista...🤯...
Vidis kak rupa zgleda...
« Odgovori #719 u: 08-08-2018, 11:54:01 »
Trebo bi svaki s obzirom da naplati,samo ti moraš znat točno kaj hočeš!  :ok:
