30-11-2026, 16:33:14
Autor Tema: AR 156 2.5 V6 Black Queen  (Posjeta: 128240 vremena)
Odg: AR 156 2.5 V6 Black Queen
« Odgovori #750 u: 13-08-2018, 11:19:20 »
 :blabla
Inspection. . . Check  :ok:
« Odgovori #751 u: 13-08-2018, 11:22:44 »
 :Crazy duble check. . .  :000:  :ok:
« Odgovori #752 u: 13-08-2018, 11:42:07 »
Ova se nemre ugasiti, vjerojatno je zavojnica otisla, neda niti kalibrirati kut volana, ostale su se sve pogasile, tj jos jedino air bag gori......
Bar ovu prvu jedinicu maknuti...🤣🤣...
Zavojnica ti nema veze sa time, provjeri si senzor kuta volana i g senzor.
Kut volana je ispod zavojnice, g senzor iza airbag ecu na sasiji
« Odgovori #753 u: 13-08-2018, 11:55:25 »
Pa to auto je i krvi pustilo  Christine  :D
  • Postova: 2501
« Odgovori #754 u: 13-08-2018, 12:07:47 »
Krvi pustilo i znoja prolilo...🤣🤣...
Budemo se pozabavili s tim, hvala na sugestiji......
  • Postova: 2501
« Odgovori #755 u: 15-08-2018, 16:10:58 »
Malo rucnog isprobavanja nove paste;
Lijevo je kako je izgledalo do sada...
I gotovo:
Na slikama se skoro pa i ne vidi, u zivo se vidi jos da to nije to, ali danas bumo na masinu ju dovrsili do kraja i onda bu to to, ko ogledalo......
Malo da grlo nije suho:
A stiglo je i jos malo komponenti da nekaj mogu i slusati u autu
Na preporuku kolege IgoRR, ovo bude jako lijepo sviralo u autu......
  • Postova: 5332
« Odgovori #756 u: 15-08-2018, 16:33:03 »
Već sad izgleda na slikama puno bolje..
Treba uživo vidjeti
Online Antonio
  • Postova: 4015
« Odgovori #757 u: 15-08-2018, 17:19:58 »
A gdje su kapice na ventilima? :D
Online maki147
  • Postova: 3314
« Odgovori #758 u: 15-08-2018, 19:12:07 »
I gotovo:
Nakon svega daj odvezi to deckima na pravi detailing zasluzila je :)
Offline MARIAL
  • Postova: 2821
« Odgovori #759 u: 15-08-2018, 19:17:03 »
Riječi su suvišne :D
« Odgovori #760 u: 15-08-2018, 19:43:24 »
Prve ste nju sredili, a onda i sebe :D
Šime
« Odgovori #761 u: 15-08-2018, 20:24:14 »
Bit ce nesto od vas  :craz :ok:
  • Postova: 2501
« Odgovori #762 u: 15-08-2018, 23:43:12 »
Davore, molim te bez eksplocitnih sadrzaja...🤣🤣🤣...
Ova je jos i pristojna za razliku od nekih drugih sinoc......
Bila je danas kod Ribice, poskidani ostatci paste do kraja, a pravi ditejling bu bil u 9-m mjesecu......
Treba uživo vidjeti
Sad je dobra......
Skinuo ja, da nebi netko drugi......
A ne, ne...
Alfu uz nas nije problem tociti......
Offline vnanic
  • Postova: 294
    • Zadar/Zagreb
    • Instar Informatika
« Odgovori #763 u: 16-08-2018, 08:33:00 »
gif hosting
snagit
Evo da i ja pridonesem malo ovoj temi.
Dok Ribica radi,  Cobra i ja smo vodili razgovor i naslikavali proces  :tooth
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #764 u: 16-08-2018, 08:47:53 »
Cije su ovo gole zene na mobitelu :tooth
  • Postova: 2501
« Odgovori #765 u: 16-08-2018, 11:02:37 »
Moja kcer od 3 godine...
« Odgovori #766 u: 16-08-2018, 11:09:46 »
vidio jučer pilu kasnije navečer u prolazu..fino se čuje
sjedio sam u birtiji i gledao tekmu s ekipom :tooth
  • Postova: 2501
« Odgovori #767 u: 16-08-2018, 11:15:03 »
  • Postova: 2501
« Odgovori #768 u: 23-08-2018, 15:51:07 »
Jos smo malo delali nekaj......
Malo ugradnja zvucnjaka;
Pa IgoRR na flexi
Trebalo je malo prosiriti rupu radi toga kaj je magnet malo poveci...
Pa montaza skretnica;
 U medjuvremenu smo i Jozu jos posjetili, neke sitnice jos poslagali, slozili konektor rikverca, pa sada delaju i rikverc lampe i PDC, malo sam ju i podigao 10mm napred i 5mm otraga, sada je taman, lijepo izgleda, udobna je za svaki dan, nigdje ne zapinjem, a vozi se odlicno......
Sada su jos ostale zadnje lambde za pogasiti, da se dobije i potrosnja i da napokon proradi kako treba, pa jos stelanje plina i to je u principu to......
  • Postova: 4371
« Odgovori #769 u: 23-08-2018, 17:22:36 »
Ništa bez flexe XD
« Odgovori #770 u: 23-08-2018, 18:30:04 »
I lemilice Roky  :hap:
  • Postova: 7948
« Odgovori #771 u: 24-08-2018, 10:38:20 »
nije ni čudno kaj se žališ na potrošnju kad si počeo gluposti metat po autu  :D
  • Postova: 6639
« Odgovori #772 u: 24-08-2018, 11:17:49 »
Auto ti je baš akmra e
Grad, busso i INA
Kombinacija fina
http://youtu.be/Qp7M_hX2fdQ
  • Postova: 2501
« Odgovori #773 u: 24-08-2018, 11:23:32 »
Ma buraz cujes, pa nije bas tak......
  • Postova: 2501
« Odgovori #774 u: 25-08-2018, 17:44:22 »
Stalno se nekaj dela......
« Odgovori #775 u: 26-08-2018, 08:17:39 »
Alfatuner je pravi covjek za elektroniku :ok:
  • Postova: 2501
« Odgovori #776 u: 11-09-2018, 01:13:47 »
Da, samo sto na zalost niti on niti jos jedan tuner nisu uspjeli odkloniti problem koji imam...🤯...
  • Postova: 2501
« Odgovori #777 u: 11-09-2018, 01:24:47 »
Da malo skinemo prasine;
Thx Kazo na slici
Jos da nema ovog klipana na njoj bila bi bas umjetnicka, al kaj ces......
Jos se uvijek rijesavaju gremlini i musice nakon sklapanja...
Uglavnom, problem koji na zalost niti Killer niti jos jedan maper nisu uspjeli odkloniti, a raspitali smo se i po stranim forumima, sto se raspitao Killer, sto se raspitao i Valentino (vnanic), ugl da skratim, na mom autu je zadnja generacija ecu-a koja se ne moze mapirati, tj kada se primijeni bilo sto i upise se nova mapa, u mom slucaju konkretno mapa sa ugasenim zadnjim lambda sondama posto su na autu CF2 grane, ecu se ne zeli bootati...
Cim ga se vrati na originalnu mapu boota se momentalno...
Tako da na zalost, nista od eql downpipova i cf2 grana, to sve ide dolje i ovaj tjedan se vracaju katalizatori i komplet auspuh u original stanje...
Produkt voznje tako je izbacivanje check engine lampice, stalne greske lambde 1 i 2, abnormalna potrosnja i ne bas dobar rad motora...
Tako da, ako jos netko ima 2.5v6 giugiaro pred kraj proizvodnje, neka prvo provjeri verziju ecu-a i sw-a, pa onda tek neka ide u avanturu sa cf2 granama itd, nadam se da sam nekome pomogao s time......
Ostalo ok, malo ima jos cvrcaka na vratima, ali i to ce se rijesiti......
  • Postova: 2501
« Odgovori #778 u: 11-09-2018, 01:56:38 »
A sada posto je auto vec mjesec i pol dana na cesti, vecina stvari se odradila, nekih 90%...
Ovim putem bih se zelio zahvaliti sacici ljudi bez kojih ovaj auto nikada nebi bio slozen kako je slozen danas...
Jozi (Litlbastard), na zmajski odradjenom poslu oko mehanike, pedantnosti, volji, trudu i vremenu koje je ulozio u ovaj auto...
Napravio je i neke stvari kao da je auto radio sebi...
Marialu i IgoRR-u na podrsci, savjetima, pomoci oko montaze ICE-a, dorade grana za cf2 i jos hrpe stvari...
Mareu radi nesebicne pomoci i odvojenom vremenu da mi pokaze i uputi me i pokaze mi sto gdje treba ici da se auto poslozi, kada je dovezen u ZG u dijelovima komplet...
Peri na podrsci i prepustanju felgi i organizaciji dostave istih u ZG i jos mnogo toga...
Marinu Matosicu na podrsci i pomoci oko transporta interijera od garaze na kemijsko, pa nazad do auta itd...
Matijajts na odradjenom poliranju i podrsci, imamo jos ditejling za odraditi, bez brige, nebus se izvukao ribica......
Makiju na podrsci, savjetima, pomoci i ustupanju nekih dijelova sto su falili za opalenje......
Valentinu na moralnoj podrsci i poneki put ramenu za plakanje kada su stvari krenule u krivom smijeru......
Matijasu, Fanu, Kazinju i Josipu Jopiu na konstantnoj moralnoj podrci, nesebicnoj pomoci i svemu...
Bez ovih svih ljudi, ovaj auto bi davnih dana bio rasprodan u dijelove i vjerojatno nikada nebi bio na cesti i daleko od stanja u kakvome je danas, ali kada imas ekipu oko sebe ovakvu, nis nije problem, koliko su se samo nagurali toga auta vamo tamo, odvojili svoga vremena da meni pomognu to sve posloziti, a slag na tortu je bio kada su se svi koji su bili u mogucnosti skupili kod Joze i prvi puta upalili auto i samo mi poslali snimke dok sam ja bil na poslu...
To je neprocijenjivo i hvala vam svima od ❤️...
LaFamilia......
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: jakov, Alfista145
  • Postova: 21885
« Odgovori #779 u: 11-09-2018, 07:02:54 »
 :respect:
