23-06-2026, 10:13:56
Autor Tema: Satu Hati CBR600RR - Face edišn :)  (Posjeta: 45057 vremena)
Online Big D
  • Postova: 3623
Odg: Satu Hati CBR600RR - Face edišn :)
« Odgovori #300 u: 04-09-2020, 12:21:24 »
Ti si pokrpan do kraja, govorio si da bi trebala još jedna operacija?
« Odgovori #301 u: 04-09-2020, 12:35:40 »
Možda je do fotke,al guma zgleda na zadnjoj slici ko da je usmjerena direkt u kameru,a motor je malo nakoso  :?
Jel to dobro ušpureno il je samo do slike
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #302 u: 04-09-2020, 18:04:41 »
Nije zaraslo do kraja ali dr kaze da ovo sto je plus metal bude dovoljno da nosi moju kilazu. Tako da za sad nece dirati nista. Veli da bi izbjegao ako moze.
Mozda je do fotke, felga mijenjana, stete na zadnjoj vilici nije bilo, nema razloga da bude ukrivo. Ali nije zgorega premjerit opet 🤷🏻‍♂️
  • Postova: 21732
« Odgovori #303 u: 04-09-2020, 19:53:36 »
sretno  :mah:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #304 u: 07-09-2020, 22:04:28 »
Odvozeno 170-180km, nije tempo bio kao nekad ali na 90%... zadnji ovjes malo mijesio, malo sam zavio rebound pa sad treba opet testirati, prednji je ok relativno ali sam krug preload smanjio jer imam jos 10mm dok vilice ne udare u limit :D Bit ce to ok kad se sve ustima - doduse nakon sto repariram zadnji amortizer, trebat ce sve ispocetka ali... opet cemo testirati i testirati  :D
Uglavnom, zadovoljan sam jer motor ide ok, ravno - sve drugo je stvar set upa...
korak blize k Grobniku  :clap:
« Odgovori #305 u: 09-09-2020, 18:16:25 »
On the road again.....
Idemo dalje
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #306 u: 09-09-2020, 21:29:19 »
Idemo dalje
Zar si sumnjao prika - Gospic nas ceka  :tooth
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #307 u: 15-09-2020, 20:08:48 »
#topsecrettesttrack #satuhati
Testing...
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #308 u: 24-09-2020, 19:51:12 »
UPDATE TESTA!
Posto nikako nisam uspjevao namjestit straznji amortizer, a i sumnjalo se da je od udara procurio/pustio ulje(deff nisam mogao vidit jer je svakako sve masno od lanca dolje). Uglavnom, odlucio ga skinuti i poslati za Austriju u firmu Pema Racing na reparaciju - imam drugoga za rezervu dok je ovaj na reparaturi.
Prilikom demontaze sasvim slucajno nadjoh pukotinu u straznjoj vilici (gornjem ojacanju, sto ide iznad lanca):
Da nisam isao dizati blatobran ne bi ni skontao pukotinu:
Uglavnom, druga vilica je narucena, odmah cu naruciti i lezajeve, amortizer ide na reparaciju - dobro proslo uglavnom da sam tu skontao a ne na Grobniku u Zagrebackom recimo  :tooth
  • Postova: 2116
« Odgovori #309 u: 24-09-2020, 20:54:09 »
Zajebano je složiti takav motor nakon jačeg sudara, ja nisam mogao vjerovati kako i gdje sve popuca dok nije kolega razbio R1 pa se išlo slagati, isto tako je bilo pukotina po varovima iako je sve djelovalo na svojem mjestu i bez greške kad ono banana :(
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #310 u: 24-09-2020, 21:31:45 »
Pregledalo se sve po rami pa cak i vilicu ali glavne varove, cak je i premjeravao neki dan i u milimetar je - ali evo nadje se kad se ni ne nadas.
Da ze razumijemo, pad je bio gadan, po steti na.motoru i po zvuku kojeg sam cuo iza sebe znam tocno kako je udarao motor. Nadam se da je to to sad  :)
Uglavnom je bilo razmisljanja da posaljem motor naknadno u Austriju kad rijesim ovjes da ga stave na stol i precizno premjere sve i nastelaju ovjes usput. Samo taj sex premjere kosta sam 250e, plus stelanje ovjesa. Ali bar bi mirnije spavao. Sad rijesim ovo pa odlucim sta dalje. Ugl i s ovom vilicom motor ide ravno, nema problema u voznji osim sto je taj amortizer dao svoje pa je premekan nazad bio. Slazu se i gore udeseni motori, samo treba platit strucnjacima da sve premjere i vrate u normalu ako je sta dobilo a ne vidi se
  • Postova: 2116
« Odgovori #311 u: 24-09-2020, 21:48:14 »
 :ok: :ok:
« Odgovori #312 u: 24-09-2020, 22:36:56 »
 :clap:
Dvaput,pa čak i tri put pregledat sve još jednom nakon nekoliko ozbiljnijih vožnji. . .vrag nikad ne spava nakon udesa,a tu te nema baš puno toga zaštitit ak kaj zvekne  :ok:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #313 u: 25-09-2020, 04:56:07 »
Evo rjesavam sve kako spada, netko bi mozda i zavario ovo i gas - ja cu radije drugu vilicu, i usput lezajeve zamijenit tako da je i taj dio tip top. Nema prepustanja nicega slucaju, pogotovo na necemu di ides 150kmh u zavoj  :tooth
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #314 u: 20-11-2020, 16:53:10 »
Malo obaveze, malo vise jedna glupost prilikom nabavljanja dijelova - jedan lezaj narucio s Ebaya iz Francuske org Hondin - trebalo mu 40 dana da stigne  :metak
ostale sam narucio u Sage - dakle ne pricamo o lezajevima kotaca koji su novi, nego o lezajevima vilice, naprid di se kaci na ramu motora. Mijenja se sve iz predostroznosti, a i motoru je ipak 14 god pa.... vrime radi svoje.
Straznji amortizer je bio na 0%, rijesen u Pema AG u Austriji - repariran i s postavkama za mene.
Vilicu sam uzeo polovnu s Ebaya, lezajevi vilice svi OEM Hondini. Trebalo je i raskovati lanac i ponovo ga drugom kopcom spojiti jer ide kroz vilicu:
U dobrom drustvu s Coronom K5 1000 (bivsi Moto Pulsov trkaci motor) - ako koga zanima Corona je na prodaju:
Danas obavljena testna voznja na #topsecrettesttrack:
Sad je to to, jos malo podesavanja ovjesa i moze se ganjat  :tooth
Ima jos stvari za rjesavanje do proljeca kad ce na Grobnik (ako prije ne ode u trampi - javnost ce bit pravodobno obavijestena).
#13 is alive!  :hap:
« Zadnja izmjena: 20-11-2020, 16:54:58 od Face_Off »
  • Postova: 21732
« Odgovori #315 u: 20-11-2020, 17:54:03 »
#13 is alive!  :hap:
Super, bude i bolja nego je bila
Corona livery je super cool na suzukiju
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #316 u: 20-11-2020, 18:07:07 »
Trudim se da sve tip top odradimo  :ok:
Corona livery u doba Corone  :tooth
Danas napravio 150tak km, van forme sam...
  • Postova: 21732
« Odgovori #317 u: 21-11-2020, 01:14:56 »
Ma moraš nije to zajebancija, suzuki mi ima super kombinacija. A što se tiče forme bude to sve sjelo na svoje
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #318 u: 20-12-2020, 21:52:14 »
Top secret testiranja ipak nisu top secret...  :dontno:
« Zadnja izmjena: 20-02-2021, 19:18:38 od Face_Off »
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #319 u: 01-01-2021, 21:40:45 »
Testing i u 2021-oj  :n065:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #320 u: 19-02-2021, 19:05:58 »
Nesto se i radilo:
Red bilo diskove nove namontirati... 310mm org vs 330mm upgrade!
Ne izgledaju lose:
Ostavio stare plocice koje su vrlo dobre sto se mesa tice ali sam odustao od njih i uzeo nove... Ove ce bit rezerva za Grobnik.
Jos par sitnica ceka na "ugradnju"    :tooth
Its alive i spremna za djir za vikend ako me posao ne zezne...
  • Postova: 21704
« Odgovori #321 u: 19-02-2021, 19:30:06 »
 :hat:
Sta diskovi su plug and play ili
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #322 u: 20-02-2021, 07:09:06 »
:hat:
Jesu, dodju i adapter 10mm, i duzi sarafi. Ako te zanima vidi na Braking stranici ili na omniaracing.net odaberes motor za koji te zanima pa vidis da li nude.
Ja sam svakako morao mijenjat diskove tako da za 30-40e vise uzeo ove.
  • Postova: 21704
« Odgovori #323 u: 20-02-2021, 10:08:56 »
E to me zanimalo da, sam reko 100% si trebao i adaptere stavit.
Da, ma ne niti nemam motor nego me cisto zanimalo. Lipo izgleda ovako a ces i osjetit razliku.
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #324 u: 20-02-2021, 18:17:23 »
Malo izgubis na vecoj masi, a dobis na sili kocenja... Meni ionako bitnije da bolje trpe kocenja nego malo veca masa. Ne ganjam zadnju stotinku  :ok:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #325 u: 22-02-2021, 12:23:02 »
Triba li kome dijelova za cbr600rr 2006, bar ovo sto je ostalo? :?
  • Postova: 21704
« Odgovori #326 u: 22-02-2021, 13:18:07 »
Sta je to? Opet si pao  :o000: :kosa:
Nisi sebe polomio nadam se
« Zadnja izmjena: 22-02-2021, 13:19:23 od Alfista145 »
  • Postova: 2116
« Odgovori #327 u: 22-02-2021, 13:34:37 »
Daj nemoj me :( Nemaš sreće, mani se dvokotača, 2 jokera si ispucao
« Odgovori #328 u: 22-02-2021, 16:10:41 »
A j. .bte. . .jel sve ok s tobom?  :kosa:
4 kotača i lim okolo
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #329 u: 22-02-2021, 16:16:24 »
S obzirom na okolnosti, prosao sam super! 1sav na laktu, nogom ovom skrsenom sam udario u znak ali pri kraju klizanja - svejedno zvali hitnu da poslikamo sve. Nista slomljeno samo malo zgruvano. Jbga, mala neopreznost, i hladna guma - lowside u 4toj...
