22-06-2026, 19:12:39
Autor Tema: 147 jtd 16v ostala bez goriva i od onda šteka  (Posjeta: 2721 vremena)
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« u: 23-06-2016, 17:18:15 »
Eto sinoc mi se nazalost desilo da sam ostao bez goriva par km od  kuce (benzinska usput neočekivano nije radila zbog praznika+ ocekivao da cu ipak vise moc proc s rezervom), cim sam primjetio da  auto štuca, stao sam i ugasio auto.
Zvao frenda,donio je 10lit dizela, nadolili smo.  Auto je upalio, ali pri kretanju se odmah gusio i gasio.  Pustio ga sa strane, danas probao opet, jednostavno u leru fino i mirno radi, i po 10 minuta bez problema. cim krenem dodavati lagano gas, i na oko 1500-2000okretaja odjednom padnu okretaji skroz ispod minimuma, i auto upali gresku motora i skoro da se ne ugasi.
Citao malo po netu, navodno s jtd motorima nebi trebala biti prevelika frka kad ostane bez goriva, ali ocigledno se meni nesto događa :/
Ima netko kakvu ideju?
  • Postova: 6022
Odg: 147 jtd 16v ostala bez goriva i od onda šteka
« Odgovori #1 u: 23-06-2016, 17:58:03 »
provjeri pritisak pumpe u rezrvaru...
te pumpe ne vole biti s malo goriva jer ih ono i hladi, pa se bez goriva znaju pregrijati..
ista stvar se frendu dogodila na mojoj bivšoj jtd, čim daš gas krepa jer pumpa nije mogla
dati dovoljno goriva da common rail postigne pritisak...
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #2 u: 23-06-2016, 18:00:41 »
da, nekako sumnjam u to. Jel od 8v ista pumpa? jer imam jednu od 8v u rezervi..
  • Postova: 6022
« Odgovori #3 u: 23-06-2016, 18:02:29 »
mislim da je, al nisam 100% siguran.
provjeri na eperu, il mi pošalji na pp broj šasije pa ti ja pogledam..
  • Postova: 2116
« Odgovori #4 u: 23-06-2016, 18:13:39 »
Nije isti auto ali kombi mi je radio iste probleme, treba mu neko vrijeme da se odzrači :da:
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #5 u: 24-06-2016, 20:30:29 »
uglavnom izludit ću. Auto se ponasa kao da je sto vragova uslo u njega.
Jucer je na leru konstantno radio savrseno. Mogao si nabijat gas koliko oces, i fino je nabirao okretaje. Ali cim si krenuo, na oko 1500okretaja sljedi ostar pad okretaja sve do ispod minimuma (ko da mu naglo prekine dovod goriva), uz MCSF, znalo se pojavit jos milijun gresaka (asr failure, abs failure, imobiliser fault, itd sto sam pripisao niskom naponu baterije zbog dosta verglanja,mada unimer pokazuje ok napon)...
Danas probao opet malo, super upali, minimum odlican, krenuo ok, ali nakon 50 metara odmah isti problemi. Nakon toga pustio na minimumu da radi deset minuta, i sad steka i u leru kad nabijam gas.
Dijagnostika jucer pokazuje dvije greske:
P0683 Preheating control unit
P0685 Main relay
Probat cu sutra jos drugu pumpu, mada je mehanicaru nekako sumnjivo da je stvarno stvar u pumpi
Nije valjda centrala prdnula?!
  • Postova: 6022
« Odgovori #6 u: 24-06-2016, 20:37:15 »
I dalje mislim da je pumpa.. al nikad ne znaš, puno stvari može biti...
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #7 u: 24-06-2016, 20:44:19 »
da, mada je nekako cudno da tako fino dize okretaje u leru. Sutra ju budem probao promjeniti, saljem ti na pm broj sasije da provjeris za svaki slucaj dali je ista sa 8v.
Ova prva greska je vjerojatno vezana za grijace,javlja mi se vec neko vrijeme greska grijaca kao upozorenje...
« Odgovori #8 u: 24-06-2016, 23:07:40 »
nema veze s odrzačivanjem jer jtd ima konstantni kružni sistem i čim ti daš kontakt u roku 10 sekundi je sve odrzračeno...ekstremni su slučajevi da cr pumpa povuče zrak al to se može desit samo da bez goriva alnasuješ u nedogled
99% ti je pumpa u rezervaru jer kak ivan veli čim je malo goriva griju se i s godinama zapeku a isto tako je mogla povući smeće...ako je povukla smeće onda ti je i filter goriva pun smeća pa provjeri i njega... također skini regulator sa cr pumpe i vidi el se na mikro fitleru nahvatalo smeća..
pumpa ti je ista na svim jtdima i tsima sve ti paše... čak da ne mijenjaš cijelo kućište nego samo pumpu možeš bilo šta stavit...ja mislim da sam sebi stavio od brava benzinca i eno dve godine šljaka bez brige
ja sam imao identičan problem pa mislim da ti je u tome stvr...u leru radi i kreneš se vzit i začas krepa jer u opterećenju nema dost goriva
  • Postova: 6022
« Odgovori #9 u: 24-06-2016, 23:49:08 »
već smo sve to iskomentirali preko PP..  :lol
i ja mislim da su pumpe iste, iako po eperu nisu, možda je neka mala razlika u pritisku kad je
u pitanju multijet, al čisto sumnjam..
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #10 u: 25-06-2016, 09:31:14 »
Sigurno su iste od 8v i 16v mi na puntu isli mjenjat jel smo mislili da je kao preslaba a ono iste
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #11 u: 25-06-2016, 12:12:42 »
Grr izgleda da nije pumpa goriva :/
Probao zamijeniti,i iako ova s druge alfe puuno manje zuji, opet je ista stvar. Prvo kretanje ok,ali vec nakon 50m pocinje gusiti se, i padaju okretaji skroz ispod minimuma.
Sta je sljedece? Probat skinut filter nafte, samo ga ispraznit kako,ili zamijeniti?
di se tocno nalazi taj egulator cr pumpe i njegov mikro fitler? je uopce dostupno mjesto?
« Odgovori #12 u: 25-06-2016, 12:22:15 »
onda ti je moguće filter zaštopan....zamjena...nenoš to baš očistit..probaj
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #13 u: 25-06-2016, 12:35:54 »
nema on puno, kojih 10-15.000km max, ali budem ga isao kupit i probao.
« Odgovori #14 u: 25-06-2016, 13:38:20 »
on moze imat i 50000 i bit cist i 10 kilometara i povuć smeće...meni se to desilo... pumpa radi sve radi a do cr pumpe nikak doći goriva..više izludio... i onda sam redom otpušto lajtunge i vidio da ne ide iz filtera...skino filter i bio je pun nekog ko lišća ili naslaga iz rezervara... stavio drugi i vozi
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #15 u: 25-06-2016, 13:44:00 »
a probat cu. nazalost moram cekat ponedjeljak, sve trgovine su vec zatvorene :(
na kom ti se to autu desilo, i koliko je cca bio star filter? tocim uglavnom CLASS gorivo, i izbjegavam stare pumpe kao i privatne,pa mi malo cudno,ali s obzirom da je auto bio na teskoj rezervi,moguce
« Zadnja izmjena: 25-06-2016, 13:45:02 od Robertino »
« Odgovori #16 u: 25-06-2016, 13:47:41 »
2.4 10v...
nebitno koliko je filter star... osto si bez goriva i moguće pumpa povukla smeće koje je zblokiralo filter... smeća u rezervoaru uvijek ima....
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #17 u: 25-06-2016, 19:41:49 »
Ako si povukao smece mozda su i dizne? :?
« Odgovori #18 u: 25-06-2016, 19:57:38 »
Ne...nemre proći kroz mikrofilter na regulatoru... A kak sam napomrno moze i regulator bit
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #19 u: 25-06-2016, 22:05:52 »
daj neki info di se taj regulator nalazi,i sta treba rijesiti tamo ako je u tome problem
« Odgovori #20 u: 25-06-2016, 23:03:53 »
Na common rail pumpi...uštekan je đek u njehga...skineš ga i na pipcu ima metalni mikrofilter...vidi el se na njega sta naljepilo
