23-06-2026, 09:12:05
Autor Tema: Vibracije kod kretanja 156 1.9 jtd  (Posjeta: 3151 vremena)
Offline Armin156
  • Postova: 21
    • Zenica.Bosna i Hercegovina
« u: 03-05-2016, 19:28:51 »
Pozdrav svima,ovako imam problem a neznam sta je u pitanju,nedavno sam kupio Alfu 156 1.9 jtd ocuvana itd...i mijenjao sam set kvacila.nov i majstor rece da je zamajac kao nov,uz set kvacila sam zamijenio i cilindar kvacila,a problem je kad krecem da se vozilo trese,kao kad ode korpa i set kvacila...kad palim auto i kad gasim strese se i kad krecem trese,a pogotovo uz nagib...ako neko zna do cega bi moglo biti unapred sam mu zahvalan.pozz
* Izmjenjen naslov teme,da se zna o čemu i kojem autu je riječ!
« Zadnja izmjena: 07-05-2016, 08:22:12 od a.m.alfa »
Offline sime22
  • Postova: 535
Odg: Vibracije
« Odgovori #1 u: 03-05-2016, 20:00:12 »
Da li se trese i hladan?
Ja imam taj problem samo nakon stani kreni vožnje sad već nakon 15 minuta(Prije je bilo 1h) i da li se ositi ako skroz skroz lagano puštaš kvačilo i uz jako mali gas?
Offline Armin156
  • Postova: 21
Odg: Vibracije
« Odgovori #2 u: 03-05-2016, 20:03:08 »
Da svaki put kad krenem podrhtava,moram bas jaci dosta gas dati da krenem bez podrhtavanja,a da negovorim o uzbrdici i voznji u rizverc tad jace trese,a nov set kvacila i zamajac u extra stanju.cak i kad lagano pustam kvacilo dosta podrhtava...
Offline sime22
  • Postova: 535
Odg: Vibracije
« Odgovori #3 u: 03-05-2016, 20:15:53 »
Na kanal,  natrpaj masti u unutarnje "homokineticke" (odnosno križ i salicu) i nema veze ako nisu manžete pukle meni je mast nekako isparila i preporuka je mazalica,  u nju grafitnu mast i trpaj.  Ako ni to ne pomogne prema rijecima moga mehaničara korpa ne valja.
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
Odg: Vibracije
« Odgovori #4 u: 03-05-2016, 20:18:23 »
Meni je majstorčina neku krivu mast pri promjeni kuplung seta stavila ,pa je treslo i odvajalo loše.
Offline Armin156
  • Postova: 21
Odg: Vibracije
« Odgovori #5 u: 03-05-2016, 20:24:53 »
Upotrijebit cu mast.. pa cemo vidjeti,a zar je moguce da korpa crkne za 7 dana....znaci nov set i cilindar,a zamajac dobar...
Offline sime22
  • Postova: 535
Odg: Vibracije
« Odgovori #6 u: 03-05-2016, 20:29:22 »
Meni kaže bivši vlasnik da je prominija kvačilo i kad sam kupova auto i 10 dana nakon kad mi je poceja tresti. (Javija se na telefona ).
Mislim da sam sam kriv jer sam ga stiska iz niskih okretaja  :tooth
Odg: Vibracije
« Odgovori #7 u: 03-05-2016, 20:30:33 »
velika mogućnost i da ti je majstor onako bezveze vratio nosače bez da ih je namontiro po ps-u pa španaju jedan drugoga
Offline Armin156
  • Postova: 21
Odg: Vibracije
« Odgovori #8 u: 03-05-2016, 20:45:28 »
Izgleda da ni negine onda opet skidanje mjenjača i da se odradi kako treba jer je sve novo i trebalo bi da je i odradeno kako treba,ali...
Offline sime22
  • Postova: 535
Odg: Vibracije
« Odgovori #9 u: 03-05-2016, 20:52:04 »
Prvo pokušaj mast  :mah:
Odg: Vibracije
« Odgovori #10 u: 03-05-2016, 20:58:39 »
Nemora se skidat mjenjac... Prvo mas u poluosovine, sa to sam manzetu otpustis uz kineticki... Ak to ne pomogne onda nosaci...raspuste se upali se motor da se onu namjeste, po potrebi se pomaknu di treba... Na naj zadnje opcija ti je zamajac
Offline Armin156
  • Postova: 21
Odg: Vibracije
« Odgovori #11 u: 03-05-2016, 21:09:03 »
Hvala vam momci na pomoci.prvo cu pokusati sa masti i ako nepomogne onda cu  se posvetit nosacima.pa ostaje se nadat samo da ce se problem rijesiti u ove dvije opcije.
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
Odg: Vibracije
« Odgovori #12 u: 04-05-2016, 01:32:49 »
A koji je majstor u pitanju?
Offline Armin156
  • Postova: 21
Odg: Vibracije
« Odgovori #13 u: 04-05-2016, 16:06:39 »
Nebitno...nebih nikog da prozivam...
Offline tonci
  • Postova: 357
  • RUKA RUKU MIJE A SISE OBADVIJE
    • zadar
Odg: Vibracije
« Odgovori #14 u: 05-05-2016, 08:38:03 »
Chakija dobro govori.nosaci motora su siguran problem ako nisu uravnotezeno zasarafljeni.a ponajprije ona srednji ispod.treba ih sve otpustit i auto odvozit par metara naprijed nazad lijevo desno da se motor sam namjesti.a ujedno pro jerit ispravnost istih,ja kad sam mjenjao zamjenske nove bilo jos gore.pgotovo taj srednji.nasao original polovni ali dobar i sve rjeseno
S pogledom na alfu  o sveti ante milostiva srca drži joj noge da se ne koprca
jedva čekam da se smrkne da se dlaka sa dlakom čvrkne
Offline Armin156
  • Postova: 21
Odg: Vibracije kod kretanja 156 1.9 jtd
« Odgovori #15 u: 08-05-2016, 22:35:10 »
Otpustio sam nosace i upalio motor.i onda dotegao opet i netrese uopste vise.problem je.izgleda bio u nosacima...jer je treslo i prije sa starim setom kvacila a i treslo sa nov setom.znaci nosaci su krivci.problem rijesen.pozdrav
« Odgovori #16 u: 08-05-2016, 22:37:37 »
vidio sam hrpetinu majstora koji ih sam bezveze zategnu, čak i neki kod nas koji slove ko eksperti, pa još i pregvintaju šarafe i ostave tak... zna se kak se nosači montiraju i amen... ajde drago mi je da sam pomogao i da si riješio problem  :ok:
