30-11-2026, 10:28:41
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 499311 vremena)
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #660 u: 28-03-2012, 15:35:31 »
to bi ti bilo pola litre cca.Od minimuma do max na mjeraču je cca. 1 litra.
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #661 u: 28-03-2012, 21:57:50 »
majstor kaže da se je malo zaletio nije otvarao turbinu već je samo malo propabao osovinom klimat i činila mu se je kao dobra, a ja sam tvrdio da mi ONA baca ulje u intercoler, da na iberlauf, t.j. odušak ne puši,, ovo sa bacanjem ulja se dogodilo jako naglo možda zadnjih 100-200 km, tada mi je srknula oko 1,5l ulja i bila čak i kapanje van na spoju crijeva pa me to i alarmiralo,,    evo danas stavljen novi trmostat, fuckyng ERG uzeo mi više vremena od samog tarmostata,
098 871 798
Offline Losx
  • Postova: 225
    • Okolica Sl.Broda
« Odgovori #662 u: 31-03-2012, 17:40:10 »
Kolege Alfisti, jel bi mogao netko izmjeriti duzinu mjeraca ulja na 2.4 jtd 10v motoru sa 100kw? Alfa 156 je u pitanju ako ima razlike. Nesto mi je ovaj moj sumnjiv jer sam mijenjao ulje i natocio 5 litara ili koliko vec ide (mehanicar je alfist pa je to on tocio), a mjerac pokazuje da jedva dodiruje ulje.
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #663 u: 31-03-2012, 19:46:46 »
Sutra ti provjerim duzinu kod sebe pa ti kazem, 100kw
Offline Losx
  • Postova: 225
    • Okolica Sl.Broda
« Odgovori #664 u: 01-04-2012, 13:24:03 »
Hvala, bio bih ti zahvalan.
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #665 u: 01-04-2012, 17:48:58 »
kod mene je 75,4 cm  , to je dužina mjerača bez onog kruga za koj se hvata kad se vadi, znači samo ono šta ulazi u cijev..
Offline Losx
  • Postova: 225
    • Okolica Sl.Broda
« Odgovori #666 u: 01-04-2012, 21:10:51 »
Hvala na informaciji. To je mjerac od 2.4 jtd 10v 100kW?
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #667 u: 01-04-2012, 21:43:27 »
dečki danas sam odvrnio čep gdje se sipa ulje na svojoj dizelki i dimilo mi je na čep od ulja,motor je bio na radnoj temeraturi nakon duže vožnje,pa me zanima jel to normalno da dimi jer sam negdje čuo da nije.motor ne troši ulje i pali odlično zimi ljeti.u pitanju je 2.4 jtd 10 v 103 kw.pozzz
« Odgovori #668 u: 01-04-2012, 23:34:07 »
ništa čudno za JTD-a,i novi su dimili ,to je zbog konstrukcije
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #669 u: 02-04-2012, 11:05:55 »
Normalno je da dimi čim negdje otvoriš sistem,zato i postoji ona kondenzacijska posuda za ulje koja skuplja te pare i vraća ih u karter.  Šta je sa xenonima ?  :zzz:
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #670 u: 02-04-2012, 16:26:17 »
Da, baš taj, '98 god  :ok:
Offline Losx
  • Postova: 225
    • Okolica Sl.Broda
« Odgovori #671 u: 02-04-2012, 18:00:30 »
Hvala legendo. Imas  :pivo: kad tad :)
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #672 u: 02-04-2012, 19:22:05 »
nisam još kupio nikako da to riješim,uvijek nešto preče  :craz
Damir155
« Odgovori #673 u: 10-04-2012, 18:36:34 »
Bok ljudi , evo dolaze topli dani pa bih trebao par tehničkih podataka oko radnih temperatura 1.9td motora..., zanimaju me temp od termostata (na koliko otvara i zatvara) i od termoprekidača tj. kad bi trebao paliti ventilator kilera... do sada sam napravio oko 4tkm ali nikad mi temp motora nije prešla preko 80-85 stupnjeva na instrum. tabli ali zbog ljeta koje dolazi volio bih se osigurati barem informacijama da nebi bilo  :mad: , unaprijed zahvaljujem na informacijama , pozdrav
« Zadnja izmjena: 15-04-2012, 17:50:58 od a.m.alfa »
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #674 u: 10-04-2012, 22:19:05 »
88 stupnjeva mora držati i kada dostigne to nesmije nikuda šetati, ako te zanima imam orginalni BEHR za 150 kn, (garantirano ispravan) pa ako se odlućiš ostalo na PM
098 871 798
Damir155
« Odgovori #675 u: 10-04-2012, 23:35:38 »
hvala ali za sad netreba ... a na koliko bi trebao ventilator se uključiti?
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #676 u: 11-04-2012, 07:22:31 »
meni pali na 2.0 TS na 92 C, a ovo šta govore da treba držat na 88, meni nikad nije bilo radi mi na 80 uglavnom dok vozim kad stojim 90, grije normalno, vuče normalno i nema brige
uživam u vožnji
Avatar2012
« Odgovori #677 u: 27-04-2012, 22:34:27 »
edno piranje
vozim alfu 156 2.4 jtd 10v 100kw   hocu da ugradio am item na vodorod a ostalo mi je samo da ubavimsistem u filtera zavazduh jer zna neko de da postavim taj ulaz u filter....pred maf senzor ili posle maf senzor
pozdrav iz Skopje
Online Argor
« Odgovori #678 u: 27-04-2012, 22:54:30 »
edno piranje
pozdrav iz Skopje
Nikako ne mogu shvatiti ovaj dio  :?:  Pokušaj drugačije objasniti o čemu se radi.
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #679 u: 28-04-2012, 07:46:48 »
a google translator pa sad treba desifrirat :ok:
« Odgovori #680 u: 18-05-2012, 11:20:35 »
Kad zabijem gas cujem neko sistanje kod motora!
Bas kao puhanje zraka! Onak: ssssssssssššš.... Auto ide najnormalnije. Nema dima ni pada snage!
Gledam crijevo od IC-a al ne vidim neko puknuce...
Poznato nekome?
Online Argor
« Odgovori #681 u: 18-05-2012, 11:40:30 »
Rupa na donjoj cijevi od turba prema intercooleru.   :da:
Kiro
« Odgovori #682 u: 18-05-2012, 11:47:42 »
Zanima me  159 2.4 jtd 175tkm 2006 10t€, jel dobra kupnja :?: Kolko sam upoznat ti motori su imali nekih problema?
« Zadnja izmjena: 18-05-2012, 12:55:44 od Kiro »
« Odgovori #683 u: 18-05-2012, 11:57:05 »
To je ona donja kaj ju nevidim?
Ma di je ta? :?:
Sam da ju nadem, duct tape je spreman  :craz
Online Argor
« Odgovori #684 u: 18-05-2012, 11:59:05 »
Nezgodna je mora se pod auto.  :craz
« Odgovori #685 u: 18-05-2012, 12:08:49 »
Gle kak mi se smije  :funny:
E pa ici cu ispod, ako ju ne nadem, izvolis doc za Delnice  :rol:
Al neki vrag bi se trebao osjetiti na motoru... Onak da ide slabije ili nesto  :?:
« Zadnja izmjena: 18-05-2012, 12:10:28 od Anton »
Online Argor
« Odgovori #686 u: 18-05-2012, 12:13:46 »
Lako ćeš naći, curi ulje iz nje , još lakše ako nemaš zaštitu od motora.
Pričekaj do susreta na Grobniku onda prolazim kroz Delnice.  :craz   ali najbolje da pod hitno zoveš Viktora.
« Odgovori #687 u: 18-05-2012, 12:17:13 »
Nigdje meni ne curi ulje... Ne dolijem mililitar ulja izmedu servisa...
A ma cu zvat Viktora, da stavim donju kromiranu, stavio bi i gornju... A onda je to vec cunning  :color:
Bit ce duct tape i amen!
I da, imam €ebenu zastitu i mrzim ju skidat  :rolll:
Online Argor
« Odgovori #688 u: 18-05-2012, 12:20:23 »
Krivo sam se izrazio,  ne curi ,nego slini.  :hap: Cjela ta cijev je iznutra okupana uljem od kondenzacije uljnih para.
A i konstrukcijski je lošija od one gornje, mekana, sa samo jednim slojem platna.  :rolll:
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #689 u: 18-05-2012, 14:43:52 »
bljak kod mene je masna i ima kapljice ulja po njoj,sad bar znam koja je pukla :puke: jer duze vrijeme i ja cujem sustanje i malo dimi iza kod vecih okretaja :sad:
