30-11-2026, 00:09:22
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 498786 vremena)
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #2970 u: 14-03-2016, 17:15:03 »
Ekipa, molim pomoc  :)
Dakle, 147 jtdm, 175000 km, počelo se čuti neko cviljenje iz remenja. Veliki servis je napravljen prije 12000 km i tada je montirano: zupcasti i kanalni remen, natezac kanalnog, ležaj natezaca, pumpa vode.
Da li je još što bilo potrebno mijenjati, jer vidim da remenica alternatora i remenica radilice nisu mijenjani..
Simptomi su sljedeći: nakon nekih 300 km puta u jednom danu cvrcalo je intenzivno, a danas evo nakon prvog paljenja, znači na hladno, odmah je počelo cvrcati, što nije bio slučaj prije. Kad sam uključio potrošače na hladno, tipa klima i ostalo, cvrcenje se nije čulo. Isto tako, čuje se samo u leru , kad je u brzini ili pod gasom ne čuje se
Što bi moglo bit? Jel imao ko kakve slične probleme?
Sport i elegancija
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #2971 u: 14-03-2016, 17:39:10 »
Natezac staznog, stazni remen, spaneri, rolice ili remenica alternatora... Nesto od toga te zeza. Meni cvrcalo i stavio sve novo osim remena i tek onda pocelo cvrcat. Kasnije promjenio i remen i mir Bozji
Sent from my ajfon
Nakon prve ide druga...
Offline FVR147
  • Postova: 170
    • DJ-ZG
« Odgovori #2972 u: 15-03-2016, 16:58:51 »
Imamo sličan problem, znači čuje mi se kanalni remen kad upalim auto između 2 i 3000 okretaja i to na kratko i onda prestane i mir, ali kod svakog ponovnog paljenja bilo na toplo ili hladno opet remen zacvili i prestane.
Na velikom servisu promjenio kompletnu distribuciju, držalo 10 000km i nakon toga pukne kanalni. Stavio novi continentalov kanalni, rikne opet nakon 1000km. Promjenio remenicu alternatora, španer, rolicu i stavio novi remen u 10mj i prije par dana primjetio da remen počinje cviliti...
Našpricao silikonskim sprejem, ne pomaže. Mehaničar pregledao remenice i remen sve stoji kako treba ne vidi nigdje problem, savjetuje da ako se nastavi cviljenje da opet promjenim remen...
Svaka pomoć je dobrodošla, JTDm 16v 150...  :?
147 JTDm 150
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #2973 u: 15-03-2016, 17:55:34 »
Ocito neka remenica ima lufta,spaner,klizac.to sto je promjenjeno ne moravznaciti da je ispravno. Sestricna na pig 206 u 65k km mjenjala 3 puta remen ,a problem je natezqc ocito od starta kojeg nisu u servisu zamjenili ili su sebpravili hrbqvi
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #2974 u: 15-03-2016, 18:04:10 »
jesi ti siguran da remen zacvili? varijabina geometrija turbine pravi skoro isti zvuk.  to je meni na 156 16v bilo kad upalim i krenem zacvili turbina malo i prestane
Offline FVR147
  • Postova: 170
    • DJ-ZG
« Odgovori #2975 u: 15-03-2016, 18:20:02 »
Pa zvuk mi nekako dolazi oko remena, a auto normalno ide...  Ti si onda dao reparirati turbinu?
147 JTDm 150
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #2976 u: 15-03-2016, 18:23:59 »
da je sve ispravno ne bi radio probleme sam od sebe negdje mora biti nešto neispravno
098 871 798
Offline hajro02
  • Postova: 8
    • Bugojno Bosna i Hercegovina
« Odgovori #2977 u: 15-03-2016, 18:31:55 »
2.4 jtd 10v 100 kw , sjecka kad ubrzava na 2000 obrtaja , map,maf,egr,westgate sve ocisceno i crijevo od intercolera i svega ... ako neko zna sta bi moglo biti diagnostika javlja 10 te kvarove
« Odgovori #2978 u: 15-03-2016, 18:35:09 »
Sta dijagnostika javlja..mozda nije deseti kvar
Offline hajro02
  • Postova: 8
« Odgovori #2979 u: 15-03-2016, 18:41:20 »
hmm javlja neki strujni krug mislim da je to zbog sijalice jedne sto je izgorila mada ne znam  javilo mi da je grijac mi otisao mi jedan javilo mi jos par stvari ali nije nista korektno
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #2980 u: 15-03-2016, 19:29:02 »
ne, prodo sam auto  :D
salim se, kupio sam je sa 312000km i imala je jos uvijek fabricki turbo, vozio sam je do 321000km, na nekih 316 se pocelo to cuti al je sve normalno bilo. i putovo sam sa njom van drzave bez ikakvog straha. onda je prodana. siguran sam da ce se tako voziti bar jos 20-30000km
« Odgovori #2981 u: 15-03-2016, 19:44:31 »
Strujnu krug ti sigirno nece javljat radi zarulje...strujni krug moze bit bilo koji selenoid ili senzor koji upravlja motorom
Offline hajro02
  • Postova: 8
« Odgovori #2982 u: 15-03-2016, 19:58:09 »
ja pitam ako je neko imao taki problem volio bih da znam sta je u pitanju bio je jedan ali nikad nije zavrsio temu sa istim problemom
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Rapperswil, Switzerland
    • Personal web site
« Odgovori #2983 u: 15-03-2016, 23:59:21 »
Remenica koja radi najvise sranja je ona na radilici i nju gotovo nitko ne promijeni jer je poprilicno skupa. Na oko je ok, a u biti slosa lijevo desno, nateze remen unutra van, novi spaner nadrlja za cas i opet sve cvili.
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #2984 u: 19-03-2016, 18:44:24 »
skupa je isto kao i spaner, makar meni na 2.4 20v
za cca 1000 kn dobis novu original DAYCO
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #2985 u: 19-03-2016, 18:52:24 »
iste su i za 10v španer sam uspio piksirat i sada radi bez problema a remenicu sam preventivno mijenjao a staru uspio prodati, ima ljudi kojima je dati toliko novaca pa za pola kupe polovnu koja može a i ne mora dugo voziti
098 871 798
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #2986 u: 19-03-2016, 19:01:01 »
samo mi je nevjerojatno da uspije remenica razj... spaner bas brzo...prije trga remenje, a spaner nakon 20-30 t km eventuanlo ima lufta
cime si piksirao osovinu spanera?
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #2987 u: 19-03-2016, 19:09:50 »
ne lokalni tokar, ubacio nekakvu piksu sa svake strane a u sredini ostavio mjesta da se može staviti tovotne masti i funkcionira dobro ali mi se opet dogodilo da je oslabila opruga pa sam sa nekog drugog tu upacio i vozi već 50 000 bez problema za sada
098 871 798
Offline Mariner
  • Postova: 261
« Odgovori #2988 u: 22-03-2016, 12:43:32 »
Molio bih malu pomoć. Što sve od materijala spada pod mali a što pod veliki servis?
Trebao bi popis stavki jer mi svaki servis daje različite stavke, neki manje neki više.
Radi se o alfi 147 1.9 jtdm 88kW, 2007 godina, 165000 km.
  • Postova: 4015
« Odgovori #2989 u: 22-03-2016, 12:50:05 »
Mali servis ti je u pravilu ulje + filteri. E sad, netko mjenja sve filtere svaki servis, netko od zraka i goriva svaki drugi, ovisi radis li ih na 10 ili 15 tkm te kakvi su uvjeti voznje. Ulje u kocnicama se mjenja po vremenskom intervalu, svake 2 godine po meni.
Veliki servis je servis distribucije. Ako hoces to napravit kako spada, mjenjas zupcasti i kanalno remen sa svim pripadajucim natezacima i rolicama te pumpu vode, po potrebi i remenicu radilice i alternatora, te ne bi bilo lose pogledat brtvu poklopca ventila, jer z a slinit.
To je sve u idelanim okolnostima, a da li treba jos nesto ce procjeniti mehanicar.
Offline cuore_sportivo1992
  • Postova: 170
  • Ar 147jtd/Uno 1.5 ie/Vespa 150
« Odgovori #2990 u: 10-04-2016, 18:29:16 »
Pozz ljudi imam problemcic sa 1.9 jtd 85 kw zadnjih par dana auto ide 10-15% slabije normalno pali  normalno radi dimi uobicajeno auto nema srednji lonac i kat al i s njima isto ide... ima li ko ikakvu ideju?
No Italy no car! No turbo no fun! :)
« Odgovori #2991 u: 10-04-2016, 18:32:51 »
Nista bez dijagnostike
  • Postova: 170
« Odgovori #2992 u: 10-04-2016, 18:36:09 »
A na njoj sve ok.... to sam zab napisati
« Odgovori #2993 u: 10-04-2016, 18:38:53 »
Sigurno si sve parametre provjerio? Maf map pritisak i kolicina goriva?
  • Postova: 170
« Odgovori #2994 u: 10-04-2016, 18:45:27 »
Kazu sve ok..  A sutra cu bas odvesti u ovlasteni pa nek je spoji i prigleda sve
Offline Dexter
  • Postova: 850
  • Veloce 280
« Odgovori #2995 u: 10-04-2016, 19:58:11 »
Preslagivanjem releja ispred akumulatora rijesio problem s kodom koji mi se jucer pojavio, lampica se ugasila, opet se pale sve lampice na tabli koje se i trebaju paliti, ali se auto i dalje ne moze upaliti :lol
Kad okrenem na kontakt uredno se upali lampica grijaca i dok ona svijetli cuje se klikanje ispod haube koje stane cim se ugasi lampica grijaca? Prijedlozi sto dalje? Auto najnormalnije vergla cijelo vrijeme, je moguce da je pumpa goriva ostala i dalje blokirana?
Opcija B, ima tko od Ri ekipe viska tih releja, da stavim sve druge i ako upali onda mijenjam jedan po jedan sa svojima, moguce da je jedan od releja skroz mrtav...
Potpis
Cro-Alfa
« Odgovori #2996 u: 10-04-2016, 20:02:52 »
skinit kleme par sekundi :dontno:
Offline Dexter
  • Postova: 850
  • Veloce 280
« Odgovori #2997 u: 10-04-2016, 20:38:06 »
Probao, nije pomoglo. Nekako mi se cini da je najvjerojatnije taj relej koji je uzrokovao originalni problem skroz mrtav, nabavit cu drugi pa vidjeti sto se onda dogodi.
Potpis
« Odgovori #2998 u: 10-04-2016, 20:38:54 »
Ak ne radi na jrdnoj pozicoji nemoj očekivat da radi na drugoj :)
Offline daniels1001
  • Trade Count: (+57)
  • Postova: 2018
    • PŽ-ZG (HR), München (DE)
« Odgovori #2999 u: 10-04-2016, 20:39:59 »
Meni tako jednom kad je verglo a nije htio upalit je bio puko zupcasti remen.
To mozes vidjeti tamo pod plastikom jel je...  :smijeh
