30-11-2026, 12:33:33
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 499363 vremena)
  • Postova: 7683
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #2670 u: 13-07-2015, 11:54:07 »
GT-ejka je puno lakša od Crome tako da i mora ići puno bolje
a najbitnije je i puno ljepša  :Hihi:
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #2671 u: 13-07-2015, 11:59:55 »
Nije puno lakša, a po podacima idu gotovo jednako  :funny:  no to ne utječe na odziv i rad turbo punjača.
Izgled ne treba komentirati  :tooth:
Anton, probat ću, no, motor povuče 1200 o/min ranije kad stavim crijevo. Kopka me što je prilično fleksibilno pa moža previše "radi".
MOžda malo šteka na kraju. Moguće?
To vjerojatno neću vidjeti  :redf:
EDIT: Zaglavljene lopatice turbine? Malo prijeđenih km, ali dosta gradske vožnje?
« Zadnja izmjena: 13-07-2015, 12:11:07 od Surovi »
« Odgovori #2672 u: 13-07-2015, 13:42:58 »
Ne stisci gas do daske ja 1500 ako ti je novcanik mio. Recept za shebat zamasnjak samo tako
to se ne radi u četvrtoj, petoj ili šestoj brzini... u nižima nije problem jer se motor razvrti i ne nabire se moment sile na zamajac
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #2673 u: 13-07-2015, 13:48:04 »
Baš čitam da tim ventilima s vremenom oslabi odziv pa oslabe i performanse.
Kežu da ih je dobro promijeniti nakon 100 tkm.
Croma ima 85 tkm i 10 godina pa bi to mogao bit problem.
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #2674 u: 13-07-2015, 16:41:32 »
Kod mene kad krecem s mjesta dodavam gas i onda trzne na 1700-1800 okretaja i krene.
Ali evo jednog problema, o kojoj je cijevi riječ, već je drugi put moram promijeniti (zadnja izmjena prije nepunih mjesec dana). Malo sam ga tjerao do 4000 okretaja i to se dogodilo. Neko puknuće na rubu. Prema info u servisu može se kupiti samo sa EGR-om i košta 3000 kn. Simptomi su šuštanje i smrad plinova iz motora. Kako ovo riješiti???? EGR mi nije blindiran, imam 162000 km.
« Zadnja izmjena: 13-07-2015, 17:09:40 od ar_jurki »
Sport i elegancija
Online Batina
« Odgovori #2675 u: 13-07-2015, 17:27:58 »
moguce kriva montaza, nikad to nisam mjenjao nikome na autu da budem iskren.
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #2676 u: 13-07-2015, 17:41:37 »
Moram dogovorit neku pivu s nekim tko ima 159 s 1,9 jtd 16v (najbolje ak je malo čipnut  :tooth:) da vidim kako reagira na gas.
Ima li dobrovoljaca?
« Odgovori #2677 u: 13-07-2015, 17:46:18 »
Moj 8v je jaci od svih tih vasih 16v propuha  :craz
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #2678 u: 13-07-2015, 18:20:35 »
Može bit...nikad se ne zna  ::)
Btw, iz Zagreba sam pa pivica dolazi u obzir tu negdje  :tooth:
« Odgovori #2679 u: 13-07-2015, 19:19:01 »
također apsolutno nikad nisam vidio da to puca... a kaj se uopće zajebavaš s time...blindiraj egr, i nek ti ga netko od tunera zgasi i nemaš više nikad problema s time
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #2680 u: 13-07-2015, 19:47:19 »
Može li problem s vakuumom izazvati veći volumen/promjer crijeva?
Stavio sam crijevo 4 mm, a bilo je 3 mm. To je oko 80%-tno povećanje promjera/volumena u tom dijelu.
Koliko je precizan taj vakuum sistem?
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #2681 u: 13-07-2015, 21:10:58 »
Surovi isto ko i ja petljas previse. Prst u nos, opleti po gasu i uzivaj. Pusti gluposti. Sta vise prckas to ti je gore.
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #2682 u: 13-07-2015, 21:14:58 »
Kad ne mogu sproću sebe  :funny:
« Odgovori #2683 u: 13-07-2015, 21:33:41 »
Ajd ti provjeri radi li poluga prvo
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #2684 u: 13-07-2015, 22:08:55 »
Budem...mada, vjerojatno radi jer se auto drugačije ponaša kad je crijevo napuknuto, a to ne bi trebalo bit tako ako poluga ne radi.
Probat ću zamijenit i ventil pa ćemo vidjet jel to mrtvilo serijska il dodatna oprema  :hap:
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #2685 u: 15-07-2015, 09:19:49 »
Još nisam uspio isprobat al budem do vikenda :)
U međuvremenu virnem na mrežu povremeno i vidim da nisam usamljen:
http://www.thealfaforums.com/alfa-romeo-gt/1891-gt-jtd-turbo-lag.html
« Odgovori #2686 u: 15-07-2015, 09:38:24 »
Pa to su normalne bolesti modernih dizelasa... Senzori, crijeva, ekologija....
Ima toga koliko hoces a masa ljudi ni ne kuzi da auto ne ide kako treba
Offline Danko
  • Postova: 566
  • AR 159SW 1.9 JTDM 16V
« Odgovori #2687 u: 15-07-2015, 09:46:28 »
kakvi su simptomi nekog probušenog/napuknutog crijeva?da li to uvijek znači manjak snage,promjene u zvuku motora/turbine...??
« Odgovori #2688 u: 15-07-2015, 09:50:46 »
Ovisi gdje je puklo i kako jako...
Al u principu da. Zvuk zraka, pojacani dim, pad snage a ekstremno i safe mode.
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #2689 u: 15-07-2015, 10:30:42 »
Njegov auto je nov.
Iz postova ispada da je to jednostavno tako. Mrtav od 1800-2000 o/min.
Jedino ne kužim kako nekima, kao tebi, ako je to tako, vuče već od 1500.
  • Postova: 7683
« Odgovori #2690 u: 15-07-2015, 12:03:09 »
meni kad je puklo donje crijevo turbine skužio sam samo po tome da zrak šišti kada dodam gas, tek kada sam promjenio sam osjetio da je auto malo slabije išao
  • Postova: 21832
« Odgovori #2691 u: 15-07-2015, 12:25:08 »
A šta kad sisti bmc tako non stop kako skuziti
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Rapperswil, Switzerland
    • Personal web site
« Odgovori #2692 u: 17-07-2015, 09:27:50 »
Njegov auto je nov.
Vuce od 1500 nizbrdo
« Odgovori #2693 u: 20-07-2015, 11:42:07 »
Nazalost Danko je izgleda u pravu sta se tice 2.4 motora... U 159/breri...
Prosli tjedan je frendu prodimio bijelo i poceo radit na 4 cilindra. Ima 170.000 km i vrhunski je odrzavan.
Jednom je vec bilo sranja sa usisnom i klapnama, sad je ili glava ili injektor...
Dakle euro3 su bili puno bolji od euro 4...
Vrijedi i za 1.9.
  • Postova: 6038
« Odgovori #2694 u: 20-07-2015, 11:45:51 »
Vrijedi i za 1.9.
1.9 prva generacija EURO4 CF4 su još dobri i bez problema..prije DPFa. to je tamo negdje do kraja 2006.
moj spada u tu generaciju, nema problema..i ima onu prvu izvedbu swirla s kojom nema toliko zajebancija
kao s ovim kasnijim verzijama.. iako ću ja i svog kod velikog servisa eliminirat da nebi bilo neočekivano..
ionako će tad imat 200000+km..  :hap:
« Odgovori #2695 u: 20-07-2015, 11:53:03 »
Globalno gledano kako stare euro4 motori sranja s njima vise nego sta je ocekivano.
Valjda su bili predobri...
I dalje je 8v najtrajniji osim injektora i egra
  • Postova: 21832
« Odgovori #2696 u: 20-07-2015, 11:57:56 »
Vrijedi i za 1.9.
Hvala cevape kao kompenzaciju i ispriku plaćam uvijek
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #2697 u: 20-07-2015, 12:16:01 »
Tko zna imaš li još uopće SWIRL  :funny:
Kod mene su neke klapne bile otkačene, a grana je skinuta kad je imao 80 tkm :)
  • Postova: 6038
« Odgovori #2698 u: 20-07-2015, 12:27:59 »
Imam, vidim ga kad skinem poklopac..tj. vidim štangicu koja pomiče klapne..  :funny:
još uvijek je sve u funkciji...  :Crazy
« Odgovori #2699 u: 20-07-2015, 12:32:57 »
Moja GT je 2004.
Euro3
Ja to nemam  :clap:
