30-11-2026, 04:49:05
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 499196 vremena)
Offline Damson
  • Postova: 438
  • Alfa mužjak
    • Gilles Villeneuve - Sempre Gilles - Moja Web Stranica
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #2610 u: 20-05-2015, 08:32:02 »
Znam da je pokupio sa ceste dva užarena debela komada metala  :dontno:
http://www.sempregilles.com - Gilles Villeneuve - Moja Web Stranica
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #2611 u: 20-05-2015, 08:39:37 »
Ma zanemari nasu zezanciju... Sranje kaj se desilo, nemrem skoro vjerovat pas mater
Sent from my ajfon
Nakon prve ide druga...
« Odgovori #2612 u: 20-05-2015, 11:01:20 »
Vjerojatno je puko swirl, uletio u motor, potuko ventile, pukla klipnjaca izletila van.... Moj scenarij
Bez podmazivanja nije ostao, jedino da je zastekala pumpa ulja...
A puknuce zupcastog nije tako dramaticno
Edit: to je 8v, nema swirl. My bad
« Zadnja izmjena: 20-05-2015, 11:02:09 od Anton »
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #2613 u: 20-05-2015, 11:32:52 »
Sta je najgore sto se se moze desiti kod od puknuca remena na 8v ?
功夫大师.
« Odgovori #2614 u: 20-05-2015, 12:07:18 »
pri normalnim brzinama i okretajima ventil spigan i istucen klip.
pri velikim brzinama i okretajima sa nespremnim vozacem polomljen ventil rupa u klipu/glavi ubijen blok (nov motor) isto vrijedi i za sve ostale motore.
Offline Damson
  • Postova: 438
  • Alfa mužjak
« Odgovori #2615 u: 20-05-2015, 12:51:15 »
Zato ja kažem... kupiš twin sparka i prst u uvo  :craz
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #2616 u: 20-05-2015, 14:07:28 »
Jeje sa TSom se ovo dogadja ipak malo cesce. Ti si nazalost rijedak primjer da se to desi na jtdu
Sent from my ajfon
« Odgovori #2617 u: 20-05-2015, 15:13:56 »
a i pitanje sto je on pokupio sa ceste. odgovor mehanicara je sve puklo je ko da si reko da ti je auto ispario. u motoru ima x dijelova koji mogu dovest u najmanju ruku je mogo skinut karter ili glavu i vidjet sto bilo.
mozda je puko remen namoto se oko remenice i slomio kuciste uljne pumpe i mozda se uljna raspala radi tog. ima x scenarija koji su se mogli desit. mozda mu je otpao vijak za ulje pa je iscurilo svo ulje iz kartera.
Offline daniels1001
  • Trade Count: (+57)
  • Postova: 2018
    • PŽ-ZG (HR), München (DE)
« Odgovori #2618 u: 20-05-2015, 15:22:53 »
akoje motor pukao. na bilo kakav nacin i  na bilo kom mjestu, i ulje iscurilo vani. traziti uzrok kvara i raskapati motor je samo dodatni trosak. sta se vidi izvana vidi, pomoci tu nema....
motor van, drugi unutra i gas...
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #2619 u: 01-06-2015, 09:14:53 »
Obzirom da su motori cca 500 eu....praf veliš...drugi nutra i gas  :da:  :clap:
Offline ghostzg
  • Postova: 41
« Odgovori #2620 u: 03-06-2015, 08:47:08 »
Pozdrav!
Znam da je bilo priče da 1.9 16v može preći pola milijuna kilometara, ali me zanima jel postoje neka iskustva s 2.4 JTDm od 210ks, jel se očekuje da može isto toliko ako nema neke neplanirane havarije? Koliko turbo izdrži na tim motorima?
"What you have to remember is that Alfa make their cars to be as good as a car can be...briefly" (Jeremy Clarkson)
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #2621 u: 03-06-2015, 14:57:52 »
Pozdrav!
Može ako ti se ne raspadnu "leptiri" i ulete u motor...
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #2622 u: 03-06-2015, 15:56:44 »
Uz redovno i kvalitetno odrzavalnje svi idu preko, nevidim razlog zasto nebi. Skini swirl, gasi egr i mirna bosna
#drobipare
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #2623 u: 03-06-2015, 16:16:36 »
 Znam ih hrpu preko 300 t km , rade ko vurica....turbina je osjetljiva, moze trajat 100 t km a mozes ju ubit vrlo brzo
Sent from my ajfon
« Odgovori #2624 u: 03-06-2015, 16:27:32 »
103kw nema svirl. kod mene ja na 200000tkm motor perfekt stanje.
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #2625 u: 03-06-2015, 16:58:04 »
Nema nit 129kW
Sent from my ajfon
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #2626 u: 03-06-2015, 19:20:38 »
Kad znaš za taj konstrukcijski propust, ok. Slažem se, napraviš granu i ideš dalje. Ali ne priča se dovoljno o tom fiatovom "biseru" pa mnogi otvaraju te "nepoderive" motore i ostaju kraći za dvije tisućice ojra i u čudu kako se to može smatrati nepoderivim motorom.
« Zadnja izmjena: 03-06-2015, 19:21:13 od Delta S4 »
Tbird
« Odgovori #2627 u: 03-06-2015, 23:00:04 »
Sta je to swirl?  :?:
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #2628 u: 03-06-2015, 23:07:29 »
Svi moderni turbodizeli gutaju klapne. Tome se cudi samo prosjecni neobrazovani hrvat. Kakvih je puno ali...
Ne mozes kupiti polovnog turbodizela bez prethodne provjere mogucih problema i dobrog pregleda.
« Odgovori #2629 u: 03-06-2015, 23:21:51 »
Tražilica je tvoj prijatelj  :oldman:   http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=66936.0
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #2630 u: 03-06-2015, 23:34:24 »
To je talijanski fušeraj (ok i švapski u nekim slučajevima  :hap: ) i neprihvatljivo je. Ma koliko neobrazovan ja možda bio.  :mah:
Ako je to toliko "normalno" kao što tvrdiš, zašto onda nisu imali muda i u korisnička uputstva stavili: "Mijenjaj uisnu granu na 150.000 km"?
  • Postova: 21832
« Odgovori #2631 u: 03-06-2015, 23:42:27 »
Na mercedesu po manualu sa svakim velikim servisom ide i druga usisna grana
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #2632 u: 03-06-2015, 23:47:02 »
Zasto za ts motore ne pise da treba letece mijenjati svakih 50tkm?
Ne tvrdim da je predvideno da guta swirlove ali je poznata stvar kod svih a ne samo jtda pa to ne priznam pod talijanski slamperaj...
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #2633 u: 04-06-2015, 00:31:19 »
Eto, pošteno su priznali...  :hap: A ovi "naši" se prave talijani.
  • Postova: 21832
« Odgovori #2634 u: 04-06-2015, 00:33:32 »
Znaš koliko ih to napravi ?
0 svi voze dok ne proguta
« Odgovori #2635 u: 04-06-2015, 11:41:39 »
Kupis 8v pa si bez brige.
Mirna bosna... Tece sava i drava...
Godine idu...
Radni stroj
Tbird
« Odgovori #2636 u: 04-06-2015, 13:24:55 »
Godine idu...
Radni stroj
 :good post
« Odgovori #2637 u: 04-06-2015, 13:51:49 »
Isti problem kao BMW, isti problematičan dobavljač. Ali to je sistem da velike kompanije rade principom kao države, najjeftiniji ponuđač koji zadovoljava tražene specifikacije.
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #2638 u: 04-06-2015, 13:55:54 »
Meni jucer na benzinskoj ... Krepo i nece upalit ... Nista, ni mu ni be.... Popizditis sam dobio odmah al na kraju malo prodrmao osigurace i releje i upalio ko metak... Al me prvo jeza prosla
Sent from my ajfon
  • Postova: 21832
« Odgovori #2639 u: 05-06-2015, 15:04:28 »
Ja bi si dao truda i očistio kontakte sve i vratio nazad jer možda drugi put to ne upali
