10-02-2025, 07:39:01
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark  (Posjeta: 88388 vremena)
Offline Antonijo
  • Postova: 633
  • 166
Odg: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark
« Odgovori #750 u: 16-04-2019, 13:19:11 »
Možeš zamijeniti cijeli most ili samo zadnja ramena s kočionima klještima, svakako moraš promjeniti i sajlu ručne kočnice.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: zvonkecro
Offline darkoqv
  • Postova: 3491
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #751 u: 04-05-2020, 21:24:10 »
Nisam znao dje da postavim pitanje pa evo ovdje.
Dakle zadnja balans stangla na moju 145 Qv je 16mm,na 155 Super 2.0 16v je 18mm a na 155 1.8 8v od druga je 21mm :what: :what:
Jel ima ko iskustva s tim?
Prednja na Qv je 23mm na superku 22mm a  na 8v 155 je 23mm :Hm :Hm
Cuore Sportivo
  • Postova: 5814
« Odgovori #752 u: 04-05-2020, 23:19:08 »
Deblja zadnja balansica daje nervozniju guzicu i vise gripa u nosu.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: darkoqv
Offline darkoqv
  • Postova: 3491
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #753 u: 04-05-2020, 23:35:02 »
Nisam pametan.Citah da je najdeblja na coupe 19mm zadnja. ;)
Cuore Sportivo
  • Postova: 4237
« Odgovori #754 u: 05-05-2020, 10:33:21 »
opet ovisi je li šuplja ili puna ;)
Offline CrestGold
  • Postova: 6
Alfa 146 1.6 TS Redizajn se gasi
« Odgovori #755 u: 03-10-2020, 20:30:13 »
Kao što naslov kaže Alfa 146 1.6 TS se gasi u vožnji, bila je kod nekoliko majstora i nitko ne zna što je. Jedan je zamijenio pumpu goriva no i dalje se gasi. Tu je i jedan drugi problem, koji može biti a i ne mora biti povezan. Sat/vura prva s originalnom kilometražom od 170k km je otišla i kazaljke su se resetirale u vožnji kao i trenutna km, pregorile su i ledice. E sad drugi sat je stavljen i ista stvar, nakon nekih 7-8 mjeseci opet je otišao sat i moram opet nabavljat novi.
No kako mi je dojadilo ići majstorima mislio sam uzeti dijagnostički alat onaj elm 327 obd, realnopotez očajnika. Mislim da 146ica nema OBD pa bih uzeo adapter, upalio record data i vozikao se dok se ne zgasi i tad bi trebalo očitat probleme.
Što vi mislite bi li to upalilo ili ne?
  • Postova: 2463
  • 156 2.5 V6 '01
Odg: Alfa 146 1.6 TS Redizajn se gasi
« Odgovori #756 u: 03-10-2020, 21:14:57 »
Pusti samodijagnostiku, odi kod Seb-a.
Nešto oko instalacije drka, čim satovi tako crkavaju, vjerojatno je isti uzrok i gašenja auta
Offline CrestGold
  • Postova: 6
« Odgovori #757 u: 03-10-2020, 21:30:09 »
Hvala na savjetu, bacim oko.
Offline darkoqv
  • Postova: 3491
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #758 u: 31-10-2020, 09:30:26 »
Jel imao neko problem za senzorom pozicije bregastih na TS 16V?Kako se manifestuje u voznji..pri paljenju i td. QV
Cuore Sportivo
  • Postova: 4237
« Odgovori #759 u: 01-11-2020, 10:40:54 »
teško će palit i baca grešku
snage ne bude baš nekaj gore imao kolko znam...
Offline darkoqv
  • Postova: 3491
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #760 u: 02-11-2020, 23:10:34 »
Meni blesavo pali,snaga je ok. :what:
Cuore Sportivo
Offline Boxer
  • Postova: 2052
  • 156 SW 2.4 mjet
« Odgovori #761 u: 11-02-2024, 21:19:36 »
Jel netko imao situaciju da ručka mjenjača nije u sredini nego je zamaknuta u desno i u leru je u desno kao da je povučena skroz desno za petu i rikverc. Na boxerima to nikad nisam vidio ali na qv mi je tako, dal se sajle štelaju možda odozdo pa se može poravnati ?
Offline darkoqv
  • Postova: 3491
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #762 u: 12-02-2024, 11:01:29 »
Na qv je menjac na poluge.Meni stoji pravo  :respect:
Cuore Sportivo
Offline Boxer
  • Postova: 2052
  • 156 SW 2.4 mjet
« Odgovori #763 u: 12-02-2024, 14:19:39 »
Ali iz kabine od birača idu sajle prvo
Offline greben
  • Postova: 13
    • ST
« Odgovori #764 u: 23-11-2024, 19:56:34 »
Pitanje vezano za istrument tablu AR146 ts 1.6...
...kod vožnje pokazuje brzinu cca15% manju od stvarne, RPM brojač okretaja povremeno oscilira, a kad miruje također pokazuje umanjenu vrijednost. pokazivač goriva isto mislim da ne pokazuje stvarno stanje u rezervaru. pokušao s drugom tablom, ali je isti problem.
da li netko ima kakva iskustva vezano za ove simptome.. fala
« Zadnja izmjena: 23-11-2024, 19:59:22 od greben »
Offline g.pendula
  • Postova: 8
    • Beograd
« Odgovori #765 u: 05-12-2024, 09:12:20 »
Jel voziš na fabričkoj dimenziji guma? Brzinomer i treba nešto manje da pokazuje, btw.
Offline greben
  • Postova: 13
    • ST
« Odgovori #766 u: 08-12-2024, 20:24:10 »
..da tvorničke su dimenzije guma. da li postoji mogućnot da je oslabio minus (-) koji je povezan s tablom. krenit cu u tom smjeru. ove dane mi je rpm brojac u vožnji pokazivao nulu. pa opet proradi uz oscilacije.
Offline g.pendula
  • Postova: 8
    • Beograd
« Odgovori #767 u: 10-12-2024, 15:03:56 »
A sa strujom je sve moguće. Možda je i senzor brzine problem. Da on daje pogrešnu informaciju.
Imaš li neki primer stvarne kilometraže (gps) i one koja tabla prikazuje?
