12-08-2026, 09:45:44
Autor Tema: Alfa 166 2,4 jtd 110kw 2004.  (Posjeta: 33588 vremena)
Offline tom_goc
  • Postova: 540
Odg: Alfa 166 2,4 jtd 110kw 2004.
« Odgovori #30 u: 02-11-2015, 07:33:25 »
E hvala ti puno!bas sam sinoc googlao i shvatio da moram MAP probat ocistit da bi to moglo biti problem..a gdje to upišeš grešku da ti kaze sta greška znaci?
« Odgovori #31 u: 02-11-2015, 07:58:43 »
Preveliki tlak turba. Ili je MAP kao sto je navedeno, takodjer provjeri vakuum crijeva i polugu koja upravlja geometrijom turba. Na kraju moze biti i MAF, imao sam takav slucaj na jednoj alfi i nakon eliminacije svega, greska je bila u MAFu.
Pogotovo ako ode nekad u safe mode.
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #32 u: 02-11-2015, 08:42:02 »
MAF je bio zmazan,ocistio sam ga i vrijednosti zraka su se sad približile,a bila je vrijednost uzimanog zraka 10 puta veca od one koja bi trebala biti,ali greška se javila u biti nakon čišćenja MAFa,auto ide mrvu bolje ali nije to to,probat cu jos MAP ocistit pa cu vidit jel ima jos problema..
Online maXonja
« Odgovori #33 u: 02-11-2015, 09:23:27 »
Čišćenje MAF-a ponekad može imati efekat kontra željenog
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #34 u: 02-11-2015, 10:39:20 »
Meni je srecom dobro proslo ali nije to to,vidim da ne ide kak bi trebalo 150ks ici,probat cu jos taj MAP ocistit pa cu vidit jel to to
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #35 u: 02-11-2015, 16:03:42 »
Na žalost mogu potvrditi iz vlastitog iskustva  :wait:
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #36 u: 02-11-2015, 16:07:56 »
Program AD, pa onda odaberem Diagnostic trouble codes i onda Engine management...
« Zadnja izmjena: 02-11-2015, 16:12:22 od Antonijo »
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #37 u: 02-11-2015, 16:16:06 »
Tnx
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #38 u: 02-11-2015, 23:07:10 »
Ima li moj motor uljnu pumpu sa lancem?imam neki iritantni metalni zvuk (kao da male kuglice zvekecu) i kako je Barić pregledao auto u Sisku jer sam tamo kupio auto,kaze da je to zvuk lanca uljne pumpe a meni je zvučao kao remenica alternatora,no ona je mijenjana prije 10 tkm?
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #39 u: 03-11-2015, 06:56:06 »
Ima uljnju pumpu s lancem koji se malo rastegne pa se čuje, tak je bilo kod mene na 2.4 JTD motoru.
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #40 u: 03-11-2015, 07:04:22 »
To je ponekad bio provlem sa 2,4 100kw a kod ovih novijih je to rjeseno
098 871 798
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #41 u: 03-11-2015, 07:10:40 »
I da li je to problem koji treba cim prije sanirat ili vozi dok ne pocne živcirat previse ili nedaj Boze ode pumpa?
Gdje se mogu gumena crijeva usisa intercoolera i motora napravit povoljno da valjaju ?
Tnx
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #42 u: 03-11-2015, 07:51:12 »
Za crijeva odi kod Pasarica. Nisu najjeftinija, ali ih vise nikad neces morati mijenjati
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #43 u: 03-11-2015, 07:53:39 »
Super to i ocu,a gdje je Pasarić ?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #44 u: 03-11-2015, 07:56:29 »
www.pasaric.hr/
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #45 u: 03-11-2015, 07:57:17 »
🏻tnx
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #46 u: 03-11-2015, 22:34:50 »
Tnx
Ja tako kupio i prodao auto, navodno ništa ne može biti...
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #47 u: 03-11-2015, 22:36:02 »
Radio kod njega neka crijeva i mogu povrditi da su dobra ali nisu najjeftinija...
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #48 u: 03-11-2015, 23:24:47 »
Ja isto tako cuo,ajd bar neko olaksanje jer sta god otvorim i pogledam na autu treba mijenjat..Pasarić znaci definitvno ,tnx
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #49 u: 04-11-2015, 07:36:36 »
...... jer sta god otvorim i pogledam na autu treba mijenjat..
To ti je kad imaš Alfu ::)
Online maXonja
« Odgovori #50 u: 04-11-2015, 08:19:55 »
Pa kad kupiš 166-icu ispod cijene naravno da možeš očekivati da će trebati ulagati u nju
Pitanje je samo koliko
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #51 u: 04-11-2015, 08:22:06 »
Zivi bili pa vidili
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #52 u: 05-11-2015, 14:17:16 »
Trebam pomoc - gdje kupiti/napraviti plastični zupčanik iz sica za pomicanje naslona na struju ?
« Zadnja izmjena: 05-11-2015, 14:18:12 od tom_156 »
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #53 u: 05-11-2015, 21:31:52 »
Probaj u Autocommere pitati.
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #54 u: 05-11-2015, 22:29:05 »
Moze se narucit cijeli sklop motorica za 4000 kn prek ovlaštenih
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #55 u: 05-11-2015, 23:13:37 »
Uzmi 2 odmah. Jedan za zamjenu, a drugi da imas za svaki slucaj ::)
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #56 u: 05-11-2015, 23:16:58 »
uzas
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #57 u: 05-11-2015, 23:25:50 »
A dati nekome napraviti,
098 871 798
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #58 u: 06-11-2015, 06:42:47 »
To i trazim samo sto ljudi hoce radit pa kazu jooj to je samo jedna stvar koliko toga ja moram popalit da bi to napravio pa traze po 400 kuna za to,jos jednog na preporuku cekam danas da se javi koji bi mogao bit normalan pa cu vidit
  • Postova: 5869
« Odgovori #59 u: 06-11-2015, 13:01:36 »
400 kn je oke cijena za to.. uzmi par komada pa ce bit manja cijena odma.
