12-08-2026, 11:42:30
Autor Tema: Alfa 166 2,4 jtd 110kw 2004.  (Posjeta: 33631 vremena)
Offline tom_goc
  • Postova: 540
Odg: Alfa 166 2,4 jtd 110kw 2004.
« Odgovori #90 u: 12-11-2015, 20:00:58 »
Ne. Razlika je po godistu,vrsti vozila,euro normi, alfa156,166,lancia, fiat- ima ih 3-4 vrste. Probaj spojit na diagnostiku pa vidi ocitanja mafa i trazeno,pa odluci. Maf senzori zadnji brojevi 030,033,044 mogu se mjesat,razlika je mala,ali 063 je drukciji
Tapatalk
Postam sutra link i tablicu
Moze tnx posalji link
Probat ca zamijenit za 0280218113
Ocitanja su mi dobra dok turbina ne zavrti jace ,tad je velik sarazmjer - trazenih 1200 meni cita 800,al to je mozda zbog crijeva intercooler - turbina koji pusta
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #91 u: 12-11-2015, 20:06:10 »
Mislim da je takav problem bio i na alfaowneru. Probaj ispravni maf od kolege koji ima 156 2,4 20v-isti je kao sta bi trebo bit i tvoj(ovo je iz glave,a ima jos alfi koju koriste taj maf)
Tapatalk
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #92 u: 12-11-2015, 20:08:25 »
Tapatalk
Budem probao zamijenit za ovaj koji seb kaže da mi treba Tj isti koji je bio unutra prije zamjene mafa
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #93 u: 12-11-2015, 20:28:27 »
Evo link
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-andamp-gt/217084-maf-data-base.html
Na drugoj stranici su kodovi kojh par postova kasnije je slucaj ko tvoj-zamjena mafa 063 sa 044. Živio!
Tapatalk
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #94 u: 12-11-2015, 20:38:14 »
Evo link
Tapatalk
Hvala ti valjda će moći zamjena pa ću vidit oče biti promjene,tnx!
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #95 u: 20-11-2015, 19:59:11 »
Pozdrav, da li znate gdje povoljno kupiti unutarnje oplate blatobrana, s obzirom da iza nemam uopće nego ono platno samo?!? Tnx!
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #96 u: 20-11-2015, 21:14:54 »
Tkanina i jest samo. Ajd to malo slikaj.
  • Postova: 3328
« Odgovori #97 u: 20-11-2015, 21:15:19 »
pa i tepih i je samo,ne ide preko tepiha pvc obloga,to samo ispred ide,bez tepiha...
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #98 u: 20-11-2015, 21:45:11 »
Bolje ispast glup nego iz aviona bum poslikao kad dodjem do avta pa da vidite jel to ok jer se malo i otkida koliko sam vidio, a prednje su mi koma pa me zanima di se one mogu kupit povoljno?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #99 u: 20-11-2015, 22:01:08 »
Bolje ispast glup nego iz aviona (Image removed from quote.) bum poslikao kad dodjem do avta pa da vidite jel to ok jer se malo i otkida koliko sam vidio, a prednje su mi koma pa me zanima di se one mogu kupit povoljno?
Jel dolazis sutra u WG? Ako da, budes na mojoj pogledao, plastika na prednjem lijevom blatobranu je puknuta i imam vec novu za zamijeniti, ali cekam proljece kada ce ici jos neke sitnice, a na straznjima tkanina nije bas posve na plastiti, ima lufta, ali tako je na svima 166icama na kojima to nije zamijenjeno.
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #100 u: 20-11-2015, 22:03:28 »
Nažalost nemrem doc jer mi je auto u raskopu kod frenda otkako sam ga uzeo i tamo sve slažemo kako stignemo, veliš da si uzeo novu oplatu za prednje - di i koliko love?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #101 u: 20-11-2015, 22:11:32 »
Ne moras doci s alfom, moze te i netko pokupiti tko ide u WG i odmah nakon toga za ZG. :tooth:
Od Alf-V6, uzimao sam od njega xenone, maglenke, bravicu za vrata i jos par sitnica, pa je ubacio i plastike :ok:
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #102 u: 20-11-2015, 22:15:25 »
Hehehe nije mi problem prijevoz imam drugi auto jos neki vrijeme dok netko ne dodje i ne kupi ga , nego slobodnog malo vremena što imam provodim slažući alfetu da je napokon dovedem u red, znači pasu sa ne redizajna i svih motora na redizajn 166?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #103 u: 20-11-2015, 22:32:00 »
Hehehe nije mi problem prijevoz imam drugi auto jos neki vrijeme dok netko ne dodje i ne kupi ga (Image removed from quote.), nego slobodnog malo vremena što imam provodim slažući alfetu da je napokon dovedem u red, znači pasu sa ne redizajna i svih motora na redizajn 166?
Mislim da pasu, koliko se meni cini jedina stvar koja je razlicita je prednji kraj i sam volan, ostalo bi sve trebalo biti isto. Vremena za alfettu ce uvijek biti, ovo je rijetka prilika da vidis drugu 166icu. Ja u godinu dana sam sreo alfiste 1 166icu samo jednom, i to oboje nismo bas imali vremena i bjezali smo dalje.
Ovako mozda dobijes neku ideju kako napraviti nesto na svojoj :tooth:
« Zadnja izmjena: 20-11-2015, 22:32:31 od draak »
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #104 u: 20-11-2015, 22:37:22 »
Drage volje bi došao i mene zanima jako vidjet 166icu ali postoji šansa da sutra već prodam stari auto i onda moram što prije alfu na kotače postavit jer sam inače bez auta tako da su mi minute bitne ovaj vikend tako da moram preskočit ovaj put jbga
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #105 u: 22-11-2015, 22:04:26 »
Gdje se može nabaviti  nekakav service / electric Manual za 166icu?hvala!
« Zadnja izmjena: 23-11-2015, 11:21:25 od tom_156 »
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #106 u: 24-11-2015, 22:47:09 »
Taj ventilić je zakačen za kutiju filtera zraka ja mislim...a cijevčice prati kud idu od aktuatora nadalje i sve ih provjeri ... Si ti iz zga?
Pozdrav, evo promijenio crijevo turbo-intercooler i problem sa parametrima zraka na 3000rpm je i dalje tu (770/1200 zrak/zeljeni zrak)..do 3000rpm su vrijednosti ujednačene.... provjerio sam crijeva aktuatora, solenoid boost-a,sve ispravno.. Ono što sam primjetio je da kada preko dijagnostike aktiviram boost solenoid - onaj "pimpek"ide gore dole uredno na aktuatoru, ali kada upalim auto i dajem gas ne mrda se uopće?? Jedino što vidim da u cijelom tom krugu nije dobro je da metalna cijev ispušne grane koja fila egr plinovima pusta na jednom mjestu... Znaš li možda iz iskustva zasto se taj pipak na aktuatoru pomiče preko dijagnostike uredno. a kad upalim auto i dajem gas ne? Hvala
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #107 u: 08-12-2015, 14:00:52 »
pozdrav, nakon izbivanja evo mene sa zahvatima koji su odrađeni, bit će i nešto slikica..
dakle sve zahvale mom prijatelju koji mi sve to radi jer bez njega bi već odustao od svega, jer je sve u tome autu bilo oštečeno ili pokidano.
neznam tko je servisirao taj auto prije mene ali kako je frend koji radi na autu rekao kao da je netko htio sabotirat vlasnika ili mu se osvetit za nešto (sigurno neka ženska u pitanju  :craz) svaki drugi nosač željezni ili šaraf je oštećen ili pokidan, užas.. no uz puno dobre volje, alata, varenja i relativno malo para sve se to da složiti...
na autu je stavljen novi MAF, MAP, crijevo turbo-intercooler (Pasarić) , novi prednji zvučnici, novi antifriz (na slici se vidi kako je izgledao stari u škafu), filter goriva, preksutra ide ulje, filter, ulje getribe, filter kabine..
izrađen je novi puž od mesinga za strujni nagib školjke sica, malo je slickana unutrašnjost oko zvučnika nove mrežice i slično, ali prava muka je odigrana oko cijevi ispuha prema EGRu jer je tu bilo svega(slike)..
EGR očišćen..Auto ide bolje, ali i dalje nije to to, VNT pimpek ne skače kad stisnem gas pa mislim da je sljedeće na meti skinut turbinu i probat ju očistit pa vidjet oće li to riješiti problem..
Riješio sam i problem sa pokidanim gumbom i općenito lošim stanjem izgleda ključa, preko aliexpress-a naručio silikonski obložak za VW aute i super sjeo uz malo super ljepila, ispod improvizirao gumb za otvaranje gepeka i sve super radi  :craz
« Zadnja izmjena: 08-12-2015, 14:12:58 od tom_156 »
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #108 u: 08-12-2015, 14:03:56 »
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #109 u: 08-12-2015, 14:04:29 »
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #110 u: 08-12-2015, 14:05:11 »
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #111 u: 08-12-2015, 14:11:21 »
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #112 u: 08-12-2015, 16:07:47 »
Mrak  :hello:
Sto si tocno napravio sa kljucem? Prebacio elektroniku u kuciste od VW?
Meni je puknuo samo gumb od gepeka i to bih htio zamijeniti
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #113 u: 08-12-2015, 16:29:35 »
Mrak  :hello:
Ne, kupio sam za 4 kune silikonski omotač za VW ključ i u rupicu gdje je bio gumb za gepek stavio neki komadic plastičnog pipka koji paše da kad stisnem aktivira switch i navukao silikonski obložak oko ključa i par kapi super ljepila da taj obložak bude fiksan (jer ga ispupčeni gumb od otvaranja auta izdiže) i to je to
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #114 u: 18-12-2015, 06:46:35 »
Tak se to dela, svaka čast  :clap:
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #115 u: 18-12-2015, 07:02:17 »
Tnx, čekam sad dihtung poklopca ventila pa da i to promijenim jer tu slini ulje, da li možda znaš je li nužno stimat ventile usput kad otvorim i ako je da li je dovoljno provjeriti etalonima razmak ili još nešto treba?
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #116 u: 18-12-2015, 07:22:01 »
A cuj nema hidro pa bi bilo pozeljno
098 871 798
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #117 u: 18-12-2015, 08:09:24 »
🏼 tnx
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #118 u: 20-12-2015, 22:28:53 »
Pozdrav, da li mi itko tko je to radio može reći koliki je "sex" na 166 zadihtat karter jer mislim da mi na njemu curi ulje? grabu imam..
tnx
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #119 u: 20-12-2015, 22:45:32 »
Mislim da se svakih 40 000 ili 60 000 km moraju podešavati ventili.
