30-11-2026, 21:53:05
Autor Tema: Comes Iasae Alfa Romeo 147  (Posjeta: 10431 vremena)
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
Odg: Comes Iasae Alfa Romeo 147
« Odgovori #30 u: 02-05-2016, 01:20:06 »
Koliko love si dao za to?
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #31 u: 03-05-2016, 01:55:45 »
tablet - 500kn
pojačalo - 150kn
audio kabel 3.5mm to chinch - 10kn
2din maska - 90kn
iso adapter - 30kn
tv dongle - imam od prije, inače je oko 150-200kn kod nas ili 10-15$ na ebayu
fali mi još ili joycon - 46-100$ (ovisno kak se naleti) ili promicro - 20$ (ima na ebayu kineske za cca 5$) da bi radile tipke na volanu
fiberglas kit - u bauhausu piksla 70kn
konektor i strujni kabel za pojačalo - cca 50kn
otg usb kabel s dodatnim eksternim punjenjem - cca 100kn (da se može uštekati više usb-ova i istovremeno puniti)
ukupno: 1150 (bez tipki na volanu), tj. 1180-1750 (s tipkama na volanu).
naknadno sam se sjetio da bih mogao spojiti i kameru za rikverc. treba cca 5-7m usb kabel i web kamera. alternativno, može se kupiti i baš rikverc kamera i RCA-to-USB kabel. to je dodatnih cca 100-200kn
Radije guram Alfu nego vozim BMW.
Offline Greba-ST
  • Postova: 1034
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #32 u: 05-05-2016, 01:03:53 »
Nakraju ispadne da si moga uzet polovnu 2 din navigaciju (kinesku) za 2000 kn, i jos bolje bi izgledalo i na nju mos spojit 4 ch pojacalo neko za zvucnike i miran si. Ovako su to puste kemije oko toga, al svaka cast na trudu i volji.  :ok:
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #33 u: 05-05-2016, 02:35:03 »
Pojacalo mogu i sad kupit 4 kanalno i spojiti, ali mi to nije prioritet. Mozda jednog dana. Ali ta kombinacija je i dalje skoro duplo skuplja od ove (nisu pojacala bas jeftina).
Ne bih rekao da je neko kemijanje posebno. Nista vise ili manje komplicirano od npr. poliranja farova ili zamjene centralnog tunela.
Racimo da je problem da treba razmisljati: aha, sad mi treba ovo, ovo pa jos ovo.... dok za nav, vise-manje sve dodje u kompletu. I paziti na ove neke sitnice, tipa da bude kabel s L prikljuckom, a ne ravnim. Ali ja to slozim, napisem kaj i kako i svatko iduci tko ce imati volje i zelje ugraditi tablet, imat ce manje toga za razmisljati i brze ce to napraviti. Najpimplaviji dio, po meni, je izrada ove prednje maske da to izgleda ko original, ali kolega yoke je uspio i pojasnio kako, pa ne vidim razlog zakaj i ja ne bih mogao isto tak. Nisam neki od kladjenja, al cini mi se da bi dobar dio forumasa ugradilo tablet odmah, samo da su sigurni da rade tipke na volanu :D
Ali nikad niti jedna navigacija nece biti bolja od tableta, a pogotovo ne polovna kineska, cisto zbog softvera koji vrti.
Kaj se izgleda tice, kako kome. Netko voli vise taj clean look, netko cim vise tipki, netko zuto svjetlo, netko bijelo...tu bi se tek stvarno dalo kemijati. Npr, otvori se zadnja maska tableta i preleme se tipke na vanjska tipkala, pa neki potenciometar da se moze vrtiti za pojacavanje, pa usb uklopiti u masku, itd.
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #34 u: 05-05-2016, 08:46:08 »
tablet - 500kn
pojačalo - 150kn
2din maska - 90kn
iso adapter - 30kn
Veoma povoljna kombinacija obzirom na opcije koje dobivaš  :ok:
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #35 u: 26-05-2016, 15:54:09 »
Evo zvuka. Sasvim solidno za jeftino pojacalo. Minus strana je mali sum koji se cuje kad nema muzike. Sreca da pojacalo ima prekidac pa ne trosi struju kad se ne vozi. Inace ostalo mi nabaviti otg kabel kojim se istovremeno puni tablet i moze biti pristekan neki usb, iako mi se cini da cu ga morati sam sklepati. Sljedeci post ce, nadam se, biti sa svim slozenim.
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #36 u: 05-07-2016, 09:20:37 »
Problemi s istovremenim punjenjem i ulazom USB uredjaja odgadjaju ugradnju dok ne rijesim kablove koji bi to omogucili, ali nekak mi se cini da cu morat kupit drugi tablet koji ima poseban ulaz za punjenje.
No, kako je stiglo ljepse vrijeme, sad se mogu izrealizirati neki drugi davno zacrtani planovi.
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #37 u: 25-08-2016, 13:02:49 »
Bez problema odradjen put u stranu drzavu i nazad, cak se i tankiralo ispod 1€. A sad povratak u stvarnost. Nakon cekanja i trazenja po njuskalu, vec drugi komplet mi je pobjegao pred nosom. Onda sam popizdio i narucio nove sa silux.hr. Svakako preporucam, imaju neke popuste, moze se platiti i pouzecem i dodje u roku 2-3 dana.
Nasao sam i tipku, fali kabel. Ak netko ima jeftino prodati, bilo bi super, ako ne, posluzit ce obican trozilni.
Jos samo treba naci vremena za ugradnju...
« Zadnja izmjena: 25-08-2016, 13:03:51 od danko167 »
« Odgovori #38 u: 25-08-2016, 18:15:26 »
Sta ce ti kabel? Provuci svoj, nije neka frka. Treba ti samo konektor (da ne režeš originalno ožičenje u desnom blatobranu), možda imam ja koji pa ti ga pošaljem ili dam kada budem u ZG.
« Odgovori #39 u: 25-08-2016, 19:19:52 »
Ja gledam vec pola sata sto je to na slici i nikako skuziti?
A ovo s tabletom je super,malo si zakomplicirao napajanje i s tim tipkama pa pojacalo...meni frend bio slozio puno jednostavnije. Napajanje na upaljac,pojacalo i potenciometar pojacavanja od original radija,ali mene tipke nisu brinule bas
« Zadnja izmjena: 25-08-2016, 19:21:35 od PeSti0018 »
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #40 u: 25-08-2016, 21:41:06 »
Maglenke su to :)
Ma veci je problem da se ovaj konkretni tablet nemoze istovremeno puniti i imati ustekan usb u njega pa je to sve stalo dok ne nabavim tablet koji to podrzava. Inace sam isto mislio samo auxom na original radio al ovaj moj je bas verzija koja ne podrzava aux kabel ili sam prenesposoban za sloziti.
« Odgovori #41 u: 25-08-2016, 23:41:38 »
Nisam ni ja na aux,on je to nekako prespajao bas iz razloga da ne stavljamo nikakvo pojacalo. ja se ne kuzim toliko puno,ali on je to jako brzo slozio,nisam ni ja imao odvojeno punjenje,ali moj imam mem.card pa je bilo lakse sto se tice podataka i svega..msm bude to okej i ovako. Meni predobra stvar,bolje nego ikakav kinez ili nezz sto
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #42 u: 02-09-2016, 16:23:15 »
Kad imate životni peh, čeprkanje po autu, a ni bilo čemu ostalome, nije najbolja ideja. S ugradnjom maglenki je to išlo ovako:
Skidanje prednje maske - izglodan šraf. Bušilica u ruke i kidaj plastiku. Srećom, samo jedan.
Onda skineš sve, našrafiš, pa dođe na red bušenje maskica za maglenke jer ne želiš dati 500kn za dva komada plastike, pa pukne onaj leptirićasti dio.
Spojiš sve, složiš tipku umjesto slijepe (jer tiskana pločica ima sve spremno samo za staviti tipku) i onda shvatiš da guma između tiskane pločice i tipke ne daje kontakt jer fale neki završeci s unutarnje strane.
Zatim čekaš Poštu 4 dana da dostavi pismo od Osijeka do Varaždina s konektorom, pa usput isčupaš žicu iz maglenke.
Priručni spoj radi testiranja.
Napokon sve to spojiš, vratiš se u Zagreb, nađeš cijeli taj dio s tipkama za pristojnu cijenu, kupiš, spojiš i maglenke ne rade. Ne znaš ništa, ali je 9 navečer, mrak, niš ne vidiš i odeš spavati. Probudiš se ujutro, ideš do auta i vidiš zakaj maglenke ne rade:
Po dolasku do stana prelazio sam preko nekoliko ležećih policajaca u gradu. I inače pazim preko njih jer su ti zagrebački odvratni, ali jučer izgleda da nije bilo dovoljno. Čuo sam da je nešto postrugalo, ali ni na kraj pameti mi nije bilo da je zakačilo žice i isčupalo ih skupa s konektorom.
Na kraju ti se plače, iz bunkera izvadiš ostatak žice i skalpel i spojiš onako narodski - izolirkom. Konačni rezultat:
A sad treba kupiti desni prednji blatobran...
P.S. ne znam zakaj su neke slike naopačke, kad kliknete desni klik --> view image, okrenute su pravilno
« Zadnja izmjena: 02-09-2016, 16:26:30 od danko167 »
Offline beauty147
  • Postova: 590
« Odgovori #43 u: 02-09-2016, 21:58:54 »
 :respect: uporan jebe! ;)
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #44 u: 02-09-2016, 22:01:15 »
Ne svijetle nikud nis. Moram postelati jos usmjerenost valjda. Al bitno da su montirane.
Offline beauty147
  • Postova: 590
« Odgovori #45 u: 03-09-2016, 00:47:53 »
Bitno da izgleda! :D
« Odgovori #46 u: 08-09-2016, 07:28:54 »
E bome te krenulo..   Ali dobro sada lijepo izgleda, neče svijetliti nikako ni kada ih poštelaš - te maglenke jednostavno ne svijetle i to ti je to he he .
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #47 u: 04-10-2016, 14:52:24 »
Zamijenjen i taj nesretni blatobran. Silux.hr, placanje pouzecem, dostava na kucni prag, jos i neki kodovi za popust, sve pohvale.
Offline beauty147
  • Postova: 590
« Odgovori #48 u: 04-10-2016, 17:19:06 »
Nemoj se cuditi ako se otopi. Meni se zamjenski otopio pod temperaturom -.-
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #49 u: 04-10-2016, 20:45:55 »
Baš to, meni se otopio isto Siluxov, i to prije nego što sam ga uspio montirat. Pustio ga popodne u autu na suncu, i cijeli se izdeformirao. Plus po zimi na minusu postaju staklo i puca prije ili kasnije. Tako da sam što se oplata tiče više za oem ako je dostupan.
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #50 u: 13-10-2016, 22:44:16 »
S meeta
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #51 u: 30-12-2016, 15:22:24 »
Ušlo se u klub 160000
Inače samo pali, toči, vozi.
Doduše nekaj lupa, al prilično sam siguran da je to onaj blatobran koji sam mijenjao. Moram nabaviti original, umjesto ovog zamjenskog sa siluxa.
I još jedna stvar, precvikala mi se gumena cijev od štrcaljki za stakla. 5min i pol izolirbanta kasnije, sve radi ko novo.
Zimske gume su Bridgestone Blizzak LM001 s kojima sam izuzetno zadovoljan, bolji mi osjećaj nego s ljetnim Hankookom, iako su malo glasnije i "teže".
2.1. je tehnički pa ćemo od tuda dalje, iako ne bi trebalo biti problema.
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #52 u: 08-07-2017, 16:42:46 »
Idem ja ceprkat po autu i kak to obicno bude - sjebem klimu usred ljeta, tjedan dana prije odlaska na put. Naravno. Klima sama po sebi radi, ali samo grije, ne reagira kad se stavi u polozaj hladjenja. Kaze google da postoje 2 mogucnost:
1. krepala elektronika
2. krepao motoric za prebacivanje toplo-hladno
Nabavio sam motoric, al obzirom da treba raskopati pola auta da se dodje do njega, lakse je prvo ispitati elektroniku. Stoga, ima li mozda neka dobra dusa na sjeverozapadu Hr s rucnom klimom, da dodjem i zamijenimo jedinicu klime na 5min da vidim jel ce mi staviti u polozaj hladjenja?
« Odgovori #53 u: 11-07-2017, 13:55:10 »
Jedno glupo pitanje, jel ti svijetli knob od toplo/hladno?
Nekako mi zvoni da lampadina ima neku čudnu vezu sa setpointom...  :dontno:
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #54 u: 11-07-2017, 13:59:28 »
Ne svijetli, al nije ni prije. Pregorila zarulja. Al ispalo je da je ipak motoric otisao u vjecna lovista. Prilicno sam siguran da su ga namjerno napravili da krepa nakon nekog vremena. Al da je zapeo na hladjenju, ne bih ni shvatio do zime :D
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #55 u: 27-09-2017, 19:53:45 »
Vec sam neko vrijeme u Ceskoj i uleti prilika:
Tipke malo izlizane, al inace u 9/10 stanju za nikakve pare.
« Odgovori #56 u: 27-09-2017, 20:27:02 »
Odlicno!
Nove tipke uzmes za cca 150kn
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #57 u: 29-09-2017, 17:33:48 »
Naravno, nakon nečeg dobrog, mora se dogoditi i nekaj loše. Ne znam ni kak to opisati. Pukla je šipka koja drži brisače zajedno, tj., samo na vozačevoj strani. I sad taj brisač vrluda. Imam problema sa skidanjem plastičnih kanala pod šajbom pa nemam slike, a sve mi se čini da će popravak pričekati proljeće. Za vikend zamjena volana.
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #58 u: 30-09-2017, 15:56:41 »
Prije:
Poslije:
Offline danko167
  • Postova: 80
« Odgovori #59 u: 29-01-2018, 10:17:05 »
Uglavnom sam u inozemstvu pa se ne bavim autom previse. U 11.mj stavio novi akumulator, 74Ah, stane u milimetar u kuciste. Pocetkom godine tehnicki bez problema, sve u stanju DOBRO.
Na putu kuci, usred Madjarske, shvatim da ne sprica voda po staklu, a znam da sam dotocio. Precvikana cijev. Jucer stavio novu. Da bi se zavukla ruka, treba maknuti posudu od antifriza i izvuci pumpicu. Nije neki problem, samo treba malo vise sile da bi se skinula stara i stavila nova cijev. Btw, ovi inzinjeri kad su dizajnirali auto, ko da su zaboravili da treba posuda za tekucinu za pranje stakla pa su trazili di ima lufta i stavili je naknadno.
Nakon radova, doslo je i pranje na red:
