21-11-2026, 17:55:58
Autor Tema: AR 75 TS - dovod goriva  (Posjeta: 4046 vremena)
Offline alstajdu
  • Postova: 92
« u: 02-07-2015, 06:36:37 »
Pozdrav.Problem u mojoj 75 TS je šta čim dam kontakt pumpa radi i čuje se nekakvo škljocanje iz rezervara.Auto inače radi normalno.Zanima me da li pumpa mora stalno radit ili samo kad se alnasuje i normalno kasnije?Ako ima automat za pumpu,gdje se nalazi da ga probam zamjenit?Ili je nešta drugo?Eto,ako netko zna pomagajte.Polako kompletiram stroj za regu pa želim i to rješit.  :thanks
Eats Fords and shits on Volkswagens
Offline hrc
  • Postova: 614
  • Mi ne pijemo
Odg: AR 75 TS - dovod goriva
« Odgovori #1 u: 04-01-2016, 14:15:56 »
pumpa treba raditi samo kad se pokrene motor. iz rezervoara se moze cut jedino unutarnja pomocna pumpa ako je nesto zastekala.
pumpom upravlja jedan od ona 4 releja na vatrozidu. informaciju dobije od senzora radilice koja onda pokrece injektore, ECU i sve ostalo. tebi je ocito neki specijalac zaobisao taj relej i spojio rozu zicu na + kontakt.
  • Postova: 6639
« Odgovori #2 u: 04-01-2016, 15:39:15 »
meni je pumpa spojena na kontakt, cim dam kontakt pumpa zavrti
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
« Odgovori #3 u: 04-01-2016, 17:14:09 »
I nema veze. Ja sam se tako vozio 40k km. U originalu pocinje raditi tek kada se zavrti radilica ali  i ovako funkcionira.
Offline hrc
  • Postova: 614
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #4 u: 04-01-2016, 18:43:57 »
Funkcionira ali bi se valjalo pozabaviti stime da to radi kako treba. Obicno je stvar samo u lošem kontaktu ili neispravnom releju.
Losa strana je ako bi se desio neki žešći sudar da ti polomi dovod ili crijeva, ti ostaneš bez svijesti a gorivo štrca dok ne pocica rezervoar. Jer 75 nema shock switch.
Offline hrc
  • Postova: 614
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #5 u: 04-01-2016, 18:49:00 »
Da, zaboravih dodati da je 75 projektirana tako da ne pali iz prve. Zato nema onog nabijanja tlaka goriva kod davanja kontakta kao recimo 164. To znaci da ce se barem malo navuci tlak ulja prije nego kresne.
  • Postova: 15311
« Odgovori #6 u: 06-04-2016, 21:59:03 »
To ima samo superica, 164 prve serije radi ko 75.
