23-04-2026, 21:28:15
Autor Tema: Alfa MiTo - zvučnici  (Posjeta: 5089 vremena)
Offline ck1976
  • Postova: 259
« u: 24-06-2015, 22:11:25 »
Molim preporuku za zvučnike za MiTo do 1000,00 kn za komplet.
Koliko vidim naprijed su odvojeni bas (17 cm) i visokotonci  za koje nisam siguran da li su 25 ili 38 mm, a natrag su samo zvučnici 170 mm bez visokotonaca.
Znači, treba mi nešto što će svirati malo bolje od standardnih te me ne interesiraju nikakve preinake u vidu pojačaja, subova i sl.
Za naprijed sam mislio staviti Pioneer TS-Q172C a nazad Pioneer TS-G1723i pa molim savjet iskusnijih "multimedijaša".
« Zadnja izmjena: 09-08-2015, 09:06:19 od a.m.alfa »
Offline Greba-ST
  • Postova: 1022
    • Split, Dubrovnik
Odg: Zvučnici za MiTo
« Odgovori #1 u: 25-06-2015, 14:11:35 »
evo za prednje sisteme...
http://www.njuskalo.hr/auto-zvucnici-pojacala/focal-polyglass-165v1-16.5cm-visokotonci-skretnica-oglas-15304539
i zadnje isto neke od Focala 17 cm, možeš i 2 sistemske koaksijalne samo da upotpunjuju zvuk  :ok: :ok:
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #2 u: 25-06-2015, 16:05:38 »
novo ili polovno? ako zelis dobar zvuk, obavezno u igru ubaci i dampiranje bar prednjih vrata
Offline ck1976
  • Postova: 259
« Odgovori #3 u: 25-06-2015, 19:32:33 »
@Greba St
Hvala na linku. Nisam napomenuo da tražim novo - stoga, ovo mi ne igra.
Btw. nisam ni napomenuo da se u auto akustiku gotovo pa uopće ne razumijem jer me nikada nije previše interesirala a ne interesira me ni sada - znači tražim nešto što će za uncu biti bolje od ovoga što sad imam kao i nešto što će biti doslovno plug&play - skini postojeće i montiraj novo.
@Robertino
Čitao sam nešto o dampiranju vrata i sl. ali usko u vezi s već gore napisanim vjerujem da to neću raditi.
No imam konkretno još jedno pitanje - prednji dio mi je koliko toliko jasan tj. trebam kupiti odvojeni sistem - zvučnik 17 cm + visokotonac jer takav set up je već tvornički spojen no interesira me što staviti nazad gdje nemam visokotonce pa ćak ni pripremu za njih - da li staviti "2 way system" zvučnike ili "3 way system" zvučnike ili je svejedno.
  • Postova: 4685
« Odgovori #4 u: 26-06-2015, 08:10:46 »
Iza možeš staviti ovo:
https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=16548
Focalov podbrand
Ja sam iza to stavio u Brava iako nije imao u originalu dvosistemce, izbušio sam rupu u panelu stražnjih vrata za visokotonce i meni je ispalo odlično
« Zadnja izmjena: 26-06-2015, 08:13:41 od Mike20 »
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #5 u: 26-06-2015, 08:16:51 »
Znam. Svi bi plug and play. Nazalost u autoakustici to tako ne funkcionira,  auto je stravicno lose okruzenje za dobar zvuk i ako ne napravis neke oreduvjete, nista od toga.
Najcesce se desi da novi zvucnici budu puno tanjini bassu i tisi. To je zato jer su manje osjetljivi od originala i imaju teze membrane. Pa se ljudi razocaraju. Da ne ulazim u detalje..
  • Postova: 4685
« Odgovori #6 u: 26-06-2015, 08:52:03 »
Točno, original ima više basa dok je radio stišan, al zato kad pojačaš to se lagano gubi. S Auditorima je kod mene obrnuto, dok je stišano, treba bas pojačati da se čuje ko original, al zato kad pojačaš, bolje je od originala
« Odgovori #7 u: 26-06-2015, 08:54:12 »
Da li ti igra promjena head unita?  Kad sam mjenjao u 156-ici krenuo sam od kazica i cini mi se da je zvuk otisao gore za 20% samom ugradnjom dobrog HU
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #8 u: 26-06-2015, 10:14:52 »
Ide i dosta vise zvuk gore promjenom headunita. Pogotovo kod vecih glasnoca, s obzirom da originalni headuniti cesto imaju dosta slabasna pojacala
Offline mitozg
  • Postova: 28
Alfa mito zvucnici
« Odgovori #9 u: 19-01-2019, 14:06:58 »
Prednji lijevi zvucnik u vratima (kod vozacevih nogu) mi je prestao raditi.. bar sam tako ja mislio ali sam onda skuzio da zapravio radi samo JAKO tiho. Nemoze se primjetiti uopce kada se slusa muzika osim ako ne spustim glavu dole.
Dali itko ima kakvu ideju sta bi mogao biti problem. Skidao sam cijeli panel sa vrata da provjerim kablove i konektore. Sve izgleda u redu. Vadio sam radio i gledo iza konektore. Dali je zvucnik krepo ili je do kabla negdje? Ja sam odma pomislio da je negdje neki konektor iskocio jer mi auto ima jako trd ovjes a nase ceste su kakve jesu...
Unaprijed hvala  :thanks
  • Postova: 4685
Odg: Alfa mito zvucnici
« Odgovori #10 u: 19-01-2019, 15:06:52 »
Kad si već raskopao sve, mogao si probati spojiti zvučnik na neki drugi izvor zvuka, a mjesto njega probati drugi zvučnik  vidiš dal' je do pregorjelog kanala u radiju
Offline mitozg
  • Postova: 28
« Odgovori #11 u: 19-01-2019, 15:15:30 »
Nisam ga imao gdje drugdje spojit, a da sam jos cijela druga vrata skidao da ga ustekam na drugi izlaz bi mi auto bio raskopan dva dana  :Crazy
Necu ni spominjat koja je tek tlaka doci do zadnjih zvucnika  :Angry1:
« Zadnja izmjena: 19-01-2019, 15:16:01 od mitozg »
  • Postova: 4685
« Odgovori #12 u: 19-01-2019, 15:24:03 »
Vjerujem, al to ti je najjeftiniji i najjednostavniji test. Ovako napamet se može pogađati samo
Al ak su svi spojevi dobri, i onaj kod štoka vrata, vjerojatno je do izlaza na radiju
Offline mitozg
  • Postova: 28
« Odgovori #13 u: 19-01-2019, 15:33:15 »
Mislim da cu danas izvadit ponovo radio van i pogledat iza jos jednom. Ako nebude nista cu jedan dan skinut panele lijevo i desno pa da sam siguran jel do samih zvucnika ili ne. Ak je krepo bi si taman mogao promjenit oba dva i stavit neke malo bolje   :da:
Ako netko drugi ima neko lakse rijesenje molim neka napise. hvala  :love:
Offline mitozg
  • Postova: 28
Odg: Alfa MiTo - zvučnici
« Odgovori #14 u: 27-01-2019, 00:42:47 »
Mali update. Radio izvaden, konektori ocisceni (bilo je na jednom dijelu neka plavo-zelena prljavstina), i resetirano. Jos uvijek nista.. Znaci sve sam provijerio i zvucnik je jos uvijek tih. Cuje se odprilike kao da je cijelo vrijeme na najmanjem volumenu a ostali rade normalno.
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #15 u: 27-01-2019, 16:21:24 »
Meni se pr. lijevi zvučnik čuo slabije i vibrirao je kad pojačam na mojoj 156 fl. Po savjetu sa foruma, stavio neki Sony iz Peveca umjesto oe Blaupunkta??. Sada je super. Očito je bio problem u radiu. Imam i 4 Bose zvučnika pa ću vidjeti kad ugradim i čuti. Jedino ne rade komande na volanu. Vidio na ebayu u Engleskoj konektor oko 40 eura ali ne znam jel mi to treba.  :mah:
« Odgovori #16 u: 27-01-2019, 16:34:19 »
https://www.svijet-medija.hr/art/auto-zvucnici-audison-av-k6/58591
Definitivni BEST bay...
Ja ih imam na Alpine-u i samo za sada na prednjim sistemima sviraju bolesno...
Offline mitozg
  • Postova: 28
« Odgovori #17 u: 29-01-2019, 20:21:10 »
Kakve veze ima vibracija sa radiom. Meni to vise zvuci da si imao postavke smrdane (bass, treble itd) i da je zato treslo.
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #18 u: 29-01-2019, 20:52:08 »
Radio bio normalno podešen, nisam ga smio pojačati više od pola. Sada sa istim zvučnicima drugi radio svira dobro.
Offline mitozg
  • Postova: 28
« Odgovori #19 u: 29-01-2019, 21:02:32 »
 :Lokot
Ovako nesto?
https://pevec.hr/autoakustika-auto-radio-sony-cdxg1301u-eur-317532.html
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: majstor
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #20 u: 29-01-2019, 21:10:21 »
ha ha,  takav. Znao si jer je crven.  :da:
Offline mitozg
  • Postova: 28
« Odgovori #21 u: 29-01-2019, 22:37:51 »
 :smijeh
Bas gledam pa ako bi i ja stavlja uzeo bi isto crveni. Samo onda mi treba onaj plasticni okvir koj je gore prazann za radio a dolje je kao mali pretinac di se mogu stavit stvari (mobitel i sl.). A neznam gdje bi to mogao naci. Ovo je skoro €100 sto mi se cini dosta. Mozda rade onda stavit neki solidan displey sto je odprilike €200, a dobije se puno vise.
 :what: :what:
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #22 u: 30-01-2019, 10:27:46 »
Imaš i jedan model 4x55 w za 450,00 kn u akciji, crveni,  model dsxa 200ui. Neznam u čemu je razlika.
« Zadnja izmjena: 30-01-2019, 10:30:56 od majstor »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: mitozg
Offline mitozg
  • Postova: 28
« Odgovori #23 u: 30-01-2019, 22:43:32 »
Dosta su drukciji. Ovaj cak nema ni dvd, nema mogucnost premotavanja trenutne pjesme itd.
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #24 u: 31-01-2019, 08:28:13 »
Vi mladi gledate svakakve detalje, meni je bitno da nešto svira, ionako sam gluh od rata.  :Crazy
« Zadnja izmjena: 31-01-2019, 10:17:26 od majstor »
  • Postova: 21692
Zvučnici Mito
« Odgovori #25 u: 13-09-2020, 23:14:02 »
Pošto sam skužio da su zvučnici za kitu zanima me jel tko mjenjao zvučnike iza bočno ili samo u vratima?
Po katalozima daju iste zvučnike za vrata i bok iza pa me zanima koje ste uzimali?
koja je dubina dostupna?
jer imam doma magnat classic 163 trosistemce koji rade odlično samo su malo veći magneti a promjer odgovara jer svugdje nude 165 okrugle za iza i u vrata
Offline Greba-ST
  • Postova: 1022
    • Split, Dubrovnik
Odg: Zvučnici Mito
« Odgovori #26 u: 17-09-2020, 18:38:10 »
Citat:
Pozdrav, ja sam u Mita naprijed montira Alpine SPG-17c2, naravno uz adaptere za 17 cm zvučnike.
https://www.alpine.hr/p/Products/SingleView/SPG-17C2
Natrag moraš skidati oplatu cijelu, i kupit adaptere za 13 cm / 10 cm zvučnike.
https://www.caraudioempire.hr/adapter-za-zvucnike-alfa-romeo-mito-2008-o100-130-nazad
Nisam se zamara sa tim nego sam uzea povoljno mali aktivni SW Focal Bomba 20 A1, provukao kabele od 10 mm2 napajanje, i signal preko Hi-inputa (odnosno signal dobije od zvučnika, paziti na polaritete).
Napomena: radio je original od AR Mito !
Btw moram još provući 1 kabel (remote) da mi gasi pojačalo kad se izgasi i auto, jer nikidan nisan vozia 2 dana i potrošia je bateriju.
« Zadnja izmjena: 17-09-2020, 18:41:10 od Greba-ST »
Offline Greba-ST
  • Postova: 1022
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #27 u: 25-09-2020, 11:49:08 »
Provučen kabel od upaljača...za remote žicu da gasi pojačalo kad je auto izgašeno  :mah:
