04-07-2026, 23:47:40
Autor Tema: Lancia delta 1.9td HPE  (Posjeta: 8955 vremena)
Constantine
Odg: Lancia delta 1.9td HPE
« Odgovori #30 u: 13-09-2015, 15:59:30 »
Znam to za dizanje tlaka, odvrneš ga na bosch pumpi i napraviš rupicu na crijevu od waste gate-a a možeš si u kabinu stavit ventil pa sam dižeš tlak koliko te volja ::)
Bitno samo da možeš prestić nekog kad te živcira a ako ide bolje od 525tds onda sigurno ide dobro.
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #31 u: 13-09-2015, 17:08:35 »
Ovo sa ventilom je dobra zamisao ali je problem štelati gorivo onda.
Javi kad budes jedan dan u zgu,odvezem te do Zaprešića pa ćeš se sam uvjeriti  ::)
Constantine
« Odgovori #32 u: 13-09-2015, 23:07:36 »
Gorivo odvrneš više da ti uvijek bude dovoljno za tlak.
Taj ventil sam ja imao Renault 5 turbu pokraj mjenjača, za višak goriva imao sam karburator od maseratija i dodatni injektor od ford probe-a koji se palio na prekidač.
Ma vjerujem da ide dobro, bitno da nema skupih dijelova i da je jeftin za održavat a i delta dobro izgleda i danas.
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #33 u: 03-10-2015, 17:20:46 »
Prošlu subotu mi se pokvarija alternator- odšarafila se remenica  :kosa: . Ali sta je tu je, nabavija sam drugi za 200 kn pa nek stroji u rezervi. Usput prominjem i stazni remen i sad samo gas dalje.
Danas napokon došle felge iz Austrije, samo sta je malo kasno, na njime su litnje gume koje su blago rečeno stare  :hehe: a za zimske 16ice nema smisla ni novaca, ove su još sasvim dobre. Eventualno ako netko ima neke felge 14ice povoljno za prodati nek se javi.
Ovo je stavljeno samo pokraj felge koja je već na autu da se vidi kako bi izgledalo.
Me like  :clap:
« Zadnja izmjena: 03-10-2015, 17:37:46 od sime22 »
  • Postova: 2556
« Odgovori #34 u: 03-10-2015, 17:24:00 »
odlično će bit !  :ok:
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #36 u: 03-10-2015, 18:57:53 »
Odlične felge  :clap:
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #37 u: 26-10-2015, 06:47:46 »
Napokon prominjeni i prednji amortizeri,auto puno manje lupa ali i dalje lupa,nema onog laganog zvuka kod prelaska priko rupe, kao neki tupi nego se bas cuje pa ako netko zna zasto-slobodno javi.Termostat također prominjen, kupljen facet za 364 kn  :hap:. Auto grije ko lud sad  :crazy:.
Prominjeni su i prednji stabilizatori, iako su stari bili dobri   :tooth:
Sljedeći plan je letva volana, spone i krajnike prominiti. Pušta mi ulje lagano pa da i to riješim.
Nakon toga ide most sa diskovima nazad,seleni mi nevaljaju i jako se cuje priko rupa pa mislim da je najpametnije odma u kompletu to napraviti.
« Zadnja izmjena: 26-10-2015, 06:51:07 od sime22 »
Offline Tihich
  • Postova: 233
    • Duga Resa
« Odgovori #38 u: 26-10-2015, 08:12:46 »
Jesi mijenjao ležaje amortizera?
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #39 u: 26-10-2015, 16:37:17 »
E vidis,to nisam. Probat cu jos to prominiti.
Offline Tihich
  • Postova: 233
    • Duga Resa
« Odgovori #40 u: 26-10-2015, 16:56:55 »
Imao sam ja tu liniju Delte ali je bila 1.6 i.e. i kad su otišli ti ležaji baš se ružno čulo kako lupa a isto sam promijenio i vilice i krajnike.
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #41 u: 09-01-2016, 17:04:30 »
Na lanci se nije puno radilo osim kilometara, u pripremi je nesto veliko pa otom potom.
U skoro godinu dana i malo priko 40 tkm jedan put me ostavila i do na putu iz zagreba prema benkovcu, 15 km od kuce i to zato jer mi se nije dalo u Zagrebu minjati filter goriva nego sam ga tija doli zaminiti. Kako je bija mrak i manjak alata moralo je cekati iduce jutro (ima sam rezervni u gepeku)  , to je ujedno i tren kad sam se odlucija uclaniti u hak, uzeja sam hak europa za 250 kn (studentski popust  :tooth: ). Na autu sam triba prominiti letvu ali to jos uvik ceka jer jednostavno nisam ima vrimena a i ima sam nekoliko drugih izdataka -  bila je mala rupa na podu kroz koju je voda ulazila- sanirano i bija je prag s vanjske strane trul jer je netko ogreba i nije dobro zastitija , samo plastiku stavija priko a iznad praga ofarba lose- vidile se kapljice boje. Da mi srica bude veca neko me je drmnija na parkingu u prednji livi blatobran, ali srica u nesrici nije svitlo puklo nego samo udubljeno, odma sam kupija original prosirene blatobrane od td (trenutno su od benzinca na njemu). Takoder je i hauba druga stavljena jer je bilo jeftinije nju zaminiti nego ovu staru farbati. Kupljen je i plasticni prag jer je ovaj bija puknut ali jos nije stavljen jer nisam moga naci plasticne kopce(ali sam nasa u nekom ducanu u Zagrebu). Kroz tjedan dva idem do jednog limara da mi , kako je on reka , donji vezni lim malo izravna i podigne jer je auto jos prije nego sta sam ga kupija bija u sudaru pa nije dobro napravljeno i branik ima lufta kod  fara. Takoder cu staviti i prednji branik od td-a jer ovo je od benzinke i nema otvor za hladnjak ulja i zraka, iduci tjedan bi triba minjati letvu volana pa ako je to neko radija da ukratko opise postupak jer cu to sam raditi  ::).
Kupljeni su i amortizeri gepeka, zadnja daska jer se ova bila raspala, donji dio armature jer je moj bija izgreban i 2. po redu klimatronik ili kako se to vec zove jer moj nije pokaziva ispravnu vanjsku temperaturu.
Takoder sam u potrazi za prednjim recaro sicevima pa ako ih neko ima , da nisu komplet od brusene koze vec samo sredisnji dio. nek se javi ili ako netko ide u italiju po dijelove pa ako nade, ako triba dam i kaparu jer moj je , kako se vidi na jednoj slici, katastrofa. Ali i dalje udobniji od onih u twingu iz 2009. godine  :hehe:
Evo kako sad izgleda
« Zadnja izmjena: 09-01-2016, 17:07:19 od sime22 »
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #42 u: 19-01-2016, 17:57:57 »
Teško ćeš naći ta sjedala.
Ako ih i nađeš neće biti jeftina i neće biti u dobrom stanju.
Po meni ti je puno bolja opcija da daš nekome da ti sredi tvoj vozački a suvozački dobro opereš. Jer trenutno stanje ti je katastrofa.
Ali lijepo je vidjeti entuzijazam.  :drive:
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #43 u: 19-01-2016, 18:44:51 »
Nasa sam ih za cca 300 eura komplet. Ima ih na nekoliko mista  :hap:
Samo cekam 4. Misec da dode prva placa pa onda idem u nabavku  :crazy: .
Eventualno ako neko ima tko bi to iz italije moga dovesti bilo bi jos bolje. A vozacev je i puknut i rasiren i razvaljen i nece me kostati njegova obnova ispod 2000 kn ako ce ici koza.
Ima ih i komplet od alcantare ali mi ta nisu lipa, najlipsa mi je iva crna/tobacco kombinacija  :crazy:
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #44 u: 20-01-2016, 08:50:51 »
Koliko je pametno na ovaj auto staviti 16 cola felgu sa 195/45/16 gumom?  Te kako bi joj stajala ova felga?
Evo ovako
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #45 u: 28-01-2016, 18:04:10 »
Mislim da neće više nikako stajati. Ode lancia u vječna lovista  :tooth
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #46 u: 28-01-2016, 18:09:51 »
U jbt. Si živ.??? Neko nekom oduzeo prednost pa stiskanac u banderu ili?
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #47 u: 28-01-2016, 18:12:37 »
Nadam se da si ok
  • Postova: 21741
« Odgovori #48 u: 28-01-2016, 18:12:41 »
A u pm
Nadam se da si dobro
  • Postova: 6022
« Odgovori #49 u: 28-01-2016, 18:20:45 »
 :o000:
dobro si ju presmotao.. nadam se da nemaš neke teže ozljede.. :roll:
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #50 u: 28-01-2016, 18:34:58 »
Duboko sam se poriza između palca i kaziprsta, cilu šaku izgulija. Dobro sam,malo leđa bole ali inače sve super.
Ovo je posljedica nekoliko faktora,neke lokve ulja na cesti,starijih zimskih guma i prebrze vožnje  :tooth
Skuzija sam da mi guzicu zabaciva i stisnija Gas,ali uzalud.
Sad sam u potrazi za drugom crnom deltom hpe td. Stanje motora nebitno, samo da nije trula  :)
Pustija sam suzu  kad sam dosa kuci.
Zva sam vučnu službu,sa policijom nisam tija imati posla.
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #51 u: 28-01-2016, 19:32:14 »
Najbitnije je da si ti živ i zdrav  :da:
Obzirom kak auto izgleda muški si vozio  :?
  • Postova: 2556
« Odgovori #52 u: 28-01-2016, 19:37:42 »
A jebemu, dobro si je satra, šteta deltice. Al glavno da je glava na ramenima, drugo je sve nebitno  :ok: :ok:
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #53 u: 28-01-2016, 20:23:18 »
Čak i ne toliko brzo  :what:
Mislim da sam bija oko 80, kako auto izgleda, covik šta je dosa po nju je reka da me mora viditi jer ne virujem da necu ici u bolnicu i da sam dobro  :lol
Žao mi je auta,užasno mi ga je žao. Sad gledam kupiti ili opet delticu ili 145icu. Ali mislim da će biti 145 ako uskoro ne izleti neka zanimljiva delta.
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #54 u: 28-01-2016, 21:32:56 »
Asti Gospe sta je zguzvalo.
Bitno je da si ok, a novo skupljalo ruzine ces kupit  :ok:
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #55 u: 13-02-2016, 21:09:57 »
I kupljeno je novo skupljalo ruzine, ali sumnjam da ce je biti jer je pocincano . Kupljena kappa 2.4 jtd, ali bi volina da tema ostane otvorena jer cu deltu kupiti u 8.-9. Misecu.
« Odgovori #56 u: 13-02-2016, 21:25:33 »
cek JTD a tamo spominješ 3-pin dijagnostiku?
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #57 u: 13-02-2016, 21:29:24 »
Kad sam gleda jucer  na jednoj 99. Godina imala je samo 3 pin konektor a ne 16 , na ovoj nisam gleda ali mislim da je isto(ova je 2000. Godina). Slobodno me ispravi ako sam u krivu i po mogucnosti kazi di se nalazi konektor jer ga ja nisam uspija naci  :dontno:
« Odgovori #58 u: 13-02-2016, 21:34:17 »
gledam sad u FES-u i stvarno je... talijani...
mogu ja posudit ak treba al nemogu tak brzo imat
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #59 u: 13-02-2016, 21:41:33 »
Posuditi a ja ne znam sa tim raditi.
Ako oces kad budes u Zagrebu (u blize vrime) se mozes spojiti i reci mi sta ciniti i ja platim koliko to vec kosta. Da je hitno nije, reka mi covik da se on tako vec par godina voza i auto stvarno lipo ide , mozda bi triba malo bolje ali ja i ovako zadovoljan   :drive:
