13-05-2026, 11:58:38
Autor Tema: Alfa Romeo 159 tempomat  (Posjeta: 12355 vremena)
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
  • Alfa Romeo Giulia 2018
    • Široki Brijeg
« u: 10-06-2015, 18:41:13 »
Kako ste ekipa?
Imam mali problemčić s tempomatom... Naime imam Alfu Romeo 159 SW, 1.9JTDm - 150KS, 2009 model 2010.
Auto sam kupio bez tempomata, znači s jedne strane je bilo svjetla itd a s druge brisači...
I sada sam ja nekad prije skinuo ovaj dolje poklopac ispod volana i vidio jedan kabel viška na mjestu gdje bi trebala doći ručica tempomata i okej, ostavim ja to sve vratim nazad i razmisljam ima auto pripremu za tempomat... Sve okej, i za dobru cijenu mi danas izleti ručica i donji poklopac, kupim ja to dvoje namontiram sve ljepo zasarafim sve nazad.
Otvorim MultiECUscan omogućim žaruljicu tempomata i idem ja testirat sada... Vozim se ja lagano 60km/h i sad ću ja stavit tempomat na 'on'. I naravno ništa se ne dogadja  :dontno: ajde ja onu rucicu gore dolje upirem onu tipku reset ma ništa kao da je nema, na displayu ništa ovamo lampica ne gori...
Sad se ja pitam što je problem?
Na pamet mi je palo jedino da možda treba negdje neki osigurač ubacit koji dovodi struju ka toj ručici ili nešto.. Ne znam nisam pametan... Zna li neko nešto možda pa da pokušamo ovo riješit nekako... Volio bih kad je već tu sada da radi :D :D
Hvala!!
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
Odg: Alfa Romeo 159 tempomat
« Odgovori #1 u: 10-06-2015, 19:23:45 »
Bojim se da tempomat ne cini samo rucica...
  • Postova: 21701
« Odgovori #2 u: 10-06-2015, 20:01:08 »
Moraš spojiti ecu sa ruckicom sa pobudnom žicom koliko znam
A lampica nema šanse da bude radila
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #3 u: 10-06-2015, 20:07:15 »
Meni je samo bila potrebna ručica jer koliko sam uspio vidjet jer sam doslovno rastavio pola auta... Iz volana mi se iz jednog velikog smota žica granaju tri žice jedna ide u volan negdje druga ide na zmigavce brisace itd i ta treća ostaje za tempomat, i sve to je ukopčano u ecu... Kazem u MESu sam omogućio samo lampicu i kada sad idem u aktuator i pokrenem Cruise zaruljicu lampica mi se upali sto znaci da dashboard funkcionira.. Ali nekako imam osjecaj da mi u taj konektor od rucice ne dolazi napon nikako...
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #4 u: 10-06-2015, 21:48:20 »
koja je najveca brzina na kojoj si upalio tempomat i u kojoj je to brzini bilo?
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #5 u: 10-06-2015, 22:33:05 »
Nisam ga nikad ni palio... Alfa mi nije imala tempomat ali ima pripremu danas fino kupio ručicu namontiro sve i ništa kao da je i nisam namontiro... Koliko sam vidio čim se kontakt upali da i cruise lampica treba odradit provjeru
  • Postova: 21701
« Odgovori #6 u: 11-06-2015, 00:02:55 »
probaj u vožnji radi u 4,5,6 i preko 70km/h do 190km/h  :tooth:
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #7 u: 11-06-2015, 01:16:00 »
Probao sam vec. Ali vjerujem da nema koristi se vozat i probat ako mi se lampica ne upali cim dadnem kontakt :/
  • Postova: 21701
« Odgovori #8 u: 11-06-2015, 01:27:44 »
Pa ima prekidač kojim ga palis da bude aktivan ako ga time ne upali onda nešto fali
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #9 u: 11-06-2015, 09:20:13 »
Razumijem... Ali ono i bez prekidača kada na kontaktu radi provjeru kad se bali lampica esp abs itd upali se par sekundi i cruise... Al bez obzira i na prekidaču ništa se ne dogadja.. Negdje sam procitao da kao treba provuc cijelu instalaciju bez obzira što je utikač za rucicu tu već bio... To mi nekako nema logige, gdje je onda ta priprema za tempomat??
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #10 u: 11-06-2015, 20:00:33 »
http://www.159ownersclub.it/public/forum/forums/thread-view.asp?tid=9690&start=1
S talijanskog foruma...uzmi google translate za prijevod ili zamoli nekog da prevede...uglavnom, tipu je trebalo 2 sata za spajanje a slike ne vidim, ali mi se čini da ima brikanja i nije baš pnp....
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #11 u: 11-06-2015, 20:05:57 »
"VODIČ" Instalacija tempomat .... Materijal:
1) Dno kućišta kotača(Prikazana crvenom strelicom u mom slučaju ilcodice AR je 0156052163) Pod uvjetom da s udubljenje za treću polugu;
2) Ručica Cruise(Žuta strelica);
3) Kabel za povezivanje između priključka i ručice D001 krstarenja(Plava strelica, u ovom trenutku, ja sam kupio jednostavan pređa kabela da0.8, nakon što sam stavio isto u korice izolirani na altatemperatura (Soft), Koristi se za energetskih transformatora, što mapotete koristiti korice lako naći u commercio.Dopo, jer moje ručice sam bio opremljen priključkom(Ali aimètranciato), Nastavio sam se zalemiti žice na konektor. bežičnu vezu između poluge i kabela krstarenje
(Stavio sam 6 žica, ali to će se koristiti 5, gotovo br 3 je da nn koristi ili zeleni) Nakon što ste kupili sve što je potrebno kako descrittoprecedentemente, možete početi montažu vašeg cruisecontrol. PRVI odspojite akumulator je čekati 10 minuta prije uklanjanja SVE !!!! Skinite platno potporu iznad pedala
(dva vijka u plastici)
Skinite donju ljusku volana,(Odvijte 4 vijka Phillips), I nastaviti sa prolaz kabela(Prikazano u crvenom krugu), Pokušava ga blizu zbirke poluge krstarenja(Žuti krug), Secure ga s kabelskim vezama, ostavljajući odgovarajuću igra ne dopustiti kretanje upravljača (Gore i dolje) Nemojte sve suza(Nebeski krug).
U ovom trenutku, trebali biste biti u mogućnosti to trčanje kabel iz parteant.dx automobila, pokušavajući pronaći neki prostor all'internodel prednja tunel(Spazioc'è je po volji, važno je da ostanu daleko od cijevi dell'ariacondizionata, mogao zagrijati malo, ali ako je otporan na toplinu donijela guainaisolante i, nema problema!). Izdana s kabelom na strani ant.dx pentera? Ako DA, nastavite čitati .... Uklonite komad platna
(dva vijka u plastici) Samo u pretincu;
Uklonite brtvu vrata;
Uklonite prag ploču(S Phillips vijak crvena strelica + još crveni krug)
Pomaknite tepih kao fotografije, u ovom trenutku vidjet ćete priključak D001 i "plug" koji dolazi dall'M010(Upravljačka jedinica motora) U vašem slučaju će biti ponovno ujedinjena). Pokupiti igle iz tijela, se odvaja od drugoga ..
(Slika je teško shvatiti što je D001 i drugi konektor koji dolazi dall'M010) Uklonite D001 "nježno dvije strane u smeđe plastike
(Prikazana žutim strelicama!) I umetnite kabele unutar njega
na desnoj strani kabliranje tražiti sljedeće fotografije. D001 veze: Ručica Cruise: ------------- D001:    4 * Bijela ----- ---------- 14    1 smeđa ------------- * 32    5 * Plava ------------------- 11    6 x 10 crno -----------------    ---------------- 15 2 * crvena * Kabelska boje
(Jasnije nego časna ze POOO) . Priključak LEVER KRSTARENJE Za one koji nisu mogli dobiti connettorino, ako pažljivo pogledate slike u crno piše "korak", ovo je korak na poluzi, onda početi računajući od tamo: 1 2 3 4 5 6. U ovom trenutku testa pantera! Ako sve radi savršeno sklopljena cijeli "ne žuri" Preporučujem ... cijelo vrijeme instalacije otprilike dva sata ... foto Rad završio !!!!! Oprosti za otirači Znam na gluposti ... cmq nakon što sam očistio sve super !!!!
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #12 u: 11-06-2015, 21:08:11 »
Ovo sam već procitao... Nije mi od nikakve pomoci jer moj auto već ima provedenu instalaciju.. Ja sam rucicu samo trebao ustekat... Sad nekako moram pristupit ECU i reći mu da rucica postoji tu i da on pusti signal ka njoj ali kako??  :dontno:
U MultiECUScanu kod 159 nema te opcije dok recimo na giulietti i na mito ta opcija postoji... Nidje veze  :?:
« Odgovori #13 u: 11-06-2015, 23:16:24 »
Evo malo sam njuskao po AlfaObd diagnostici a ona je skoro identicna kao i multiecuscan i nasao ovo kad se spoji na body comp tako da mora biti .Izvrsis scan i aktiviras cruise control, poslije proxy alignment i to bi trebalo radit
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #14 u: 12-06-2015, 01:03:51 »
Hvala na odgovoru, ali nažalost ni to nije to..Nakon što se klikne start tamo se napiše poruka Enable/Disable cruise control lamp a to sam već učinio u MultiEcuScanu.. A ne znam više nisam pametan...
« Odgovori #15 u: 12-06-2015, 10:15:24 »
Ako je na disable a je sigurno moras na enable i probas odmah napraviti proxy pa onda isprobas  :ok:
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #16 u: 12-06-2015, 10:45:25 »
Kazem ti to sam vec mapravio u MESu tako sa kad sam otvorio to na AlfaOBD vec mi je bilo enabled
« Odgovori #17 u: 12-06-2015, 10:52:18 »
Provjeri prekidace na kvacilu i kocnici to moze biti,i iscitaj system status na CAN liniji pa vidi sta pise za cruise control. Tempomat radi samo u 4, 5 i 6 brzini
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #18 u: 12-06-2015, 10:57:55 »
Vec odradjeno sve. Prekidaci su okej. Procito sam can status ali tamo ima samo adaptive cruise control i on nije prisutan al logicno da nije kad ja nemam adapt cc nego samo cc..
« Odgovori #19 u: 12-06-2015, 11:09:06 »
 :wait: probaj pitat ovdje      http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=6.0        Znam da je Seb dodavao na 159 tempomat pa covjek sigurno zna sta treba  ::)
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #20 u: 12-06-2015, 11:18:19 »
U redu. Hvala puno svima na pomoci. 😊
Offline ikenjer2
  • Postova: 45
    • dobreć lovran
« Odgovori #21 u: 16-06-2015, 09:31:40 »
Na stilu me izhebao ko malog majmuna ista shema ko i kod tebe pali lampict al nedozivljava ga... Problem bio sto mi falila zica od prekidaca od kocnice, spoio nju i sve radi
Poslano sa mog HTC Desire 610 koristeći Tapatalk
ima km nezna im se broj
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #22 u: 16-06-2015, 18:01:14 »
Samo da kazem napravio sam tempomat napokon tj. danas i savršeno radi  :clap: :hello:
Naime zahvaljujući Sebovom savjetu provjerio sam žice od tempomata i naime bile su dovedene samo do suvozačevih nogu, tako da sam kupio 3-4m kabela te ga proveo po shemi iz elearna. Iza plastike brisača ga uvukao unutar auta i došao je odmah ispod suvozačevih nogu i provukao ga duž plastike do druge strane i fino zamotao uz tvorničke kabele koji vode do ecua i spojio na ecu... Mali problem mi je predstavljalo samo spajanje na ECU tako da sam morao na otpad opet ići i iz ECUa uzet tvorničke stopice, ukopčao ih i spojio sve pospremio i radi savršeno... Pošto sam već omogućio lampicu u MESu za Cruise Control. I kada sam dao kontakt, okrenuo Cruise Control na 'on' i odmah se upalila lampica i na displayu pisalo "Cruise Control on". I to je to. Samo jedno pitanje imam za ove koji već imaju CC, dali vi imate prikaz memorirane brzine na displayu ili to tvornički ne prikazuje na displayu? Recimo ako je memorirana brzina CCa na 60km/h prikaže li se to na displayu?
Hvala svima na pomoći i ako kome treba pomoć ili shema slobodno javite.. ;)
Stromboli
« Odgovori #23 u: 16-06-2015, 18:57:02 »
Ne prikazuje na displeju memorisanu brzinu, tako je bar kod mene, fabricki CC, jul 2007. Ne znam kako je na kompletnom restyle, posto je moja mesanac  :funny:
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #24 u: 16-06-2015, 19:08:01 »
Heheh, samo sam htio znati dal je tako i tvornicki... Hvala uglavnom ;)
Sad me malo muči dali je ovaj kabel što sam koristio dovoljno izdržljiv koristio sam UTP kabel, uzeo sam dvije žice da pustim 12V u ručicu i još 4 sto idu u ECU tako da su mi dvije ostale viška.. Sad me muči hoće li dolazit do zagrijavanja i dali su te dvije žice dovoljne za 12V istosmjernog napona...  :what:
Valjda mi se neće alfa zapaliti :D hahah
« Zadnja izmjena: 16-06-2015, 19:13:22 od LukaCrc »
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #25 u: 17-06-2015, 09:32:18 »
Rekoh ti ja da ce bit lemljenja i brikanja a ne pnp. Bravo, drago mi je da radi.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #26 u: 17-06-2015, 12:04:47 »
Mogli bi biti ok, mi na tramvajima imamo 24V i zice od 0.5 mm^2. Sluze samo za signal od 4-20 mA.
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #27 u: 18-06-2015, 18:01:27 »
Hehe.. Ipak sam ja zamjeno kabele, uzeo sam iste kao što alfa koristi.. 0.75mm i super... Dali je komplicirano? Pa i nije baš, ali mogu reć da mi je bilo zanimljivo raditi ovaj projekt :)  :ar: :ar:
Stromboli
« Odgovori #28 u: 18-06-2015, 19:19:19 »
Sve pohvale  :clap:
Offline stilist
  • Postova: 11
alfa 159 tempomat , lampica
« Odgovori #29 u: 14-08-2016, 14:18:07 »
evo napokon sam ugradio tempomat , ručicu i sve ostalo ,
sve radi osim što nikako da mi proradi lampica koja signalizira da je tempomat uključen
probao sam  je aktivirati preko mes dijagnostike ali nikako mi ne polazi za rukom
ne znam u čemu je greška , problem,
kako da je aktiviram ????
