29-07-2026, 20:40:44
Autor Tema: 156 1.9 JTD Giugiaro Luci di Bosco  (Posjeta: 33989 vremena)
Odg: 156 1.9 JTD Giugiaro Luci di Bosco
« Odgovori #270 u: 09-02-2017, 01:01:57 »
Ne kuzim zasto nece... Taj dio sica uopce nije ni usarafljen nigdje niti s icim pricvrscen.
Je je  :da: Ima pokraj ovih stekera za pojas sa svake strane po vijak ili dva koliko se sjecam imbus 5 , najlakse prstima napipat izmedu klupe i naslona
« Odgovori #271 u: 09-02-2017, 09:30:13 »
Onda zivim u neznanju :) cupao sam taj sic na 147, 156... I nigdje nije bio usarafljen.
  • Postova: 4002
« Odgovori #272 u: 09-02-2017, 10:52:14 »
Kad ti je svaka Alfa bila slozena od 3 druge pa nisu imali sve vijke
Offline Smmania
  • Postova: 504
    • Baška,otok Krk- Viškovo
« Odgovori #273 u: 09-02-2017, 11:00:36 »
Nema nikakvih sarafa mora ic kako je fan napisao, samo se povuce i on se nagne na naprijed (tako se moze i potpuno oborit straznja klupa na 147)....
Online maXonja
« Odgovori #274 u: 09-02-2017, 13:31:31 »
Sjedeci/donji dio straznje klupe je zakacen za zakacke (recimo oblika slova U) koje su na donjoj strani gornje klupe i ako se otkaci onda se moze podignuti lagano u zrak koliko ide
Gornji dio straznje klupe je sa donje strane zasarafljen sa 2 sarafa na sasiju auta gdje su i te zakacke oblika slova U za koje se kaci donja klupa
« Odgovori #275 u: 09-02-2017, 13:35:32 »
Izgleda da i to ima svoje prednosti :D
  • Postova: 4002
« Odgovori #276 u: 23-04-2017, 21:17:19 »
S obzirom da nisam otisao u Ilirsku, danas uspio s prijateljem odradit nesto sto vec 2 mjeseca ceka da se odradi.
Njegove osvjezene, moje iz nule. Zasada samo prednje, planiramo i straznje do kraja ljeta
Nadam se ovaj tjedan jos jednoj novini koju dugo prizeljkujem.
Od ostatka do jeseni ce za zamjenu biti lijeva manzeta i crijeva kocnica, ali to cu sve u kompletu odradit skupa sa podmazivanjem selena.
Offline Jakovar
  • Postova: 164
    • Jadranovo
« Odgovori #277 u: 23-04-2017, 23:25:19 »
Offline jjadro
  • Postova: 741
    • SELCE
« Odgovori #278 u: 24-04-2017, 20:49:39 »
Da nije natpis naopako....
  • Postova: 4002
« Odgovori #279 u: 24-04-2017, 21:08:06 »
Priznaj da ti je to Danijel javil da me prcate  :tooth
Možda je, možda i nije...bmk, bitno da je crveno  :D
Offline Jakovar
  • Postova: 164
    • Jadranovo
« Odgovori #280 u: 24-04-2017, 21:13:39 »
 Ma di bi ja... :smijeh
Offline jjadro
  • Postova: 741
    • SELCE
« Odgovori #281 u: 24-04-2017, 21:58:34 »
Ma si bi
Dobro izgleda
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #282 u: 24-04-2017, 22:48:50 »
Dobro je ispalo, samo nek boja potraje  :ok:
  • Postova: 4002
« Odgovori #283 u: 24-04-2017, 22:56:03 »
Valjda hoce. Boja je bas za celjusti, bezbojni je obican.
P.S. tvoj set naljepnica je jos kod mene pa se sjeti pokupit to kad si u ovim krajevima
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #284 u: 24-04-2017, 23:08:45 »
Znam, pokušavam se organizirat  :Crazy
Mislio sam ovaj vikend ali sam proveo u krevetu s temperaturom, prošli si ti već imao neki dogovor.
Sad preko tjedna ću biti u Zg, ali dolazim za prvi maj na nekoliko dana pa računam svakako jedan dan do CK po to.
Šime
« Odgovori #285 u: 26-04-2017, 23:00:25 »
Skroz fino je ispalo  :ok: jesi se i ti nazivcirao dok si vratio osigurac a da ne ogrebes nista  :tooth?
  • Postova: 4002
« Odgovori #286 u: 27-04-2017, 06:44:30 »
Ni najmanje.
Kolega Jakovar je zaduzen za montazu i demontazu, moje je samo da farbam :D
Ali pazio je, nije se nista izgrebalo
Šime
« Odgovori #287 u: 27-04-2017, 09:51:13 »
Super  :ok:
Offline jjadro
  • Postova: 741
    • SELCE
« Odgovori #288 u: 27-04-2017, 12:47:18 »
Kad ce zadnje
  • Postova: 4002
« Odgovori #289 u: 27-04-2017, 12:53:51 »
Kad kupimo jos 1 kanticu spreja
Cemo vidit, kad napravi jedan dan lipo vrime, to nan je cas posla.
  • Postova: 4002
« Odgovori #290 u: 09-05-2017, 18:47:06 »
Dugoocekivani pederluk napokon instaliran.
Ide i rucica, samo nju moram posmirglat i polakirat, i smislit kako namontirat rucicu sa navojem na moj koji ne na nabijanje
« Zadnja izmjena: 09-05-2017, 18:47:40 od Antonio »
« Odgovori #291 u: 09-05-2017, 19:59:32 »
Jel se može urezati navoj ili promjeniti na šipku sa navojem :?
« Odgovori #292 u: 09-05-2017, 20:32:44 »
ako si uzeo od 2.4 20V onda je i kriva shema brzina na ručici :tooth
inače odlično je sjelo drvo na tu boju interijera
Offline hussar0203
  • Postova: 2208
  • Đurđa SW
« Odgovori #293 u: 09-05-2017, 20:45:50 »
Nema do lamperije. Super izgleda
Poslano sa mog SM-A520F koristeći Tapatalk
  • Postova: 2558
« Odgovori #294 u: 09-05-2017, 20:47:59 »
Uf kako dobro izgleda ! Lamperija je zakon !  :crazy:
  • Postova: 4002
« Odgovori #295 u: 09-05-2017, 21:43:33 »
Nemam pojma, trebam skinut postojecu pa vidit sta se ra napravit. Nisam bas naisao na netu nista konkretno, bit ce kemijanje u kucnoj radinosti.
@-164-
Da, od 20v je, ali su brojke ionako izguljene i ne vide se. Iz tog razloga i planiram osmirglat rucicu i nanovo polakirati, a za shemu brzina jos razmisljam kako rijesiti, vjerovatno dat napraviti naljepnicu s brojevima pa nalijepiti i lakirati preko
« Odgovori #296 u: 09-05-2017, 22:02:15 »
Brojeve se mozda može ugravirati. Na pamet mi pada onaj štand u ZTC-u što gravira Zipo upaljače
« Odgovori #297 u: 09-05-2017, 22:04:12 »
Sviđa mi se pederluk, neka neka
« Odgovori #298 u: 09-05-2017, 22:08:12 »
@-164-
Mozda si i stangu a navojem od jtd 20v mogao uzeti
Iako znam da su neki na forumu (charlee i jos netko) radili navoj da stave original rucicu s navojem
Sto se sheme brzina tice ja nebi kemijao nego bi obrisao do kraja ovu izlizanu krivu shemu i ostavio drvo😀
Šime
« Odgovori #299 u: 10-05-2017, 00:05:22 »
To je to  :ok:
