17-09-2026, 05:50:32
Autor Tema: Pušta šiber!  (Posjeta: 7301 vremena)
Offline QIQONE
  • Postova: 47
Pušta šiber!
« u: 28-05-2015, 22:05:15 »
Za kišnih dana znao je puštati šiber dosta često...kako je vrijeme išlo dalje šiber više uopče ne otvaram i sada pušta puno rijeđe.
Skinuli smo tapecirung, skinuli i šiber dolje, silikonizirali tamo di bi mogao propuštati vodu, stavili novu onu brtvenu gumu koja dođe oko stakla vratili sve nazad. Očistili one cijevi kuda treba voda izlaziti van i počeli zalijevati auto odnosno direktno na šiber vodu. i to svakako, sa punim mlazom vode, pa sa kantama i sve pet, ne propusti nigdje.
Prva kiša i opet propušta  :o000:
Večinom se smoče one lijeve i desne stranice vjetrobranskog stakla. Jednom je curilo čak ispod retrovizora. Jednom iznad vozačevog sigurnosnog pojasa.
Od kada se šiber ne dira, smoče se samo ta lijeva i desna strana šofer šajbe
« Zadnja izmjena: 28-05-2015, 23:06:02 od QIQONE »
  • Postova: 5869
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #1 u: 29-05-2015, 01:20:07 »
popucala crijeva odvodna prednja.il straznja il su zastopana il ti pusta prednje staklo a ne siber.
Offline QIQONE
  • Postova: 47
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #2 u: 29-05-2015, 07:42:19 »
Stanje odvodnih cijevi nismo provjerili, ali otvorili šiber i lijevali vodu baš na ta mijesta jesmo i voda je lijepo izlazila van. U oba slučaja, kada je auto bio parkiran nizbrdo i uzbrdo. Vrijedi opet pokušati u svakom slučaju!!!
Ako netko ima još kakvu ideju neka slobodno kaže. Mislim ako ne treba baš kupovati cijeli šiber radi tog problema, bolje pokušati sve prije toga ako se da nešto napraviti!
Prednje staklo...provijeriti če se i to!
« Zadnja izmjena: 29-05-2015, 07:46:29 od QIQONE »
Offline Širka
  • Postova: 31
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #3 u: 19-10-2015, 18:51:52 »
Tebam malu pomoc, znaci na 166 redizajn lagano curi voda negdje kroz šiber.
Sta bi moglo biti?
Mozda samo dihtung od šibera ili postoji jos nesto?
  • Postova: 5869
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #4 u: 20-10-2015, 00:56:42 »
šiber kao takav nema brtvu vec je to poklopac kroz koji uvijek curi voda i kada oko sibera je konstruirana tako da sva voda koja procuri se po njoj skupi i slije kroz odvode van, naravno ako su gumene "brtve" skroz razderane da ce ulazit veca kolicina vode koja nece moc iscurit i da ce preljevat.
ali ako su brtve koliko toliko uredu i ako nista nije slomljeno i zastopano siber nesmije curit u kabinu.
Offline Širka
  • Postova: 31
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #5 u: 20-10-2015, 09:35:31 »
morat cemo malo bolje pregledat to sve.
zahvaljujem!  :ok:
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #6 u: 20-10-2015, 16:15:39 »
Ja baš imao slučaj ovaj vikend, na 147-ici je sa unutrašnje strane bio mokar krovni tapecirung i kapala je voda kod ručki na krovu gdje se može primit, a gore je sve bila voda oko šibera tj. otvora na krovu u onom kanalu
Probao progurat žicu kroz rupe gdje bi trebala otjecati voda (sa lijeve i desne strane), ali išla je žica jako teško unutra i nije mogla nikako proći van do kraja
Skinuo plastike ispod brisača i sa lijeve i desne strane dolaze lajtunzi koji služe kao odvod vode od šibera
Na krajevima tih lajtunga su nataknute gume koje idu "na špic" i razrezane su u križ
Znači, kada sam potegao te gume dole iz lajtunga je izletila hrpa blata i vode i riješen je bio problem
Offline Širka
  • Postova: 31
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #7 u: 20-10-2015, 16:58:20 »
budemo i to pogledali. thanks
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #8 u: 23-10-2015, 14:36:38 »
Provjeriti redom:
Odovod vode
- Na svakom uglu šibera je jedan odvod (prednji vode u prostor kod brisača, zadnji vode iza zadnjih kotača) i ako dođe do začepljenja onda je obično na tim krajnjim točkama:
Podešenost stakla
- Mora biti jako precizno podešeno, npr. ako zadnji kraj visi onda se voda podvlači pod krov, a u uglovima je lim vrlo plitak i to je načešće mjesto gdje staklo visi i voda se podvlači pod krov.
Brtva
- Ako su dlačice otpale, ili ako se prljavština zapekla tako da slabo brtvi onda propušta više vode nego je uobičajeno
Offline Širka
  • Postova: 31
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #9 u: 27-10-2015, 13:22:26 »
Thanks LOŠA, odlicno objašnjeno.
  • Postova: 3332
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #10 u: 03-03-2016, 11:18:10 »
Provjeriti redom:
Odovod vode
(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
Podešenost stakla
Brtva
ovi odvodi od šibera iza zadnjih kotača,di bi to konkretno bilo?
Offline Marko159
  • Postova: 8
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #11 u: 01-10-2018, 11:00:43 »
Pozdrav imam problem sa siberom na 159. Samo mi ga do pola otvara i nemoze ga dignut na ventu?
Offline Matej Ti
  • Postova: 484
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #12 u: 06-01-2026, 14:29:47 »
Moram dignut temu....
Od sibera voda bi trebala ici kanalima pa prema B stupu pa piše da izlazi na crijevu-gumenom otvoru iza zadnjeg kotaca?
Zna li neko gdje je tocno pozicioniran?
Jer valjda se zastopao pa voda kapa skroz na C stupu :kosa:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #13 u: 11-01-2026, 15:38:53 »
Na 159, kućište šibera ispod krova ima odvodne kanale na sva 4 ugla:
-sa svakog prednjeg ugla idu gumena crijeva uz A stup i izlaze iza prednjih kotača (najbolje se vide ako skineš plastičnu oblogu ispod blatobrana)
-sa svakog zadnjeg ugla idu gumena crijeva uz krov preko C stupa i izlaze ispred zadnjih kotača (najbolje se vide ako skineš oblogu ispod blatobrana).
U nekim verzijama na krajevima tih crijeva postoji "filter" koji se zaštopa i voda ne može odlaziti toliko brzo koliko nova dolazi pa ga je najlakše skinuti sa kraja crijeva i to provjeriti.
Da se provjeri prohodnost crijeva može se uliti malo vode u svaki ugao i gledati da li voda curi na navedenim mjestima kod kotača.
Ako se sumnja na začepljenje crijeva, može se kroz izlaz za vodu na svakom uglu kućišta šibera gurnuti npr. plastični flaks od trimera za košnju trave i gurati dok se ne vidi da izlazi kod kotača.
No, najčešći razlog zašto vlaži na A stupovima ili C stupovima je to što ulazi previše vode koja se prelijeva preko kanalića, i to se obično manifestira kada se auto vozi, a rijeđe kada se auto polijeva vodom na mjestu,
a uzrok za to je:
-ili brtva stakla šibera u jako lošem stanju
-ili krivo podešeno staklo šibera (na prednjem dijelu staklo mora biti bar 1mm ispod nivoa lima krova, dok na zadnjoj strani staklo mora biti bar 1mm iznad nivoa lima krova, i onda voda u vožnji preleti šiber umjesto da ulazi pod krov)
Offline Matej Ti
  • Postova: 484
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #14 u: 13-01-2026, 11:25:55 »
Hvala puno na objasnjenju....raskopao sam sve-cijeli  C stup i krov malo prema B stupu.....nema nigdje tog crijeva....odustao vratio sve nazad...
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #15 u: 13-01-2026, 14:48:59 »
Mozda je na A stupu. A mozda ga je netko i maknuo vec. Nesto mora postojati da odvodi vodu
Offline Matej Ti
  • Postova: 484
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #16 u: 13-01-2026, 17:12:39 »
Čitao sam da prema nazad samo postoje limeni kanalići...
Prema naprijed vidim rupice i voda ide...
Cekam sljedecu kisu...a ako nije na uzbrdici cini mi se da sve ide prema naprijed... :tooth
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
Odg: Pušta šiber!
« Odgovori #17 u: 15-02-2026, 17:45:47 »
Prema knjizi za AR 159 moraju biti odvodi i straga:
A koliko vidim i po fotografijama sa interneta, to je isti Webasto šiber kao na npr. 147, i na krajevima tih limenih kanalića ima čepove na koje su priključena gumena crijeva.
