13-05-2026, 23:09:20
Autor Tema: Pucanje na usisu  (Posjeta: 8229 vremena)
Offline Nino81
  • Postova: 420
  • Alfa 146 16v 1,6 TS
Pucanje na usisu
« u: 26-01-2008, 19:54:33 »
Pozdrav svima! Znači imao sam gore opisane probleme od 3mj 2007. do danas . Vidim po forumima da puno alfista ima slične muke pa da napišem i svoje iskustvo.
Znači auto je na hladno išao donekle a kada bi izgubio sauga odnosno došao do radne temperature događalo bi se da do 2500o ima velikih problema. Ako naglo stisnem gas duši se ili se dogodi detonacija u usisu .. Uglavnom kod gradske vožnje katastrofa.
pa idemo riješiti problem..
1. Iz <Koprivnice sam i idem u ovl. servis  ugrade varijator, debimetar, termostat i svječice nove naplate mi oko 7 somova kuna i vele vozi ide ko zmaj.
    Da  nebi radost trajala dva dana.
2. Niš budući da sam ostal bez love a i rega došla odo na servis i vele menjaj remen španere i te pizdarije, a niš servis i rega 7 somova.
3. Ulovila me angina po stoti put i reko idem vaditi tonzile vračam se doma i budući da sam na bolovanju odem kod jednog servisera u gradu reko daj vidi ak Boga znaš reši mi pucanje. budući dA doma i imam cajta ostavil mu auta.
4. Rezultati: Otišao sam danas po auto i stvarno preporod konačno ide kak Bog spada. Znači : puštal je ulje na dihtungu i zaleval svečice koje su nakon 8 mjeseci u kur.. ulje i starost sjeba.. bobine i kablove od svečica i uv čišćenje injektora
   Da rezimiramo 8 novih ngk svječica + kablovi + 2 bobine ( za druge dve nisam imal para :hehe: ) = 6000 Kuna. ako bude ovak ostalo vrijedilo je :ok:
Crazy for speed
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5396
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
Odg: Pucanje u Usisu, gušenje, loš rad do 2500okr... UPDATE
« Odgovori #1 u: 26-01-2008, 22:24:16 »
I eto i onda ljudi kažu da su boxeri skupi za održavanje, niti vlasnici imaju problema sa varijatorima, niti sa bobinama, niti sa duplim svijećicama, niti sa debi(l)metrom i tko zna kojim još čudima al zato imaju problema samo sa jednom stvari a to je MAJSTOR, u RH vjerovatno ima 5 ljudi koji ih znaju u dušu i sve im mane otklone bez pretjeranog zamaranja i naravno povoljno po džep vlasnika  :sport: :sport:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #2 u: 27-01-2008, 09:25:14 »
Iskreno da mi stari ne pomaže sa financijama nema šanse da ga sa 4soma plaće bi mogo izdržavati.. A žal mi je prodat auto koji ima 104hiljade i u koji sam ulupal 30hiljada kuna za kakvu mizeriju od 2iljade eura.
Crazy for speed
Offline Disco Volante
  • Postova: 862
    • Zagreb sjever
« Odgovori #3 u: 27-01-2008, 10:23:30 »
Što se tiče kvara,iste simptome i redosljed dijagnoze sam i ja imao na svojoj 145-ici prije 3 godine.Nakon svjećica (1500 kn),bobina i ostalog,zadnji su bili kablovi(1000 kn) uz još čišćenje brizgaljki i promjenu lambda-sonde..i to je otklonilo kvar.A u vezi prodaje,ma nema šanse.vozi se,guštaj,jer nije sve niti u novcima.Moji troškovi prošle godine su iznosili preko 20 000 kn,ali ja sad imam "novi" auto.Malo automobila ti može pružiti ono što ti pruža Alfa!A da je skup sport,to zasigurno je.. :song:
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #4 u: 28-01-2008, 10:57:59 »
Slažem se s tobom. čuj imam ga i slažem ga iz jednog razloga, auto mi je več 4 godine pred zgradom , garažu nije ni videla osim kad mi starci idu na put pa im pazim imanje, oću reč da usprkos svim pizdarijama
lim imaju fantastičan i zato lumpam u njega,  :hehe: :ok:
Crazy for speed
LIMENKA
« Odgovori #5 u: 11-02-2008, 23:43:30 »
Ja sam imao isti kvar sa gusenjem u gradskoj voznji(vozim 145 1.4 16v junior) dok je hladan donekle ide a kada dode na radnu temperaturu kaos,ne vuce,pocinje gusenje te se moram izdvojiti sa strane ceste da bi to proslo pa ako imam srece vise se nece dogoditi u nardenih pas min sati voznje!uzas!nego odem ja fino mehanicaru i veli on to su ti dizne 100% te svijecice su ti skroz otisle,auti ima 102000!ok,nove ngk svijecice i raspuhivanje dizni pri cemu su dvije uspjele se ispuhat dvije ne i kaze lijepo mislim da je to to!ok,prode 2 i pol tj. ma ni znaka gusenju dok je hladan ide vec kao zmaj,ma savrseno i sad prije 5 dana idem sa posla i pri voznji od 70-80km/h u 4 pocne gusit se pucat iz auspuha tako nesta i nista izdvojio se sa strane kod benzinske malo ga stisnuo i do doma raztezao ga max da ga propusem te da mi se ne ugusi ponovo i nije!od onda je preslo evo 5 dana i ne pokazuje nikakve znakove gusenje niti slicno no do kada tako....lud sam a ni love nemam da rijesavam dio po dio,no auto mi je tako prirasao srcu da ga brijem ne dam za nista!stvarno u ovakvim slucasjevima ti covjece treba bas strucnjak za alfe,nista drugo!pozdrav ekipo
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #6 u: 12-02-2008, 07:09:15 »
Nino nebi te htio ubiti u pojam ali kod pucanje tj. "krivog palenja" sa desi cesce da se porementi rad ventila i da ima prijevremeno palenje te se cuju pucnjave na ispuh. Kod tebe je bilo po mome nejvjerojatnije da si imao zakasnjeno palenje i zato je pucao na usisu.
Ta se pucnjava samo moze cuti ako su ventili otvoreni sto se dogadja kad se razvodna kapa okrece. Ali ok on je zaradio nesto malo vise love sretan on a sretan i ti. Tu kod nas u Svabiji posto nemamo previse novaca uvjek se kaze problem i onda ako je majstor moze reci odmah sta je i kolko kosta . Normalno +/- nekih 50-60€ iako se i tu neki hvatuju za rijec i ako je bilo receno 350€ onda je 350€.
Malo ljudi znam ko kod nas sto odu jednom i daju odmah napraviti osim ako se ide preko preporuke. Uzmu se 2-3 ponude pa se razmisli gdje sta kako, pa tek onda jos jednom u radionu po novi predracun ili ponudu.
Napisi taj problem Sebu pa ces viditi sta ce ti reci.
« Odgovori #7 u: 12-02-2008, 08:06:11 »
de ba nino nakon 100 postova o tom nesretnom autu......ja imam pitanje:
- jel tebi motor u fazi uopce ( kuzis na sta mislim )  :redf:
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #8 u: 12-02-2008, 08:09:19 »
ne
« Odgovori #9 u: 12-02-2008, 08:11:53 »
ma ne pitam tebe..... :gun:
tzi mi odgovori na pitanje o youngtimerima pa ako to mozes izvest bit ces mi najbolji frend  :clap: :clap: :clap:
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #10 u: 12-02-2008, 16:48:24 »
U fazi je , zasad ide ko urica  :hehe:
Baš me zanima kak dugo, nakon kaj sam rešil pucanje pojavil se je problem kaj ni htela kučka paliti,
ajde opet k majstorima jebeni bendix...
AK zdrži dva mjeseca bez kvara to bude osmo svetsko čudo :hehe:
Pucala je jer su dve bobine bile totalno razvaljene.. :box:
Crazy for speed
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #11 u: 12-02-2008, 16:49:42 »
Ubijaš me kaj još ventili pa onda cilindri, pa kaj onda bude... Najbolje ščupati sve van i upregnuti konja :hehe:
Crazy for speed
zacharije
Pucanje na usisu
« Odgovori #12 u: 28-08-2011, 15:13:05 »
pozdrav...evo ovako,auto mi u nizim obrtajima jako slabo radi,puca,trokira,slabo vuce dok na visim obrtajima odnosno iznad 3000 sve je ok? auto ima ugradjen plin i na plinu super radi. u pitanju je alfa 145 1,4 ts   hvala
Offline lost
  • Postova: 428
Odg: puca u usisu
« Odgovori #13 u: 28-08-2011, 15:51:27 »
negdje ti ne dihta usis ili bobine...
zacharije
Odg: puca u usisu
« Odgovori #14 u: 28-08-2011, 19:19:11 »
kako je onda na plinu sve ok?
Odg: puca u usisu
« Odgovori #15 u: 28-08-2011, 19:38:01 »
otisao ti je MAF, odnosno debimetar, odnosno senzor protoka zraka... 3 izraza za 1 dio...
necu rec 100% ali 90 % da  :ok:
Offline Alfa Romeo 145
  • Postova: 509
    • Klanjec
Odg: puca u usisu
« Odgovori #16 u: 28-08-2011, 21:02:45 »
meni se to dogodilo ali na boxerici  duboko zvuk pucanja se čul koda bass nabija ispostavilo se da su injektori
EFI je dobar Weber ga prži a šta češ zna se tko je tu brži
Offline alfa romeo156sl
  • Postova: 1111
  • Alfa Romeo Brera&156 1.8 TWIN SPARK
    • Slatina
Odg: puca u usisu
« Odgovori #17 u: 28-08-2011, 21:25:47 »
 :da: :da:
:da: :da:
Samo Alfa i ništa drugo!!!!Slavonija je moj dom!!
zacharije
Odg: puca u usisu
« Odgovori #18 u: 29-08-2011, 21:57:00 »
ok.provjericu MAF al mi opet nije jasno kako dobro radi na plinu a na benzinu ne?
  • Postova: 15308
Odg: puca u usisu
« Odgovori #19 u: 30-08-2011, 16:05:48 »
plinska mapa postelana prema ispravnom MAF-u.
No vjerojatnije je da se radi o injektorima benzina koji su se zastopali.
Ako ti se da, ocisiti ih, no, neces puno postici, jer ce se opet brzo zacepiti.
Offline neno4real
  • Postova: 128
    • računala i mreže, servis, izrada programa i web stranica
Odg: puca u usisu
« Odgovori #20 u: 04-09-2011, 11:26:57 »
isus, tak je i meni bilo dok mi nisi donio bobine... pucanje (dok je hladan), trokiranje na maloj turi... ili se varam?
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
Albert Einstein US (German-born) physicist (1879 - 1955)
Offline Stanko
  • Postova: 8717
Odg: puca u usisu
« Odgovori #21 u: 04-09-2011, 21:44:10 »
j..... ti naslov teme...već sam 100 puta pričitao PUSA U SISU
Offline Nino81
  • Postova: 420
Odg: puca u usisu
« Odgovori #22 u: 12-09-2011, 14:14:47 »
neispravna bobina/e, kablovi svječica, trećeg nema..
Crazy for speed
Offline Tomek146
  • Postova: 207
  • Alfa Romeo 156 Sw 2.4jtdm 20v
    • Sveti Ivan Zelina
Alfa romeo 146 1.4ts pucanje na usisu
« Odgovori #23 u: 17-11-2011, 22:39:03 »
Zanimalo bi me zašto mi auto puca na usisu  dok je na benzinu,dok se na plinu to ne događa...da li ima kakve veze sa tim variomat faze,svječice,kablovi,bobina???
  • Postova: 5867
Odg: Alfa romeo 146 1.4ts pucanje na usisu
« Odgovori #24 u: 17-11-2011, 22:52:18 »
dizne
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #25 u: 17-11-2011, 22:55:15 »
Treba ih mjenjati ili samo počistiti??
  • Postova: 5867
« Odgovori #26 u: 17-11-2011, 22:57:41 »
prvo ide ciscenje, al nemora bit do njih pricekaj nekog mozda je netko imao jos koju situaciju slicnu
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #27 u: 17-11-2011, 23:04:39 »
Namjeravam skinuti plin,možda se to onda nebude događalo
  • Postova: 5867
« Odgovori #28 u: 17-11-2011, 23:13:48 »
jel ti plin na dizne ili na flanđu, vjerujem da je na dizne..
najbolje bi ti bilo otic kod nekog meštra da ti resetira komp od benzina i da se onda vozis na benzin neko vrijeme i da vidis kaj ce se desavat, ako se ne popravi onda skinut dizne i ocistit ih i probat ponovo.
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #29 u: 18-11-2011, 07:42:42 »
Aha,ma skinuti ću plin jer mi se zamjerio...Puca samo na niskim okretajima,kod kretanja,naglog dodavanja gasa,a pogotovo dok je motor hladan.Probat ću ih očistiti,pa budem vidio...hvala
