27-11-2026, 01:58:38
Autor Tema: 1.9JTDm 16v MCSF P0238 problem sa tlakom punjenja turbine  (Posjeta: 14328 vremena)
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
Alfa 147 JTDm 16v 150ks sa 170kkm
Prvi simptomi su se javili još prije nekih dvije godine; normalna vožnja, normalan gas i neočekivano javljanje poruke Motor Control System Failure, pali se lampica check engine, motor je u safe modu..
Gašenjem motora i ponovnim paljenje, pamti se greška, no motor sad normalno ubrzava.
Spajanjem na primitivnu dijagnostiku javlja se slijedeća greška; fault code P0238 (prevelik pritisak punjenja)
Screenshot od prije par dana, al sve isto
Brisanjem greške, slijedećih skoro godinu dana, sve ok nakon čega se opisani scenarij ponovio.
Restart motora i vozi dalje, a zanimljivo je napomenuti da je ecu u narednih 100tinjak km sam shvatio kako je sa motorom opet sve ok i ugasio upozorenje.
Dakle počelo je kao jednom godišnje, pa jednom u 6 mjeseci, do donedavno jednom mjesečno pa nakon toga i na tjednoj bazi.
Sumnjalo se na začađenost krilca varijabilnog dijela turbine gdje se u normalnoj vožnji ona moraju konstantno fino podešavati, te je dovoljno par trenutaka preotvorenosti krilaca da se dogodi prevelik pritisak u odnosu na onaj koji bi trebao biti.. kod punog gasa je bilo sve ok, ali to je pak individualno od turba do turba..
Slično nam se dogodilo i na tdi motoru, samo što taj nije išao u safe mode jer je pritisak bio premalen..
Skinuta je kompletna ispušna grana sa turbinom
Rastavljen turbo
Uzrok problema
Na zadnjoj slici se vrlo lijepo vidi gdje su krilca strugala čađu.
Čovjek sa Alfaownera je imao vrlo slično iskustvo, te piše kako je zbunjujućio dio bio slobodno micanje poluge acutatora jer nije bilo nikakvog otpora.. identično je bilo i na ovoj turbini.
Dovoljno je da čađa pruži samo malo veći otpor krilcima turbine, ecu shvaća da nešto nije i redu i eto greške.
Čišćenje svega sa bušilicom i žićanom četkom, sastavljanje i vozi dalje.
Motor i turbina rade normalno kao i prije samo bez zapinjanja i javljanja greške.
Piše se, v Tuhlju!  :craz
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
Odg: 1.9JTDm 16v MCSF P0238 problem sa tlakom punjenja turbine
« Odgovori #1 u: 04-01-2015, 15:37:52 »
 :ok: za info i slike
« Odgovori #2 u: 04-01-2015, 16:09:10 »
Bravo za posao i opis!  Da, začađi se, krilca ostaju pritvorena i ne rasterećuje se i senzor odma vidi da je previsok tlak za taj režim, a možda i skroz prefila (preko 1,5 bara)
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #3 u: 04-01-2015, 16:19:25 »
Koliko treba vremena i para za ovo napraviti?
« Odgovori #4 u: 04-01-2015, 16:25:19 »
ja dok sam svoju skidao...sat-dva jer mi se zapekla šelna od katalizatora...vratit je bilo lakše, pola sata... počistit isto nije teško, ne sjećam se, pol sata-sat posla... a novci, vjerojatno dosta po servisima
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #5 u: 04-01-2015, 16:27:48 »
Ako je sve skupa tri sata posla onda mi ne bi uzeo za ruke vise od 300, 400 kuna da se na glavu okrenes :D
Ali mom mehi se to ne da raditi, ionako ima posla preko glave. Nabit ce me nogom u guzicu ako mu kazem da mi skida turbinu jer bi je volio malo procistiti...
« Odgovori #6 u: 04-01-2015, 16:29:19 »
e pa da...kako koji...neki će ti naplatit samo satnicu a neki će se pravit pametni oho to je turbina, nije to lako, vamo tamo i tražit te 200 eura
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #7 u: 04-01-2015, 16:34:40 »
Para ništa.
Vremena dosta, ako to radiš prvi put na takvom motoru.. a i ne bi to nikad radili bez dizalice.
sat i pol skidanje, pa pol sata zajebancije sa šarafom turbine koji se nije dao otpustiti pa moraš do nekog ko ima autogeno zavarivanje da bi zagrijao šaraf itd.. čišćenje pol sata i montaža natrag sat, sat i pol..
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #8 u: 04-01-2015, 16:35:34 »
Hvala na odgovorima i autoru na samoj temi. Super je, korisna je ;)
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #9 u: 04-01-2015, 17:07:49 »
Mene zanima dali ima kakav dihtung na ovom djelu gdje se otvori varijabilni dio turbine..u slucaju da to nekad skinem dole da imam unaprijed spremno.
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #10 u: 04-01-2015, 23:03:52 »
Nema nikakav dihtung..
Ako skidaš komplet sa ispušnom granom, onda imaš dihtung grane i to ti je to
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #11 u: 05-01-2015, 13:14:53 »
A mogao si prije skidanja svega probat s mr muscolom. Koliko vidim metoda je isprobana je metoda 100% a i funkcionira... Ovo je definitivno bolje a opet ovo je puno jednostavnije...
Nakon prve ide druga...
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #12 u: 05-01-2015, 13:22:13 »
.... sempre gilles ....
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #13 u: 15-01-2015, 21:47:49 »
A na koji nacin se moze probat ocistit turbina sa mr muscolom  :?:
JTD
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #14 u: 15-01-2015, 21:54:17 »
A ima dosta toga na netu....
Sa strane EGR-a tj izlaza s turbine ušpricaš cjevčicom u ispušni dio turbine Mr.Muscolo za čišćenje pečnica ili bilokoji
drugi proizvod za čiščenje pečnice i tako.... polako našpricas pa pustiš 2h da odstoji, pa opet pa opet 2h
I tako nakon nekoliko puta to bi trebalo biti to...
Jedino je bitno maknuti predkatalizator jer tu svo sranje (čađa i garež)  ide van pa da ne sj... katalizator :kosa:
Evo link :
Edit linka
« Zadnja izmjena: 03-05-2020, 09:00:57 od a.m.alfa »
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #15 u: 15-01-2015, 21:58:16 »
U svakom slučaju čovjek je u temi pokazao kako se to radi kada se baš želi napraviti
pravi posao i kompletno čišćenje turbine!
Ovo moje je bio samo komentar što bih ja probao da to još eventualno odgodim...
Inače čestitke na odlično i stručno napravljenom poslu. :clap:
Offline mariohibl
  • Postova: 160
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Velika Ludina
« Odgovori #16 u: 15-03-2020, 21:15:17 »
Znam da je prošlo dosta od zadnjeg posta pa me zanima da li netko može vratiti slike?
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #17 u: 02-05-2020, 22:28:28 »
Može samo autor teme, ako ih još ima.
