Alfa 147 JTDm 16v 150ks sa 170kkm
Prvi simptomi su se javili još prije nekih dvije godine; normalna vožnja, normalan gas i neočekivano javljanje poruke Motor Control System Failure, pali se lampica check engine, motor je u safe modu..
Gašenjem motora i ponovnim paljenje, pamti se greška, no motor sad normalno ubrzava.
Spajanjem na primitivnu dijagnostiku javlja se slijedeća greška; fault code P0238 (prevelik pritisak punjenja)
Screenshot od prije par dana, al sve isto
Brisanjem greške, slijedećih skoro godinu dana, sve ok nakon čega se opisani scenarij ponovio.
Restart motora i vozi dalje, a zanimljivo je napomenuti da je ecu u narednih 100tinjak km sam shvatio kako je sa motorom opet sve ok i ugasio upozorenje.
Dakle počelo je kao jednom godišnje, pa jednom u 6 mjeseci, do donedavno jednom mjesečno pa nakon toga i na tjednoj bazi.
Sumnjalo se na začađenost krilca varijabilnog dijela turbine gdje se u normalnoj vožnji ona moraju konstantno fino podešavati, te je dovoljno par trenutaka preotvorenosti krilaca da se dogodi prevelik pritisak u odnosu na onaj koji bi trebao biti.. kod punog gasa je bilo sve ok, ali to je pak individualno od turba do turba..
Slično nam se dogodilo i na tdi motoru, samo što taj nije išao u safe mode jer je pritisak bio premalen..
Skinuta je kompletna ispušna grana sa turbinom
Rastavljen turbo
Uzrok problema
Na zadnjoj slici se vrlo lijepo vidi gdje su krilca strugala čađu.
Čovjek sa Alfaownera je imao vrlo slično iskustvo, te piše kako je zbunjujućio dio bio slobodno micanje poluge acutatora jer nije bilo nikakvog otpora.. identično je bilo i na ovoj turbini.
Dovoljno je da čađa pruži samo malo veći otpor krilcima turbine, ecu shvaća da nešto nije i redu i eto greške.
Čišćenje svega sa bušilicom i žićanom četkom, sastavljanje i vozi dalje.
Motor i turbina rade normalno kao i prije samo bez zapinjanja i javljanja greške.
