04-07-2026, 02:11:59
Autor Tema: 166 V6 TB (ne baš)Super  (Posjeta: 5320 vremena)
Offline ivan_166
  • Postova: 42
« u: 10-11-2014, 21:55:42 »
Evo i moje nesriće  :hehe:
Alfa 166 V6 TB Super + lpg, činila se kao dobra prilika, samo jedan cilindar nije ima kompresiju.
Ukratko : ispa je sic ventila i napravija show u motoru, tako da san se odlučija sve rastavit i radit generalku. Kao donor nađena gtv kojoj je također motor u banani (provrtija ležaj radilice), ali ima par dijelova koji meni tribaju.
Vidit ćemo šta će na kraju bit od svega kad se vrati sa strojne obrade  :metak :hehe:
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
Odg: 166 V6 TB (ne baš)Super
« Odgovori #1 u: 10-11-2014, 22:07:29 »
Ma bit ce super kad zavrsis 8)
#drobipare
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #2 u: 11-11-2014, 05:53:03 »
Ajmo ubrzaj ti, da udren đir u labudici ,))
uno turbo i.e. wanted
« Odgovori #3 u: 11-11-2014, 09:28:37 »
Jel gtv ima prednja sjedala i jesu li na prodaju? :)
  • Postova: 6324
« Odgovori #4 u: 11-11-2014, 11:02:08 »
daj slike renola :craz
« Odgovori #5 u: 11-11-2014, 11:22:53 »
to sam i ja htjeo pitati  :craz
Offline R5GTT
  • Postova: 1290
  • Alfa Spider 2.0 TS
« Odgovori #6 u: 11-11-2014, 11:49:21 »
renault 5 Gt turbo vuče Alfu 166 tb :o000:
aj složit ćeš ti to   :ok:
Offline ivan_166
  • Postova: 42
« Odgovori #7 u: 11-11-2014, 23:26:03 »
 :gun:
Nema, ali ionako san samo motor uzea...
Offline ivan_166
  • Postova: 42
« Odgovori #8 u: 11-11-2014, 23:27:20 »
Bolje da ne vidite renola, to je neki buduci projekt  :kokice:
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #9 u: 12-11-2014, 03:36:11 »
Turbo ali u biti n/a....ali je turbo hahahaha
Offline ivan_166
  • Postova: 42
« Odgovori #10 u: 13-11-2014, 16:32:56 »
ne mogu nać kabele svićica nigdi... ima tko kakvu ideju?
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #11 u: 13-11-2014, 16:41:20 »
autodjelovi moris dražice, nadimak na forumu industrial
uživam u vožnji
Offline ivan_166
  • Postova: 42
« Odgovori #12 u: 26-12-2014, 23:50:24 »
počelo se slagat:
- radilica obrađena
- svi novi ležajevi, prstenovi, itd
- glave sređene, novi podizači, sicevi, ventili, itd
- pumpa vode, termostat, remenja, natezači, brtve itd
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #13 u: 27-12-2014, 00:09:32 »
nemoze lose bit kad si tako vridan  :grinning-smiley-043:
Dream. Build. Drive.
Offline Smmania
  • Postova: 504
    • Baška,otok Krk- Viškovo
« Odgovori #14 u: 27-12-2014, 08:13:40 »
Svaka čast ,pratim temu ubuduce  :clap: :clap: :clap:
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #15 u: 27-12-2014, 09:23:30 »
 :ok: Prva liga izgleda projekt
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #16 u: 27-12-2014, 10:07:03 »
Lijepo, lijepo. Sad i meni dodje da tako ofarbam motor :craz
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #17 u: 27-12-2014, 14:44:35 »
lijepo lijepo :mah:
135
24R
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #18 u: 28-12-2014, 04:29:14 »
Big lajk
Sent from my iPad using Tapatalk
Offline ivan_166
  • Postova: 42
« Odgovori #19 u: 09-01-2015, 18:10:10 »
Ima li tko od straznje glave srednji kabel svicica 50cm cca. Mozda pase od necega tipa gtv ili 164
http://www.pohrani.com/?K/6Y/2ZhkrPKX/image.jpg
  • Postova: 17165
« Odgovori #20 u: 09-01-2015, 19:42:50 »
Sa gtv i 164 ti straznji ne pasu.. tj po slici vidim da je tvoj kabel isto gore na L kao i prednji a gtv/164 imaju gore sesir i ravno prema gore ide kabel.. (Jedino ako ovo ima dovoljnu visinu da sjedne do kraja)
Prednji pasu ali su mrvicu na knap ako se zele postaviti po ps-u da idu ispod razvodne kape.. Ali pasu
Offline Stanko
  • Postova: 8731
« Odgovori #21 u: 10-01-2015, 17:08:22 »
pašu mu i zadnji...100%...ima isti poklopac kao ja odotraga, na istom mjestu mu je usisna...ima iste glave kao na mojoj...sve je identično samo je tvornički kabel malo drugačijeg izgleda od mog....
« Zadnja izmjena: 10-01-2015, 17:14:36 od Stanko »
Offline Stanko
  • Postova: 8731
« Odgovori #22 u: 10-01-2015, 17:13:49 »
ima ih više vrsta  :ok:
  • Postova: 17165
« Odgovori #23 u: 10-01-2015, 17:58:09 »
Pa to sam i napisao ako ima dovoljnu dubinu :ok: vizualno su drugaciji al nema veze
A ono drugo sto sam gledao danas al nisam vidio kako ima na 166 rijesen senzor bregase.. gtv ima na samom kablu prvoga cilindra, 166 ima nekako drugacije ako se ne varam
A ako je tako onda se opet vracamo na onaj dio da ne pasu zadnji
Usisna isto recimo nije ista, i sve popratne stvari na njoj.. Zbog struje komplet to sve drugacije
« Zadnja izmjena: 10-01-2015, 17:59:46 od Alfa_gtv »
Offline ivan_166
  • Postova: 42
« Odgovori #24 u: 29-01-2015, 22:58:26 »
Nešto se radilo  :tooth:
Reparirani alternator i anlaser, kao i turbo sa novom osovinom i oba krilca + 360 ležaj
Offline ivan_166
  • Postova: 42
« Odgovori #25 u: 29-01-2015, 23:02:44 »
slijedilo je ubacivanje tamo di mu je i misto (ne mislin na cios  :hehe: )
Offline ivan_166
  • Postova: 42
« Odgovori #26 u: 29-01-2015, 23:04:31 »
i nakon puno porođajnih muka, alfica napokon vozi  :drive:
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #27 u: 29-01-2015, 23:15:02 »
 :hello:  :ling:
Aurora bijela perla ... ta je doplata samo na boju mislim bila tih godina 2000eur.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #28 u: 29-01-2015, 23:33:01 »
Svaki put kad vidim tu boju dodje mi da svoju prefarbam :tooth:
Offline ivan_166
  • Postova: 42
« Odgovori #29 u: 31-01-2015, 22:23:30 »
Pošto u ekipi trenutno vozimo samo velike grobove, odlučili smo se na foto sešn dok su još svi u pogonu  :hehe:
