12-06-2026, 13:01:49
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 56547 vremena)
Offline dgas
  • Postova: 1123
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm
« Odgovori #510 u: 05-11-2019, 22:39:17 »
Koji filter ulja ide 1.9 jtdm 88kw, imaju dvije vrste sa slika , za prvu sliku sam nasao da pise da je za 2.0jtdm a negdje pise da je i za 1.9 jtdm , pa nisam siguran koje da narucim :)
Mislim da je ovaj drugi bez tog nastavka ali najbolje traži po broju šasije...
Offline pinco
  • Postova: 70
    • Seget
« Odgovori #511 u: 06-11-2019, 14:12:34 »
Problem nije u tebi, problem je šta je to jednostavno slab i težak auto. Taj motor je za autobahn, upalit tempomat na 140 i progutat 1000km ceste. Nema tu vožnje, samo kotrljanje. Žveltije se da voziti 147 1.6 TS 105, koja slovi valjda za jednu od najsporijih Alfi - promjene pravca su puno brže, a i u dosta režima vožnje je brža.
159-ku je općenito teško ''nahranit'', full ispravni 1.9 150ks je OK, al i to je daleko od neke brzine. Ostale nisam vozio pa neću ''pametovat'', al nekako sam dojma da bi na obim auta tek nekih 180-200ks bila prava mjera.
Vjerovatno je do težine, ja iman Stilo 5V, mjt, 88kW, doduše žena ga vozi, al ona OK vozi, nije penzija, posal kuća, možda 30% grad ostalo otvoreno. I kad se vozi onako okolo, stanoi kreni, pali gasi, kako ga vozija ne ide priko 6L. ( nema ekstrema tu ). A prosjek mu je 5L po BC, ima 13 god. i 210k km. Isto nije baš lagan, u papirima kolko se sićan priko 1400 kila. Motor je dosta živahan, sa lakočon se nosi sa stilom. Npr. octavia, 1,9 2010.g. mislin 77 kW, e to ne ide, kad kreneš moš gas do poda i ništa se ne događa. U startu nikakva.
Zanimljivo kad san ima nekolko godina testira stila potrošnju, od čepa do čepa, ispalo je nešto manje nego je pokaziva BC....
Kad mu se bija začepija ERG, točnije nije on bija začepljen nego je špula bila blokirala, nije qrca vuka do 2000 okretataja. Baš se osječalo da nije to to.
Čistija ERG ništa...., nije bija tolko ni šporak, novi bija priko 1000kn, gleda, ima jedna klapna i špula, špula ispravna, ne probija na masu, nije u prekidu, nije mi bilo jasno.... Glupo mi dat pare, a nevidin šta tu može zajebavat... Ventil čist, ima 2 žice i ne radi...  :(
Skinija ponovo, naša na internetu kako se rastavi špula. Kad san to izbija, očistija, montira, auta leti.....
Tako da netriba bit nerealan ako je auta priteška aza motor, al može bit i neki kvar...
Offline texas city
  • Postova: 68
« Odgovori #512 u: 23-12-2019, 23:15:41 »
A vidit cemo kako ce se razvijati situacija kad se vratin. Ja s njon dosta cesto iden na duze relacije pa mi nebi bija djir da ostane bez vode, pa bi najradije preventivnk djelova.
Ali ako i dalje ne bude trosila vise nego sad mozda i ne buden nista dira.
Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
Evo sutra se vracan s broda i iman lose vijesti vezano za auto koje su u fazi rjesavanja. Kopkala me ta potrosnja vode pa san uposlija mehu da rastavi motor da vidi usto je igra.
Ukratko glava motora je napukla i pustala vodu u 4. Cilindar. Auto je vec misec dana kod mehe nikako naci adekvatnu glavu. Sad kad se vratin iman jos jednu na lageru za testirati pa ako ta ne valja mozda neka dobra dusa tu na forumu ima neku funkcionalnu...
nediljon ne smis nista cinit...
  • Postova: 5868
« Odgovori #513 u: 24-12-2019, 00:15:49 »
Kolko kw i godina.?
Offline texas city
  • Postova: 68
« Odgovori #514 u: 24-12-2019, 02:50:52 »
16v 2008. 110kw
Offline roko19
  • Postova: 3
« Odgovori #515 u: 28-12-2019, 21:57:07 »
Pozdrav, imam jedno pitanje u vezi svoje 159sw 1.9,2007....naime imam problem sa paljenjem, neće upali, ne vergla uopće, napravi samo klik, na prvu je izgleda bio problem u akumulatoru, napuhao se i stavljen je novi, auto odveden autoelektričaru koji je mjerio voltažu i po njegovom je sve bilo ok,kaže možda kontakt neki, kleme sam očistio, vozio se normalno i sad opet neće pali, samo klik...i čujem zujanje kao struje, na kabele upali odmah, neznam jel umišljam al čim zahladi on ne pali...
Poslano sa mog VTR-L09 koristeći Tapatalk
Offline texas city
  • Postova: 68
« Odgovori #516 u: 31-01-2020, 17:54:51 »
16v 2008. 110kw
Problem je rijesen, nasa san iz 3. Pokusaju rabljenu glavu koja nije pustala. Sve namontirano i vise ne trosi vodu! Za ruke mi je mehanicar uzea 2000 kn sto je po meni fer. Ja san sve u svemu zadovoljan!
Offline Levis159
  • Postova: 2
    • Tuzla
Alfa 159 1.9 jtdm 16v problem
« Odgovori #517 u: 02-06-2020, 22:03:05 »
Posjedujem alfu 159 2006 god 1.9 jtdm 110kw vise od 3 godine i u zadnjih mjesec dana desava mi se da auto kad je vanjska temperatura iznad 20tak stepeni trzaka na oko 2000-2500 hiljade obrtaja, znaci kad je hladnije vrijeme 10-tak stepeni nema nikakvih problema, ne pokazuje nikakvu gresku na dijagnostici parametri uredni osim kad pocne to trzakati tad pocne otvarati egr, stavio sam nov egr, turbina ociscena probao druge maf i map senzore i vakum ventil turbine al nista kako je tako je, dal je netko imao slican problem ja vise ne znam sta da pokusam pa bio bih zahvalan ako neki kolega ima neku ideju sta bi moglo biti ?
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
Odg: Alfa 159 1.9 jtdm 16v problem
« Odgovori #518 u: 05-06-2020, 14:33:31 »
mogući problem - kontakti na diznama
meni je nedavno popalilo sve moguće lampice i jedva sam se dovukao do majstora, mislio sam da je u najmanju ruku prdnulo pola stvari na autu.... na kraju je bio oslabio kontakt na jednoj dizni i zbog toga auto počelo trzati i popalilo lampice jer alternator nije punio kako treba (kako mi je objanio električar).....
imao sam simptome koji su trajali mjesecima, auto bi ponekad lagano trznulo, jedva primjetno, između 2000-2500 okretaja dok se odjednom nije dogodilo opisano.... cijelo vrijeme sam mislio da je egr u pitanju, kanio ga očistiti ili mijenjati ali kako se to dešavalo samo povremeno i rijetko nisam....
jedino što ja to nisam mogao povezati sa vanjskom temperaturom, dešavalo se neovisno o temp motora ili okoliša.....
Offline Matej Ti
  • Postova: 452
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTDm
« Odgovori #519 u: 01-12-2023, 19:13:38 »
meni isto taj senzor svašta priča od 2 crtice do full ali ja vjerujem samo šipki pa tamo kontroliram
kako se podesi da se kod paljenja prikaze nivo ulja?
  • Postova: 21718
« Odgovori #520 u: 02-12-2023, 12:53:28 »
Trebalo bi ti automatski biti tako
Offline Matej Ti
  • Postova: 452
« Odgovori #521 u: 02-12-2023, 19:53:58 »
mozda i je ali nevidim od one greske parking senzora?ne znam....
  • Postova: 7498
« Odgovori #522 u: 03-12-2023, 09:22:48 »
i od te greške bi se trebalo odmah vidjeti
Offline Matej Ti
  • Postova: 452
« Odgovori #523 u: 03-12-2023, 09:52:56 »
hvala na pomoci pogledam bolje ili duže :redf:
  • Postova: 7498
« Odgovori #524 u: 03-12-2023, 10:05:11 »
kod mene čim stavim ključ pokazuje ulje
Offline Matej Ti
  • Postova: 452
« Odgovori #525 u: 03-12-2023, 14:00:23 »
evo dam kontakt stoji error od parking senzora cekam i dalje i nista....
  • Postova: 7498
« Odgovori #526 u: 03-12-2023, 15:19:17 »
nebitno sa senzorima moralo bi se vidjeti
