01-12-2026, 00:58:14
Autor Tema: Edinko 147 JTD 16V  (Posjeta: 8307 vremena)
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
Odg: Edinko 147 JTD 16V
« Odgovori #60 u: 04-03-2015, 17:45:16 »
Dogovoreno  :ok:
« Odgovori #61 u: 04-03-2015, 17:47:34 »
OK dakle hoces nesto sto je napravljeno kako treba, naravno.   Nemoj me krivo shvatiti, meni je samo bilo cudno kako to datvornica prodaje zamjenu za katalizator loji tamo mora biti kako bi se postigla izvjesna euro norma motora.
Offline edinko
  • Postova: 112
« Odgovori #62 u: 04-03-2015, 17:49:25 »
Da. Ali recimo postoje trzista poput brazila gdje nije obavezan taj katalizator ili neka druga trzista.
Ivan0047
« Odgovori #63 u: 04-03-2015, 17:50:52 »
Pa ako uvidimo razliku između ova dva onda mogu reci da je ovaj original bez obzira na druge karakteristike.
Slike su više orijentacionog karaktera   :craz
ovo izgleda kao da su se djeca igrala  :metak
Offline edinko
  • Postova: 112
« Odgovori #64 u: 04-03-2015, 17:54:15 »
Na tome je cijev precnika 65mm zato je moralo tako
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #65 u: 04-03-2015, 18:22:26 »
ona dvoja vrata 147 16v na tomassonkama?
Ivan0047
« Odgovori #66 u: 04-03-2015, 18:43:01 »
Ako je to upuceno na moj kom..
Ali opet ti varovi su mogli ispasti duplo lijepsi da kazem,jer bio bih "bezobrazan" kad bih rekao bolji.. :)
Offline edinko
  • Postova: 112
« Odgovori #67 u: 05-03-2015, 21:09:10 »
Nema veze što je snijeg opet se šarafa :) dok se snijeg ne otopi :)
Offline edinko
  • Postova: 112
« Odgovori #68 u: 05-03-2015, 21:12:07 »
Pokušati ću da snimim sa gopro kamerom video klip da se čuje zvuk u vožnji.
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
« Odgovori #69 u: 06-03-2015, 09:10:12 »
Fino izgleda, snimak me baš zanima  :ok:
Offline edinko
  • Postova: 112
« Odgovori #70 u: 11-03-2015, 18:52:21 »
Hvala, snimak ce pricekati bolje vrijeme, eh sad GT centralna konzola na mjestu  :craz
Offline kAcA
  • Postova: 643
  • GT - Cuore Sportivo
« Odgovori #71 u: 11-03-2015, 19:57:30 »
V R H
sent from nexus4
« Odgovori #72 u: 11-03-2015, 20:40:00 »
Jel leglabez kemije?
Jesi razmišljao "produbljivati" pepeljaru da dobiješ neki pretinac za mobitel ili slično?
Inače, upgrade za pet!  :ok:
Offline edinko
  • Postova: 112
« Odgovori #73 u: 11-03-2015, 20:43:05 »
Bez prepravki ikakvih. Samo moras imati kozicu mjenjaca, jer ne odgovara standardna.
Imam jedan naslonjac viška ako kome treba sa konzolom regularnom.
@ Kaca, hvala...
« Odgovori #74 u: 11-03-2015, 20:52:05 »
Imam kožu i onu plastiku, hvala! :mah:
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #75 u: 12-03-2015, 10:25:56 »
Ovaj vikend mene čeka igranje s tim, samo da me vremenska prognoza posluži  :clap:
ps. koliko ti je cca trebalo da središ to? sat/sat i pol da računam?
Offline edinko
  • Postova: 112
« Odgovori #76 u: 12-03-2015, 10:45:09 »
@ V7 malo više ali moze ti biti 2 sata. Kada budez vadio konzolu prvo podigni zadnji dio konzole gdje je ventilacija i vracaj obrnutim redosljedom. Jer ako budes vadio prednji dio gdje su kontrole ventilacije neces moci. eto da se ne patis.
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #77 u: 12-03-2015, 10:47:18 »
sve znam haha, već sam jednom vadio to, ali prvi put mi je trebalo preko 3h, štekalo je s tim vađenjem konzole pored ručne i s ventilacijom. nadam se da će sad bit manje haha  :Crazy
« Odgovori #78 u: 12-03-2015, 11:12:18 »
Naslon za ruku nije radio probleme?
Offline edinko
  • Postova: 112
« Odgovori #79 u: 12-03-2015, 11:15:55 »
Njega uspravi i skini pravouglu plastiku i odvrni tri imbus sarafa 5mm tako da skines naslonjac.
Offline edinko
  • Postova: 112
« Odgovori #80 u: 12-04-2015, 17:22:34 »
Malo se radi. Spremno sve...
« Zadnja izmjena: 12-04-2015, 17:44:33 od edinko »
Offline edinko
  • Postova: 112
« Odgovori #81 u: 05-06-2015, 20:55:35 »
Evo kako sve to izgleda na autu nista spektakularno kad se pogleda :) ali potpuni uzitak u voznji je zagarantovan ima jos neki estetskih stvari da se odradi i to je to.
« Zadnja izmjena: 25-02-2016, 00:34:24 od edinko »
Offline edinko
  • Postova: 112
« Odgovori #82 u: 25-02-2016, 00:11:44 »
Malo se radilo nabavljen je komplet spoilera za prednji i zadnji branik ofarbani retrovizori, kupljene druge felge i gume GY F1 Asimetric 2, komplet katalizator skinut i cao, intercooler od 2.4 JTD sa 156, namontirani komplet peraci farova, jos jedan remap i popcorn limiter da se spakuje u ECU, ostane jos koja sitnica da se uradi 276x10 zadnji diskovi da se jos kupe i namontiraju, strutbar se jos rijesava i jedan mali Q2 diferencijal samo da ga se dočepam i to je to. Veliki servisi i standardna odrzavanja za to nikog nije briga  :) :hap: i nakon toga ide na valjke da se napravi jedan sumarum aBd.
Brembo prednji se otplatio jedno 20 puta.
« Zadnja izmjena: 25-02-2016, 02:16:02 od edinko »
Offline edinko
  • Postova: 112
« Odgovori #83 u: 25-02-2016, 00:13:15 »
znam da su slike mogle biti bolje, ali bolje ista nego nista  QV :ar:
Kada nadjem malo vremena izbusiti cu ovu maskicu kod desnog zmigavca koja pokriva uljni hladnjak tako da ce i to biti operativno. Iako sam vec malo zapoceo samo nisam imao vremena :D
« Zadnja izmjena: 25-02-2016, 16:29:44 od edinko »
Offline edinko
  • Postova: 112
« Odgovori #84 u: 25-02-2016, 00:39:00 »
Daaaaa, napokon su ugrađeni komplet grijaci sjedista O E M tako je jednostavno da je nevjerovatno!!!
TUTORIAL DIY grijana sjedista!
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=83024.msg1617619#msg1617619
« Zadnja izmjena: 25-02-2016, 01:18:15 od edinko »
Offline kAcA
  • Postova: 643
« Odgovori #85 u: 11-03-2016, 14:33:44 »
Bravo!
