13-06-2026, 21:27:38
Autor Tema: Recesija.  (Posjeta: 16254 vremena)
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #180 u: 31-08-2014, 13:50:26 »
Da nebude dosadno isao sam promjenit zadnji lonac jucer i danas sam zavrsio..
stavio sam nekakvu kantu od lonca gore protocan skroz, stavio sam na staru cijev od auspuha koju sam imao doma tako da mogu orginal vratit gore kad mi ovo dopizdi.
zvuk je malo dublji na leru podsjeca na benzinca a kasnije mi je nekak to sve cudno, trebal bi cut izvana..
izgled je oke oism kaj sam se zajebo pa dok sam vario nosac izmaknuo mi se lonac van i sad mi je malo previse van za moj ukus al nemam volje ga rezat pa opet varit to cemo nekom drugom prilikom ako bude bilo potrebno raditi kakve modifikacije.
Offline crazycroat
  • Postova: 349
  • Giulietta 2.0
    • Gospić
    • Facebook profil
Odg: Recesija.
« Odgovori #181 u: 31-08-2014, 14:23:56 »
Mogao bi i snimiti kako se čuje  :craz
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #182 u: 31-08-2014, 15:28:44 »
budem snimio i poslikao auto.. :)
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
  • 147 1.9 8v GTB2256v
    • Croatia Križevci
Odg: Recesija.
« Odgovori #183 u: 31-08-2014, 16:16:58 »
Can't wait  :clap:
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #184 u: 12-09-2014, 23:51:11 »
video zvuka stoji na kompu vec tjedan dana.. moram ga prebacit.
veceras sam slozio maglenke i retrovizore i sve radi svjetli osim malih signalih lampica kod prekidaca koje bi se trebale palit kad upalim maglenke al se one ne pale tj. neznam koje su zice za spojit ih pa jos to moram rjesit.
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #185 u: 13-09-2014, 18:13:44 »
Ubacio dva zvucnika iza pod policu.
Pošto sam imao sprovedene zice jucer sam probao dal rade zvucnici i pjevali su, danas sam izrezao 2 nosaca za iste iz starih vrata nekih za probu i mogu rec da sa starim zvucnicima sad svira bas momacki.
moze i bolje al za low budget radio star nekoliko godina i zvucnike stare preko 10-15godina to svira cisto zadovoljavajuce..
sad jedno usisavanje i pospremanje te pranje izvana malo ako se stigne prije nove runde kise  :hehe:
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #186 u: 17-11-2014, 22:35:57 »
dobila novo ulje i filter, potrosio nesto preko pola teca 2000 direktno na cr pumpu a ostatak u rezervar jer mi jedan injektor u banani.
3 injektora su u sitnoj razlici tj. ispod 5% razlike po injektoru. a jedan fula 25%  :batin
bude se rjesilo s vremenom i to. a mozda je i tec pomogao provjerit cu za vikend stanje opet.
inace je toci pali vozi  :craz
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #187 u: 28-12-2014, 12:12:29 »
dobila varbijalnu turbinu jucer, napravili 100km.
nista zivo nepase od malog garreta gore, dovod ulja, odvod ulja, usisna cijev nista. srecom sve sam imao sa 81 kw spremno sastrane, ispusna pase ali sam stavio od 81kw jer cu vjerojatno vracat orginal turbo gore ovo je samo za probu da vidim kako i sto se moze.
aktuator je na tlak, buseno je kuciste turba da se uzme tlak (na mjestu gdje je i tvornicki na takvim turbinama) i trenutno puse 0.9 mali garret sam nafrko na 1.4 bar 1.5 u pikovima.
nakon jos par km kad vidim oce se turbo raspast ili ne cu postepeno dizat tlak do 1.4
za sad u "safe" modu turbo cak prije navuce tlak nego mali a drzi ga bez beda do kraja skroz. tak da lajkam
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #188 u: 29-12-2014, 22:01:39 »
turbo za sad vrti.. nema nekih nus pojava iako je repariran u kucnoj radinosti.. ovo vrijeme je doslo ko naruceno za lagano uhodavanje..
imam neki dojam da mi nesto napred prenosi vibracije sa motora na sasiju nakon ugradnje, nebi se ni cudio jer sam se zurio sve to skockat na mjesto pa da se nesto dodiruje sa necim negdje.
inace ni cijevi od izmjenjivaca topline tj. sendvič plate (uljnog kilera) smetaju za down pipe od 1.9 81kw turba pa ih se trebalo malo popigat i pomaknut cc-a 1 cm u stranu al nije nis strasno da se nemoze.
narucio si leče za farove jer ovo je katastrafa baca na sve strane a nesvjetli kurca. dugo tuce nebo pod oblake jedna i nemres ju dobit dole da si neznam kaj, druga je u podu i nema svrhe. a farovi orginal.
rjesit cemo sa lecama sve.
taman kad dodju lece i sve kad cu rastavljat prednji kraj cu dic tlak turba i malo rjesit to.
limarija (prag i vrata) odgođeno za prljece jer glupo mi sad ic to radit dok je ovakvo vrijeme jos cu ga ja ili netko mene satrat pa cu bacit novce u vjetar.
  • Postova: 4692
Odg: Recesija.
« Odgovori #189 u: 30-12-2014, 07:39:52 »
Stvarno imaš volje za šrafanje  :pivo:
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #190 u: 30-12-2014, 19:12:56 »
doc ce od kante do auta kad tad :D
jedva cekam da mi stignu dijelovi sad cu polako pripremat farove druge da njih otvorim i slozim ak se kaj da slozit i sredit tako da odma napravim gt-a lok i sve u jednom danu odradim..
i milsim da sam naso sto ronda. kako je zahladilo tako su se sve cijevi ukrutile i nosaci su hladni pa dodatno prenose vibracije ali najgora stvar je u tome sto mi intercoler nije fixiran sa gorenje strane a cijev je hladna kruta ko kamen i kako motor radi tako se intercoler trese i zvoni u nosacu. jer cim se ugrije auto tj dok dodjem na posao cc-a 25km je tisina
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #191 u: 04-01-2015, 18:31:33 »
turbo puse 1.4 ima PIK na 1.5 drži to do 3500 i preko nešto i onda pada.. fali goriva lagano. treba drugi remap i dizne od 115ks a to neće dobit. možda rekao.
inače 1.5 napuše ispod 2000rpm sto mi je čudo 1 bar ima nešto poslje 1500rpm.
fino se ponaša ovaj turbo na autu.
Odg: Recesija.
« Odgovori #192 u: 04-01-2015, 18:36:44 »
Meni do 5200okr samo raste pritisak... Mislim da ti nd fali puno goriva nego samo treba postelat krilca, malo pritvorit, tj skrati štangicu
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #193 u: 06-01-2015, 16:50:36 »
da je do krilaca onda bi sa padanjem tlaka se zatvarala i kopenzirala jer na 1.5 bar je maximalna otvorenost krilaca na 1 bar je na pola cc-a  ovo je receno u grubo ali znam da se krilca zatvaraju lagano.
problem je sto fali nafte jer nema dima, treba ili jacu mapu slozit da prati barem djelomicno veci tlak idealno bi bile druge dizne.
ioanko cu vratit manji turbo gore ovo sam uzeo samo za test da vidim kako ce to radit i zadovoljan sam.
Danas sam rjesio balansicu kod suvozaceve strane i napila mi se krvi al sam je rjesio u nekih 45 min.
mjenjao sam selene ljetos ali posto je balansica bila ubijena cim je sve sjelo pocela je lupat i sad po zimi je to bilo uzasno. sad sam skinuo dole selen (bez diranja mosta ili vilice) i uredio ga da bolje stisne balansicu i nema vise lupanja.  isto cu napraviti i na drugoj strani a straga moram promjeniti uporne od balanisce. gledao sam da i napravim donji strut za prednji kraj i mislim da cu ga napraviti pa za vikend montirat. bas me zanima razlika.
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
Odg: Recesija.
« Odgovori #194 u: 06-01-2015, 17:38:13 »
Sa doljnjim strutom bi na 156 navodno trebao vidjeti vecu razliku nego sa gornjim... Ja ih isto imam u planu za prednji kraj ali tek kad uleti neka povoljna prilika. Stavio bi i zadnji u bunker ali bi to kriminalno izgledalo  :Crazy
Da li moras skidati cijeli most kod izmjene balansica? Moje su se isto vec lagano pocele cut...
Online Antonio
  • Postova: 3996
Odg: Recesija.
« Odgovori #195 u: 06-01-2015, 17:57:59 »
Jel ima tih strutova negdje po normalnim cijenama? Ili čekat da naleti polovno?
Jer cijene novih su brutalne, po 100+€.
U 10 mj je netko prodavao povoljno na forumu, mislim da je maXonja uzeo...300-ak kn ako se ne varam, OMP
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
Online Antonio
  • Postova: 3996
Odg: Recesija.
« Odgovori #197 u: 06-01-2015, 18:41:15 »
I dostava još 50€  :bup:
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
Odg: Recesija.
« Odgovori #198 u: 06-01-2015, 18:44:48 »
Pa decki se nesto dogovaraju za narudžbu pa se ubaci i podjeli se postarina
  • Postova: 2680
Odg: Recesija.
« Odgovori #199 u: 06-01-2015, 20:07:39 »
Da, ja sam bio kupio tu od kolege sa foruma, Sparco je proizvođać, 300kn  :ok:
Online Antonio
  • Postova: 3996
Odg: Recesija.
« Odgovori #200 u: 06-01-2015, 20:09:04 »
Ma sjećam se da je netko prodavao strut i krovne nosače za limuzinu, i ja to planirao uzet, zaboravio nazvat na vrijeme jer sam ionako taj tjedan bio u ZG i prodalo se u međuvremenu.
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #201 u: 06-01-2015, 22:52:21 »
prva izmjena mora most dole, ja sam sad drugi puta samo odvrnuo srafe i izvukao selen i šalice.
inače po ps-u most dole Seleni novi i popunktirat šalice selena.
ja to nisam jer sam očekivao ovo.
donji strut sam imao i udarao mi je u getribu.
napravit cu si sam strut drugačiji malo za probu a jeftiniji ce bit milju.
kaj se tiče gornjeg napred doma je neisplativo radit mora bit kvalitetna besavna cijev i složit prihvate na mulde itd.
zadnji gornji je obična stanga ko i donji prednji.
stražnji donji ima x varijacija od trokuta do cijele mreže.
makar i donji prednji !može bit kompliciraniji isto tako i gornji zadnji u 3 točke i sl.
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #202 u: 17-01-2015, 12:47:40 »
Odfurao auto na limarenje praga da mi se to sredi kaj je spigano.
iduci tjedan cu odfurat plasticne pragove koji mi stoje doma na ravnanje i krpanje.
jos se razmisljam dal da kupim vrata u boji ili da lakiram vrata koja imam doma.
trebam lakirati dio vozacevih vrata (gornji dio ili štok), haubu, i oba vrata na strani suvozaca, na krov ide folija karbon ali tek kad dodje toplije i suncano vrijeme da i se sad kad zaljepim foliju na suncu ne stisne ili sl.
ako cu lakirat branike dal da lajsne ostavim u crnom, stavim ih u sivo ili da ih skroz maknem van.?  :?: :?: :?:
  • Postova: 14021
Odg: Recesija.
« Odgovori #203 u: 17-01-2015, 12:51:10 »
Lakiraj vrata koja imaš doma, ako kupiš druga teško da će biti ista nijansa (to ionako znaš)  ::)
Lajsne su tvoj osobni izbor , na redizajnu je izvrsno bez njih.
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #204 u: 17-01-2015, 13:00:04 »
Gledao sam bio vrata jednom u boji i bila su nijansa ko i moja al nismo se nasli oko cijene. pa sam odustao i sad si gledam da rijesim svoja al ono.. prvo cu pragove ic pa ako bude oke boja lakirat cu svoja ionako mi doma stoje a bez greske su.
gledao sam ih par na netu i stvarno mi se svidjaju bez lajsni al opet nekak mi vuce na cuning onda pa ni sam neznam, nebi zelio prec iz granice ukusunog clean looka u cuning klasu to me muci.  :kosa:
« Zadnja izmjena: 17-01-2015, 13:00:46 od ceker »
Odg: Recesija.
« Odgovori #205 u: 17-01-2015, 13:05:24 »
imam ja vozačeva vrata i haubu u toj boji,original boja dakle sigurno paše,imam i suvozačeva ali ona su farbana pa ima malo razlike u nijansi
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #206 u: 17-01-2015, 13:11:39 »
vozaceva necu sigurno mjenjat jer ima samo gornji stok to uspricat nije problem taman da se i fula nijansa nisu vezana sa niti jednim dijelom pa se nekizi toliko.
hauba mi je upitna nebi je mjenjao jer me farbanje dodje manje od druge haube.
a vrata ak cu uzimat od suvozaca moram oboja i to bi uzeo u kompletu oboja iskljucivo ak mogu usporedit i ak je dobra cijena. to cu ionako tek iduci mjesec vjerojatno ic mjenjat ako i onda jer mi je sad po zimi to upitno za radit da nebi bilo ja promjenim vrata a neko me potepe negdi pa hajd opet mjenjat vrata.
al posalji cijenu i slike u privat ili na mail.
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #207 u: 01-02-2015, 20:36:27 »
kako mi je nedavno stigao kabl za mapiranje malo sam si dao truda (malo puno) i u nekih tjedan dana sam od par mapa slozio kakti jednu uz hrpu citanja i uspoređivanja kako gdje sto i zasto, puno hvala ujedno i alfatuneru na pomoci da uopce skuzim kako sto i zasto.
rezultat je taj da sa pocetnih 56mg/i goriva sam dosao na 70mg/i i najbolja stvar turbo se sad zaletava preko 1.5 iako sam ga na mbc-u zatvorio na 1.25 znaci sad ima dosta goriva :D  i za razliku od prijasnje mape auto nestaje sa ubrzanjem nakon 3500 vec nabire veselo sve do 4500
naravno da je mapa šrot vjerojatno al za pocetak sam zadovoljan ipak se tek tjedan dana druzim sa programima i zgubljen sam ko alisa u zemlji cuda.
uskoro vracam orginal turbo gore pa cu se onda sa njime ic radit mapu ionak me puca jedino da napravim ono kaj svi izbjegavaju a to je da kad poklopim gas auto vuce punom snagom bilo na 1500rpm bilo na 2500rpm. a sad vuce jace al bas mi fali onaj šut u ledja na 1500-2000rpm. mozda i odem na valjke cisto da vidim jel sam dobio ista ili nista. al tek kad vratim orginal turbo i jos se igram sa mapom na cesti  ::)
za sad jos nisam primjetio da dimi auto al danas je kisa i snjeg neki padao pa nisam ni vidio bas previse iza al kroz tjedan cu i taj dio price skuziti.
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #208 u: 20-02-2015, 23:31:16 »
Stavljen otvoreni zadnji lonac (vracen ponovo isti) dal ide bolje je upitno al osobno bi rekao da ide nesto sitno MOZDA.
I pocelo mi ga  bacat u safe mode na punom gasu Iznad 4000 rpm
imao sam greske prepunjavanja i cr pumpe.
turbo puni 1.45 i tlak oce otic prema gore.. pa se nadam da je to problem.
Inace su vrata u pripremi za lakiranje.
  • Postova: 5868
Odg: Recesija.
« Odgovori #209 u: 21-02-2015, 18:00:41 »
stavil sam nano premaz/zastitu na prednju sajbu i mogu rec da je zanimljiva stvar.
« Zadnja izmjena: 04-03-2015, 20:12:20 od ceker »
