13-05-2026, 16:26:18
Autor Tema: AR 159 Vrata - kvake,podizači,stakla,graničnik  (Posjeta: 16942 vremena)
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
Odg: AR 159 Vrata - kvake,podizači,stakla,graničnik
« Odgovori #60 u: 18-08-2015, 20:02:58 »
Italy motors.de
110 eura sa dostavo.set.
Ti si ih mjenjao?
 - ja danas rastavio zadnja vrata zbog podizača i potpuno zaboravio pogledati kako se graničnik skida  :wal:
GTV V6 TB '96
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #61 u: 18-08-2015, 22:16:01 »
Imas tri stranice ove teme, daj si truda i procitaj, sve sam napisao :da:
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #62 u: 18-08-2015, 23:06:03 »
Ma jesam jučer, dod anas već zaboravio šta sam pročitao  :Crazy
Jesi gledao kad su ti montirali?
Netko je napisao da kod zadnjih vrata oplata mora dolje, što znači i onaj metalni dio što drži podizač stakla također?
GTV V6 TB '96
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #63 u: 18-08-2015, 23:21:59 »
Da trrba, bar je tako po ealernu. Ma odi kod mrske, 50 kuna po vratima je, nemoj se zajebavat s time, imas pametnijeg posla sigurno. Ako si besposlen nadjemo se kod mene i idemo cvrcke rjesavat.
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #64 u: 18-08-2015, 23:25:51 »
Ja cvrčke ne čujem...meni to onako pod normalno ide u talijanskom autu...bez njih nije to to... ko neki pasat ili šta već nema cvrčke...  :hap:
GTV V6 TB '96
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #65 u: 18-08-2015, 23:31:29 »
Imam ti ja stare granicnike, dijelim ih. Po meni su svi u solidnom stanju, nijedan neskripi, lagano drobe. Ugl nakon stavljanja novih zena nije ni skuzila da su peomjenjeni, haha.
Suvozacev skoro ko nov, vozacev lila, zabufasit vatru dobar. Zadni imaju lagano drobljenje i to je to. Skripanje se necuje na nijednim.,.
  • Postova: 3293
« Odgovori #66 u: 06-12-2017, 12:45:59 »
Da li netko zna di kupiti granicnike vrata za 159?
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #67 u: 06-12-2017, 13:59:13 »
Ebay najjeftinije
  • Postova: 3293
« Odgovori #68 u: 06-12-2017, 15:45:14 »
 :bump:
Ebay najjeftinije
bas nitko kod nas a da nije ac?
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #69 u: 06-12-2017, 16:21:50 »
Svi kupuju od ac-a
Offline kperusko
  • Postova: 4
« Odgovori #70 u: 11-01-2018, 12:09:34 »
Pozdrav
Na AR 159 SW je problem sta zadnji prozori ne rade. Ne cuju se motori ni nista kao da ne dobiva struju.
Isto tako je sa centralnim zakljucavanjem na daljinski koje ne otkljucava ni zakljucava zadnja vrata.
Osigurace sam pregledao do njih nije.
  • Postova: 21701
« Odgovori #71 u: 11-01-2018, 13:28:57 »
Pozdrav
Konektori ili kablovi na uvodu u vrata?
Offline kperusko
  • Postova: 4
« Odgovori #72 u: 11-01-2018, 13:46:35 »
Pa konektori su ukopcani ne izgledaju kao da su oksidirali, neznam kako da ih detaljnije pregledam.
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #73 u: 24-01-2018, 12:41:54 »
zna li ko dali 159 koja ima iza nema podizace ima pripremu elektricnu za ubacit  prozore na struju? dali je ko to radio.??? lijep pozdrav
Same gas!
Offline hmiocevic
  • Postova: 24
« Odgovori #74 u: 31-01-2018, 16:54:24 »
Kako podesiti visinu vrata od suvozača na AR 159 se 2011g. Malo su pala i čini mi se da zbog toga imam malo buke u kabini.
Offline texas city
  • Postova: 68
« Odgovori #75 u: 07-11-2018, 10:51:35 »
U vozacevin vratima iman neke false podizace stakla. Ugl vrata suskaju pri zatvaranju kad staklo nije skroz podignuto i to mi ide na zivce.
Nosija san auto kod majstora on kaze nakon rastavljanja da je stvar u podizacu i da bi tribalo original nabaviti.
E sad na netu san naisa na neki od 100 eura priko trgovine koja prodaje rezervne dijelove. (Silux.hr)
Pretpostavljam da to nije original ali ako neko mozda ima misljenje ili iskustva bi li to moglo biti ok tj obavljati svoju funkciju kako triba?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
nediljon ne smis nista cinit...
  • Postova: 3293
« Odgovori #76 u: 07-11-2018, 13:39:37 »
ja imam od kolege industriala podizace u 159 i rade super i jako dobro pasu...kontaktiraj njega,mislim da su oko 350 kn.  :mah:
Offline texas city
  • Postova: 68
« Odgovori #77 u: 07-11-2018, 16:33:08 »
Fala na info.
Bija san malo nestrpljiv pa san vec narucija priko ove stranice.
Ako ne budu radili ok onda cu probati priko kolege.
« Odgovori #78 u: 01-04-2019, 13:54:18 »
Kada spuštam suvozačev prozor, javlja se neki čudan zvuk iz tapacirunga, što bi to moglo biti? Kada ga podižem, sve je ok (prozor - motor za sada radi ok)  :?
  • Postova: 3293
« Odgovori #79 u: 01-04-2019, 14:56:28 »
obicno rikne sami podizac,sajle se pomotaju,mozda ti se to krenulo desavati,ja sam mjenjao dva podizaca na prosloj,motor nikada...
« Odgovori #80 u: 01-04-2019, 15:13:17 »
Idemo sutra kod majstora pa ćemo vidjeti.
Offline Dadi159
  • Postova: 52
  • Alfa 159 1.9 JTDm
« Odgovori #81 u: 01-04-2019, 18:30:17 »
Tako je bilo meni na vozačevoj strani, isto takav čudan zvuk. Dešavalo se da nekad bez problema spustio i podignuo. Onda mi je jednom u vožnji kad sam spustio prozor na granici, trebalo mi je 10 min vožnje i pokušavanja da zatvorim natrag.Drugi dan sam promijenio podizač. Na starome su sajle bile pomotane.
Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
« Odgovori #82 u: 02-04-2019, 15:10:05 »
Skino majstor tapacirung, ono ništa, nema više čudnog zvuka. Kaže ko novo.
Vratili nazad kak je bilo. 159 ima self-repair sistem, sama se opravila  :smijeh
« Zadnja izmjena: 02-04-2019, 15:10:56 od James »
Offline LOŠA
  • Postova: 4415
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #83 u: 04-04-2020, 14:33:37 »
Vidim da osim originalnih (Made in Spain),
ima i zamjenski/jeftinijih granicnika vrata za 159 (Made in Poland).
Je li netko to mozda netko ugrađivao te jeftinije, jesu li dobri ?
Original
https://www.ebay.com/itm/Door-Plates-Door-Check-Door-Lock-Original-Alfa-Romeo-159-939-60690659/223616714562
Zamjenski
https://www.ebay.com/itm/Door-Stopper-Doors-Front-Left-Right-for-Alfa-Romeo-159-since-2005-2011/264487923110
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #84 u: 04-04-2020, 15:11:45 »
Original
Zamjenski
Kod industriala su sad 150kn
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
Audentes deus ipse iuvat
Offline filip_zg
  • Postova: 435
« Odgovori #85 u: 11-04-2021, 23:36:55 »
gdje je to "kod industriala" ?
tražim graničnikee :tooth
Offline superME
  • Postova: 293
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #86 u: 12-04-2021, 00:49:04 »
