27-11-2026, 07:21:03
Autor Tema: Lampica upozorenja grijača (error glow plug)  (Posjeta: 51490 vremena)
Montoya
« u: 06-01-2008, 22:53:31 »
Dakle u ova hladnija vremena primjetio sam da mi grjači rade nešto duže, što i nije čudno, hladno je, a još imam i upaljena svijetla čim dam kontakt :craz. No u zadnje vrijeme ponekad grjači rade vrlo kratko, a tada kada bez problema upalim i krenem za cca 5-10 sek, ponovo se uključi lampica grijača. Radi točno kao npr lapica od žmigavca. Tj. pali se i gasi svake sek. Iako se ja normalno vozim. To traje cca 10-15 sek. i onda se isključi. To se ne događa svaki put pri paljenju. Je l imao neko sličan problem? U čemu je kvaka? Dali je to neki znak da ne rade svi grijači, ali onda bi se to događalo uvijek, ili je prehladno, pa oni zaista rade još neko vrijeme i kada je auto upaljen,iako su se već jednom isključili? zaista ne kužim.
« Zadnja izmjena: 04-01-2015, 16:39:13 od a.m.alfa »
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
Odg: Lampica upozorenja grijača (error glow plug)
« Odgovori #1 u: 07-01-2008, 08:12:57 »
Prije paljenja sad po zimi moraju radit koju sekundu duže  :ok:
A ako ti blinkaju poslje paljenja (pročitaj si u priručniku) to ti je signal da je vjerovatno jedan ili više grijača izgorilo  :da:
Montoya
« Odgovori #2 u: 07-01-2008, 08:36:12 »
Da blinkaju poslije paljenja, iako uredno upali. Nažalost nemam priručnik, no toga sam se i bojao. A dobro, bar znam što je. Dakle trebam kupiti nove griajče. Loša, hvala ti puno!
reli
« Odgovori #3 u: 08-01-2008, 11:00:14 »
Meni se desavalo ovih dana kada je bilo -15 isti problem. Medjutim ja sam dotegao kaiš alternatora i klime koji su zajednički i sada bolje puni akumulator i nemam tih problema jer grejači prave veliko opterećenje (potrošnju struje) + ako si upalio svetla+muzikica. Ako voziš auto brze to ti se sigurno neće desiti jer se kaiš alternatora i brže vrati i onda bolje puni.
POZDRAV!!! :afr:
« Odgovori #4 u: 08-01-2008, 19:57:17 »
...ako blinka poslije nego upalish auto, sigurno je jedan od grijacha riknuo, ako ne i vishe njih...dovoljno je da je jedan ispravan i da auto upali... :da:
...btw, koji auto uopche imash... :?:
Xrepe
« Odgovori #5 u: 09-01-2008, 09:10:41 »
Najvjerojatnije je grijac, ali moze ti biti senzor broja okretaja (ili tak nekak slicno se zove), tak je bar kod mene bilo u prijasnjoj alfi, vozio sam se dosta dugo sa tim problemom, kad mi se najednom nije poceo gasiti (kad bi recimo stao na semaforu ili na kratko negdje "zgasio" auto) kad je bio dobro zagrijan. Kad bi se auto malo ohladio, opet je palio bez problema.
ALFA-GROBNIK
« Odgovori #6 u: 09-01-2008, 13:45:53 »
ne redi ti jedan ili više grijača. koštaju ti oko 150 kn komad.
Montoya
« Odgovori #7 u: 10-01-2008, 14:41:59 »
156 2.4 150 ks
Da upravu ste. Otišao je grijač ( drugi od suvozačeve strane). Naručio sam novi, a vidjet ćemo koliko će me koštati sa ugradnjom.
« Odgovori #8 u: 10-01-2008, 17:57:03 »
156 2.4 150 ks
...isti taj je i meni prvo riknuo, pa sam zamjenio samo taj(iako sam nabavio sva 4), ali nakon brzog vremena je riknuo josh jedan, pa sam ipak zamjenio sve... :da:
Montoya
« Odgovori #9 u: 11-01-2008, 12:58:08 »
MAREO:
Ma ja ih imam 5, ipak ću zamjeniti samo taj, već sam ga narućio, pa ako ode još koji onda ću ih riješiti sve.
platform
« Odgovori #10 u: 21-02-2009, 20:00:56 »
pozdrav
imam nekih problemčića sa alfom
kad palim auto lampica od grijača se pali i gasi 20ak sekundi, a auto normalno upali
kad prelazim preko rupa nešto na desnom kotaču jako zacvili ,valjda vilica,ako je, dali se mora mijenjat?
auto kad se dobro zagrije,počne trest kod kretanja,sigurno nešto sa kvačilom
stručnjaci help
« Odgovori #11 u: 21-02-2009, 20:25:38 »
moguče je da ti je lamela otišla pa počne tresti na volanu kod kretanja to je jedan od simptoma
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #12 u: 21-02-2009, 21:16:20 »
to sto cvili to je vilica. Najboje je promjenit i gornju i donju pa si miran. Sto se tice lampice.....imao sam jedan kvar na releju od pumpe.I od tada mi se pali lampica grijaca i zracnog.Za zracni kazu da se moze obrisat na dijagnostici a za ovo ne znam.I mene zanima zasto treperi?! A sto se trese i to mi je od tog kvara,auto je toliko trzao da se nesto dodatno smrdalo.  Kod mene je moguce da je zamajac iliti zamašnjak.  Citao sam da ako se trese i kad ides i u rikcerc onda je 100% zamajac.
« Odgovori #13 u: 21-02-2009, 21:36:33 »
...lampica grijacha upaljena = riknuo jedan od grijacha... :mah:
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #14 u: 21-02-2009, 21:39:06 »
dobro,ali zasto se od 10 paljenja(auta) 7puta upali lampica?
« Zadnja izmjena: 21-02-2009, 21:44:53 od kralj »
« Odgovori #15 u: 21-02-2009, 21:41:52 »
...to neznam, ali simptomi kad palim auto lampica od grijača se pali i gasi 20ak sekundi, a auto normalno upali govore da je jedan ili vishe grijacha riknulo... :da:
platform
« Odgovori #16 u: 21-02-2009, 21:56:48 »
ali auto normalno pali i ujutro kad je jako hladno,kad je upaljen još se pali i gasi neko vrijeme :?:
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #17 u: 21-02-2009, 22:02:49 »
ja su sigurno ici to pogledat iduci tjedan pa javim.  A ovo sto trese..mislim da je svejace,jer to traje vec 2.mj. pa ako se raspadne da nebi napravilo jos vece sra....
kako je tebi sa ti problemom,mislim na simptome?
platform
« Odgovori #18 u: 21-02-2009, 22:10:08 »
dok je hladan sve je ok moglo bi bit i bolje ali...
a dok se vozim jedno sat vremena po gradu počne trest samo dok krečem, sve ostale brzine su ok
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #19 u: 21-02-2009, 22:15:56 »
da,prva je najgora.Meni se malo trese i kad kocim motorom,znaci dok ne pustim skroz kvacilo.  A jednom sam probao ubacit u prvu i tako kocit(vozio 20-25 km/h),motor samo sto nije iskocio. Nesto ne nasjeda kako treba.
platform
« Odgovori #20 u: 22-02-2009, 09:43:14 »
dali je moguće podmazat vilicu da ne cvili ili baš moram mijenjat :?:
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #21 u: 22-02-2009, 13:19:52 »
zavisi u kakvom je stanju.Ako se gumica nije pokidala mozda bi se i moglo. Igla sa spricom i utisnes ulje izmedju gimice. Nije napamednije rijesnje ali ako nemas para nema ti druge.Ili kako ovdje na forumu kazu...pojacaj radijo i nista se necuje! :ok:
« Odgovori #22 u: 22-02-2009, 13:22:00 »
...nebi vjerovao, ali jtd motor mozhe upaliti sa samo jednim ispravnim grijachem...kazhem ti, provjeri grijache... :ok:
platform
« Odgovori #23 u: 23-02-2009, 22:00:51 »
koja je cijena grijača?
« Odgovori #24 u: 23-02-2009, 23:27:44 »
hint: Tehnika i mehanika -> Rezervni dijelovi -> gornji desni kut, prozor "Traži", upisati "grijač"(ili shto vech trazhish) -> prvo kaj je izbacilo je ovaj gornji link... :ok:
(ekipa, koristite trazhilicu foruma, puno informacija je napisano na forumu, po nekoliko puta)
Offline Caja_st
  • Postova: 180
  • Bravo jtd; 156 1.8 ts sp
    • Kaštela
« Odgovori #25 u: 17-10-2009, 18:49:09 »
kad je toplo pali mi se lampica dok se nepogasi sva elektronika,a kad je ladno,ostane mi mrvicu duže gorit...
međutim,problem se javlja kad upalim auto,lampica nastavi žmigat...
žmiga nekoliko puta,i onda se ugasi...
jel to znak da se trebaju mijenjat,ili??
u ova zadnja dva dana kako je zahladilo,sve mi nešto pokaziva i škripi...
još me počela vatat paranoja,da je milijun stavri....
Offline Igi
  • Postova: 159
  • AR156 1.9 JTD
    • Orahovica
« Odgovori #26 u: 19-10-2009, 11:25:38 »
 :mah: kad lampica nastavi blinkat nakon što si upalio auto javlja ti da je jedan ili više grijača neispravno.Najčešče krepa jedan , košta cca 150 kuna.
Offline Caja_st
  • Postova: 180
    • Kaštela
« Odgovori #27 u: 19-10-2009, 18:36:08 »
tnx....
ovo mi je prvi dizel,pa se nerazumin bas....
 :wal:
Alfa-Dodo
« Odgovori #28 u: 19-10-2009, 22:37:59 »
 :ne2: kad mu ostane gorit znači da je sigurno krepao jedan ili više grijača, a kad blinka ponekad nakon što se sve pogasi znači da mu vjerojatno zafrkava konektor na grijaču odnosno da mu je malčice u prekidu ponekad ili da mu lagano crkava neki od grijača  :da:
Offline Igi
  • Postova: 159
  • AR156 1.9 JTD
    • Orahovica
« Odgovori #29 u: 20-10-2009, 09:47:09 »
 :mah: Na starim modelima 156 JTD ne ostaje upaljena nikad trajno, čak i da krepaju sva četiri grijača. Nego nakon što se pogase ostale kontrole ostane blinkati nekih 30 sekundi i onda se ugasi. Isto radi za jedan ili više krepanih grijača, znam iz iskustva a to piše i u manualu od 156.
Neznam dali je na novijim M-jet JTD-ima drugačije ali mislim da je isto.
