31-05-2020, 18:18:30
Autor Tema: Lampica upozorenja grijača (error glow plug)  (Posjeta: 27190 vremena)
Montoya
« u: 06-01-2008, 22:53:31 »
Dakle u ova hladnija vremena primjetio sam da mi grjači rade nešto duže, što i nije čudno, hladno je, a još imam i upaljena svijetla čim dam kontakt :craz. No u zadnje vrijeme ponekad grjači rade vrlo kratko, a tada kada bez problema upalim i krenem za cca 5-10 sek, ponovo se uključi lampica grijača. Radi točno kao npr lapica od žmigavca. Tj. pali se i gasi svake sek. Iako se ja normalno vozim. To traje cca 10-15 sek. i onda se isključi. To se ne događa svaki put pri paljenju. Je l imao neko sličan problem? U čemu je kvaka? Dali je to neki znak da ne rade svi grijači, ali onda bi se to događalo uvijek, ili je prehladno, pa oni zaista rade još neko vrijeme i kada je auto upaljen,iako su se već jednom isključili? zaista ne kužim.
« Zadnja izmjena: 04-01-2015, 16:39:13 od a.m.alfa »
Offline LOŠA
  • Postova: 4249
  • AR 146 TD, AR Brera 2.0 JTDM
Odg: Lampica upozorenja grijača (error glow plug)
« Odgovori #1 u: 07-01-2008, 08:12:57 »
Prije paljenja sad po zimi moraju radit koju sekundu duže  :ok:
A ako ti blinkaju poslje paljenja (pročitaj si u priručniku) to ti je signal da je vjerovatno jedan ili više grijača izgorilo  :da:
Montoya
« Odgovori #2 u: 07-01-2008, 08:36:12 »
Da blinkaju poslije paljenja, iako uredno upali. Nažalost nemam priručnik, no toga sam se i bojao. A dobro, bar znam što je. Dakle trebam kupiti nove griajče. Loša, hvala ti puno!
reli
« Odgovori #3 u: 08-01-2008, 11:00:14 »
Meni se desavalo ovih dana kada je bilo -15 isti problem. Medjutim ja sam dotegao kaiš alternatora i klime koji su zajednički i sada bolje puni akumulator i nemam tih problema jer grejači prave veliko opterećenje (potrošnju struje) + ako si upalio svetla+muzikica. Ako voziš auto brze to ti se sigurno neće desiti jer se kaiš alternatora i brže vrati i onda bolje puni.
POZDRAV!!! :afr:
  • Postova: 15860
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #4 u: 08-01-2008, 19:57:17 »
...ako blinka poslije nego upalish auto, sigurno je jedan od grijacha riknuo, ako ne i vishe njih...dovoljno je da je jedan ispravan i da auto upali... :da:
...btw, koji auto uopche imash... :?:
Xrepe
« Odgovori #5 u: 09-01-2008, 09:10:41 »
Najvjerojatnije je grijac, ali moze ti biti senzor broja okretaja (ili tak nekak slicno se zove), tak je bar kod mene bilo u prijasnjoj alfi, vozio sam se dosta dugo sa tim problemom, kad mi se najednom nije poceo gasiti (kad bi recimo stao na semaforu ili na kratko negdje "zgasio" auto) kad je bio dobro zagrijan. Kad bi se auto malo ohladio, opet je palio bez problema.
ALFA-GROBNIK
« Odgovori #6 u: 09-01-2008, 13:45:53 »
ne redi ti jedan ili više grijača. koštaju ti oko 150 kn komad.
Montoya
« Odgovori #7 u: 10-01-2008, 14:41:59 »
156 2.4 150 ks
Da upravu ste. Otišao je grijač ( drugi od suvozačeve strane). Naručio sam novi, a vidjet ćemo koliko će me koštati sa ugradnjom.
  • Postova: 15860
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #8 u: 10-01-2008, 17:57:03 »
156 2.4 150 ks
...isti taj je i meni prvo riknuo, pa sam zamjenio samo taj(iako sam nabavio sva 4), ali nakon brzog vremena je riknuo josh jedan, pa sam ipak zamjenio sve... :da:
Montoya
« Odgovori #9 u: 11-01-2008, 12:58:08 »
MAREO:
Ma ja ih imam 5, ipak ću zamjeniti samo taj, već sam ga narućio, pa ako ode još koji onda ću ih riješiti sve.
platform
« Odgovori #10 u: 21-02-2009, 20:00:56 »
pozdrav
imam nekih problemčića sa alfom
kad palim auto lampica od grijača se pali i gasi 20ak sekundi, a auto normalno upali
kad prelazim preko rupa nešto na desnom kotaču jako zacvili ,valjda vilica,ako je, dali se mora mijenjat?
auto kad se dobro zagrije,počne trest kod kretanja,sigurno nešto sa kvačilom
stručnjaci help
  • Postova: 17017
  • GTV V6 TB, AR GT, Z750
« Odgovori #11 u: 21-02-2009, 20:25:38 »
moguče je da ti je lamela otišla pa počne tresti na volanu kod kretanja to je jedan od simptoma
V6  moja AR GTV 2.0 V6 TB
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #12 u: 21-02-2009, 21:16:20 »
to sto cvili to je vilica. Najboje je promjenit i gornju i donju pa si miran. Sto se tice lampice.....imao sam jedan kvar na releju od pumpe.I od tada mi se pali lampica grijaca i zracnog.Za zracni kazu da se moze obrisat na dijagnostici a za ovo ne znam.I mene zanima zasto treperi?! A sto se trese i to mi je od tog kvara,auto je toliko trzao da se nesto dodatno smrdalo.  Kod mene je moguce da je zamajac iliti zamašnjak.  Citao sam da ako se trese i kad ides i u rikcerc onda je 100% zamajac.
  • Postova: 15860
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #13 u: 21-02-2009, 21:36:33 »
...lampica grijacha upaljena = riknuo jedan od grijacha... :mah:
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #14 u: 21-02-2009, 21:39:06 »
dobro,ali zasto se od 10 paljenja(auta) 7puta upali lampica?
« Zadnja izmjena: 21-02-2009, 21:44:53 od kralj »
  • Postova: 15860
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #15 u: 21-02-2009, 21:41:52 »
...to neznam, ali simptomi kad palim auto lampica od grijača se pali i gasi 20ak sekundi, a auto normalno upali govore da je jedan ili vishe grijacha riknulo... :da:
platform
« Odgovori #16 u: 21-02-2009, 21:56:48 »
ali auto normalno pali i ujutro kad je jako hladno,kad je upaljen još se pali i gasi neko vrijeme :?:
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #17 u: 21-02-2009, 22:02:49 »
ja su sigurno ici to pogledat iduci tjedan pa javim.  A ovo sto trese..mislim da je svejace,jer to traje vec 2.mj. pa ako se raspadne da nebi napravilo jos vece sra....
kako je tebi sa ti problemom,mislim na simptome?
platform
« Odgovori #18 u: 21-02-2009, 22:10:08 »
dok je hladan sve je ok moglo bi bit i bolje ali...
a dok se vozim jedno sat vremena po gradu počne trest samo dok krečem, sve ostale brzine su ok
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #19 u: 21-02-2009, 22:15:56 »
da,prva je najgora.Meni se malo trese i kad kocim motorom,znaci dok ne pustim skroz kvacilo.  A jednom sam probao ubacit u prvu i tako kocit(vozio 20-25 km/h),motor samo sto nije iskocio. Nesto ne nasjeda kako treba.
platform
« Odgovori #20 u: 22-02-2009, 09:43:14 »
dali je moguće podmazat vilicu da ne cvili ili baš moram mijenjat :?:
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #21 u: 22-02-2009, 13:19:52 »
zavisi u kakvom je stanju.Ako se gumica nije pokidala mozda bi se i moglo. Igla sa spricom i utisnes ulje izmedju gimice. Nije napamednije rijesnje ali ako nemas para nema ti druge.Ili kako ovdje na forumu kazu...pojacaj radijo i nista se necuje! :ok:
  • Postova: 15860
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #22 u: 22-02-2009, 13:22:00 »
...nebi vjerovao, ali jtd motor mozhe upaliti sa samo jednim ispravnim grijachem...kazhem ti, provjeri grijache... :ok:
platform
« Odgovori #23 u: 23-02-2009, 22:00:51 »
koja je cijena grijača?
  • Postova: 15860
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #24 u: 23-02-2009, 23:27:44 »
hint: Tehnika i mehanika -> Rezervni dijelovi -> gornji desni kut, prozor "Traži", upisati "grijač"(ili shto vech trazhish) -> prvo kaj je izbacilo je ovaj gornji link... :ok:
(ekipa, koristite trazhilicu foruma, puno informacija je napisano na forumu, po nekoliko puta)
Offline Caja_st
  • Postova: 180
  • Bravo jtd; 156 1.8 ts sp
    • Kaštela
« Odgovori #25 u: 17-10-2009, 18:49:09 »
kad je toplo pali mi se lampica dok se nepogasi sva elektronika,a kad je ladno,ostane mi mrvicu duže gorit...
međutim,problem se javlja kad upalim auto,lampica nastavi žmigat...
žmiga nekoliko puta,i onda se ugasi...
jel to znak da se trebaju mijenjat,ili??
u ova zadnja dva dana kako je zahladilo,sve mi nešto pokaziva i škripi...
još me počela vatat paranoja,da je milijun stavri....
Offline Igi
  • Postova: 159
  • AR156 1.9 JTD
    • Orahovica
« Odgovori #26 u: 19-10-2009, 11:25:38 »
 :mah: kad lampica nastavi blinkat nakon što si upalio auto javlja ti da je jedan ili više grijača neispravno.Najčešče krepa jedan , košta cca 150 kuna.
Offline Caja_st
  • Postova: 180
    • Kaštela
« Odgovori #27 u: 19-10-2009, 18:36:08 »
tnx....
ovo mi je prvi dizel,pa se nerazumin bas....
 :wal:
Alfa-Dodo
« Odgovori #28 u: 19-10-2009, 22:37:59 »
 :ne2: kad mu ostane gorit znači da je sigurno krepao jedan ili više grijača, a kad blinka ponekad nakon što se sve pogasi znači da mu vjerojatno zafrkava konektor na grijaču odnosno da mu je malčice u prekidu ponekad ili da mu lagano crkava neki od grijača  :da:
Offline Igi
  • Postova: 159
  • AR156 1.9 JTD
    • Orahovica
« Odgovori #29 u: 20-10-2009, 09:47:09 »
 :mah: Na starim modelima 156 JTD ne ostaje upaljena nikad trajno, čak i da krepaju sva četiri grijača. Nego nakon što se pogase ostale kontrole ostane blinkati nekih 30 sekundi i onda se ugasi. Isto radi za jedan ili više krepanih grijača, znam iz iskustva a to piše i u manualu od 156.
Neznam dali je na novijim M-jet JTD-ima drugačije ali mislim da je isto.
Alfa-Dodo
« Odgovori #30 u: 20-10-2009, 20:36:27 »
meni je na staroj kad je riknuo grijač ostala upaljena dok ga nisam zamjenio  :da:
  • Postova: 5012
  • Fiat GP 1.4
« Odgovori #31 u: 20-10-2009, 20:39:52 »
Meni neki dan počela blinkati lampica nekih 20 sek. i to je to .
Probati ću cijelu zimu tako :) mislim da neće biti probljem.
Offline Caja_st
  • Postova: 180
    • Kaštela
« Odgovori #32 u: 20-10-2009, 21:09:37 »
...koliko san ja nacua,grijaci u novijih dizela ovih sa direktnim ubrizgavanjem se zapravo plae tek na -12...
sad neznan provjereno koliko je ta informacija tocna...
meni blinka samo nekoliko puta,nekih 10-ak sec ako ne i manje... :S
  • Postova: 5012
  • Fiat GP 1.4
« Odgovori #33 u: 20-10-2009, 21:19:32 »
Tako nešto sam i ja čuo za -12...
Što bi bilo na -15 sa krepanim jednim grijačem vjerovatno ništa ili možda neko zna...... :?:
Alfa-Dodo
« Odgovori #34 u: 20-10-2009, 22:15:34 »
pojma nemam, samo na koju foru se pali auto ako grijači ne griju smjesu :?:
Ja ih imam pet  :craz pa valjda mu je i 4 dosta da kresne  :)
Offline LOŠA
  • Postova: 4249
« Odgovori #35 u: 21-10-2009, 13:43:10 »
Ima već nekoliko sličnih tema o grijačima, ali...
JTD ima direktno ubrizgavanje i kada je toplo grijači se ni ne pale (kod starijih motora sa predkomorom se uvjek pale), ispod 10 stupnjeva zasvijetle možda na sekundu, ispod nule nešto duže itd...
Ako na JTD-u rikne jedan ili više grijača, lampica grijača blinka 30-ak sekundi nakon paljenja auta i tako javlja kvar.
Kada i rikne jedan ili više grijača, ako je kompresija motora dobra JTD bi trebao upalit, možda nešto malo teže i uz više dima ali trebao bi upaliti.
slaven111
« Odgovori #36 u: 26-12-2010, 17:04:02 »
Prije par dana mi je na 156-ici 2.4JTD počela titrat lampica od grijača i to nakon šta upalim auto. Titra kojih 10-15 sekundi u onda se ugasi.
Nemam problema sa paljenjem....
Trebam li mijenjati grijače?
  • Postova: 5012
  • Fiat GP 1.4
« Odgovori #37 u: 26-12-2010, 17:14:45 »
Vrlo vjerovatno jedan grijač treba mijenjati. Ali ako je jedan pali i na minus 40 :mah:
slaven111
« Odgovori #38 u: 26-12-2010, 17:19:31 »
hvala na odgovoru :)
Offline ftfool
  • Postova: 257
  • trenutno bez alfe :(
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #39 u: 26-12-2010, 18:36:41 »
ajde da neotvaram novu temu....
ista stvar bila i kod mene, pregorila 3 grijača....  :craz
sve promjenjeno, napravljena diagnostika koja očitava grešku MAF-a, maf promjenjen, a ona šugava lampica grijača svejedno blinka kak da mi je koji grijač pregorio a svi novi....
šta to može bit?
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #40 u: 26-12-2010, 18:54:28 »
Mora se valjda i greska ponistiti na dijagnostici, ja sam nedavno jedan mjenjao i nema vise upozorenja,upali se lampa grijeca cca 1 sekund i gotovo.
Offline LOŠA
  • Postova: 4249
« Odgovori #41 u: 26-12-2010, 19:09:09 »
šta to može bit?
Ili je otišao osigurač centrale za grijače pa oni uopće ne rade i javlja ti grešku (provjeri da li grijači zapravo dobivaju struju).
Ili nisi stavio odgovarajuće grijače pa sda ne štima vrijednost otpora i zato centrala javlja grešku.
Ili je neki drugi problem sa el. kontaktima ili centralom grijača.
Ili...
Offline ftfool
  • Postova: 257
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #42 u: 26-12-2010, 20:42:22 »
ma lampica blinka kak da su grijači, onak cca 10-15 sec....
i bio je poslje na diagnostici...
Ili je neki drugi problem sa el. kontaktima ili centralom grijača...
ako ne rade grijači, neznam dali bi mogao upalit na ovim temperaturama (zanemarimo ova 2-3 ultra topla dana), pali ko metak), tak da predpostavljam da su ispravni grijači, a grijači kupljeni baš za moj motor... tak da onda ako je to, postoji mogućnost da me je ovaj malo zajeee kod prodaje, ali ovako grijači su isto izgledali (a marku iskreno nemam pojma)...
bemti, sam da nije ovo zadnje, odnosno centralom.... a osigurač budem pregledao....
loša, a ima ugradu koji majstor za alfe (osim u glm-u)??? da to pogleda, jer mi se neće ić kod nekih na pogađanje, moglo bi bit ovo ili ono....
Offline LOŠA
  • Postova: 4249
« Odgovori #43 u: 26-12-2010, 22:15:05 »
Ako pali dobro onda vjerovatno centrala grijača i grijači rade...
BTW kako ti je palio sa 3 izgorena grijača, slabije :?:
Je li majstor vadio da provjeri i taj četvrti grijač (ako nije moguće je da ima neki otpor, ali zapravo ne grije dobro i zato se javlja kontolka).
Je li majstor na dijagnostici provjerio rad centrale grijača i rad lampice grijača :?:
Ako negdje kenjaju kontakti, teško da će se netko zaje... sa tim...
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #44 u: 26-12-2010, 23:25:09 »
Meni je to bilo prije 2 god. i sad se opet javlja. Onda je otisao osigurac......neki. Nemam pojma cemu tocno sluzi.Vjerojatno je opet bacio riku.Nalazi se kod lijevog lezaja amortizera.
« Zadnja izmjena: 26-12-2010, 23:29:46 od kralj »
Offline ftfool
  • Postova: 257
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #45 u: 26-12-2010, 23:30:45 »
a onda je palio onak malo verglanja ali je upalio, sad ko zmaj... nasparm prije....  :)
a promjenjena su sva 4 grijača, baš iz preventivnih razloga...
a sad iskreno za diagnostiku nemam pojma, uglavnom kaže da je bio sve pobrisao i onda opet kasnije blikn blink....  :mad: :wal:
imaš pm...
CLASS
« Odgovori #46 u: 26-12-2010, 23:40:08 »
Eto i ja sam imao isto blinkanje lampice grijača ali nisam obraćao pozornost jer ta "naša struja" je stvarno za popi...it loša. naravno mislim na elektroniku. Meni se nikakve loše stvari nisu događale kod tog blinkanja,mislim nije palio lošije i sl. A nakon nekog vremena je prestalo samo od sebe pa se vraćalo i tako. Ne sekiraj se to je Alfa kad je starija od 10 godina.  :da:  :hehe:  :craz  :funny:
Offline ftfool
  • Postova: 257
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #47 u: 26-12-2010, 23:48:13 »
hehe... ma meni blinkala, i eto bila tri grijača pregorena....
samo popiiiiiiiiiiiiiiiii........ kad vidim da mi blinka, i to još onak ujutro kad moram na psoao, i sav nadrkan šta sam se morao ustat i sl... ma koma....
ako se može rješit, super ak ne... ufffffffff, morat ću se pomirit s tim, ali poznavajuć sebe, ja dok za nešto zapiljim to mora tak bit...  :hehe:
Znam da ti odgovor nije baš po volji ali ako se budeš trudio tjerati mak na konac onda si naje.. Iskreno.
ma nejee sam ja i ovak i onak...  :hehe:, šta ćeš tak to ide....
« Zadnja izmjena: 26-12-2010, 23:48:55 od ftfool »
Offline vlado0332
  • Postova: 177
  • GT 1.9 16v M-jet
« Odgovori #48 u: 27-12-2010, 21:34:05 »
šta to može bit?
[/quote
Grijači dobivaju struju preko releja koji se, bar kod mene, nalazi montiran iza motora u sredini prema kabini. Pošto sam imao isti problem skinuo sam relej i skalpelom ga otvorio jer je zaliven plastikom, misleći  da je on problem. No, uzalud sam ga otvarao jer glavni  kontakt bio ok, a tiskana pločica koja se također nalazi unutra se i onako ne popravlja. Vratio sam kučište na svoje mjesto i hermetički ga zalijepio epoksidnim ljepilom. Kod montaže releja treba paziti na jednu deblju žicu gdje je "živi +" pa se ključem lako napravi kratki spoj. Kontakte s donje strane sam pošpricao kontakt sprejem. Nakon svega opet mi je blinkala lampica i stvarno nisam znao što da radim. :?:   Međutim, drugi dan sve je bilo OK i već par mjeseci nemam problema. Zaključio sam da je problem bio u kontaktima s donje strane releja koji mogu doći u doticaj s vlagom, korodirati i malo povećati prelazni otpor što  računalo u autu odmah registrira kao grešku i pali lampicu. Također, računalu treba neko vrijeme da "dođe k sebi" i provjeri sve sklopove u autu, čime sam objasnio zašto mi  lampica drugo jutro više nije blinkala.
« Zadnja izmjena: 27-12-2010, 21:38:10 od vlado0332 »
TS je gušt, al` je M-jet zakon
Offline ftfool
  • Postova: 257
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #49 u: 27-12-2010, 23:09:05 »
imam dogovoreno s jednim kolegom tu s foruma da bude malo pogledao, pa ćemo vidjet....
a u glavnom kak sam i njemu danas napisao, danas mi auto upalio (ako se to tako može nazvat) kao na jednom cilindru (odnosno kak da trokira (cuka) kao kad se počne gušit bez gasa prije nego se ugasi)  :mad:; i poslje toga kak sam ga na brzinu ugasio, upalio kak spada i nije bilo lampice, a vidjet ću sutra šta će lampica reć, bude gorila ili ne... ali sve u svemu bude ga se još malo pregledalo....
tnx na savjetu.... moram onda nać taj relej pa pregledat kontakte, ak ću ga nać....  :craz
EDIT
evo samo da kažem da govno opet blinka... moram nekak nać taj relej pa njega pogledat....  :mad:
« Zadnja izmjena: 28-12-2010, 17:23:38 od ftfool »
nix147
« Odgovori #50 u: 10-01-2011, 12:57:53 »
Dakle, radi se o AR 147 jtd 2003.
Nakon paljenja se prikazuje ikona grijača i poruka Error glow plug.
Dali je možda riknuo grijač ili je samo riječ o nekoj grešci? :?:
Offline Dooks
  • Postova: 1733
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #51 u: 10-01-2011, 12:58:30 »
Jedan ili više grijača ošlo...
nix147
« Odgovori #52 u: 10-01-2011, 13:05:06 »
Jeli potreban veliki izdatak za zamjenu grijača?
Offline Dooks
  • Postova: 1733
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #53 u: 10-01-2011, 13:08:52 »
Nisam nikad mjenjao (iako i meni to blinka) Seb uzima mislim 50 kn po grijaču.
Cijenu grijača neznam točno, 150-200 kn.
  • Postova: 15847
« Odgovori #54 u: 10-01-2011, 15:40:37 »
:da:
dualfa
« Odgovori #55 u: 10-01-2011, 17:12:21 »
ima par dana, nakon što upalim auto, jedno 10ak sekundi lampica od grijača se pali gasi i onda nestane..
što bi moglo značit?
nix147
« Odgovori #56 u: 11-01-2011, 00:19:39 »
imamo isti problem i isti post u istom danu :ok:
  • Postova: 15847
« Odgovori #57 u: 11-01-2011, 06:51:57 »
pa ti sljedi i isti odgovor :craz
Offline VTEC
  • Postova: 289
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #58 u: 19-05-2011, 07:46:26 »
Pozdrav alfisiti!
Imam jedno pitanje u vezi svjetljenja oznake grijaca. Radi se o 156-ici 2.4 JTD,150KS,2002 godina. Kad se auto upali nakon sto se pogase sve lampice zuta oznaka grijaca nastavlja paliti i gasiti se jos neko vrijeme tako blica. Kasnije u voznji se ugasi.Zanima me dal to znaci da je jedan od grijaca gotov ili jednostavno ta lampica ostaje duze zmirkati prilikom svakog paljenja???
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #59 u: 19-05-2011, 07:47:32 »
Pozdrav alfisiti!
jedan ili vise grijaca najvjerojatnije...
http://zalauru.blog.hr/
XariX
« Odgovori #60 u: 19-05-2011, 08:08:57 »
Pozdrav alfisiti!
Vrijeme je za zamjenu grijaca, odi do Seba na zamjenu dok ti ne krepaju svi grijaci. Imas jedino srece kaj nisu niske temperature, pa ti ni ne treabju nuzno grijaci, znam jednog "Alfistu" koji se godinama vozil samo s jednim ispravnim grijacem  :o000:
Offline VTEC
  • Postova: 289
« Odgovori #61 u: 19-05-2011, 08:46:50 »
Hvala na odgovorima!To je ubiti jedna alfica koju mozda budem kupio,definitivno cu znat nakon kaj ju otpeljam kod majstora. Vlasnik ni sam nije znao kaj tocno znaci to blicanje grijaca pa reko prije nego odem kod majstora da se tu raspitam.
Jel znate okvirno kak se krecu cijene grijaca + ruke? Jel pozeljno mjenjati sve grijace ili samo onaj koji je u banani? Ako uzmem ovu alfu to ce biti prvi dizel u mom 12-godisnjem vozackom iskustvu,tako da s tim dizelima sam na VI :)
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #62 u: 19-05-2011, 09:22:49 »
jedan grijac bosch duraterm mislim sam platio oko 120 kn...mjenjal sam sam tak da ti nemrem reci kolko inace uzimaju za ruke...
u principu bilo bi dobro promjenit sve ak bus nekom placal da ti to napravi...ja sebi mjenjam sam pa  mjenjam kak koji rikava  :ok:
Offline ftfool
  • Postova: 257
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #63 u: 19-05-2011, 11:14:36 »
e kod mene na 1.9 nisu grijaci jer su svi promjenjeni i dalje blicka kad se upali...
ukoliko ti i dalje bude blicala ta lampica, provjeri MAF...
kod mene je on glavni krivac, barem na njemu diagnostika javlja neku gresku s naponom tak da je zgorio i ovaj maf... i sumnja koju mi je par meštara reklo je da nebi bilo zgorega malo ecu pogledat....
sve u svemu greška s naponom na maf-u....
tak da i njega odmah prekontroliraj....
Offline Ivek...
  • Postova: 435
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #64 u: 19-05-2011, 11:39:04 »
Carlito Brigante,  ma same kupuj pilu :craz pa se bumo vozili z alfami ke lujdi :clap: :pol:
Offline VTEC
  • Postova: 289
« Odgovori #65 u: 19-05-2011, 17:49:28 »
HEHE Zagy,polako netreba zurit ;)
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #66 u: 19-05-2011, 22:54:13 »
Provjeri osigurac grijaca kod motora ti se nalazi,tako je i meni bilo sve sam grijace promijenio da bi se na kraju ispostavilo da su bili ispravni a osigurac da nije...
Offline daniels1001
  • Trade Count: (+57)
  • Postova: 1989
    • PŽ-ZG (HR), München (DE)
« Odgovori #67 u: 19-05-2011, 23:24:55 »
kod mene na 1.9 jtd 16V je lampica isto blicala nakon sto upalim auto. tako sam vozio gotovo cijelu zimu, a auto je palio normalno. bez greške, i onda jednom slucajno kod majstora pogledamo i vidimo da nijedan grijač ne radi, tako da sam ih promijenio sva 4 i lampica se vise nikak ne pali. samo po davanju kontakta, naravno. cijena 150 kn komad za moj auto, mada mislim da su isti, a s popustom 400 i nesto kuna sam platio...
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #68 u: 20-05-2011, 06:48:10 »
pa zato se to prvo ispita jednom obicnom zicom sa + kleme direkt na grijac (ja sam spajao zicu na onaj konektor sto izlazi iz releja direkt na grijac)....ak svi na taj nacin 'rade' onda trazis dalje kvar  :ok:
Offline VTEC
  • Postova: 289
« Odgovori #69 u: 20-05-2011, 07:14:44 »
Nadam se da ce ovak nesto biti i u mom slucaju. Idemo danas kod majstora pa da vidim kaj ce rec opcenito o stanju auta. Ako je vise manje sve OK onda uzimam  :hello:
Jel ima jos kaj specificno u vezi 156-ica 2.4JTD za obratiti paznju,uz naravno taj prednji ovjes? Letva volana?
  • Postova: 15847
« Odgovori #70 u: 20-05-2011, 07:16:00 »
ne može lampica grijača blicat zbog MAFa
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1181
    • Daruvar
« Odgovori #71 u: 20-05-2011, 23:45:21 »
 nikakako,, hehehhe
 grijač ili više grijača, ili relej grjača, ali JTD nemože osjetiti kod paljenja meni je radio samo jedan bila je  zima i palio je kao da je + 30
098 871 798
Offline VTEC
  • Postova: 289
« Odgovori #72 u: 22-05-2011, 03:43:12 »
Uglavnom,alfica je zakaparena danas tako da ocekujte mozda koje i dosadno pitanje al jbg. Novi sam alfist,donedavno hondas :),a i ovo mi je prvi dizel do sada.
Auto je vise manje OK,bio na pregledu kod Bauera u Zaboku i ima neke sitnice za rijesiti (napukla manzeta,na zadnjem desnom kotacu nes treba mjenjati ima lufta).
Jedino me malo muci kaj je kompjuter izbacio neku gresku tipa da se pedala kuplunga ne vraca do kraja,majstor je neki salter spominjo ak sam ga dobro skuzio. Jel imo neko slican da nazovemo to kvar,jer se normalno mjenjaju brzine iako mi se cini da papucica kuplunga ima nekako manji hod...
Inace auto je 2.4jtd 110kw,2002g. Predstavit cu ga cim ga pruzmem ;)
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #73 u: 22-05-2011, 08:53:30 »
i moja je javljala tu gresku, kod mene nije dobro bio utaknut konektor na prekidac na pedali kuplunga pa je javljal da nije opce pristuan taj prekidac...ugl to jednostavno rijesis skines ga dole pa ga ispitas jel radi...
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #74 u: 23-05-2011, 00:23:22 »
Malo smo  :off al da se nadovezem i ja imam isti problem kod mene izbacuje gresku na dijagnostici kao pogresno ocitavanje tog prekidaca,al nikakvih problema nemam sa autom pa me isto tako zanima koja je njegova uloga uopste?
mapremec
« Odgovori #75 u: 17-09-2011, 17:29:55 »
 :color: i meni lampica za grijače i to 6sck nakon što upali ko zmaj...
i to blinkanje onda traje cca tih 20s. Ti grijači su na pre gadnom mjestu
i totalno nedohvatljivi da sam provjerim i zamjenim.
Ono što nema smisla je da lampica počne blinkati već kad auto radi i sve.
Svakako idem do Prikratkog da testira i promjeni ako kaj treba.
Siguran sam da će cifrica za intervencije biti sića ;)
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #76 u: 17-09-2011, 20:32:36 »
i meni je riknuo jedan grijac kod Seba ga nisu mogli odvrtnut pa me pozvali i bilo je pitanje ocemo li na silu, ukoliko pukne ide glava dolje i sve sto slijedi...rekoh ne hvala pali on i na 3 grijaca ko na 4 :craz
Offline LOŠA
  • Postova: 4249
« Odgovori #77 u: 17-09-2011, 21:39:41 »
Na 156 1.9 M-JET (znači motor 1.9 JTD 16V) su grijači vrlo pristupačni i vrlo lako se skidaju :da:
Na 1.9 JTD 8V je to druga priča...
Alfa_ri
« Odgovori #78 u: 17-09-2011, 21:54:44 »
Mislim da je 300 kn komad.
mapremec
« Odgovori #79 u: 17-09-2011, 22:00:57 »
*loša > u pravu si što se mašine tiče...ali da su dostupni? kako pobogu?
koliko sam uspio vidjeti (nakon skoro 30 min blejanja u motor), primjetio sam ih
sa stražnje strane ispod nekih lajtunga duboko u rupama (izgledaju štapičasto(tanko)).
Da se dođe do njih trebalo bi dosta toga otpojiti i maknuti ili neki specijalni alat koristiti (ako je to to).
Naravno da bi to htio sam srediti ali me viđeno jaaako obeshrabrilo.
ima li kakva slika ili nešto slično?
« Zadnja izmjena: 17-09-2011, 22:33:15 od mapremec »
Online MARIAL
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 2165
« Odgovori #80 u: 17-09-2011, 22:14:13 »
Na mojoj alfici 1.9 8v svijetli lampica bar dvije godine i nemam nikakvih problema cijelu zimu pali ko zmaj tako da ja to nebi diro :craz
Alfa_ri
« Odgovori #81 u: 17-09-2011, 22:19:09 »
Kod mene je isto dosta vremena svijetlila kad dam kontakt i po 20 sekundi,isto palila normalno,ali sam ipak zamjenio 2 grijača da sam miran.Nije to tolko skupo,a može zajebat :craz
Offline LOŠA
  • Postova: 4249
« Odgovori #82 u: 18-09-2011, 08:21:41 »
Ma samo skineš kapice/štekere sa grijača, natakneš cjevasti ključ 9mm i poskidaš ih sve za 5 minuta...
Evo tu ti je slika gdje se nalaze:
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,48761.msg835248.html#msg835248
Offline zoki156
  • Postova: 168
  • 1.3 boxerrr
« Odgovori #83 u: 18-09-2011, 14:17:18 »
 :da: :ok:
I nisu 300 kn kako neki pišu.
Ja sam ih mijenjao prije mjesec dana i koštali su oko 130 kn komad.
A i kao što je kolega napisao treba 5 min da to zamijeniš.
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #84 u: 18-09-2011, 16:05:41 »
i uzmi beru...bolji su od bosha,cijena je ista
mapremec
« Odgovori #85 u: 18-09-2011, 18:01:54 »
dečki hvala na svemu, sve što ste napisali točno je 100%...
ja sam teški glupan...alfica nema multijet motor nego je:
2002g
1.9 JTD
I4 8v
1,910 cc (117 cu in)
85 kW (115 PS (113 hp))
@4000 rpm
velika isprika
Alfa_ri
« Odgovori #86 u: 18-09-2011, 20:06:25 »
 :da: :ok:
Ja sam za originalne dao malo manje od toga,ali zavisi kako di,u svakom slučaju bolje da se to sredi :ok:
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #87 u: 18-09-2011, 20:06:40 »
drzim ti fige da ti se da lako odvrnut a i ak neradi ne smeta previse.problemi mogu samo nastati po zimi pri paljenju al nisu to vise oni stari dizeli da ovise tolko o grijacima.sjecam se kad sam imao escorta i rikne 1 ajme pri paljenju taj se tresao mislio sam da ce se raspast dok upali :craz
Minketa
« Odgovori #88 u: 28-09-2011, 23:18:43 »
Elem, promenio sam desni retrovizor. Kupio sam polovan sa neke starije 156 (maska ovog polovnog retrovizora nije u boji karoserije vec je od obicne crne plastike a ogledalo je plavicasto). Od svog originalnog retrovizora zadrzao sam samo oklop a od ovog polovnog citav mehanizam, sa ogledalom i senzorom temperature. Od te intervencije, svaki put kad upalim masinu, pa posle desetak sekundi - indikator grejaca na kontrolnoj tabli (narandzasta spirala) blinkuje. Ovo blinkovanje traje dok u drugoj brzini ne podigne obrtaje na recimo 2200 i onda prestaje. I ovo blinkovanje se dalje, u toku voznje, nikada ne ponavlja. Verovatno moram ponovo da rasklopim retrovizor i stavim senzor temperature sa svog originalnog retrovizora da bih resio problem.
Moje pitanje je: da li je ova pojava stetna za moju Alfu? Da li ovako mogu da vozim neko vreme ili je vazno da sto pre stavim originalni senzor? I, sta uopste znaci ta poruka?
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5276
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
« Odgovori #89 u: 28-09-2011, 23:35:20 »
Nisam siguran da grijaci imaju ikakve veze sa retrovizor, ali uglavom, ovo blinkanje ti znaci da ti je neispravan jedan ili vise grijaca.
senzori temperature su svi isti,ja osobno isprobao i stavio sa starijeg modela na redizajn i sve klapa.
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline pingo
  • Postova: 5895
  • 156 sw & 33 serija 1
    • kamen/split
« Odgovori #90 u: 29-09-2011, 09:22:24 »
Kakve veze ima retrovizor sa grijacima  :hehe: :hehe: otisa ti je koji grijac i zato ti blinka upozorenje i nije stetno mos vozit tako glavno da ona pali bez problema  :craz
Prijatelja mozes odgurnuti:
a. rukama b. djelima
  • Postova: 15847
« Odgovori #91 u: 29-09-2011, 12:34:14 »
1. po meni retrovizor nema veze sa grijačima...milsim da je čista koincidencija slučaja da se to dogodilo
ostavi retrovizor na miru i vidi grijače
Offline Ivan 159
  • Postova: 176
    • Zagreb Dubrava
« Odgovori #92 u: 15-12-2011, 12:00:14 »
ovak radi se o 156  1.9 jtd 115ks 2005g
kad upalim kola lampica od grijača mi se pocne paliti i gasiti to traje nekih 2 min i onda je sve ok
ja brijem da su grijači i da bi ih trebalo promjeniti posto nisu dosada mjenjani a kola imaju 105000 km
ajmo neki savjet di kupit grijace a da su dobri
ima neki post na forumu o zamjeni grijaca
hvala
  • Postova: 12984
  • Giulietta 2.0 + 33 Boxer
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #94 u: 15-12-2011, 12:15:20 »
neznam zasto bi otisli grijaci na 105tkm moja 147-ca jtd je imala 170tkm i na -10 palila kao prvog dana. jesi siguran da su grijaci d ane kupujes bezveze
IvekZapresic
« Odgovori #95 u: 15-12-2011, 12:23:42 »
dali ti žmiga ili?  :?:
Offline Ivan 159
  • Postova: 176
    • Zagreb Dubrava
« Odgovori #96 u: 15-12-2011, 12:28:54 »
da zmiga mi nekih 2 min i onda se ugasi
auto pali normalno
IvekZapresic
« Odgovori #97 u: 15-12-2011, 12:30:31 »
jedan ti je zgorel sigurno....e sad koji to moras provjeriti..i samo toga zamjeniš i to je to.....  :ok:
Offline Ivan 159
  • Postova: 176
    • Zagreb Dubrava
« Odgovori #98 u: 15-12-2011, 12:46:50 »
rokidjano
« Odgovori #99 u: 04-01-2012, 20:45:31 »
hvala
boševi najbolji,najbolje ti je da promineš samo onaj koji je krepa ,a to možeš napravit da ih ne skidaš jer je komplicirano ako nemaš dugi ključ ,odvidaš žicu sa grijača ,ištekaš je uzmeš komad žice spojiš samo na plus na akumulatoru i vamo diraš vrh grijača i ako ti varniči znači da je ispravan, onaj koji ne daje iskru taj je prdnija
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #100 u: 04-01-2012, 21:46:27 »
jednostavnije ti je taj test napraviti na djeku koji se ukopcava na relej grijaca, jer svaki grijac ima svoju zicu direktno sa releja pa se ne moras zamarat sa skidanjem kablovinja sa svakog grijaca posebno ....
Offline vaderzg
  • Postova: 148
  • 1998 Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    • Jaruščica, Zagreb
« Odgovori #101 u: 01-02-2012, 15:25:57 »
Pozdrav !
Imam Alfu 156, 2.4 JTD iz 1998-me.
Prije dva dana mi se javio slijedeći problem.. Upalim auto, lampica grijača se uredno upali. Pričekam da se ona ugasi i normalno upalim auto.. Nekih 10-ak sekundi nakon toga mi lampica grijača počne ponovo blinkati, i tako blinka cca 20-ak sekundi, i onda se ugasi..
E sad, da li je to znak da mi je riknuo neki od grijača ili je to posljedica niskih temperatura ?   :?:
Hvala na pomoći,
Miroslav
« Zadnja izmjena: 01-02-2012, 15:27:09 od vaderzg »
I'm in love with my car, gotta feel for my automobile..
Get a grip on my boy racer rollbar, such a thrill when your radials squeal..
  • Postova: 15847
« Odgovori #102 u: 01-02-2012, 15:30:20 »
vjerojatno 1 ili više grijaća...moooožda loš spoj na nekom grijaču ali obično bude neki u kvaru
Offline vaderzg
  • Postova: 148
    • Jaruščica, Zagreb
« Odgovori #103 u: 01-02-2012, 15:38:22 »
A tak sam si i mislio
  :wal:
A niš, uskoro bum se zaletio do tebe to sredit  :craz
Hvala na odgovoru,
Pozz
  • Postova: 15847
« Odgovori #104 u: 01-02-2012, 15:40:41 »
Offline Dj
  • Postova: 44
  • Bella
    • Holandija
« Odgovori #105 u: 16-04-2012, 20:16:55 »
Juce mi se pojavilo upozorenje na displeju da je negdje greska u sistemu za grijace ,danas sam uz pomoc multi metra ustanovio da je na jednom grijacu zica olabavila i da nije provodila struju ,to sam sredio ali jos uvjek prilikom paljenja stoji na displeju upozorenje auto pali normalno uvjek isto hladan ili vruc.
Dali je neko imao slicne probleme i kako ih je rjesio :rolll:
Offline GrandeNera
  • Postova: 63
    • Vrgorac, Opuzen.
« Odgovori #106 u: 16-04-2012, 20:24:34 »
Kolega imao sam isti problem prije nekih 2 mjeseca :sad:. Auto pali isto, nema tu neke razlike u zvuku, a lampica žmirka nekih 15-20 sec. Otišao kod majstora nakon par dana, od 4 grijača otišao jedan  :000:. Zamijenio ga i nema više nikakvog upozorenja, sve 5  :hello:, mislim da je i kod tebe ista stvar. Grijač 1 dođe oko 100,00kn (moguće je da ode i više grijača, znači i veći trošak  :rol:). U svakom slučaju nije veliki problem  :pusi.
"Sanjam Crveni Alfa Romeo..." - Life`s  too short to drive boring cars!!!
Offline gorant
  • Postova: 88
  • Bravo 1.9 multiJet
« Odgovori #107 u: 17-04-2012, 08:28:03 »
Meni je isto otišao grijač a auto je palio normalno i na -8. Greška ti je vjerovatno u jednom od grijača, zamjeni to i sve 5. Jednio ti preporučujem da mjenjaš odmah sva 4 jer je kod mene (147 1.9 jtd 115 ks) dosta zeznuto doci do njih, pa ti na kraju ispada da vise dajes za ruke nego za materijal kad mjenjaš jedan po jedan.
zk001
« Odgovori #108 u: 17-04-2012, 08:57:50 »
Imao problem takav, ali nije bilo do grijača ngo do releja od grijača, nadam se da nije kod tebe isto.
Svi grijači bili ispravni. ali je javljao grešku.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #109 u: 17-04-2012, 13:29:47 »
di se nalazi taj relej i da li je skup? meni je majstor rekao da su mi svi grijači ispravni ali ponekad mi nakon paljenja blinka ta lampica grijača, inače auto pali bez greške.
uostalom dok god pali nek blinka kolko hoće...
« Zadnja izmjena: 17-04-2012, 13:31:13 od plavi156 »
zk001
« Odgovori #110 u: 17-04-2012, 14:13:16 »
Mala crna kutija, pričvrščena na karoseriji iza grijača, piše BOSCH, možda je samo kontak, mislim da ke oko 800 kn, nisam siguran, Meni je blinkalo i pisalo mislim GLOW PLUG ERROR, a grijač ispravni
zk001
« Odgovori #111 u: 17-04-2012, 14:14:05 »
iz usisne grane
Offline Dj
  • Postova: 44
  • Bella
    • Holandija
« Odgovori #112 u: 17-04-2012, 16:17:44 »
najvjerovatniji da je i kod mene relej u pitanju grijaci su ispravni
Offline luka_alfa111
  • Postova: 120
  • Alfa 156,1.9 jtd 85Kw x 2
    • Ljubljana, Nova Gradiška
« Odgovori #113 u: 21-10-2012, 14:46:06 »
Pozdrav! Danas sam zamjenio u svojoj alfici akumulator, stari mi je riknuo i uzeo sam novi,malo je jači ali paše,motor je 1.9jtd 8V 85kw, i sad auto pali ko mina, ali se pojavio problem, čim sam zamjenio aku, upalim auto i nakon par sekundi krene blinkat ta spirala za grijače, prije dok je bio stari aku nije niti jednom tripnula. Sad auto nisam stigao ništa provozat,pa da li se mora malo provozat da se postavke namjeste ili wtf??  :thanks
Evo sad se provozao, kad upalim auto lampica se gasi,nakon 2-3 sekunde krene blinkat, krenem vozit blinka cca. 10sek. i ugasi se, probao sam više puta palit gasit,vozit i svaki put isto.  :?:
« Zadnja izmjena: 21-10-2012, 16:02:15 od luka_alfa111 »
Nije bitno koje vozilo samo da je Alfa :)
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #114 u: 21-10-2012, 18:04:12 »
meni se ista stvar događala na 1.9jtd 77kw, nakon što upalim auto počne blinkat ta lampica grijača, tako 10sek i ugasi se. Svi grijači su bili ispravni, vozio sam se tako dok je nisam prodao.
Netko mi je rekao da može biti do releja grijači pa i do same kutije grijača. ali po meni dok auto normalno pali ne dirat ništa...
Offline daniels1001
  • Postova: 1989
« Odgovori #115 u: 21-10-2012, 18:12:34 »
otisao ti je najmanje 1 grijač. do svi.
odi provjeri negdje.
meni je blinkalo, kvar moze biti jednog, a moze biti kvar svih.
zamjenom s novima, nije se palilo vise.
« Odgovori #116 u: 21-10-2012, 18:32:51 »
Inace.... Postoji dijagnostika... Smanjuje filozofiju poprilicno...
  • Postova: 120
« Odgovori #117 u: 21-10-2012, 18:41:52 »
Ma auto pali ko metak sa novim aku. ono u roku odma :D Moram provjerit tamo kutiju sa relejima,jer sam je morao mrdat da izvadim akumulator,pa se možda nekaj ištekalo. Mislim ta elektronika,zamjeniš stari aku sa novim i odma se lampice pale  ::) ::)
  • Postova: 120
« Odgovori #118 u: 21-10-2012, 18:45:57 »
Ma kužio bih ja to, da je sad neznam minus 20 pa krene blinkat,al da zamjenim aku. i krene blinkat... Ako ništa drugo, kao što kolega anton kaže,diagnostika...
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
  • Alfa 156 sw 2.4 jtd
    • Rovinj
« Odgovori #119 u: 10-02-2013, 11:18:18 »
Od jucer kad upalim auto mi blica ikona na instrument ploci, u knjizi od auta sam naso da to znaci GLOW PLUGS WARNING, ili u prijevodu s googla ZARNE SVIJECICE...blinka nekih pola minute pa se ugasi.
Auto je 147 jtdm iz 2007.
Ima li ko ideje sta to znaci?
  • Postova: 7402
« Odgovori #120 u: 10-02-2013, 11:20:10 »
grijači
kod mene neradi 1 ili više več par mjeseci i na -10 pali normalno
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
    • Rovinj
« Odgovori #121 u: 10-02-2013, 11:24:18 »
Ma i moj pali i ide normalno al mi smeta ta lampice jbga
Se moze normalno vozit i ako svijetli ili bolje na servis otic?
  • Postova: 7402
« Odgovori #122 u: 10-02-2013, 11:28:18 »
možeš se tako vozat,ali nije neki skupi kvar tako da bolje zamjenit pa si siguran da je sve ispravno,mislim da je nekih 150kn komad,a vjerujem da ti je samo jedan riknio
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13238
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #123 u: 10-02-2013, 12:38:13 »
ja sam grijač platio 20€  :da:
Fiuman
« Odgovori #124 u: 10-02-2013, 12:59:25 »
frendu je to znalo svijetliti jer je bio slab spoj pa provjeri i to
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
    • Rovinj
« Odgovori #125 u: 10-02-2013, 13:51:59 »
Najbolje onda popravit pa budem ga na servis dao
Hvala na odgovorima
Pozzz
Offline rogi55
  • Postova: 107
  • MiTo 1.4
« Odgovori #126 u: 10-02-2013, 14:19:20 »
pregorio jedan od grijaca,ja sam to sam promjenio nije tesko,grijac novi u tokiču dode nekih 115kn Bosch,i nakon toga je opet blinkalo,tad sam odpojio akumulator na nekih 5 min,i od tad sve uredu,ne blinka
Offline ARenzzo
  • Postova: 1716
  • AR156 1.9 JTD SP
« Odgovori #127 u: 11-02-2013, 10:21:38 »
kad se promjeni neispravan grijač moraš poništiti grešku inače će blinkati i dalje kvar grijača.
  • Postova: 15860
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #128 u: 11-02-2013, 10:23:41 »
...ovisi kako na kojem motoru...recimo, ja nisam trebao...
Offline daniels1001
  • Postova: 1989
« Odgovori #129 u: 11-02-2013, 10:25:38 »
ni ja..
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #130 u: 11-02-2013, 10:28:05 »
isto i kod mene pise na Bravo, ali slabo pali skroz, dugo vergla, cak jednom nije ni "sastavio", a isto to pise i blica na tabli lampica od grijaca, odvezoh ga momentalno da vidim da li je to to...
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Ex 145 boxer & 147 jtd
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #131 u: 11-02-2013, 12:33:42 »
ni ja..
Ni ja...samo upalio kontakt, sacekao 10-ak sekundi i to je to
Offline ARenzzo
  • Postova: 1716
  • AR156 1.9 JTD SP
« Odgovori #132 u: 12-02-2013, 18:32:48 »
Ja svoju 156-icu kupio s neispravnim grijačem,promjenili grijač i morali poništit grešku jer je i nakon zamjene
sijalica grijača blinkala ( 2004-đurđa).. poništili i   :drive: :drive:
Offline Rossi46
  • Postova: 183
« Odgovori #133 u: 12-02-2013, 19:06:23 »
zasto ic na dijagnostiku zbog sumnje u grijac. skines sva 4 dole, spojis ih direkt sa debljim zicama na aku ili na punjac akumulatora, ak se uzari(ko grijalica u kupaoni), radi, ak ne prdno u rosu i amen.
Ugradujem daljinska centralna, alarme i parking senzore!!!!
  • Postova: 7402
« Odgovori #134 u: 12-02-2013, 19:16:52 »
otpoji žice sa grijača,bilo kakvu žicu spoji na + akumulatora i idi redom po kontaktima grijača,ako baca iskru radi,ako ne baca neradi
Offline amar147
  • Postova: 1120
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #135 u: 12-02-2013, 19:45:07 »
 :good post to ti je i najlaksa i najbolja varijanta  :ok:
Offline Hami
  • Postova: 24
  • Alfa Brera
    • Fiume
« Odgovori #136 u: 01-12-2013, 14:31:26 »
pozzz ljudi...imam jedno pitanje...
alfa147 jtdm...kod paljenja auta lampica od grijaca se normalno pojavi i nestane,
auto se upali bez problema al nakon toga se pojavi lampica grijaca koja zmiga neko vrijeme i
onda se ugasi kao da nista nije bilo...zna li neko sta bi moglo bit?
tnx
Offline daniels1001
  • Postova: 1989
« Odgovori #137 u: 01-12-2013, 14:34:57 »
nerade ti najmanje jedan.....a može biti i ... ili više .... do svi grijači.....
Offline Hami
  • Postova: 24
  • Alfa Brera
    • Fiume
« Odgovori #138 u: 01-12-2013, 14:36:59 »
sta to nema veze onda sa paljenjem auta?..ako ne radi ni jedan sta bi normalno upalio?
Offline daniels1001
  • Postova: 1989
« Odgovori #139 u: 01-12-2013, 14:39:13 »
upali i kada ti svi nebi radili...
  • Postova: 7402
« Odgovori #140 u: 01-12-2013, 14:46:12 »
ja nikad ne čekam da odrade grijači,uvijek ključ odmah do kraja i nikad se nije ni zaštucala,tri kruga odvrti i upali što je isto na -10 i na +40,grijači su više dekorativni na jtdu  :hehe:
Offline pingo
  • Postova: 5895
    • kamen/split
« Odgovori #141 u: 01-12-2013, 15:10:20 »
Meni vec par godina gori to upozorenje a auto pali normalno  :craz :craz
Offline SiKe_145
  • Postova: 256
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #142 u: 05-01-2014, 23:24:34 »
Pitanjce...kako se otkopčaju grijači na 1.9 8V mašini? Dosta je nespretno do njih doći a ona plastika gdje ulazi žica mi djeluje krhko pa me je strah to čupati. Ima li neka caka (treba li stisnuti neki štift il nešto) ili čista sila dok ne izleti? Jer prstima mogu dosegnuti samo vrh te "kapice" gdje ulazi žica...a koliko sam probao povući...nije išlo.
Offline zslos
  • Postova: 108
    • zadar
« Odgovori #143 u: 28-12-2014, 16:34:52 »
Bok,imam problem na alfi 147 1.9 jtdm.Nakon paljenja indikator grijaca treperi 10-15sekundi i onda se ugasi,grijaci su provjereni i svi su ok.Takodjer kod paljenja duze vergla akumulator 65ampera.
Ima li netko ideju?
Offline sofoiks
  • Postova: 21
    • slovenija
« Odgovori #144 u: 29-12-2014, 18:32:47 »
ostane ti samo onda rele za grijace je rikno. Idi po kablu grejaca doci ces do releja.
Offline zslos
  • Postova: 108
    • zadar
« Odgovori #145 u: 03-01-2015, 12:57:17 »
Ok,hvala
Zlatko
« Odgovori #146 u: 25-02-2015, 19:38:48 »
Znači ovak, imam Alfu 156 1.9jtd i kad dam kontakt ona lampica od grijača se uopće ne pali, nego kad već upalim auto ona blinka nekih 10-15 sekundi. Prvo sam mislio da je grijač koji izgorio pa sam kupio sva 4 nova grijača i stavio, ali problem je i dalje ostao isti. Dali netko zna što bi još moglo biti u pitanju?
