28-07-2026, 11:17:36
Autor Tema: Moja Alfa!!!  (Posjeta: 17267 vremena)
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #90 u: 23-07-2014, 20:39:11 »
Kolega fino ti sređuješ alficu, svaka čast :)
Daj mi reci koliki ceh će biti MAF senzor?
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #91 u: 23-07-2014, 22:37:47 »
Sređujem pomalo! Maf kod Auto kreše košta 975kn ako si član haka onda -20% a ako imaš još jaču špagu onda dobiješ 30%  :clap: Mene došao 680kn kupljeno sa 30% popusta!  :ok:
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #92 u: 23-07-2014, 23:05:41 »
uf uf previše... 700-tinjak bi trebala bit cijena bez ikakvog rabata .... kako krešo bere maržu  :wal:
  • Postova: 5869
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #93 u: 23-07-2014, 23:19:01 »
di i koji maf, idem po dva odma.
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #94 u: 23-07-2014, 23:23:27 »
Gdje to ima za 700kn bez rabata??
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #95 u: 24-07-2014, 00:36:33 »
intercars  bosch 757 kn bez rabata, pierburg 679kn ... s popustom za alfiste 567kn i 509 kn
...ovo je ogavno za čut kolko krešo traži :/
« Zadnja izmjena: 24-07-2014, 00:37:20 od chakija »
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #96 u: 24-07-2014, 00:59:33 »
Pomalo mjenjam što je pri kraju da bude mehanički što bolji  :ok: Danas ide novi MAF gore  :craz
Kako tvoja služi?
Zasad da kucnem u tvrdo,sve ok. Problem s gasom mi se više ne pojavljuje,a uz sve,malo sam popričao sa Velimirom,pa imam u planu čišćenje turbine i usisne. Malo onu čađu skinuti   :hehe:  ... Šalim se,neznam dali je ima uopće,ali će se to odraditi...
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #97 u: 24-07-2014, 02:11:22 »
Fina
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #98 u: 24-07-2014, 07:32:17 »
Sva sreća da sam si rabat uspio srediti inače bi se živ pojeo!  :hehe: Koja je tek razlika u cijeni ovog zamjenskog i originala,to jest ista stvar samo u različitim kutijama. Bosch jedan i drugi. Original oko 3800kn  :wal: :metak Tak da je ovo mila majka!  :ok:
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #99 u: 24-07-2014, 07:42:16 »
Meni se napočetku palila lampica motora i greška uvjek bila prevelik pritisak turbine i već bilo odlučeno da turbo ide dolje i na čiščenje i onda naletim tu na forumu temu u otome i savjet da ju malo žešće stisnem da se turbo dobro zagrije i spali nečistoću. Poklopilo mi se da sam morao u Rijeku ići čak dva puta u tjedan dana,i onda sam ga momački stiskao i od tad ok. Nikako mi se nije dalo skidati turbinu  :craz Što se tiče usisne grane to bi bilo dobro odraditi,čađe ima sigurno. Šta kaže Velimir koliko to traje?
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #100 u: 24-07-2014, 07:43:07 »
Moja Alfa!!!
« Odgovori #101 u: 24-07-2014, 08:19:40 »
nece biti tako...849,00kn bez rabata...upravo katalog ispred mene otvoren,a bosch trenutno niti nema na stanju
Edit: evo slika..
« Zadnja izmjena: 24-07-2014, 08:30:04 od PeSti0018 »
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #102 u: 24-07-2014, 10:28:09 »
Edit: evo slika..
Chakija gledao cijenu bez pdva :)
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #103 u: 24-07-2014, 10:29:56 »
Onda je moja cjena od 680kn jako dobra  :clap:
Moja Alfa!!!
« Odgovori #104 u: 24-07-2014, 11:00:27 »
ta cijena koju on govori je nabavna...moze i tako platiti ako radi s tim ili ima neku jbn dobru vezu u ic-a
Mislim da si dobio dobru cijenu...
Sent fRRom RRemetinec using wifi 📱 💶
« Zadnja izmjena: 24-07-2014, 11:03:11 od PeSti0018 »
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #105 u: 24-07-2014, 11:33:48 »
Edit: evo slika..
ok, a zašto sam ja onda neke stvari platio bez pdv-a (nešto za opela)? sad ni sam ne znam ko je tu lud ... a nemam nikakve veze u ic ..
btw nije cijena od 680kn nimalo loša, al ona od 960 je previše kak god okreneš... preveliku maržu beru
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #106 u: 24-07-2014, 11:46:14 »
to ja vec ne mogu znati...mozda su ti krivo naplatili.Svaki dan radim s njihovim katalogom i ta cijena koju si ti naveo je veleprodajna s uracunatim pdv-om...maloprodajna s pdv-om 849,00
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #107 u: 24-07-2014, 11:51:39 »
lako moguće hahah
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #108 u: 24-07-2014, 11:53:18 »
Ne kužim,kak si mogao platiti bez pdv-a,radim u dućanu i niš nemože bez pdv-a,možeš maknuti svoju maržu ali na nabavnu cijenu mora pdv. Jedino kad možeš proći bez pdv-a je da ti netko uzme dio na firmu (tko ima pravo na povrat poreza) tak jedino!
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #109 u: 24-07-2014, 12:06:13 »
Tako bi trebalo biti...a sto se ovdje dogodilo nemam pojma,ali nije ni bitno
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #110 u: 24-07-2014, 12:14:53 »
ne znam, ja znam samo da sam platio onoliko koliko i piše MPC u ic katalogu
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #111 u: 24-07-2014, 12:23:56 »
Možda se fakat netko sjebao pa naplatio manje.  :craz
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #112 u: 24-07-2014, 12:27:54 »
nije da se žalim :D
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #113 u: 24-07-2014, 12:28:49 »
nije da se žalim :D
Onaj tko je zajebao je to platio umjesto tebe!  :funny:
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #114 u: 24-07-2014, 16:53:54 »
Kaže da bi bilo dobro turbinu i usisnu odvojeno čistiti,vjerovatno njemu zbog dizalice,ali svako posebno po jedan dan...
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #115 u: 24-07-2014, 20:48:02 »
Kda ide na čiščenje? Jeste se dogovorili? Baš me zanima rezultat čišćenja,koliko će bolje auto ići!
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #116 u: 25-07-2014, 20:29:05 »
Ma to na jesen,necu sad. A i on ima posla dosta. Ma auto ide pa nema preše. Ima vremena.
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #117 u: 25-07-2014, 22:08:52 »
:ok: Možda ja prije to napravim ak me pukne  :craz
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #118 u: 25-07-2014, 22:23:49 »
Samo daj. Vidiš da sam se ja uhvatio estetike  ::)  ... Šala. Budem ja usporedno probao sve po malo. Al da se pare nekak ravnomjerno i dobro utroše....
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
Odg: Moja Alfa!!!
« Odgovori #119 u: 25-07-2014, 23:13:32 »
Vidjet ćemo kak će biti! Možda prvo ćipam auto  :craz
