28-11-2026, 20:31:57
Autor Tema: BOSE  (Posjeta: 94182 vremena)
Offline Tome zd
  • Postova: 319
Odg: BOSE
« Odgovori #330 u: 28-06-2017, 00:13:54 »
Imas inbox
Same gas!
Offline Tome zd
  • Postova: 319
Odg: BOSE
« Odgovori #331 u: 28-06-2017, 09:56:30 »
Imam ovaj radio radi sve evo slika
Imam samo napajanje i sve drugo na iso evo slike
Htio bi ga zaminit org radiom koji je bio na bose i neradi jer ima dvi vrste instalacija sa i bez eurodjeka za zvucnike ..
Same gas!
Odg: BOSE
« Odgovori #332 u: 28-06-2017, 10:44:17 »
Kako sam ti objasnio preko telefona,bez obzira na euro đek izlazi iz radija za zvućnike moraju bit!na kućištu ti je šema od izlaza,a za spoj s pojaćalom koristi šemu koju sam ti poslo.na njoj ti piše koji su dolazi sa radija.popiši boje žica i zbrikaj sa onima sa izlaza iz radija!najbolje na izolirane stopice.mozes ih spajati po redu i provjeravati ispravnost zvućnika.ćim prvog spojiš mora svirat!  :hat:
Odg: BOSE
« Odgovori #333 u: 29-12-2017, 22:36:41 »
Sa bose muzikom su koaksijalni zvucnici dakle nisu komponentni i onda na mjestu tvitera nema nista jer se spomenuti nalazi na kicku. Ako netko zeli, prodajem moju triper kombinaciju: dolje bose koaksijalac spojen sa baznim visokotoncem kod kvake u paralelu (vec sam rekao da to prodajem he he he he).
Dva pitanja za tebe! :)
1) Je li kabel za visokotonac koji se nalazi na mjestu fake visokotonca kod Bose sistema u funkciji, je li spojen? I ako je spojen, na što je spojen? U paralelu s Bose koaksijalnim zvučnim dolje u vratima?
2) Bose zvučnici koji idu preko njihovog pojačala su svi 2 Ohma, ako si stavljao visokotonce i gore, kakve si stavio? Koliko Ohma?
Odg: BOSE
« Odgovori #334 u: 30-12-2017, 08:22:35 »
1) kabel od tvorničkog visokotonca je bio spojen u paralelu sa bose zvučnikom, dakle radio je i stari visokotonac i bose koaksijalac.
2) Tako je, Bose zvučnici su 2 Ohm-a, ali stručnjake koji su slagali mjuzu u mom autu (dok još nije bio kod mene) nije smetalo spojiti tvornički tweeter u paralelu sa bose koaksijalcem. S time da je sve to u startu bilo spojeno na Kenwood 4ch pojačalo - dakle prednji bose koaksijalci sa tweterima u paraleli i stražnji čisti bose koaksijalci.
To make long story short, sada su naprijed Hertz komponentni zvučnici spojeni na dva kanala prije spomenutog Kenwooda dok druga dva kanala tjeraju SUB. Stražnji zvučnici su za sada ostali Bose koaksijalci spojeni na JVC HU.
Ja i dalje mislim da Bose svira odlično samo kada je u kompletu kakav treba biti i bez kemije. Sve ostalo je petljanje i bolje petljati sa aftermarket komponentama.
« Zadnja izmjena: 30-12-2017, 08:24:34 od Vasko »
Odg: BOSE
« Odgovori #335 u: 30-12-2017, 11:13:05 »
Hvala Vasko...
Imam Bose, ali aftermarket HU. Radi to dosta ok, ali mislim da je to daleko od njihovog zamišljenog setupa jer mi je output prejak (nemam neku opciju za non-amplified output na HU), a isto tako mislim da ne radi onaj ugrađeni Bose mikrofon jer ne vidim razliku (možda on radi samo ako se ima original HU koji to hendla?), tako da nisam konzervativan u smislu da ne bih probao nešto malo poboljšati - posebno me smeta što su visoki dolje (jer im je to bilo jeftinije) nego da stave tweeter lijepo gore.
I sada kontam da vjerojatno ne bih ništa pokvario time da su gore tweeteri, ali me brine da krivim odabirom impedance ne pregrijem pojačalo i nešto spalim. Bilo bi dobro da imam i neku barem primitivnu skretnicu, ako ne pravi crossover. Imaš li ikakog iskustva s tim ili ti je to sve radio majstor?
Odg: BOSE
« Odgovori #336 u: 30-12-2017, 12:01:12 »
Hm... dodavanje visokotonca gore - slažem se.
Meni je, odnosno prethodnom vlasniku, setup sa Bose-om radio majstor. Kasnije sam ja sve sam.
E sad, originalni visokotonac (ne Bose) ima već sa sobom neki kondenzator spojen u seriju što je u biti neki 6dB high pass filter. To je, mislim, minimum koji moraš složiti, kapacitet kondenzatora treba odrediti po frekvenciji rezanja.
Što se tiče spaljivanja pojačala, nemam pojma, znam da su HU-i rejtani na minimum 4Ohm, ali evo meni je JVC double din vozio tu triper kombinaciju bez problema gotovo dvije godine (Bose 2Ohm + vrištavac ?Ohm u paraleli)
Kada sam izvadio Bose iz Alfe, utrpo sam ih u Ladu i spojio na najjeftiniji HU sa zelenim osvjetljenjem što sam našao (neki kinez od 150-200kn) i on gura 2Ohm-a bez problema.
Ne znam da li sam ti pomogao he he
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: BOSE
« Odgovori #337 u: 30-12-2017, 12:17:31 »
Kaj BOSE u 147/GT nije koaksijalac? Jedino što meni ima smisla, u tom slučaju jest, donji visokotonac (na BOSE midu) odspojiti i spojiti gornji visokotonac. Kada se odspoji taj donji visokotonac može se izmjeriti njegov Re (i prema tome vidjeti koje je impendance), pa uzeti neki drugi visokotonac iste nazivne impendance i spojiti ga umjesto tog visokotonca na koaksijalcu. Ukoliko se ne može pronaći visokotonac te nazivne impendance, uzme se neki drugi, ali onda se mora presložiti skretnica za njega. (većina koaksijalaca ima samo jedan par terminala za spajanje sa pojačalom, pa skrenicu odmah do njih).
Ukoliko želite koristiti original BOSE zvučnik u vratima kao koaksijalac, jedino dobro i pametno rješenje je gornji tweeter koristiti kao supertweeter (frekvencije iznad 10, 11, 12kHz). To se također lako složi.
Uglavnom, slušao sam Bose sustave u 147/GT i nikad mi to u originalu nije baš lijepo radilo. Kada bi se malo potrudili, vjerojatno bi to radilo super.
Odg: BOSE
« Odgovori #338 u: 30-12-2017, 19:24:57 »
Tomislave, sve dobro kažeš. I da, to bi bio najbolja opcija - isključiti visokotonac na koaksijalcu i onda nešto prikladno staviti gore. E sada, kako snage ima i viška za moje potrebe, mislim da možda nije loše probati kako to radi s oba tweetera, možda ne bude smetalo. Probam, pa javim! To je čisto zato jer mi se ne skida cijeli panel da bih došao do zvučnika, a tweeter je dostupan i ovako.
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: BOSE
« Odgovori #339 u: 30-12-2017, 22:00:21 »
Sumnjam da će ti to raditi dobro. Probaj, ali skeptican sam.
Odg: BOSE
« Odgovori #340 u: 31-12-2017, 17:47:17 »
Eto mene nakon eksperimenta!
Dakle, stvar radi i mogu vam reći da nije uopće loše. Nisam dirao 2 ohma zvučnike niti sam slagao neki spoj da rušim visokotonac od 4 ohma, pojačalo radi ok (nisam razvaljivao do kraja) i kako je spoj paralelan, a impedanca različita, ispada da sada u prednja vrata gura 66% snage u Bose koaksijalac, a 33% u zasebni tweeter. Našao sam i izračun koji kaže da se tako dosta snage gubi na visokotonocu, gotovo 3 dB, ali to mi zapravo i odgovara - nisam želio da "prže" nego samo da mi malo poboljšaju zvučnu sliku time što su na visokoj poziciji u autu. Koliko sam sada stigao poslušati, ne smetaju, jedino nije loše skinuti sam vrh frekvencija na ekvilajzeru jer se sada bolje čuje visokofrekventni šum.
BOSE - polaritet
« Odgovori #341 u: 31-12-2017, 18:05:43 »
Nego, slušajte Bose ljudi! :)
Je li itko od vas kada išao provjeravati polaritet originalnog sustava?
Inače to uvijek radim kada kupim auto (jer uvijek se nađe neki ignorant koji obrnuto spoji žice ako je neki custom u pitanju), ali na Bose tvorničkom setupu nisam niti gledao jer sam kontao da tu ne može biti greške!
Pogodite! Lijeva strana auta je u - polaritetu, a desna u +. Je li moguće da je to namjerno i da je to dio neke Bose kemije? Ili se jednostavno radi o tome da je netko bio šlampav u tvornici?
Zamolio bih nekoga da provjeri to kod sebe - to se danas radi skroz jednostavno, postoji iPhone i Android aplikacija "JL Audio", besplatna je, skine se nju, skine se tesni sample, stavite ga na USB i testirate sustav.
Na 156-ici sam imao zvučnike u krivoj fazi, razlika kada su se posložili kako treba je bila baš očita.
Ima li dobrovoljac? :) Tko zna što ćemo još saznati...
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: BOSE
« Odgovori #342 u: 01-01-2018, 10:44:18 »
Bilo bi ti još bolje da donji visokotonac isključiš. Ja ću sad laički reći, ne tražim točan podatak, ali recimo da je vrlo poželjno da su frekvencije od 300Hz naviše negdje čim bliže razini uha. Manje je bitno gdi se nalazi zvučnik koji reproducira bass područje. Najidealnije bi bilo složiti u vratima kick bass i neki fullrange zvučnik gore gdi se nalazi original visokotonac. Neki 3" "fullrange" koji bi preuzeo svirku od 300Hz naviše. U tom slučaju, zaboravi na BOSE i slično. Još idealnije bi bilo složiti kako naš kolega Yoke ima, on ima trosistemski sustav u autu, DSP i slično. E to je već priča za sebe.
Što hoću reći ... treba si sam odrediti što se želi postići i što se uopće može postići u nekom cjenovnom rangu i držati se toga. Sve ovo ostalo s dva visokotonca, realno gledajući, nema smisla ...
NHF!  :pivo:
Odg: BOSE
« Odgovori #343 u: 01-01-2018, 14:07:37 »
Ma kakav NHF, pa nisam nikakav audiofil niti imam veliko iskustvo u svemu tome, zato i pitam i slušam one iskusnije.
Moji pristup je: "ako nije komplicirano, probaj, poslušaj, pa odluči", pa sam tako i ovo probao. Meni zvuči bolje kada imam visokotonce i gore, tebi vjerujem da bi bilo bolje da ih nema dolje, ali to bi značilo da otvaranje vratiju i sabotiranje tvorničkog Bose setupa - što mi se ne da, a sve skupa mi se čini kao da taj visoki od dolje ne smeta ovom gore.
Nego me zanima tvoje iskustvo s polaritetom, jesi li već sreo sustav da je namjerno složen van faze?
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: BOSE
« Odgovori #344 u: 01-01-2018, 15:41:20 »
Objasni, van faze.
Jedno je ako su izvodi fizički zamijenjeni od proizvođača do proizvođača. Drugo je ako su baš fizički 'krivo' spojeni.
U višesistemskim sustavima neke od zvučnika namjerno kontra spajaju, da se lakše ufazira cijeli sistem. No, to već dobro treba znati što se radi. Ovisi o situaciji, ali nekad je, na uho, jako teško čuti ako je zvučnik spojen kontra faze.
Nisam ni ja inženjer, ali razumijem tematiku donekle, time se bavim kao neki hobi.
NHF sam napisao jer se ne poznajemo, pa svatko doživi i rastumači si kako hoće. Uglavnom, ovo što si radio, trebalo bi simulirati, testirati, mjeriti. Ne kažem da se ne može dobro složiti, samo treba biti uporan. No, gledajući tvoje aute, strpljenja i volje imaš, tako da, samo naprijed.
Odg: BOSE
« Odgovori #345 u: 01-01-2018, 17:20:05 »
Većina zagovara kao normalno i ispravno da su svi zvučnici u istoj fazi. Moje iskustvo je upravo tako - kada su zvučnici u istoj fazi, zvuk je bolji, mekši, a posebno se to osjeti na basu, što je i logično jer sve membrane pumpaju u istom smjeru u istom trenu.
Isto tako sam naučio da ne treba vjerovati tvorničkim oznakama, bojama kablova i slično da bi se odredila polarizacija. Godinama sam na GTV mislio da imam sve spojeno kako treba (držao sam se +/- oznaka), a onda sam konačno nabavio JL Audio aplikaciju i s testnim sampleovima skužio da su mi prednji i stražnji zvučnici bili u protufazi! kada sam to obrnuo, zvuk se preporodio! To nije bila mala razlika, nego baš očita. Zato sam od tada počeo ful paziti na to.
Na GT je pak originalan Bose sustav i ništa nije dirano (barem tako izgleda) i svi kablovi su originalni. Jučer sam išao za foru provjeriti polarizaciju i ŠOK: originalni Bose ima lijevu i desnu stranu auta u protufazi?!? Zašto? Čini se nemoguće da bi tvornica napravila tako očitu grešku, pogotovo kod sustava koji se doplaćuje. Konektore je nemoguće obrnuti naopako jer imaju zub, tako da me sada jako zanima što se zbiva!
Neki audio znalci su mi sugerirali da može biti da je to namjerna Bose vradžbina kojom onda oni umjetno kasnije upravljaju putem DSP-a kako bi postigli neku zvučnu sliku koju žele, ali meni to nekako ne drži vodu - jer ako test polarizacije javlja da membrana pumpa bas u protufazi s drugom, onda ne vidim scenario u kojem to može biti dobro, barem u tako malom prostoru kao što je kabina auta.
Idemo, Bose vlasnici, provjerite polarizaciju svojih sustava, da vidimo je li to greška ili su to zaista tako zamislili!
« Zadnja izmjena: 01-01-2018, 17:21:30 od Paso »
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: BOSE
« Odgovori #346 u: 01-01-2018, 19:15:15 »
Koja ti je to točno aplikacija? Na JL Audio mi ništa ne pronalazi točno pod tim imenom.
Pa kada budem imao vremena, provjerim, makar nemam Bose.
Odg: BOSE
« Odgovori #347 u: 01-01-2018, 19:45:42 »
Nedostaje B između J i L
 Tapatalk
Offline velikimedo
  • Postova: 924
    • Kutina
Odg: BOSE
« Odgovori #348 u: 01-01-2018, 22:39:10 »
Baš me zanima riješenje ove enigme, pratim...
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
Odg: BOSE
« Odgovori #349 u: 02-01-2018, 00:54:24 »
Ako je u protufazi, onda ce ti bass biti znatno slabiji.
Odg: BOSE
« Odgovori #350 u: 02-01-2018, 02:17:05 »
Ovo je ekipa, Ameri, oni inače se bave audiom... http://intl.jlaudio.com
Evo za iOS:
https://downloads.tomsguide.com/JL-Audio-Tools,0301-48940.html
A sigurno ima i za Android ako nemaš iPhone, ali nemam link. Super korisna aplikacija!
Evo našao sam jednu sličnu za Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwa_ict.polaritychecker&hl=en
« Zadnja izmjena: 02-01-2018, 03:12:51 od Paso »
Odg: BOSE
« Odgovori #351 u: 02-01-2018, 02:18:48 »
Tako je, upravo o tome govorim i moje iskustvo je takvo. I sada me zanima zašto bi Bose tvornički stavio lijevu i desnu stranu auta u protufazu? Ok, može biti da je greška samo na mom autu i da su nekako greškom spojene žice obrnuto na lijevoj strani, ali što ako je svima tako spojeno?
  • Postova: 4371
Odg: BOSE
« Odgovori #352 u: 02-01-2018, 08:48:40 »
kada se na 147 5 vrata FL radi swap na BOSE,
kaj se točno mijenja?
1) prednji kick zvučnici
2) prednji visokotonci sa plastikom i natpisom BOSE
3) zadnji kick zvučnici
4) woofer sa integriranim pojačalom
5) nastavi niz :)
Odg: BOSE
« Odgovori #353 u: 02-01-2018, 09:09:58 »
5) nastavi niz :)
Nema na Boseu odvojenih visokotonaca
Iza mrezice s natpisom bose nema nicega😂
Trebati i komplet instalacija
  • Postova: 4371
Odg: BOSE
« Odgovori #354 u: 02-01-2018, 09:58:23 »
LOL, kakvi su šaneri ti talijani, hahaha
U originalu je visokotonac tranu...
Instalacija za SUB pretpostavljam je u jednom komadu ili više njih?
žice za zvučnike ostaju original?
  • Postova: 6038
Odg: BOSE
« Odgovori #355 u: 02-01-2018, 10:05:07 »
žice ostaju original, samo se brika na jednom djelu s novom instalacijom.
Tj konektori se prespoje, i ako nije original bose bio unutra jednu žicu treba odsjeći (signal za pojačalo)
i spojiti direktno u HU jer ta žica u original konektoru auta bez tvorničkog bose ozvučenja fali.
Također se i konektori moraju malo preraditi da se mogu konektirat...  :lol :lol
uglavnom nije ništa komplicirano, ima nekoliko sati posla jer treba rastavljat unutrašnjost auta da
se sve provuče. Ne znam gdje je u 147 taj konektor, na GT je iza ladice kod suvozača.
imaš u eLearnu detaljan opis i prikaz gdje se šta spaja.
« Zadnja izmjena: 02-01-2018, 10:05:52 od IvanGT »
Odg: BOSE
« Odgovori #356 u: 02-01-2018, 11:15:01 »
Navodno je konektor kod desnog štoka suvozaćevih nogu.  :ok:
  • Postova: 6038
Odg: BOSE
« Odgovori #357 u: 02-01-2018, 11:17:25 »
To je onda isto ili jako slično kao na GT.
  • Postova: 4371
Odg: BOSE
« Odgovori #358 u: 02-01-2018, 11:36:29 »
hmmmmm
kako sub fercera kada je aftermarket radio? normalno ili sve pada u vodu?
  • Postova: 6038
Odg: BOSE
« Odgovori #359 u: 02-01-2018, 11:48:09 »
Normalno jer sve ide preko tog konektora samo ti HU mora imati izlaz za aktivaciju pojačala.
ionako aftermarket preko ISO konektora spajap na instalaciju od auta, a preko te instalacije se spaja BOSE
