28-11-2026, 04:45:00
Autor Tema: Alfa 156 1.8 ts cuka i crkava (svijetli simbol injektora)  (Posjeta: 7073 vremena)
Offline cviki
  • Postova: 76
Odg: Alfa 156 1.8 ts cuka i crkava (svijetli simbol injektora)
« Odgovori #30 u: 26-06-2014, 20:08:41 »
Pozzz svima, imam slijedeći problem. U vožnji mi se nekad na sekundu upali crvena lampica injektora i auto tu sekundu izgubi snagu tj. štucne. To mi se događa unazad 2 tjedna i dogodilo se ukupno 3 puta. Znači vrlo kratko štucne, ugasi se i idemo dalje normalno. Svjećice, MAF (Bosch) su novi.
« Odgovori #31 u: 26-06-2014, 22:49:30 »
lampica od injektora nema u biti nikakve veze sa injektorima... ona se pali kad se pojavi bilo koja greška... priključit treba na dijagnostiku... nećeš ništa na forumu saznat
Offline cviki
  • Postova: 76
« Odgovori #32 u: 03-08-2014, 19:57:18 »
Od zadnji put kako sam pisao o problemu cukanja, do danas nisam imao problema pa nisam ni isao na dijagnostiku, no vidim da cu morati. Danas mi se opet počela paliti lampica injektora i auto zacukuje. Da stvar bude zanimljivija to mi se počelo događati na putu na more 200 km od kuce. Premro sam od straha da ce stati. Ali hvala bogu nije, uglavnom cukanje se događa kod 3000 rpm pri otpustenom gasu. Dakle dok god drzim gas i podizem brzinu nema problema. Cim pustim gas i obrtaji padnu na 3000 rpm pocinje cukanje. E sad na more sam dosao, nadam se da cu nekako i doma, i odmah na dijagnostiku.
Da li netko mozda ima kakva odokativna saznanja ili iz svog iskustva što je razlog, odnosno što se strgalo?
Offline cviki
  • Postova: 76
« Odgovori #33 u: 09-08-2014, 13:04:10 »
Izbacilo 3 greške: P0170, P1173, P1513.
Cijenio bih vaše mišljenje ili vlastito iskustvo.
« Odgovori #34 u: 09-08-2014, 17:54:28 »
Prve dvije greske su vezane uz lambdu sondu a zadnja za idle actuator sto je mislim motoric ler gasa.Probaj obrisat greske pa provozat auto i opet vidjet greske,mozda je nekakav kvar otklonjen bio a greske nisu obrisane
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  • Postova: 4706
« Odgovori #35 u: 09-08-2014, 18:52:49 »
Kad pokazuje grešku lambda sonde, često NIJE problem u lambda sondi nego u smjesi goriva koju lambda očita krivo pa izbaci grešku.
Takozvani motorić lera je elektroventil koji propušta zrak mimo klapne i tak regulira okretaje, posebno na minimumu.
Znači ak on ne radi dobro, npr. blokira otvoren, imaš tzv. situaciju vučenja falš zraka.
Višak zraka ide mimo klapne koji MAF ne može registrirati i odmah imaš potpuno krivu smjesu sagorijevanja koji ECU ne može korigirati, registrira ju sonda i izbaci grešku.
Znači vidjeti dal je smjesa prebogata (curnje injektora) ili presiromašna (zaštopani injektori, falš zrak itd)
« Odgovori #36 u: 09-08-2014, 19:27:25 »
Citao sam o tome dosta i sve je kako kazes,puno razloga moze biti cak i senzor temperature ako nevalja ili je kontakt slab
  • Postova: 4706
« Odgovori #37 u: 09-08-2014, 19:41:12 »
Točno. Greške može registirati u smislu pogrešnih očitanja napona/ohma pojedinog senzora i to će izbaciti. Ne može npr izbaciti grešku da vuče falš zrak tj. da imaš rupu na usisu ili da je injektor zaštopan ili da curi, nego samo posredno preko npr lambde.
Isto grešku motorića lera neće izbaciti ak je zablokiran jer on nema u sebi senzora položaja, za njega će izbaciti grešku jedino ak izgore namotaji pa očita krivu ohmažu
Offline cviki
  • Postova: 76
« Odgovori #38 u: 09-08-2014, 22:02:20 »
Dečki, hvala poništio sam greške pa ću vidjeti što će dalje biti. Niste me baš utješili s konstatacijama ali što ćeš, to je alfa, tak da me više ne čudi.
« Odgovori #39 u: 10-08-2014, 09:54:42 »
To ti je sigurno neka glupa sitnica slabi kontakt i tako.Taj auto sa tim motorom mi je bio dosad najpouzdaniji,dan danas se vozi kod sogija i bez kvara od 2007 kad sam ga kupio
Offline cviki
  • Postova: 76
« Odgovori #40 u: 22-08-2014, 13:14:11 »
Jučer mi alfica opet cuknula kratko, više ne znam šta da mislim. Uglavnom sam sam krenuo u istraživanje, i otkrio da su mi šelne sve otpuštene na cijevima od zračnog filtera do klapne gasa. Jučer ih dotegnuo pa ću vidjeti, možda je tuda vukla falš zrak pa se zblesirala, i napeo sam sajlu od gasa. Skužio sam da je labava, odnosno pomaknuo sam onu zatiku malo dalje na sajlu da je napeta.
Šta mislite?
« Odgovori #41 u: 22-08-2014, 20:39:31 »
Ja mislim to ima veze samo i iskljucivo s dotokom goriva odnosno injektorima...
« Odgovori #42 u: 22-08-2014, 20:41:04 »
dap... da je zrak nebi cukala neg jednostavno nebi baš najljepše išla... a to nije turbo motor da može ne znam kolko falš zraka sisat
« Odgovori #43 u: 22-08-2014, 20:53:16 »
Jesmo se mi to upravo slozili oko necega  :?:
« Odgovori #44 u: 22-08-2014, 20:56:31 »
da jbt baš sve nevjerujem :D
sad mi ide baš ova pjesma na ovaj trenutak...
Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Heart
« Zadnja izmjena: 22-08-2014, 20:57:42 od chakija »
« Odgovori #45 u: 22-08-2014, 20:59:18 »
Aaaaaaaa buuubiiii :)
Offline cviki
  • Postova: 76
« Odgovori #46 u: 30-08-2014, 19:42:06 »
Pozz svima, opet parada s alfom. Ista stvar cukanje.
Nakon dijagnostike odlucio promijeniti motoric minimuma.
Kad sam krenuo otpojiti konektor imao sto i vidjeti. Konektor sav spucan i ne drzi. Sad sam u fazi nabavke drugog konektora pa cu vidjeti kak ce biti. Evo i slike sa dijagnostike.
Sta vi mislite??
Offline cviki
  • Postova: 76
« Odgovori #47 u: 30-08-2014, 20:02:01 »
evo slikice konačno
