14-06-2026, 00:00:38
Autor Tema: Električni podizači prozora  (Posjeta: 6689 vremena)
Offline Elvis051
  • Postova: 126
    • Rijeka,Croatia
« u: 15-04-2013, 21:26:27 »
dali netko mozda zna kako podmazati prednja stakla da se lakse zatvaraju.dali je potrebno skidati prednje tapacirunge na vratima ili ima mozda neki drugi nacin.nekad mi se cini da ce krepat koliko se sporo zatvaraju,Kao da se muce motorici.alfa je 145 fl2
Fiuman
Odg: Električni podizači prozora
« Odgovori #1 u: 15-04-2013, 21:35:55 »
bez skidanja niš koristi
borkom
« Odgovori #2 u: 15-04-2013, 22:50:48 »
Zna li neko do cega bi moglo biti, ne nadjoh nigdje na forumu, lijevi porzor se lako spusta al tesko dize nazad, jedva ide, a lijevi iskače iz ležišta pri kraju, kad se zatvori. Ako je jos neko imao slican problem, nek napise kako je rijesio, unaprijed zahvalan  :)  :ok:
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #3 u: 16-04-2013, 09:06:12 »
otvorit,rastavir i počistit sve pa na kraju podmazivanje :mah:
Offline Elvis051
  • Postova: 126
    • Rijeka,Croatia
« Odgovori #4 u: 16-04-2013, 21:28:33 »
a dali je jako komplicirano rastavit tapacirung pa da to sam ucinim ili da dam nekom majstoru.
bozzan
« Odgovori #5 u: 17-04-2013, 00:20:53 »
Pozdrav, imam alfu 159.
Sve radi i tako, supač ovo ono.  :icon_lol:
Međutim neke pute mi se ne otvara suvozačevo staklo, a nekada ono se otvara ali se ne otvara staklo iza suvozača, srečom nikada oba ne rade u isto vrijeme, a nekada mi sve normalno radi, ovisi kako ga otključam. Npr. jučer mi se otvorilo normalno zadnje staklo iza suvozača, ušao sam auto, obavio neš,i kad sam krenuo kući nisam ga mogao više zatvoriti. pokušao sam svašta, zaključavati, otključavati, otvarati i zatvarati vrata, ništa. Nakon par sati zaključanog sa otvorenim tim prozorom, otključo sam ga normalno i zatvorio prozor.
Ideje??? E da, uvijek se  čuje klik zvuk kada pritisnem dugme, probao sam i na vozačevim vratima i na vratima suvozača odizad.
Hvala svima na idejama.
Alfra RULES  :grinning-smiley-043:
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Ex 145 boxer & 147 jtd
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #6 u: 17-04-2013, 09:01:10 »
Ma to ti je jednostavno, koliko se sjecam, ima par sarafa od odvrnes i ostalo je na zabicama, najvise samo trebas paziti na rucku za otvaranje vrata i da usput ne pokidas zabice... samo polahko i nemas problema... sto se tice podizaca, tesko da tu mozes sta podmazati, vec je to dovoljno sve podmazano, samo mozes pregledati da ti gdje sta nije zapelo, kud ide sajla i to je to... najvjerovatnije da ces morati motoric promijeniti jer je oslabio i bice ko novo  :mah:
« Zadnja izmjena: 17-04-2013, 11:14:09 od a.m.alfa »
  • Postova: 5996
« Odgovori #7 u: 18-04-2013, 22:47:08 »
Ovo s ključem je normalno za aute mlađe od (cca) 12/2007.. Znači, spušta, ali ne diže na novijim 9-tkama.
A ovo za tipke na vratima i stakla: japanac se ne kvari jer ga paziš i čuvaš, a kad se tako počmeš ponašat prema Alfi onda te namjerno zaj**be  :craz  :hehe:
Šalim se, ako ti nije uključen "child lock" onda ništa bez servisa.
 :mahm
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #8 u: 19-04-2013, 00:06:41 »
Mogu biti sami prekidaci problem,a moze biti da je problem i u zicama na vratima,tam di se zatvaraju ima gumeni bužir u kojem su zice podizača stakala,zvučnika itd... i kod ucestalih otvaranja a s obzirom na promjene temperature moze doci do pucanja samih žica i kasnije nekad ima spoj a nekad ne. Bez obzira što je mlad auto(za hrvatski prosjek)-također i to treba uzeti u obzir.Primjera radi:bratić ima Fiat Bravo 2009godina i imao je problem oko tih žica. Pregledaj instalacije u servisu ako ništa drugo ne pomogne.....
bozzan
« Odgovori #9 u: 26-04-2013, 22:33:54 »
Hvala svima na odgovorima, probati ću sa tim prekidačima, hvala  :hello: :hello: :hello:
bozzan
« Odgovori #10 u: 24-07-2013, 13:49:22 »
Samo da se nadovežem da su se prozori popravili kad sam promijenio remen i remenicu alternatora.
Valjda nisu imali dovoljno struje ::: .    :icon_neutral:
  • Postova: 42946
« Odgovori #11 u: 30-07-2019, 21:01:25 »
Alfa 146
Neradi samo spuštanje stakla na ovom prekidaču na vozačevim vratima ,podizanje radi normalno(prekidač od suvozačevih vrata)
Šta bi moglo bit?
Offline Ben
  • Postova: 127
  • 159, 𝒢𝓉𝓋 TB, Giulietta
« Odgovori #12 u: 30-07-2019, 21:10:25 »
Kontakti u prekidaču, kontakti na prekidaču, prekinuta žica na prekidaču (npr. od mase).
Ako je ovo prvo (imao sam isti problem na GTV, sklopka za prozor je ista), onda će ti ovaj video pomoć:
Probaš prije toga samo prekidač koji ti radi na taj konektor na kojem prekidač ne radi, da znaš jel do žica u autu il do samog sklopića za podizanje/spuštanje.
Ako je drugo, na isti princip kao i na ovom videu, uzmeš komad brusnog papira i očistiš vanjske kontakte prekidača kaj idu u konektor u autu.
Ako je treće, kod mene je na jednom prekidaču bila prekinuta masa, pa sam samo dao masu sa susjednog prekidača koji radi, najbolje da izmjeriš s unijem jel ima struje na + i -.
  • Postova: 42946
« Odgovori #13 u: 30-07-2019, 22:29:14 »
Hvala!!   :pivo:
 budem probo
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #14 u: 30-07-2019, 22:53:38 »
... ili uložit par kuna i kupiti drugi prekidač  :tooth
  • Postova: 42946
« Odgovori #15 u: 31-07-2019, 18:32:16 »
Nije problem potrošiti kunu , nego je problem šta je to već promjenjeno prije 3-4 tjedna i radilo super do prekjučer , opet na drugom radi isti kvar  :confus:
« Zadnja izmjena: 31-07-2019, 18:32:58 od a.m.alfa »
