27-11-2026, 16:25:54
Autor Tema: 159 - problem, i pitanje :)  (Posjeta: 20665 vremena)
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« u: 09-12-2012, 17:43:54 »
pozdrav svima...
nekoliko puta sam vec pisao o svom problemu koji me muci u zadnje vrijeme... ali ajde da saberem odje sve, pa da vidim ima li mi pomoci, pa da krenem :)
imao sam problema sa EGR-om, auto je radilo nemirno, gubilo je snagu, i sl... skinuo ga, ocistio, i sve je bilo ok nekih 3000lm, kad je ponovo poceo da pravi problem...
ond sam odlucio da odradim remap, iskljucim i blindiram EGR, i skinem DPF...to je i uradjeno, na mjesto dpf-a stavljena cijev...
od kako sam sve to uradio desile su se neke promjene, auto konstanto zvizdi, i to bas iritira... ranije je to bilo primjetno samo kada se upali i kad je hladno, i onda mi se cini da bi prekidalo..a sad ne...bilo auto hladno ili zagrijano to se zvizdanje cuje i to prilicno...toliko da pored koga go prodjem svi me pitaju sto se to cuje... zvizdi i iz auspuha, ali cim se da gas na leru cuje se i iz motora... to se zvizdanje najvise primjecuje voznjom u rikver, ili kroz grad kad se vozi prva, druga...posle ga vjerovatno drugi zvuci priguse...
danas sam bio do strica koji je majstor, i samo je na brzinu bacio pogled, jer se nije mogli nista raditi od snijega....i onda mi se tu otvorila nova tema...a to je, cemeu sluzi ovaj dio dolje desno ozancen na slici.
jer cim taj dio raskacim to zvizdanje prekida...a majstor mi rece da taj isti dio radi i kad mi je auto u leru, iako to ne bi trebalo da je tako...
e sad, ako ja raskacim taj dio, da li se nesto mijenja u radu turbine???
Da li auto gubi snagu???
Da li je moguce da je nakon remap-a namjesteno da to radi tako???
Odg: 159 - problem, i pitanje :)
« Odgovori #1 u: 09-12-2012, 17:56:25 »
pozdrav svima...
prijetelju dihtung ispušne grane ti fućka garant sve što si opisao je bilo i meni samo manje jer sam ja odmah nešto poduzeo  :da: prestane zviždati jer isključiš turbo, čim je turbo uključen pritisak je u ispušnoj grani i zviždi taj dihtung, morate skinuti granu poravnati je i staviti novi dihtung, znati ćete da je to to ako na starome dihtungu se bude poznalo da pušta, to ti može biti samo sitna rupica i na to se čuje da ne povjeruješ!
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #2 u: 10-12-2012, 09:25:38 »
a je li moguce utvrditi da li je izduvna grana ili ne??? a prije skidanja? :)
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #3 u: 10-12-2012, 09:41:52 »
pa dali je moguće da se zbog dihtunga ispušne glave to zviždanje(fićukanje) čuje i na auspuh  :?:
  • Postova: 5244
« Odgovori #4 u: 10-12-2012, 10:26:23 »
pozdrav svima...
sto si ti oznacio na slici ti je regulator za kontrolu pritiska turbine, i sigurno nije do njega jer ti auto nije isao u safe mode..
 ispusne grane na 159-tkama nisu od gusa, vec neka legura metala i aluminija ili ceg vec je, i zato su jako lose i savijaju se i javlja se to zvizdanje koje iritira ..
ili ti je grana savijene ili ti je puka ovako ko meni, i sad imam novu ispusnu tj. drugu i ona se opet savila na istom mjestu svaki put ...
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=48287.380
stavi prste vamo di sam ti oznacio kada je upaljen i neka ti neko stisne gas pa ces osjetit da ti piti na tom dijelu..
na ovom dijelu turbine pusta zrak jer se tu savije turbina malo
to ti se samo cini da se cuje na alspuh  :mah:
« Zadnja izmjena: 10-12-2012, 10:27:29 od mrcina »
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #5 u: 10-12-2012, 10:36:52 »
a bogami se ne cini :) bas se cuje na auspuh...ali ne vidim razlog zasto se ne bi taj zvuk mogoa prenijeti do auspuha  :?:
« Odgovori #6 u: 10-12-2012, 18:52:31 »
na mojoj je seb jedva našao gdje pušta vidjelo se tek kada se skinulo dobro ali je seb iz iskustva 99% bio siguran tako da probaj naći nekoga da to vidi  :ok:
« Odgovori #7 u: 10-12-2012, 20:59:28 »
Jel ima koja da joj nije smotana grama   :wal:
« Odgovori #8 u: 10-12-2012, 21:19:15 »
 :grinning-smiley-044:
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #9 u: 10-12-2012, 22:48:48 »
danas bio do majstora..zakazao da ostavim auto sjutra vece, kako bi prekosjutra skidali to komplet... tamo su trojica bili :) i svi tvrde da je turbina...ja rekoh da niej no grana...sad da vidimo ko ce biti upravu :D
  • Postova: 5997
« Odgovori #10 u: 10-12-2012, 23:08:06 »
Sretno! javi / slikaj rezultate  :mah:
« Odgovori #11 u: 10-12-2012, 23:09:36 »
samo pazi da te ne uvjeri u turbinu a ispušna grana je jer to je puno jeftiniji kvar od turbine  :da:
33QO
« Odgovori #12 u: 10-12-2012, 23:22:54 »
« Odgovori #13 u: 11-12-2012, 08:16:21 »
Ja sam samo od Mrcine cuo za takav kvar...
Mislim da to i nije cest slucaj...
 :rolll:
« Odgovori #14 u: 11-12-2012, 08:27:52 »
 :rolll:
:icon_cool:
:kokice:
« Odgovori #15 u: 11-12-2012, 08:33:37 »
A mooozda sam i u krivu  :cool-smiley-027:
« Odgovori #16 u: 11-12-2012, 08:36:14 »
turbo ne odlazi bezveze, to mi je jedan renomirani majstor rekao :ok:
  • Postova: 5244
« Odgovori #17 u: 11-12-2012, 11:44:39 »
dosta cesta pojava to sa granom i ne samo na alfama, vec i na bmw-ima isto odlazi ..
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #18 u: 11-12-2012, 14:42:18 »
ja se samo nadam da je kod mene grana, a ne turbina :)
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
AW: Odg: 159 - problem, i pitanje :)
« Odgovori #19 u: 11-12-2012, 19:29:52 »
Ako drze do turbine neka ti daju staru ako ce ti stavljati novu granu ;), staru trazi !!
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
Odg: AW: Odg: 159 - problem, i pitanje :)
« Odgovori #20 u: 11-12-2012, 20:16:07 »
ne samo to ,neka bude prisutan kad skidaju.
žao mi @ Gure čovjek vozi normalno, brine o autu i zaredali ga neki pehovi, pa to je da poludiš :icon_neutral:
i ja nisam pročiato da je do sad nekome na forumu otišla turbina na 159  :?:
on bi bio prvi. i meni sve ovo vuće na problem sa granom.
« Zadnja izmjena: 11-12-2012, 20:38:33 od dugixy1 »
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #21 u: 11-12-2012, 21:25:23 »
auto sam poveo kod majstora koji ce to samo da skine, jer je prijatelj , i mogu ga ostavit kod njega, dok rjesavam to :)
sjutra ce da skida granu, pa me zove... a ja javljam rezultate :)
33QO
« Odgovori #22 u: 11-12-2012, 21:45:59 »
Aj, neka ti je sa srećom  :hap:
  • Postova: 5244
« Odgovori #23 u: 11-12-2012, 22:24:29 »
i obavezno obiljezi staru turbinu  :mah:
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #24 u: 12-12-2012, 15:59:01 »
skinuta turbina i grana.... ovako od oka nema nikakvih pukotina niti na grani, niti se vidi da negdje pusta na neki od dihtunga...  :?:
mozeli se kako od oka utvrdit satnje turbine??? meni se cini da ima malo ulja kroz nju...al ja neznam koliko i da li treba da ga ima... :icon_question:
« Odgovori #25 u: 12-12-2012, 16:32:49 »
jel ti dihtung koji je između grane i glave motora ok to jest da li nema nigdje crnu crticu? provjeri ravninu na grani kada si je već skinuo  :da:
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #26 u: 12-12-2012, 16:54:06 »
gledao kod majstora...ja nisam vidio nigdje...a ni on...veli da je to ok...
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #27 u: 12-12-2012, 16:58:21 »
evo sliak grane i turbine...
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #28 u: 12-12-2012, 17:06:41 »
ovo sto se vidi ulje na drugoj slici..tu je nesto skinuto sa turbine(skinuo majstor) i tu j tokom transporta iscurelo ulje... jel smije ulja biti u turbini???
i na pocetku pitah za onaj regulator pritiska turbine.... stric, koji je fanatik za alfama...kaze da njega probam... jer kao on ne bi smio da bude uvijek otvoren... a kod mene jeste i u leru... zna li ko sto vise o ovome? :)
« Zadnja izmjena: 12-12-2012, 17:37:51 od Guro »
« Odgovori #29 u: 12-12-2012, 17:42:44 »
turbina ti je prilično začađena, na vanjskim cilindrima na grani ti je sve crno tu ti je možda puštalo, provjeri da li je grana ravna :ok:
