01-12-2026, 00:33:00
Autor Tema: Svjetli lampica ulja.  (Posjeta: 6189 vremena)
Offline faber
  • Postova: 549
    • Novska
« u: 28-10-2012, 22:07:24 »
Evo da mi zivot ne ude u rutinu brine se moja alfica :)
Radi se o 147, 1.6 TS, 105ks, 2001.godina. Zeza me nesto s uljem. U četvrtak sam ju ganjao koliko ide u jako velikim okretajima nekih 15ak minuta (ne u petoj brzini vec po zavojitoj cesti, najcesce u trecoj i cetvrtoj) i od tad se desava da mi blica lampica ulja. Recimo kad je auto upaljen u leru stalno svjetli, kad dodam gas pocne blicati i s nekih 2300 - 2500 okretaja ovisno o stupnju prijenosa potpuno se ugasi. Silom prilika, morao sam na put preko vikenda i tako sam napravio cca 450 km. Prije puta sam pregledao ulje na mjeracu i vodu i nije se pomaklo ni milimetra. Auto vuce i radi normalno. Isto tako, opet mi je otisao dihtung ventila prije tog problema s uljem, no jedan sam vec mjenjao otkad je auto kod mene i nije se palila ta lampica. Jel imao tko kakva slicna iskustva i odakle poceti traziti kvar?
Open mind for a different view...
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
Odg: Svjetli lampica ulja.
« Odgovori #1 u: 28-10-2012, 22:31:07 »
lako moguće da te zeza pritisak ulja, provjeri si uljnu pumpu
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #2 u: 28-10-2012, 23:45:45 »
ako je slab tlak ulja svjetli lampica
ali bi ituklo gore nego kad se raspadne varijator
pogledaj žicu šta ide na senzor tlaka ulja i promjeni senzor
najbolje je izmjerit tlak ulja
ako nema tlaka skinut karter i pregledat ležajeve i pumpu
Offline faber
  • Postova: 549
    • Novska
« Odgovori #3 u: 29-10-2012, 09:01:50 »
Jel mi moze tko reci ili jos bolje staviti sliku te zice i senzora? Usput, pod autom nema kapi ulja ni nista.
  • Postova: 14066
Offline faber
  • Postova: 549
    • Novska
« Odgovori #5 u: 29-10-2012, 13:07:39 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=46002.0
Hvala. Siguran sam da je samo senzor jer kad mi je prije dvije godine na peugeotu otisla uljna pumpa, nedugo nakon paljenja lampice motor se ugasio. Zauvjek. Budem potrazio taj senzor, iz nekog ajmo reci iskustva s talijanima, pogotovo skuterima, sve te senzore sam cistio i vracao natrag masovno. Budemo vidjeli.
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
« Odgovori #6 u: 29-10-2012, 16:42:10 »
nemozes cistit taj senzor
nalazi se kraj filtera ulja ili iza na bloku nisam više siguran
mislim da je naprijed od lampice a iza od urice tlaka
  • Postova: 15311
« Odgovori #7 u: 29-10-2012, 17:01:12 »
samo na 155 je napred pored filtera ulja. Na svim ostalim 16V je iza na bloku između drugog i trećeg cilindra nedge odprilike na polovici visne bloka.
zuna
« Odgovori #8 u: 29-10-2012, 19:25:18 »
Meni se događalo isto, pa sam nakon mnogo mudrovanja promjenio filter i stavio novo ulje i evo već dvije god. da se nije ni žmignula ni u leru vruć ni na 5500okr.nikad. Naravno da mjenjam ulje I FILTER ispod 10000tkm i sve ok, a ganjam moju  QV ko vrag svoju tetku :mahm
Offline faber
  • Postova: 549
    • Novska
« Odgovori #9 u: 29-10-2012, 22:14:37 »
Ako ju ne ganjas tek se onda i razboli. Pa nije alfa VW da samo vlasnik prica kako ideeeee.
Offline alfist88
  • Postova: 72
Re: Svjetli lampica ulja.
« Odgovori #10 u: 01-11-2012, 10:17:34 »
Ima moj prijatelj problem sa lampicom od ulja (pitam zato sto ja vozim to auto moje je na popravci). Dakle na prvo paljenje ili na paljenje nakon stajanja par sati, kako je zahladnilo, lampica od ulja se ugasi tek nakon par sekundi...
U pitanju je ar 145 1.4ts, nedavno je radjena generalna motora i izmjenjano ulje i filteri.
« Zadnja izmjena: 01-11-2012, 10:19:33 od alfist88 »
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: Re: Svjetli lampica ulja.
« Odgovori #11 u: 01-11-2012, 11:02:22 »
ne zvuči ništa neobično
uživam u vožnji
« Odgovori #12 u: 01-11-2012, 15:49:39 »
trebala bi se odmah gasit po paljenju, jedino nakon dugooog stajanja kad se ulje spusti skroz.. svakim paljenjem bez tlaka ulja se nacnu lezajevi.
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #13 u: 01-11-2012, 19:13:04 »
sad sam tek skužio da ostaje upaljena nakon paljenja  :wal:
uživam u vožnji
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #14 u: 02-11-2012, 21:30:28 »
Sta mi je raditi? I sta bi mogao biti problem, znaci nije se desavalo ranije, tek se poceo problem pojavljivati sada kako je zahladilo?
Offline tomo 75 24v
  • Postova: 334
« Odgovori #15 u: 02-11-2012, 21:33:47 »
pre gusto ulje ak je problem kad je vani hladno il ti nevalja ventil na filteru ulja
Offline smukc
  • Postova: 92
    • Krško-Slovenija
lučka za olje
« Odgovori #16 u: 11-02-2013, 22:44:28 »
No problem je sledeč in sicer se med vožnjo ( ko avto vleče ) rahlo prižiga oziroma utripa lučka za olje ( olja je v motorju dovol ) na mestu ko dam gas pa je to prižiganje zelo redko oziroma ga skoraj ni ? Na računalniku ni pokazalo nobene napake.
sumim senzor ker je pred kakšnim mescom izpisal oil senzor failure ampak od takrat do zdaj ni bilo nekih problemov sedaj pa tale utripajoča lučka skoraj nonstop
motor pa je 2.4 20v
in še video kako to utripanje izgleda
https://www.youtube.com/watch?v=aI4atCrNfyc&feature=youtube_gdata_player
Se opravičujem, ker je napisano po slovensko ampak vrjamem da boste tako bolej zastopili kot pa če se matram pisati po hrvaško  :embarrassed: :embarrassed:
  • Postova: 14066
« Zadnja izmjena: 11-02-2013, 23:29:36 od Argor »
Offline smukc
  • Postova: 92
    • Krško-Slovenija
« Odgovori #18 u: 11-02-2013, 23:33:52 »
jutri zjutraj po novi senzor in oljni filter potem pa direktno mehaniku, da vidim če se napaka odpravi  :ok:
hvala ;)
