28-11-2026, 20:29:58
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456644 vremena)
slanni
« Odgovori #9330 u: 18-09-2011, 13:35:11 »
giga prijatelju,tako je i kod mene,kad palim,neznan ni ja zašto .treba čekat na seba.
« Odgovori #9331 u: 19-09-2011, 06:47:45 »
bok seb ,evo iman jedan problem,radi se o alfi 145 boxer 1.4,
ujutro kad palim,strašno slabo pali,treba dugo verglat,i ako hoću iz drugog puta da palim odmah na zub upali.kad sam mjenjo svjaćice na vrhu su bjele,kao da je slaba smjesa.i auto mi kad se vozi pod nižim obrtajima malo čini AN AN ,.samo da kažem da sam promjenio regulator ler gasa,bio je čađav ali nisan vidio razlike.sad da idem očistit injektore,ili šta možeš mi pomoć,unaprijed hvala.
trebalo bi vidjet šta se događa sa tlakom goriva kad se ugasi auto...imam osječaj da negdje pusti gorivo...pumpa,injektori,regulacioni ventil tlaka
« Odgovori #9332 u: 19-09-2011, 06:51:41 »
SEB ponekad na mojoj 147ici JTD kada hocu da upalim,auto vergla ali nece da upali,a odmah sljedeci put najnormalnije upali...sta bi moglo da bude okvirno...
I jos jedno pitanje u vezi sa kvacilom,da li papucica kvacila-kuplunga moze da se namjesta,jer meni sada jako nisko odvaja a papucica ima praznog hoda nakon toga jos 3-4cm
pozz
puno toga tako da bez konkretnijeg tetsa neznam što bi reko
probat ozračit kvačilo...ako se popravi zamjenit oba dva kuplung cilindra
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #9333 u: 19-09-2011, 08:03:57 »
jedno pitanje, čisto da vidim od kud krenuti.
Između 90 i cirka 130 mi zna tresti volan. Ponekad manje, ponekad više... e sad, ja bi eliminirao gume i kočnice.
Što dalje gledati? homokinetički/poluosovina ili križ na njoj?
Okini savjet  :craz
« Odgovori #9334 u: 19-09-2011, 08:09:02 »
Okini savjet  :craz
ako auto trese dok ne kočiš kočnice nisu sigurno...debalans kotača ili nekih rotirajuči dijelova...JTD motori znaju imat problema sa unutranjim zglobovima i križevima ali to se osjti onda samo kod ubrzavanja
« Odgovori #9335 u: 19-09-2011, 08:12:30 »
ležaj prednjeg kotača na 146 2.0 96god., ima ABS, kolko nofci
(možda ljevi, a možda desni)
org 470,00
zamjenski 330,00
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #9336 u: 19-09-2011, 08:16:03 »
Diskovi i pločice mjenjani prije cirka 15tak tisuća.
Niš ići ću laganom eliminacijom. Kad zapnem dođem kukat tu  :hehe:
Tnx Seb  :ok:
Offline crnaguja
  • Postova: 78
  • Alfa 159 SW 1.9 JTDm
« Odgovori #9337 u: 19-09-2011, 10:03:46 »
Seb,
naručio sam se kod tebe za servis (kupon s Ponudadana.hr), pa mi reci cijene za:
1. filter ulja zamj/orig
2. filter zraka zamj/orig
Offline crnaguja
  • Postova: 78
« Odgovori #9338 u: 19-09-2011, 10:07:14 »
...nastavak
zar 93200000262752
GIGA01
« Odgovori #9339 u: 19-09-2011, 21:44:56 »
@SEB...na Alfi 147 JTD 2001g.p. svjetla i osvjetljenje kontrolne tabel mijenja intenzitet,ne previse,ali postaje iritantno...kada se muzika pojaca imam osjecaj i da se intenzitet poveca
« Odgovori #9340 u: 20-09-2011, 08:03:16 »
Seb,
               org/zamjenski
Filter ulja 77,00/50,00
Filter zraka101,00/92,00
« Odgovori #9341 u: 20-09-2011, 08:04:20 »
treba vidjet stanje klema na akumulatoru,mase,akumulator, punjenje alternatora u raznim uvjetima
Offline Kola156
  • Postova: 933
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
« Odgovori #9342 u: 20-09-2011, 11:23:21 »
Seb pitanje, koliko je kod tebe termostat za 156 1,8
Zar93200000175142
Stalno  mi je temp ispod 90 na otvorenoj cesti u guzvi se digne al brzo padne,  jel bi to bio term....  :mah:
Bole159
« Odgovori #9343 u: 20-09-2011, 12:48:00 »
Pozdrav Seb, ako moze jedno pitanje u vezi 159-ke 1.9 JTDm 16v, uradjen cip u NovaSpeesd BG na 185 KS i 390Nm pre 4000km :mah:
E sad, sta je problem ili nije, mozda ja samo umisljam, pa bih voleo da mi razjasnite neke sumnje, naime: primetio sam da vec neko vreme, u drugoj i trecoj brzini kad uobicajeno dodajem gas, pri 2300 obrtaja krene da se cuje neki zvuk, tipican mehanicki, nekako khhhhh, kako rastu obrtaji cuje se do pred 3000 i onda odjednom nestane, ako nastavim s davanjem gasa auto kao da za nijansu jace povuce cim nestane taj zvuk, posle do 4500 nema nikakvih propratnih fenomena, a i do 5000  :hehe: . Auto vuce isto kao i kad je cipovan, nema razlike, ulje je na istom nivou, dimi samo kad ga jace potopim...
Takodje,  sad je hladnije vreme u Novom Sadu, pa sam primetio da kad je hladnije zvuk je slabiji, gotovo da ga nema, kao i kad je hladan motor, vise se primeti kad je vruce. Takodje napominjem da se ne cuje svaki put isto, nekad slabije, nekad jace, a nekada se uopste ne cuje.
Hvala unapred na odgovoru.
« Odgovori #9344 u: 20-09-2011, 13:35:41 »
Zar93200000175142
org 413,00
neorg 300,00
moguće...ili laže pokazivač
« Odgovori #9345 u: 20-09-2011, 13:41:10 »
na žalost teško mi je ovako reč kad ne čujem zvuk....može bit svašta
obično se čuje zvuk turba tj strujanje zraka kad ga usisava....skoro svi imaju malo glupu nus pojavuda na nekom manjem gasu na niskim okr turbo napuše neki tlak i onda se malo javi neki čudan zvuk,boost turba padne a auto ubrza...kontra logično no neznam zašto je to tako...to sam imo na GTejki i sad na 159tki isti slučaj...mislio sam da swirl sustav radi te probleme i odpojio sam ga ali opet je isto
Bole159
« Odgovori #9346 u: 20-09-2011, 13:52:56 »
Hvala Seb na odgovoru  :mah:, ja isto mislim i nadam se da nije nesto znacajno, cudan je zvuk, ne bih ga mogao opisati, cini mi se da je bas to sto si spomenuo.
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #9347 u: 20-09-2011, 13:59:09 »
Seb,Alfa 145 QV,2.0 ts.Znaci slabo prima gas na leru,ne trokira i to,ali nekako mrtvo dize obrtomjer.Cini mi se da i u voznji nema bas snagu na niskim obrtajima,dok preko 3000 obrtaja rezi i ide kao metak.Nekad mi se desi da kad je upalim i krenem  kao da procepi nesto i u momentu dobije na konjazi.Moze li biti do kat-a?A,i fabricki auspuh je gore. :metak
Hvala... :ok:
Doduse ne znam kakve su i svjecice na njoj. :?:
Cuore Sportivo
« Odgovori #9348 u: 20-09-2011, 14:06:25 »
Hvala... :ok:
treba vidjet fazu motora,dali radi variajtor faze,ako je novija verzija dali radi promjenjiva duljina usisa,... nebi reko da je do kata jer onda nebi išo u visokim okr
Offline Kola156
  • Postova: 933
« Odgovori #9349 u: 20-09-2011, 15:29:47 »
hvala  :mah:
fredyx
« Odgovori #9350 u: 20-09-2011, 18:46:21 »
pozdrav Seb...
može li info
koliko bi koštala letva volana za 156 2002.g. 2,4 jtd. 110kw ?
thx
« Zadnja izmjena: 20-09-2011, 18:47:09 od fredyx »
robipula
« Odgovori #9351 u: 20-09-2011, 22:17:31 »
pozdrav Seb,
 imam jedno pitanje. imam alfu 156 1.8. 2004g.primjetio sam da trosi 15 l na sto km. sipao pun rezervoar pa nakon sto km opet nadolio. ne trokira,     hvala na  pomoci unaprijed.
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #9352 u: 20-09-2011, 23:45:33 »
1996 je godiste,nema promjenljivu usisnu... :?:
Cuore Sportivo
« Odgovori #9353 u: 21-09-2011, 06:51:52 »
da onda nema...krenut kak sam reko i možda mjerač protoka zraka
« Odgovori #9354 u: 21-09-2011, 06:54:10 »
pozdrav Seb,
auto na dijagnostiku i vidjet šta ne radi dobro zbog čega se predozirava sa gorivom
slanni
« Odgovori #9355 u: 21-09-2011, 08:30:35 »
prilikom mjenjanja svjećica, na boxeru,na vrhu svjecica ,bjele su
« Odgovori #9356 u: 21-09-2011, 08:36:40 »
trebo bi vidjet to bijelo...ili ljepo sagorjeva ili troši ulje...
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #9357 u: 21-09-2011, 09:13:26 »
Ok Seb!Pozz i hvala!
Cuore Sportivo
« Odgovori #9358 u: 21-09-2011, 12:30:57 »
pozdrav Seb...
može li info
thx
original nova 11.100,00 kn
original tvornička reparirana 7.500,00 kn
zamjenska 3.600,00 kn
reparacija postojeće 1.200-1.700 kn + pdv
cijene gore navedenih letvi su sa pdv-om
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #9359 u: 21-09-2011, 14:49:20 »
poz Seb,može li informacija za lijevi ležaj ili su isti za 166 2.4 jtd 103 kw.originalni /zamjenski,i termostat za isto vozilo.Čuje mi se malo više mislio sam da je do guma međutim.unaprijed hvala
