28-11-2026, 15:35:27
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456035 vremena)
falcoM
« Odgovori #7890 u: 03-02-2011, 07:29:10 »
pitanjima nikad kraja... :craz
kad na mjestu vrtim volan čuje se kao cviljenje (ili škripanje) s desne prednje strane.
mislim da bi mogao biti ležaj amortizera,a mozda i nije on,danas se nista nije culo...
doktore?
hvala unaprijed...
alfa 147
« Odgovori #7891 u: 03-02-2011, 07:34:03 »
doktore?
hvala unaprijed...
alfa 147
prije bi reko da je kugla na gornjoj ili donjoj vilici
falcoM
« Odgovori #7892 u: 03-02-2011, 07:43:20 »
super,jos bolje,gornje vilice se mjenjaju drugi tjedan  :craz
hvala puno na brzom odgovoru.
kad si vec tu da te pitam jos nesto.znam sve o lampici air baga i konektoru ispod sica suvozaca.jel bi mogao sam spojiti te zice direktno ili staviti neki drugi(bolji) konektor?
« Odgovori #7893 u: 03-02-2011, 07:57:09 »
vidi dali ima odpornik u konektoru..ak ima ne možeš tj mora bit baš takav
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #7894 u: 04-02-2011, 13:56:31 »
koliko dođu seleni balansice za alfu 147 1.6 77kw 2001g
« Odgovori #7895 u: 04-02-2011, 13:57:45 »
40tak kn 1 kom
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #7896 u: 04-02-2011, 13:59:40 »
40tak kn 1 kom
a koliko komada ide na balansicu da se sve promjeni na njoj
« Odgovori #7897 u: 04-02-2011, 14:21:10 »
2 kom
« Odgovori #7898 u: 04-02-2011, 14:21:44 »
daj mi reci seb pošto u 166  2.4 jtd livam seleniu 5-40 wr  , malo mi bali turbo dali bi ublažija livanjem 10-40 tdseleniu kapanje ulja?
nebi :ne2:
Offline Manda
  • Postova: 89
« Odgovori #7899 u: 04-02-2011, 14:51:02 »
1. vjerojatno termostat
2. ovo treba iztestirat...cca 200-300 kn + pdv da nađem kvar
Razlog cukanju bio je potencimetar gasa.Majstor je nešto čačkao po njemu i nakon što sam napravio probni krug činilo se sve o.k.Ipak na njihov savjet sam promjenio dio i auto sada ne cuka.
Još zamjećujem i promjenu na brojaču okretaja.Sada nakon davanja gasa u leru okretaji ne padnu tako brzo i na 1000 okretaja već padaju sporije nakon otpuštanja papučice gasa,padnu na 1000 okretaja i opet poskoče na nekih 1500 da bi se potom smirili na nekih 900(prije 1000).To mi je malo čudno,ali valjda je normalno.Auto vuče kao lud,ali eksploziju snage(u granicama motora jasno) doživi tek nakon 3000 okretaja.I taman kada sam se htio naručiti kod Vas na izmjenu termostata čini mi se da je sada sve u redu.Promatrat ću situaciju i ako ne bude o.k vidimio se krajem idućeg tjedna.Čudno mi je da bi izmjena potenciometra gasa imala veze  sa termostatom,ali vidjet ćemo.Za malo lošije paljenje ujutro(verglanje od par sekundi ujutro) okrivljen je varijator faze.Njega ćemo reparirati ili mjenjati kada dođe veliki servis koji planiram pred ljeto.Hvala na odgovorima.
« Odgovori #7900 u: 04-02-2011, 15:00:29 »
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
« Odgovori #7901 u: 04-02-2011, 15:47:07 »
Mala pomoc molim... AR 146 boxer.... kada je hladna tesko se mjenjaju brzine.... zapinje. Kada se malo provoza sve 5. Normalno ili ne? HVALA!
Cim sam procitao sam shvatio da treba vise informejsn.
Dakle upalim, krenem, kuplung pa druga ( zapinje i treba malo strpljenja da upadne u drugu). Krizanje. Stajem. ako se auto imalo pomice nece u prvu. Dakle moram posve stati pa prva.
Kasnije tog problema nema.
« Zadnja izmjena: 04-02-2011, 15:51:10 od Alfa Wanabe »
« Odgovori #7902 u: 04-02-2011, 16:04:44 »
ha i je normalno i nije...kod starijih auti je jer sajle malo štekaju na hladnoći...može se i probat sa drgim uljem i mjenjaču
N.N.
« Odgovori #7903 u: 05-02-2011, 08:15:26 »
Bok,
imam problem sa bravom na vozačkim vratima (radi se o Alfi159 2,4-2006.g). Dakle prvo mi je nekaj u toj bravi prilikom otključavanja i zaključavanja počelo zujati a sad više ne mogu nit otključati niti zaključati vozačka vrata sa daljnjiskim, sva ostala rade normalno, vozačka mogu oklj. i zaklj. samo sa ključem ali i dalje kad okrenem ključ u bravi nekaj zuji, struže. Imaš ideju kaj  bi to moglo biti ?
« Odgovori #7904 u: 05-02-2011, 08:37:46 »
Bok,
ovako odokativno bi reko električna brava u vratima
N.N.
« Odgovori #7905 u: 05-02-2011, 17:40:01 »
Hvala, vidimo se idući tjedan pa će mo vidjeti kaj to je i kaj će me to koštati  :wal:
Rale
« Odgovori #7906 u: 06-02-2011, 13:28:02 »
Izgubio sam daljinski ključ od alfe, a na ebay-u sam našao da za male novce prodaju iste takve daljinske ključeve! Pa me sada zanima da li je moguće prebaciti moj kod u takav ključ i ako je moguće tko to radi?
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #7907 u: 06-02-2011, 19:13:49 »
pozzzz!jel mi možes reći da li bi se moglo stavit na 156-ticu 2001 putno računalo sa 156-tice 2003 kaj bi se sve trebalo prebacit,i kako bi to proradilo?tj.jel bi radilo
ZAGORJE TOUR
« Odgovori #7908 u: 07-02-2011, 06:42:11 »
nemam iskustva sa takim ključevima pa neznam...s obzirom da je cjela procedura oko naruđbe tog ključa ne kužim kak je onda to sam tako kupit ga sa ebay-a
« Odgovori #7909 u: 07-02-2011, 06:43:05 »
iskreno nisam nikad radio tako da enznam...mislim da nije baš isplativo
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
« Odgovori #7910 u: 07-02-2011, 08:32:08 »
Prijatelju probaj u "superbravi" kod ul. Hrv. sokola. Mozda prodjes i bez e-baja!
« Odgovori #7911 u: 07-02-2011, 08:34:29 »
teško to su ključevi sa roling sustavom codea i nedaju se klonirat ali opet...
  • Postova: 5244
« Odgovori #7912 u: 07-02-2011, 09:04:35 »
mislim da si ti na ebay-u gledao kucista za kljuceve u kojima nema elektronike, i da nađes kljuc sa elektronikom od nekog slupanog ili sa praznom memorijom nece ti stimat, a prebacivanje kodova iz jednog nije bas tako jednostavno pogotovo kod novih sa rotirajucim kodovima i sa drugacijim emitirajucim kristalima koji određuju frekvenciju.
Offline riba
  • Postova: 22
  • 156 1.8
« Odgovori #7913 u: 07-02-2011, 15:38:57 »
dobar dan gosp. Sebastijan. možete li pogledat ovu sliku i odgovorit mi kako se točno zovu ove spone? neznam koja je uporna, uzdužna, poprečna...
http://img148.imageshack.us/img148/7857/156oz.jpg
1. ...
2. ...
3. ...
4. ... selen zadnjeg rukavca ??
hvala najljepša. alfa je 156
« Odgovori #7914 u: 07-02-2011, 15:53:09 »
1. ...
2. ...
3. ...
1. poprečna spona unutarnja i vanjska
2. uzdužna spona
3. spona balans osovine
4. selen blok zadnjeg rukavca na spoju uzdužne spone
Cid
« Odgovori #7915 u: 08-02-2011, 00:02:15 »
Bok Seb , molim pomoc da znam onako okvirno sta me ceka kad se zaletin do servisa  :) naime iman AR 147 1.9 jtd, slabo mi vuce u prvoj tj, nakon sta pustin kvacilo dodje do naglog pada okretaja na minimum pa se polako pocne dizat do nekih 2200 okretaja i onda povuce normalno , a kad ga turiran onako u mistu prima skroz normalno gas i dize okretaje bez problema.... nadalje primjetija san to i kad saltan u vece brzine samo u puno manjoj mjelri  :?: sta moze bit , dizne , sprice , sporko gorivo....  :?:
Fala unaprid  :pivo:
« Odgovori #7916 u: 08-02-2011, 06:48:52 »
Fala unaprid  :pivo:
ja bi reko egr ventil
Offline riba
  • Postova: 22
  • 156 1.8
« Odgovori #7917 u: 08-02-2011, 10:51:16 »
2. uzdužna spona
hvala lijepo, a znate li koju onda od tih spona nazivaju još i uporne spone? :)
« Odgovori #7918 u: 08-02-2011, 10:52:09 »
ove pod broj 1
Cid
« Odgovori #7919 u: 08-02-2011, 11:08:24 »
Nauci neznalitu , egr ventil to je  :?: i puno hvala na odgovoru  :ok: :pivo: :alfisti:
