28-11-2026, 23:18:11
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457307 vremena)
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #6600 u: 15-08-2010, 16:08:11 »
Seb što bi rekao o radu motora prema izgledu ovih svjećica? Radi na plinu uglavnom, 2.0 TS. Pred 10 000 su stavljene nove...
« Odgovori #6601 u: 15-08-2010, 16:11:40 »
Po meni vrlo dobre svijecice  :da: kad velikim elektroda nebude okrugla vec elipsasta su se malo potrosile
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #6602 u: 15-08-2010, 16:19:30 »
Znam i ja da su dobre kad imaju 10 000 km. Mislio sam na boju, naslage itd.
« Odgovori #6603 u: 16-08-2010, 06:43:29 »
Jedno pitanje
147 1.9jtd 115 ks, 2002.
Na autoputu mi se dogadjalo u par navrata,na brzinama od oko 140, pri dodavanju punog gasa, auto krene za djelic sekunde,pa onda zastane kao da sam uletio u neki bezvazdusni prostor,kao da je nesto zadusilo motor. Ali samo za mozda 1 sekundu ili malo vise,i onda ponovo potegne kako i treba. Vozio sam je 200km/h po kazaljci taka da sa te strane bi sve trebalo biti ok. Samo cu naglasiti da auto u prvi mah povuce pa onda zastane, jel to naznaka da je EGR zaprljan ili je nesto do turba,ili je nesto trece.
priej bi reko mjerač protoka zraka no trebalo bi to malo bolje istestirat
« Odgovori #6604 u: 16-08-2010, 06:44:42 »
Pozdrav, Seb
Trebao bih uskoro zamjeniti lamelu - odnosno komplet set na mojoj 156 2.4 JTD 10V (2002. 110KW). Obzirom da sam dao uraditi remap +30KS i +52NM, interesuje me mogućnost ugradnje "jače" lamele (seta) koja bi podnosila ovo dodatno opterećenje.
Da li odgovara od JTDm 20V ili postoji eventualno kakva druga varijanta?
Hvala unaprijed.  :mah:
sportski setovi su dosta skupi no ak je auto normalno chipan onda nema potrebe...org set radi čisto ok...od 20v ne paše
« Odgovori #6605 u: 16-08-2010, 06:46:09 »
Radi se o 147 2.0ss.
Koliko litara ulja ide u ss sustav pri izmjeni?
btw.Iz iskustva,kakvo mišljenje imaš o q-tronic mjenjaču kaj se ugrađuje u 159?
dok ispereš sistem cca 2 lit
nikakvo jer ih slabo ima...za sad nisam imao neke posebne probleme
« Odgovori #6606 u: 16-08-2010, 06:47:09 »
malo troši ulje
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #6607 u: 16-08-2010, 08:00:02 »
GT 1.9, 2006ta...
Otvrdnula pedala kočnice  :?: :?: .....svi sustavi rade.....i ručna nekako čudna, al radi....
Pločice su dobre....(zadnje mijenjane prije 2 mj.)
Nešto čudno mu se dešava.... :?: :?: :?: :?:
Ne rade  :mad: :mad: .... sustav protiv proklizavanja pogonskih kotača ne radi, pali mu se odma vdc sustav  :?: :?: :?:
.... sempre gilles ....
  • Postova: 5332
« Odgovori #6608 u: 16-08-2010, 13:27:16 »
Jel moguće kod tebe napraviti izmjenu ako ja donesem ulje?
Odmah bi napravio i kalibraciju,prošlo je negdje godinu dana od kada sam zadnji put kod tebe radio
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #6609 u: 16-08-2010, 20:48:11 »
 Koliko kosta nova lamela,korpa  za 166 2.4 jtd 20v i jos danas mi je otac presao negdje preko nekoga ivicnjaka ili vec cega i naravno zapeo  :mad: :mad: :wal: :wal:,da li je moguce da je nesto osteceno i koliku ulogu ima zastitna plastika ispod motora.Da li ona samo stiti motor od vode ili osigurava motor od nekog udarca i sl.
PS auto ide nema nikakvih problema poslje ivicnjaka
Zahvaljujem
« Odgovori #6610 u: 17-08-2010, 06:50:53 »
nekakva kriva info u centralu ABS-a
« Odgovori #6611 u: 17-08-2010, 06:51:23 »
:da:
« Odgovori #6612 u: 17-08-2010, 06:52:50 »
Zahvaljujem
trebam broj šasije
nema baš neku moć da štiti od nekih udaraca...mahom je samo za prašinu i vodu
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #6613 u: 17-08-2010, 09:20:57 »
U proslu srjedu sam odvezao auto na servis promjenuli sve remenje,spanere ma zas vecsta ide.Detaljno pregledali trap i kazu mi auto je ocuvano redkost za da je u takvom stanju.Bio sam u motocommerc-u u Banja Luci to mi je najblizi ovlasteni servis.I stari mi odmah zapuca na more za Rjeku pa za Krk i juce je negdje dok se parkirao ocesao tu plastiku.Kaze preko tel da je sve ok sa autom ok nema problema dogodi se svima.Broj sasije salje ti na PM .
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #6614 u: 17-08-2010, 11:02:10 »
Bio maloprije kod meštra (Bare u zd) i kaže i on da je najvejrojatnije depresor serva, zaboravija ga pitat koliko to čudo  moderne tehnike košta, ako može bar okvirno da znam  :?: :?:
Blažena auta bez elektronike i ovih pustih čuda  :rolll: :000:
« Odgovori #6615 u: 17-08-2010, 11:54:29 »
osobno mislim da depresor nije razlog ...
1. ja ga nisam nikom nikad mjenjo
2. ako on ne radi dobru depresiju tada ni promjenjiva geometrija turba nemože radit kako treba pa bi se to trebalo osjetiti na snazi auta
izmjerite depresiju da budete sigurni
inače depresor košta 1585 kn
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #6616 u: 17-08-2010, 11:59:01 »
Aj fala ti puno na informacijama......zadnje vrijeme vozam se samo po gradu al mislim da si u pravu, nekako mi je cili čudan...aj vidićemo drugi tjedan što mu je
15.. kn uhh  :wal: :wal:....pre fin sam prema njemu, više mi je potrošio dijelova u ovih god dana nego 33ojka u 10 godna !!.... dobiće po p*..i sve mi se čini  :craz :hehe:
 :mahm
« Odgovori #6617 u: 17-08-2010, 12:26:01 »
Original                               3145,00
Original tvornički reprariani 2230,00
Neoriginal (Valeo)               2070,00
zamjena 1400 kn + pdv
cijene dijelova su sa pdv-om
na original setove garancija 2 godine
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #6618 u: 17-08-2010, 13:09:50 »
Ok hvala nadam se da nije jos riknula ali ako se odlucim za cipovanje tamo negdje posle febroara mjenjacu i lamelu.Naravno kod tebe  :craz :craz
« Odgovori #6619 u: 17-08-2010, 14:17:57 »
Offline Zoki7466
  • Postova: 533
  • GT, 156SW
    • D.Selo/Vrbovec (LONJICA)
« Odgovori #6620 u: 17-08-2010, 14:19:46 »
Seb,
promijenio sam MAF na 156-ici 1.6TS
stavio komplet novi uložak i kučište (origigi Bosch broj ali za Fiat)..
auto sad super radi, povuče, nema uopće onih starih simptoma pokvarenog MAF-a i pre zadovoljan sam (pogotovo što me novi MAF ispao 490kn)
no da ne bi bilo sve tako bajno zanima me iz kojeg razloga auto kad dođe do 5000 okretaja ko da naleti na neku "blokadu" i treba mu dosta kao da probije i onda opet nakon 5500 vuče, a na cca 6000 ko da se upali turbo i povuče blesavo dobro do 7300 u blokadu.. (neovisno o stupnju prijenosa za sve je isto)..
i dalje mi svijetli lampica injektora, resetirao sam ECU nakon promjene MAF-a, očistio sam klapnu gasa i injektore, stavio novu lambda sondu, filter zraka, filter ulja i ulje...
« Zadnja izmjena: 17-08-2010, 14:20:56 od Zoki7466 »
www.driver.com.hr - besplatni online auto časopis
Brava,Tipo,145,Bravo,Bravo,Brava,156,Stilo,Coupe,145,146,Punto,Bravo,156,Stilo,156,GT,147 5v,147 3v,156Ti,156SW..
323F Ba,A3,VW mk4,Xedos 6,Escort,BMW 320,VW mk3 GTi,VW Polo GTi,Astra H Sport,Vectra GTS,Toledo Cupra R,Smart,E36 cabrio,Accord,LagunaGT
« Odgovori #6621 u: 17-08-2010, 14:52:55 »
Seb,
hm,teško ovak zareč...
možda nekompitabilan MAF,možda neka svječica,lulica ili bobina probija,....
Offline Zoki7466
  • Postova: 533
  • GT, 156SW
« Odgovori #6622 u: 17-08-2010, 15:40:32 »
MAF je kompatibilan..provjereno na 100 strana ili su onda svi mehaničari i prodavači neuki..a provjeravao sam u 5 različitih trgovina i 3 servisa..  :o000:  :?:
prije bi onda rekao da problem stvaraju svjećice, jer su jako jako stare i vrijeme im je za promjenu (no nisam bio siguran mogu li i one biti uzrok ovakvim stvarima)  :ok:
bex
« Odgovori #6623 u: 17-08-2010, 20:00:57 »
Pozz Seb,
jedno pitanje, prijatelj vozi AR 156, 2.0 TS selespeed i ima problem s mjenjačem. Naime, u vožnji je odjednom zablokirao mjenjać, auto odvezao na servis i oni mu nakon 15 min javili da su otklonili kvar. Kada ih je pitao u čemu je bio problem, tip mu reče da ga je samo spojio na komp i da je to otklonilo kvar. Međutim, samo što je izašao iz servisa auto tj. mjenjać je opet zablokirao. Nakon što ga je ostavio ponovno u servisu ni nakon tjedan dana nisu uspjeli otkloniti kvar te mu vele da komp uopšte ne prikazuje nikakvu grešku :?:. Njega sad zanima što bi to moglo biti pošto nema povjerenja u "majstore" iz servisa (ja sam mu preporučio tebe), te dali se može i po kojoj cijeni kupiti polovan ili novi mjenjać te dali se može ugraditi manuelni i kakva je procedura?
Unaprijed HVALA!!!
« Odgovori #6624 u: 18-08-2010, 06:40:29 »
Pozz Seb,
Unaprijed HVALA!!!
šta je točno neznam...SS je takva stvar da nikad neznaš kod njega...da se nabavit sve a cijena polovnog ovisi kak se pogodiš....novo se ne ispalti kupovat..manualni se neda ugradit
« Odgovori #6625 u: 18-08-2010, 06:40:58 »
treba vidjet
Offline VIRANIN
  • Postova: 206
    • Vir
« Odgovori #6626 u: 18-08-2010, 12:10:39 »
Bok trebam pomoc iman fiat dobla 1.9d,2001 god auto ima 20000 i trosi u zadnja 2 dana ulje nenormalno 1 litru na 200 km a livam 10-40 unutra,ne dimi bijelo mozda malo skroz,sto napraviti
Alfa 166
« Odgovori #6627 u: 18-08-2010, 12:16:03 »
20 000 ili 200 000 km???
ako ulje nestaje a nigdje ne curi onda znači da nešto ne valja u samom motoru i on ga prilikom rada troši i tu onda jedino preostaje otvaranje motora
  • Postova: 8975
« Odgovori #6628 u: 18-08-2010, 17:34:48 »
Dakle, u 156ici'98 ubačena su sjedala iz redizajna, konekcije za air bagove nisu isti, a i u prvoj seriji nije bilo air bagova u sjedalima, dok na ovima ima. Zanima me samo jedno, pošto gori kontrolna lampica, možeš li išta napravit u pogledu toga, da se ta lampica ugasi? Stara sjedala nemam, tj nemam instalaciju žica iz starih sjedala, dakle trebalo bi nešto iskemijat u ovoj situaciji.
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #6629 u: 18-08-2010, 19:59:40 »
Opet ja  :craz samo da kazem sa lamelom je sve ok samo moj stari gnjavi auto.E sada imam jedno pitanje:nekada kada upalim auto i pomjerim ga  10-tak metara i vidim par kapljica vode,da li je to mozda od klime posto sa motorom-temparaturom je sve ok,i kolicina rashladne tecnosti je uvjek ista.Jesam mozda dosadan ali sta cu zato kada se vidimo  :pivo: :pivo:.Hvala
