28-11-2026, 15:02:57
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455913 vremena)
« Odgovori #6030 u: 24-04-2010, 14:04:54 »
neke 156 ice imaju mogučnost da ti javi da je hauba otvorena...mislim da one sa diplayom....ti ak ga nemaš onda je predpozicije radi povučena instalcija a ovako ne služi ničemu
canon
« Odgovori #6031 u: 24-04-2010, 14:47:23 »
Puno hvala dečki na odgovorima :clap2:
domba
« Odgovori #6032 u: 24-04-2010, 19:21:55 »
Pozdrav Seb!
Imam problem sa pokazivačem količine goriva na 156 2.4jtdm...uglavnom pokazivač divlja, goriva ima o on odjednom javlja limited range i pali rezervu, kad se auto ponovo upali sve ok kazaljka pokazuje točno. Šta bi moglo biti i kolika je cijena?
Hvala, pozdrav!
Alfa-Dodo
« Odgovori #6033 u: 24-04-2010, 21:39:40 »
vjerooajtno trebaš ovo
desna poluosoivna što se utakne u mjenjača a na drugom kraju je šalica u koju ulazi križ koji je inače montiran na drugoj desnoj poluosovini
1735kn
e sad je pitanej u kakvom je stanjuhttp://www.alfisti.hr/forum/Smileys/default/82.gif križ...ne može se posebno kupit ...ide u kompletu sa drugim djelom desne poluosovine
2075 kn
Hvala ti, a reci mi od koje drugeg drugog modela to ide možda na moju, ide li od stare 2.4 jtd ili sa 2.5 v6 :?:
« Odgovori #6034 u: 25-04-2010, 09:23:05 »
Pozdrav Seb!
Hvala, pozdrav!
spojevi,plovak...cjenu neznam jer neznam točno kaj je
« Odgovori #6035 u: 25-04-2010, 09:24:06 »
nisam ziher ali mislim da ni od jednog...175 ks ima GM mjenjač i tu je došlo do promjena
Alfa-Dodo
« Odgovori #6036 u: 25-04-2010, 21:59:22 »
a u kujac  :mad: Svejedno hvala  :ok:
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #6037 u: 26-04-2010, 09:23:00 »
Može okvirno cijene dijelova za 147icu 1.9JTD (85kw):
Prednje vilice gornje i donje
Stabilizatori balansice
Nosači motora (koliko ih ima točno?)
orginal i zamjenska varijanta ako ima  :ok:
« Odgovori #6038 u: 27-04-2010, 09:12:22 »
                               ORG/NEORG
DONJA VILICA 1415,00  /  800,00
GORNJE VILICE 725,00 / 370,00
STABILIZATORI 315,00 / 195,00
NOSAČ MOTORA 1    950,00 / 615,00
NOSAČ MOTORA 2    615,00 / 355,00
NOSAČ MOTORA 3    1095,00 / NEMA GA NITKO
NOSAČ MOTORA 4    665,00 / 380,00
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #6039 u: 27-04-2010, 15:43:43 »
Baš čitam tu malo o tuning-u 1.9 JTD 16V motora, kako i što su kroz vrijeme uspjeli iz njega izvući, itd...
http://squadra-tuning.nl/NL/index_nl.html
I između ostalog kažu da Fiat često svim korisnicima Fiat Examinera šalje "software update" za te i druge motore...
Pa me zanima da li ti za vrijeme servisa snimaš u ECU te nove verzije software-a, i jel ima od toga kakve koristi ili se radi samo o finesama :?:
« Odgovori #6040 u: 27-04-2010, 15:51:57 »
tvornički upgrade-i otklanjaju neke anomalije koja je tvornica propustila prilikom izrade...
obično znam o kojim se autima radi pa uvjek prekontroliram org sw,ak treba prvo reprogramiram sa tetserom i onda chipiram...ak je upgrade izašo kasnije nego što smo chipali auto onda ju reprogramiram i ponovo chipam po tom novom sw-u
međutim Alfa 159 2.4 recimo ima sad več drugi upgrade tak da ko se bude javio moraču ponovo upgrade-tat pa ponovo chipat
upgrade-i ne podižu snagu
« Zadnja izmjena: 27-04-2010, 15:52:37 od Seb »
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #6041 u: 27-04-2010, 15:59:16 »
Jasno, ali znači moguće da je rad motora malo bolje optimiziran (kontrola ubrizgavanja, kontrola turbine, kontrola EGR-a...), da li 1.9 16V M-JET ima/nema nekih felera :?:
electroboy
« Odgovori #6042 u: 27-04-2010, 23:15:50 »
seb koliko bi doslo chipanje 166 V6 TB i sto time dobivam?
« Odgovori #6043 u: 28-04-2010, 06:38:16 »
da...to su manje više stvari koje ti opče ne osjetiš osim ak recimo nije bio neki izraženi problem
za koji auto?
« Odgovori #6044 u: 28-04-2010, 06:42:56 »
prvu seriju ne mogu chipat a druga 2000 kn...a dobiješ nešto snage...problem je ne puno jer je ta turbina na gornjem postotku svoje iskoristivosti....drugo auto ima več x km pa je pitanje kolko se i smije pojačat i zbog toga što je več stariji nije dobro samo mu snimit sw kak ja radim (to vrijedi za turbo benzinske motore koje imaju cca do 50t km) nego je najbolje otič na valjke i tamo ga izmapirat sa pratnjom AFR-a i EGT-a...zbog istrošenosti određenih elemenata novi tunirani sw bi mogao napravit određne probleme...kod N/A motora i turbo dizela to nije tolko bitno...
Offline dove
  • Postova: 654
  • Alfa 75 TS
« Odgovori #6045 u: 28-04-2010, 11:48:06 »
Seb imam pitanje, koliko svaki km se mijenja ulju u mjenjacu na alfi 147 ts 88kw i koliko kosta to ulje :?:Hvala :ok:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #6046 u: 28-04-2010, 11:54:28 »
Seb imam jedan mali problemčić, kad upalim auto ponekad ne digne odmah na minimum nego frflja kratko na 500 okretaja i onda digne na normalni ler. Jesi imao takav slučaj? 147 2.0.
Ne znam da li ultrazvučno čišćenje injektora ima veze s tim, al ne bi smjelo, ustvari radi bolje nakon toga, ne trokira više hladna.
« Odgovori #6047 u: 28-04-2010, 12:50:04 »
cca 100t km ili 5 godina...obično uvjek bude nešto prije da se ulje mora ispustit nego kaj mu opče dođe vrijeme za zamjenu
« Odgovori #6048 u: 28-04-2010, 12:51:19 »
vidjet leptir usisa da nije zmazan a ak nije to onda treba tražit...nema nešto specifično...debimetar,injektori,....
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #6049 u: 28-04-2010, 12:53:19 »
Seb ,dal može preporuka.....
33 mi je se završava ,trebam sipat ulje ,što da sipam s obzirom da je čipana ,koje ulje preporučuješ...
Neki su mi preporučivali neko novo ulje Rexol ili tako nekako se zove ,ali mi to ne ulijeva baš povjerenje....
Gas Guzzler
« Odgovori #6050 u: 28-04-2010, 13:28:23 »
koje je predviđeno...ak baš masakriraš auto onda selenia racing...ja u sve svoje aute i motore točim adativ DTM
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #6051 u: 28-04-2010, 18:32:02 »
Predviđena 20K ,al o Racingu sam i razmišljao......kako stvari stoje...to će ići unutra :ok:
Gas Guzzler
rickie075
« Odgovori #6052 u: 28-04-2010, 20:06:28 »
Seb, imam problem:
166 2.4 jtd, 226 tkm, 2001 g 103 kw.
Prije mjesec-dva upalila mi se crvena lampica motora kod šaltanja iz 4. u 5. Poslije sam vidio da se svaki puta pali u dužim prijenosnim odnosima oko 3000 okr. kod većih potreba za snagom
Oko 2750 okr se osjeti da ima nekakavu rupicu u razvoju snage te se uredno se pali ta lampica motora oko 3000-3100 kada se ponekad osjeti da motor ne vuče onako kako bi to trebalo.
Bacili smo je na dijagnostiku gdje su se vidjele 3 greške:
overboost ventil
EGR ventil i
nepoznata greška.
resetriali (pobrisali) smo greške u ECU, i kasnije smo nakon jednog paljenja lampice ponovno gledali koja greška se javlja na dijagnostici. Ispostavilo se da je EGR ventil.
Blokirali smo EGR ventil, i sada nakon toga ponovno u istim režimima rada ima tu rupu u snazi, a kasnije kada se upali crvena lampica motora čimi se kao da motor ode u safe mod i radi sa bitno manjom snagom.
Sada je posljednje što smo našli nakon ugradnje blokade na EGR ventila opet ista greška, ali bez overboost ventila
Znači ostalo je: EGR ventil i nepoznata greška.
Molim za pomoć, rečeno mi je da trebam mijenjati EGR ventil (iako smo ga sada blokirali)
Dakle automobil ima iste simptome kao i ranije prije sve dijagnoze i blokade EGR ventila.  :kosa:
Ima li tko slična iskustva? Seb?
« Zadnja izmjena: 28-04-2010, 20:07:45 od rickie075 »
« Odgovori #6053 u: 29-04-2010, 06:52:10 »
Seb, imam problem:
overboost ventil
EGR ventil i
nepoznata greška.
reko bi da turbina stvara preveliki tlak iz nekog razloga...overboost ventil,loš vakum na njemu,promjenjiva geoemtrija turba ne radi dorbo (šteka zbog nečeg),....
rickie075
« Odgovori #6054 u: 29-04-2010, 07:21:55 »
Hvala! Pokušat ćemo onda za početak počeprkati po vakuumu, i promjeniti overboost ventil...
Offline Mario
  • Postova: 21
« Odgovori #6055 u: 29-04-2010, 21:32:29 »
Seb, prije cca 2 tjedna smo razradili poluge na mislim da se to zove "aktuator"u no prije 1 sat opet se iz čista mira upalila žuta lampica "engine failrue". Granacija je istekla 1.2.2010. ali taj dio je mijenjan kad je auto imao 7-8 mjeseci (došao sam po vašem pozivu u servis). Možeš li provijeriti točan datum zamjene jel računam da bi to moglo biti još pod garancijom?
ZAR 93900007060046, motor 5099516. 159 JTDM 16v. Hvala.Mario
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #6056 u: 29-04-2010, 22:33:01 »
Seb, ima li kod tebe još svjećica Golden Lodge 25 HL oem broj 60504563?
« Odgovori #6057 u: 30-04-2010, 06:47:34 »
na žalaost garanciaj na ugrađeni dio dok je vozilo pod garancijom ne vrijedi kad auto izađe iz regularne garancije
problem nije do djela koji je mjenjan u garanciji nego vjerojatno do usisne grane...zadnji put su razrađne lopatice usine gran ena koje se kači taj dio koji je mjenjan u garanciji....aktuator swirl sustava
« Odgovori #6058 u: 30-04-2010, 06:49:48 »
imam samo 2 jer su pakovanja bila po 10 kom
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #6059 u: 30-04-2010, 11:19:39 »
A niš onda trebaju mi 4, jedino ako nađem još 2 pa ti se javim.
