27-11-2026, 09:02:44
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451514 vremena)
« Odgovori #5010 u: 18-10-2009, 09:46:08 »
...Seb, koje vrijednosti na testeru, kada prikazuje količinu zraka, su "normalne", kada provjeravam ispravnost debimetra?...
« Odgovori #5011 u: 18-10-2009, 09:47:44 »
Citat: Kad se nachipa auto cca 0,5-1 lit padne potrošnja u normalnom režimu vožnje.
Za sada još uvijek samo razmišljam o reprogramiranju chipa na svojoj GT-jki 1.9 16v  M-jet jer cca 170 ks zvuči doista primamljivo, a naročito u kombinaciji sa podnošljivih 1365 kg koliko je auto težak  (sada 9.1 kg/ks). Nisam tip koji ganja aute ali kad nekog pretičem želim to obaviti u najkraćem mogućem vremenu, sviđa mi se osjećaj kad me tada auto zalijepi za sjedalo, a vozaču preticanog automobila se učini da stoji.
Zanima me zašto tvornica ne programira chip da motor manje troši kod normalne vožnje.  Ovako ispada da je auto podešen da može podnijet " tešku nogu i stalno vađenje masti" na račun  manje potrošnje kod normalne vožnje i boljih performansi kod povremenog korištenja max snage. Mislim da većina ljudi "normalno" vozi, a da bi "brijače" trebalo poslati na chipanje žele li sačuvati motor.  :hehe:
zato što više zagađuje u toj koncepciji motora...određen dijelove motora mečeš na veče opterečenje i tada tvornica ne može više garantirat za trajnost pojednih djelova auta...zato se mora razmišljat glavom ga voziš nachipan auto...imaš tvorničkih 1.9 16v sa 170 ks  ali osim software-a ima tu još promjena na motoru
« Odgovori #5012 u: 18-10-2009, 09:48:43 »
na punom gasu mora bit min preko 1000...idealno je 1200 pa možda imalo više
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #5013 u: 18-10-2009, 11:44:24 »
Bok Seb, imam pitanje u vezi bregastih, je li moguće na 1.6 TS staviti bregaste od 1.8 ili 2.0, a da na njih sjednu bez problema blokade od 1.6? Jesu isti bregovi?
Jer nisam više siguran koje bregaste imam na autu...
« Zadnja izmjena: 18-10-2009, 12:24:12 od INTCP »
bogy333
« Odgovori #5014 u: 18-10-2009, 13:22:07 »
normalna je
navedenu malu potrošnju možeš ostvarit laganom vožnjom po autoputu do 120 km/h
ko veli da mu po gradu lagane vožnje troši 5,5,bez ljutnje,laže
kad se nachipa auto cca 0,5-1 lit padne potrošnja u normalnom režimu vožnje
Hvala na odgovoru,istoga sam i ja uvjerenja ali ljudi ti uvijek komentarima daju mislit!Sad san miran kad mi je mišljenje potvrdio expert!Hvala još jednom!
« Odgovori #5015 u: 19-10-2009, 13:05:59 »
može se stavit ali nisu isti blokatori...bregste se moraju fazirat sa alatom od motora kojeg jesu
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #5016 u: 20-10-2009, 08:37:12 »
Bok,
primjetio sam jutros da mi malo zuji servo pumpa, otvorim čep kad ono fali ulja, e sad...... Znam da postoje dvije vrste: zeleno i crveno. Kod mene je crveno pa bi pretpostavljam to trebao i dosuti. Sad me zanima, koje ulje uzeti? Jel ima neka razlika u gradaciji / proizvođaču ili je svejedno?
THE VARIATOR GANG
  • Postova: 7948
« Odgovori #5017 u: 20-10-2009, 09:07:50 »
Bok  :mah:
na G.Puntu se jutros upalila lampica motora i pišti,
ujutro je normalno upalio i nakon 15min se upalila,
jel bi mogao doć oko 14 sati ako si tamo,
ili da odem do AC jer je auto na jankomiru pa moram po njega
ak može još i konrtola za zimu  :mah:
« Zadnja izmjena: 20-10-2009, 09:47:40 od Pero156TS »
« Odgovori #5018 u: 20-10-2009, 10:24:01 »
Bok,
obično ATF ulje za servo uređaje i automatske mjenjače
i daj mi onaj ECU dofuraj
« Odgovori #5019 u: 20-10-2009, 10:24:40 »
Bok  :mah:
dođi :ok:
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #5020 u: 20-10-2009, 10:51:18 »
Nemrem danas..... Ali ak bu meet u četvrtak, usput ti ga dofuram...
THE VARIATOR GANG
« Odgovori #5021 u: 20-10-2009, 10:54:12 »
ajd
« Odgovori #5022 u: 20-10-2009, 12:33:51 »
...Seb, dali bi smanjio količinu crnog dima, tj. dali bi napokon mogao proći na eko-testu na tehničkom, kada bi za vrijeme testiranja imao original katalizator umjesto supersprintovog protočnog?...
...ili je to samo zbog chipa?...
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #5023 u: 20-10-2009, 12:53:52 »
Na ekotestu imaš vjerovatno preveliko zacrnjenje jer je auto poprilično načipan (previše nafte koji ne izgara u potpunosti).
Mislim da ti katalizator tu neće ništa pomoći :ne2:
Ako hoćeš proći ekotest, ulij u rezervar jedan ovakav LM aditiv za naftu (poboljšava izgaranje), i zacrnjenje bi se trebalo drastično smanjiti :da:
  • Postova: 15311
« Odgovori #5024 u: 20-10-2009, 13:05:29 »
Kupi benzinca  :song: :song:
« Odgovori #5025 u: 20-10-2009, 13:30:37 »
Zbog chipa je...kat neče niš pomoć
Enver
« Odgovori #5026 u: 20-10-2009, 13:52:19 »
daj mi reci jel termostat isti na 1.6 ts na 156 i 147? 156 1997 god 147 2001 (mislim da je 147, ili mozda 156 2001 god)
covjek mi poslao slike a ne mogu sad vidit na autu ako isto tako izgleda, a pretpostavljam da ti to mozes lako vidit, probao sam ja na nekom online eperu vidit, al se ne snalazim nikako tamo, nisam uopce uspio pronaci termostat  :hehe:
LL24JTD
« Odgovori #5027 u: 20-10-2009, 14:31:18 »
Pozdr. Seb,
Lancia Lybra 2.4 JTD
U ljetna vremena, pokazivac temperature vode bi za kratko vrijeme dosao do temperature, cini mi se da je to oko 90°C. Bilo mi je malo cudno jer se kazaljkica u svega par minuta popela na tu temperaturu.
Sada, po ovom Zagrebackom prohladnom vremenu nikako se maknuti sa hladnog, i nakon 15-tak minuta voznje dodje tek na pola puta do 90°C. Mozda bi se sa vremenom popelo na 90, ali nisam do sada docekao tu situaciju.
Vode ima, ne vjerujem da je to problem.
Da li je moguce senzor za temperaturu vode ot'so?
Koliko kosta (orig., neorig.), i mogu li to sam probati zamjeniti u slucaju potrebe?
Tnx..
P.S. Cim prezivim financijski udar (drugi bebač samo sto nije  :happ: ), dolazim do tebe čejnđat selen(e)... dakle, za jedno mjesec, mjesec i pol....
« Odgovori #5028 u: 20-10-2009, 15:48:19 »
po kat broju 105 ks nije,120 je
« Odgovori #5029 u: 20-10-2009, 15:49:02 »
Pozdr. Seb,
Tnx..
ja bi reko da ne valja termostat
« Odgovori #5030 u: 20-10-2009, 17:26:27 »
...znači bez veze nikako na tehnički... :hap:
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
  • AR 147 1,9 JTD Peugeot 207
    • RIJEKA
« Odgovori #5031 u: 20-10-2009, 19:02:34 »
Pozdrav Seb jedno pitanje,prijatelj je negdje početkom 2007 kupio Supersprint za 156 2.5 V6 znači zamjenu za kat i sve do kraja oba lonca.Nedavno je prednji lonac prozvonio kao iznutra,izvana je kao nov.Kolika je garancija,negdje sam vidjao doživotno,pa ako znaš zahvaljujem.
« Odgovori #5032 u: 21-10-2009, 06:45:07 »
da...mi extremi moramo tako :rol:
« Odgovori #5033 u: 21-10-2009, 06:45:40 »
5 godina
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #5034 u: 21-10-2009, 14:06:26 »
Pozdrav. Ja sam novi na forumu. 145-ica mi u zadnje vrijeme trokira a mislim da me struja zeza. Jel bi mogo doći drugi tjedan poslije 5 ili u ovu subotu ako radiš na dijagnostiku.  Trebalo bi mi i reparirat varijator faze na mojoj 145 1.4TS. Jel do još uvijek  dijagnostika + 600kn + PDV  ?
Offline Toxy
  • Postova: 292
    • Zagreb - Jarun
« Odgovori #5035 u: 21-10-2009, 14:28:09 »
Evo ovako, može malo pitanjce - kupio sam Alfu 146 Junior koja je kod prvog vlasnika bila servisirana kod tebe. Imam mali problem nemogu pomaknuti onu polugicu za cirkulaciju zraka zapela je u položaju za puhanje iz vana i nemože se prebacit na cirkulaciju zraka unutra. U čemu bi mogao biti problem, da li bi mi mogao popravit... I da, da li bi kod tebe mogao uzeti origigi poklopac centralne rupe za felgu od Juniora jer mi jedan fali i to me bode u oči i koliko penez bi to bilo..... :mah:
« Odgovori #5036 u: 21-10-2009, 16:38:15 »
na žalost ne radim poslje 5 a sve to mi je za subotu premalo vremna jer radimo skraćeno...trebo bi nekak organzirat jedan dan tokom tijedna da se auto dopelja i da se to odradi...auto se može ostavit i podić poslje 16h do 18h u salonu prodaje vozila
zamjena variajtora je 600 kn + pdv
reparacija je 700 kn + pdv
test je cca 200 + kn pdv ako se nešto ne zakomplicira
« Odgovori #5037 u: 21-10-2009, 16:39:38 »
moguče je da je klapna zapela u kutiji ili se nešto dogodilo sa sajlama
poklopčič mogu naručit
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #5038 u: 21-10-2009, 22:13:07 »
Seb hteo bih da te pitam za jedan moj problem
Na moju Alfu 156 dekoracije na vratima prednih (plastika) krckaju i lupkaju svu vreme dok vozim po neravninama
dali je moguce da se resi to da se nekao podmaza to jer stvarno stvara nervozu
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #5039 u: 21-10-2009, 23:10:01 »
Seb imam i ja jedno pitanje,frend ima problema sa tipom kojem je radio  servis na marei TD 125(filteri i ulje)
nakon servisa isao je tip na nekakav put i razletila se turbina.on dodje  njemu nazad i kao bio je u servisu,sredili mu turbinu i kao razlog sta je turbina otisla je u filteru ulja  :rol:
kao nekakav ventil spominje i nekakav tlak.neznam kakve veze ima filter ulja sa turbinom,da nebi bilo zabune filter je tocno za taj auto i nije se desilo da  je recimo filter otpao i auto ostao bez ulja i sl.jel moguce da je uzrok problema u filteru ulja a ne u milijon drugih stvari?hvala
